Срочно нужна помощь: колесо задевает за крепление брызговиков
18 сообщений в этой теме
Всем привет,
Неделю назад получил из салона свой Символ. Сегодня впервые попытался проехать с пассажирами на заднем сидении и оказалось, что заднее правое колесо задевает за крепление брызговика. Брызговики ставил в салоне (типа оригинальные) выглядят так (фотография машины не моя):
Следовало бы поехать в салон и попросить исправить по гарантии, но беда в том, что в ближайщие дни такой возможности не будет, а народ возить надо.
Посему хочется исправить самому и не чего при этом не сломать.
Попробую описать как они установлены:
К крылу привинчены то ли саморезами то ли клипсами, не важно, тут проблем нет.
Между колесом и аркой двумя болтами (головка на 8 или 10) привинчена серповидная пластмассина, которая дополнительно держит брызговик. За эти болты и задевает колесо.
Между брызговиком и аркой есть зазор ~15 мм, там прощупываются шейки болтов без гаек или чего-то подобного.
На левом брызговике этот зазор намного меньше и проблемы нет.
Вопрос в том, во что эти болты закручены? Ни в Диалоджисе не в интернете я этого места для 4-й фазы не нашел. Попробовал покрутить болты ключем - не крутятся, а чрезмерных усилий прилагать опасаюсь. Вывинчивать их тоже не рискнул: вдруг там гайка с обратной стороны.
Попробую найти у себя в архивах установочную картинку универсальных задних брызговиков (лопухов). Она у меня где то была. Ищу. Если найду, выложу.
Не нашел, но тогда по памяти.
Серповидная пластина с внутренней части брызговика, просто имеет заклепки, которыми она прикреплена к самому пластику брызговика. Там не всё болты, которые крутить бесполезно, а часть именно этих заклепок, которые напоминают только болты.
Сегодня при свете разглядел:
Там именно болты с шестигранной головкой на 10, направленные в сторону бампера. Один почти на краю, другой глубже в арке. Болты жестко держатся в том, куда они вкручены, хотя закручены не до упора, а с зазором ~15 мм.
Разобрался!
Брызговик пришлось снять.
А пока буду ездить с одним брызговиком, заодно и узнаю помогает он или нет. ;)
То что я называл "серповидной пластмассиной" оказалось железякой, приклепанной к брызговику (как и описывал Полковник).
Эта железяка имеет зажимы, которыми брызговик крепится к бамперу..Оказалось, что болты никуда не вкручены, а являются частью зажимов.
Болты упирались в локер, а их головки задевали колесо. Длина болтов 30 мм!
Вывинтить болты не удалось: сорвалась резьба и на болтах и в железках (металл очень мягкий).
Пришлось нарезать резьбу под новые болты М6 и отогнуть уши зажимов.
Куплю новые болты длиной не более 15 мм, думаю все станет хорошо, в выходные попробую поставить.
С левой стороны болты пробили локер (или его проковыряли при установке), поэтому болты не торчат и за колесо не задевают, но все равно буду менять.
Фотографии в альбоме по ссылке
Изменено пользователем Мышун
всем здрасте.. может не особо в тему, но думаю можно её продолжить.
При езде по снегу на подкрылках налипал снег, который уплотнялся. При повороте руля колеса цеплялись и скребли слежавшийся снег. Результат - передний левый брызговик болтается и держится на честном слове - на одном болте или клипсе (пока не понял). Может кто-нибудь подстазать как его и чем закрепить - мануал с картинками и типа этого? или надо новый покупать? кстати он у меня лопнувший - какой у него номер?
Вот, посмотри, я тут писАл:
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...st&p=288242
Разобрался!
Я когда себе такие ставил - так и сделал - дырки в локерах, после этого перестало цеплять.
Как показал разбор -брызговик болтался из-за лопнувшей кликсы - шляпка отвалилась. Теперь проблема не могу вытащить остатки клипсы. Помогите советом что можно сделать... можно ли в остатки клипсы вкрутить саморез?
Я думаю, что если поставить брызговик на место и в остатки клипсы вкрутить саморез, то всё прекрасно будет держаться. Саморез раздвинет стенки клипсы и та будет сидеть, как влитая. Делал так на своем Симе. Правда делал это летом, когда пластик податлив, а зимой не проверял как держится.
Я ее проталкивал внутрь и все. Вываливалась с обратной стороны и никаких проблем.
...передний левый брызговик болтается и держится на честном слове - на одном болте или клипсе (пока не понял). Может кто-нибудь подстазать как его и чем закрепить - мануал с картинками и типа этого?...
У меня передние брызговики держаться на пистоне и зажиме, которым он крепится к крылу. Я раньше хотел для надежности привинтить их к крыльям саморезами, но как-то руки не дошли.
А тут недавно не рассчитал высоту бордюра на груженной машине и приложился брызговиком как следует. Звук был такой, что я был уверен, что крыло треснуло. А оказалось, что брызговик просто отстегнулся от крыла и провернулся на пистоне на 90 градусов. В итоге все было исправлено за 5 минут с помощью гаечного ключа. А были бы дополнительные саморезы, крыло бы точно треснуло.
Так что, конструкция не такая уж и дурная.
почил. только такого пистона в магазине не нашел - прикрутил подходящим болтом с гайкой... еще раз спасибо всем кто помог и подсказал с устройством
Тем не менее, я потерял оба передних брызговика с интервалом в неделю!!! :to_become_senile:
Зато не потерял крыло...
По хорошему, конечно, должен быть некий усилитель того места на крыле, куда брызговики крепятся. Тогда можно было бы надежно закрепить брызговики и не бояться повредить крыло при ударе брызговиком.
На моем прежнем Символе 2003 года выпуска стояли такие пухленькие передние брызговики. Они, мне кажется, были чуть короче, чем нынешние на 4 фазе, которые крепятся в 2 точках (пистон внизу и зажим с болтом на 10 наверху). Очевидно, что старым брызговикам (меньшим по длине) бордюры не так опасны. Хотя они крепились саморезами, но ни разу я их не терял и не ломал. На Символе 4 фазы брызговики более уязвимы - они боятся съездов с бордюра, очевидно им бы быть покороче! Сейчас пока без передних брызговиков, хотя приобрел такие же как потерял. Думаю как их надежней закрепить. А может найти брызговики старого типа (пухленькие)? Они ведь покороче и менее уязвимы для бордюров... :victory:
... А может найти брызговики старого типа (пухленькие)? Они ведь покороче и менее уязвимы для бордюров... :victory:
Еще можно подобрать универсальные из эластичной резины, уж ими то о бордюр долбануться не страшно
  • 11 лет спустя...
В 28.01.2009 в 22:41, Мышун сказал:
:mosking:
Летом в деревне после дождей развезло дорогу и старенький брызговик разобрался на запчасти.
Пришлось в авральном порядке мастерить временную замену. (сначала криво повесил, но потом выровнял и верхнюю часть чуть подрезал).
Оригиналы:
77 11 219 344 БРЫЗГОВИКИ ЗАДНИЕ LB0 0203
77 01 410 457 БРЫЗГОВИКИ ПЕРЕДНИЕ LB0
    • Валерий Александрович
    • Leo
    • dj-mixaill
    • Михаил_VRN
    • sergey_fccc
    • gamlet48rt
    • martinq
    • LEXA36
    • NUSHA47
    • Михаил 62rus
    • kym
    • Shitigal
    • Александр-Одесса
    • Aifra
    • megera
    • MishkaZ
    • Fizik
    • в536ом76
    • doozz
