TAXIst
1 631 сообщение в этой теме
20 минут назад, сергей курск сказал:
Ну да есть кто реально менял?
Конечно есть, а в чем сомнения?
35 минут назад, сергей курск сказал:
Мы с Серегой меняли.
может у вас есть в ёбурге кто может мне помочь
Здравствуйте. Авто: Renault Grand Scenic, 1.5dci, 2012 год, коробка передач - робот DC4. Периодически появляется надпись на панели приборов "check auto gearbox" при езде в пробках, иногда есть толчки при переключении с 1 на 2, после отключения и включения зажигания надпись исчезает. При диагностике есть неактивная ошибка DTC178307. Помогите с расшифровкой и советом. Заранее благодарен.
Фото к предыдущему сообщению:
28741539_1896753380395075_1369825564_n.jpg?oh=ef87efe6a0e1be0b9f2c87670f9079c2&oe=5AA5AFCA
Диагностировали и другим устройством, та же ошибка:
29025551_1661268820627929_124684721669013504_o.jpg?oh=bce162188fd40b0a86869cdc29be79ce&oe=5B47CF36
6 часов назад, Dorin сказал:
Нужны не только ошибки, но и параметры сцепления. Точки сцепления 1 и 2 диска
Камрады, подыскиваю второй рестайлинг для покупки. Я так понял вариант с роботом лучше не рассматривать?
2 часа назад, adamoff сказал:
Есть мнение , что этот робот не вечный и ресурс его в 2 раза меньше ресурса движка .... ремонт сопостовим со стоимостью бу  движка в хорошем состоянии ....
А вы свой продали ?
Походу стоит в гараже на запчасти )))
3 минуты назад, 4etlanin сказал:
Если он робота да с 636 мониторит то что там пригодится то  с пустого с 832 движком ...
Ремень генератора, а ремень ГРМ можно продать
В ‎09‎.‎03‎.‎2018 в 23:47, Dorin сказал:
вполне вероятно что проблемма в эбу коробки.
14 часов назад, алексей110 сказал:
Роботов на 636 моторах не бывает
Только что, Shmel-jr сказал:
А на каких они стоят ?
837
В 10.03.2018 в 06:35, serg8001 сказал:
Параметры сцепления:
PR250 положение 1 барабана селектора - 10,7
PR251 положение 2 барабана селектора - 10,6
PR221 точка проскальзывания сцепления 1 - 9,8 мм
PR222 точка проскальзывания сцепления 2 - 9,9 мм
Подскажите какие минимально допустимые и максимально допустимые параметры сцеплений.
В 13.03.2018 в 23:44, zahar100 сказал:
Может ли быть причина в проводке или в каком-то датчике в коробке?
параметры сцеплений: PR 222 должен быть больше чем PR 221, PR 221 должен быть больше 7. если замена эбу не поможет то проблемма может быть в механической части коробки ( механизм переключения передач) но это совсем не характерная неисправность а вот эбу часто летят.
В 15.03.2018 в 23:58, zahar100 сказал:
Примерно какой ресурс остался у моего сцепления, по приведенным параметрам? Начинать искать и сцепление или только ЭБУ?
сцепление -  как повезёт, пока искать не надо.
11 часов назад, zahar100 сказал:
Спасибо за консультацию.
В 19.03.2018 в 12:00, Dorin сказал:
В 19.03.2018 в 00:02, zahar100 сказал:
Нашел на разборке ЭБУ б/у 2015 года выпуска от Сценика (код:  31032084R ,  A2C30743000) коробка DC4013. Нужна ли привязка (прошивка) блока к машине? Если да, то можно ли это сделать при помощи клипа без обращения к официалам, и как?
26 минут назад, Dorin сказал:
блок уже прошитый(он прошивается 1 раз под вин авто), второй раз-только с разбором.
поставить, адаптировать сцепление( в клипе все есть). поедет ли корректно это вот вопрос, разные версии прошивок не очень-то и взаимозаменяемы
Подскажите, кто сталкивался, вчера загорелся chekin anti pollutin sistem и один раз промелькнул chek auto gearbox и больше не появлялся. сегодня клип показал ошибку DTC175162 Крутящий момент муфты 2, адаптация сначала не получилась, после перепрограммирования ЭБУ адаптация прошла успешно. На Сервисе сказали, что если опять появится ошибка надо переставить местами моторчики вилок сцепления... насколько я понял, чтобы понять какой моторчик неисправен?
Какие ещё могут варианты, с этой ошибкой, если появится, так как в ходу при переключении нет проблем и не было до ошибки, переключается плавно, чётко, ... Пробег 160 000 едет машина отлично,
Изменено пользователем Михаил28
ЭБУ заменить, а не моторчики переставить
1 минуту назад, serg8001 сказал:
чего сразу ЭБУ,
1 минуту назад, Михаил28 сказал:
чего сразу ЭБУ,
моторчиком управляет эбу
В ‎23‎.‎03‎.‎2018 в 11:30, serg8001 сказал:
почему эбу если у него ошибка по сцеплению? не похоже на проблемму с эбу.
В ‎23‎.‎03‎.‎2018 в 11:25, Михаил28 сказал:
всё правильно - вначале проверяют моторчики, если проблемма не в них то виноваты вилки или само сцепление.
Замена ЭБУ не помогла (ЭБУ 2015года), проблема в механической части. Иногда появляется та же ошибка при переключении с 2 на 1 передачу и езде в нагрузку (в гору или торможении двигателем), при этом, в момент переключения, слышен скрежет шестеренок, как на старых РКПП без синхронизаторов. В этих случаях иногда не входит в 1 передачу и исчезают нечетные передачи. После остановки и отключения зажигания все становится нормально. В нормальном режиме езды всё работает нормально а в гору перехожу в ручной режим и переключаюсь на 1 передачу до начала подъема. Возможно проблема в синхронизаторе 1 передачи.
Хочу спросить есть коды синхронизаторов? Или проблема может быть в другом?
Заранее благодарен.
1 час назад, Dorin сказал:
Заранее благодарен.
Разбирать и смотреть. В первую очередь выжимной и вилки
для начала разбирать и смотреть а потом уже заказывать запчасти.
В 22.04.2018 в 18:58, zahar100 сказал:
 Причина была в синхронизаторе 1 передачи. Так же выявили что диск сцепления нечетных передач тоньше четных. Некоторые продавцы предлагают восстановленые сцепления. Кто-то пробовал восстановить сцепление самостоятельно?
Продаются ли выжимает подшипники отдельно или только с сцеплением?
Выжимные
Только что, Dorin сказал:
Выжимные
Продаются.
1 час назад, serg8001 сказал:
Продаются.
Какой код детали?
Какой код детали?
305026917R
5 часов назад, serg8001 сказал:
305026917R
Спасибо
Вот и на моей улице " праздник"
1.5 edc. Адаптировал сцепление 30тыщ назад. Пробег 190тыщ. Утром, ПОСЛЕ ТОГО КАК ВСТАВИЛ КЛЮЧ, и даже не включая зажигание, загорелось: " ЧЕК ГЕРБОКС", далее " анти-полюшен.." примечательно то, что работает только 2 передача. Переключить в ручном режиме со второй скорости неудаеться. До адаптации при таком же букете ошибок симптомы были совершенно иными: 1. Скорости переключались; 2. Обороты были всегда не более 3000 тыщ; 3. Ошибка вылетала только при движении.
Подскажите: в чем может быть БЕДА:  ЭБУ? КОРОБКА?
3 часа назад, fisherr сказал:
А сам как думаешь!?
Диагностика показала ошибки: Df378 -  БАРАБАН СЕЛЕКТОРА 1 обнаружение сигнала за верхними и нижними пределами ; Df380 - ЦЕПЬ 1 ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ БАРАБАНА СЕЛЕКТОРА напряжение питания вышло за указанный пределы.
Мастер ничего не сказал лишь развел руками.
3 минуты назад, fisherr сказал:
Продолжайте и дальше ездить к "мастерам" с мультимарочными сканерами.
Только клип поможет.
Надеюсь хоть совести у человека хватило не брать денег за подобную "диагностику"?
8 минут назад, Shmel-jr сказал:
Клип не смог подключиться. Вот он и решил попробовать. Выходит - бессмысленная информация.
Еще полезная информация и техноты на коробку:
https://yadi.sk/i/v3bHXIzFjTGMG
https://yadi.sk/i/efankkWzjTGPE
Сегодня у официалов клип показал две ошибки:  DTC174091 ( БАРАБАН СЕЛЕКТОРА 1) ; DTC17701C (ЦЕПЬ1 ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ БАРАБАНА СЕЛЕКТОРА).  Подскажите с чего начать? Живу в маленьком городке, по этому официалы за ремонт не беруться. Даже спросить совета нет компетентного человека.  Спасибо!
1 час назад, fisherr сказал:
Думается с замены ЭБУ!
P.S. А официальный сервис не предложил пути решения? Они теперь только ошибки читают и трут?
1 час назад, rusak32 сказал:
Да, что-то в этом роде. Они сразу открестились от любого ремонта. Только смогли клип подключить. Робот для них - темный лес. Но это - уже прогресс. Два года назад они даже не смогли клип подключить.
6 часов назад, fisherr сказал:
ищи официалов с клипом. или просто человека с клипом. это ошибки не из клипа, поэтому в чем проблема не узнаете пока клип не подключите.
Изменено пользователем skandinav
19 минут назад, skandinav сказал:
Они все с клипом, внезапно!
20 минут назад, skandinav сказал:
Практика показывает что нужен не человек с клипом, а человек с головой в которой накоплен опыт диагностики этих КП.
21 минуту назад, skandinav сказал:
Оттуда они, оттуда.
13 часов назад, Morze701 сказал:
они не все им умеют пользоваться, внезапно!
1 час назад, skandinav сказал:
Они умеют им пользоваться лучше, чем 99% процентов "человековсклипом" что на независимых сервисах, что среди владельцев.
ух как вас цепанул "человек с клипом", странно...
    • Алексей Кириллов
    • Xo-Xa
    • KuzminVV
    • kosss
    • makar_278
    • vir2oz
    • Саладин
    • DEN_TOSNO
    • zakalistv
    • Serj5
    • Lucky430
    • tarox8
    • naautobuse
    • TRONIKS
    • Архич
    • любитель рено
    • Vik84
    • Михаил Фомин
