Андрей 1983
Ролик в ограничителе открывания водительской двери
44 сообщения в этой теме
Может кто знает номер ентого ролика или размеры его? достали очеть скрехтят при открывании лень снимать и мерять хотелось бы сразу поменять,
В разделе Сценик 3 почитайте, там есть такая тема. Наверно на Меган 3 такой же ограничитель.
Изменено пользователем Sergey777
чёто не нашёл (((
Ужеее скрепят ????
Ужеее скрепят ????
причём два на водительской и на пасажирской пробег 180000
не 50 я неготов платить 2 двери 100((( мнебы размерчик самого ролика внутр-нар диаметр может кто уже менял так сможет померять со старого
На Флюенс-клубе недавно было, думаю и на Мегане то же самое, передние двери то одинаковые:
Наши ролики 13*14*5.3 - 13 наружный диаметр, 5,3 внутренний, 14 высота.
Но так как выточил ролики до снятия ограничителя, заранее, поставил те что были. В итоге щелкать перестало, но при открывании появился шум катающихся роликов, не громко, но раньше его вообще не было. Думаю они отполируются и станет не слышно. Но даже если останется так как сейчас менять на второпластовые не стану, если не прислушиваться не слышно.
Заказал токарю ролики нашего размера, как выточит выложу фотоотчет по замене и установке, хотя для меня самое сложное было снять обшивку (боялся отломить что- нибудь) все остальное делается в течении 30 минут.
Подробнее здесь:
http://fluence-club.ru/forum/showpost.php?...mp;postcount=47
Добрый день всем форумчанам!
Маюсь с такой проблемой - ужасный щелчек ограничителя при открывании водительской двери. Все остальные работают как в "иномарке" ну а эта, просто кошмар!
Понятно что водительской дверью чаще пользуются, отсюда вопрос, он разбился? Кто сталкивался?
вы б хоть поиском не поленились воспользоваться... ТЫЦ
Без лишнего "базара" заменяется дилером по гарантии.
1. У меня не гарантийное авто
2. По ходу надо двери разбирать?
P.s. Если тема не интересна можно сносить, просто хотелось узнать процес ремонта целиком. либо как иным способом можно решить проблему.
Снимается обшива двери , а там внутри 2 болта (головка 10) и на стойке один под "звезду" № 37(вроде). Хреново только этот болт с составом от отворачивания , так что торопиться не надо. Изменено пользователем alyuri
Да, Вы правы, на первый взгляд самый легкий болт к стойке отвернуть на деле оказалось самой трудной задачей. Короче звезду сорвал, еле еле зубилом отбил. Деталь снял. Да, вырабатываются ролики, заказал себе из второпласта, попробую отремонтировать.
Выточили мне один ролик из капролоктана, за минуту поменял, собрал дверь. И теперь наслаждаюсь, тьфу 3 раза! Самое сложное было отвернуть болт у стойки.
  • 8 месяцев спустя...
ребят, кто нибудь точил эту втулку из металла??? Из чего вы ее точили?
две темы про стуки дверей и ролики есть !
например эта.
Изменено пользователем Дан
Здравствуйте! уже заказал себе эту петлю, хотел бы узнать, при замене обшивку двери снимать нужно?
точил из бериллиевой бронзы, смазки кучу а скрежет идет неприятный. Лучше из второпласта делать
Я сделал из алюминия, вот только размер внутренний сделал ровно 5, так как за сверлом на 5,3 ехать не охота было. поставил в тугую на этот штырь в ограничителе без смазки, посмотрю на долго ли хватит.
...... Лучше из второпласта делать
нее не лучше ,фторопласт мягок для этого.
Добрый день! Подскажите пожалуйста номера пистонов для дверных касет (в жывых осталось только две ).
Кому интересно . Номер запчасти, которую мне заменили по гарантии 80431 0007R
вот прочитал не одну тему про этот ограничитель и вот задался вопросом. Если поменять ограничитель с задней левой двери на переднюю левую- он подойдет???? По каталогу не понятно. Вроде как на все четыре ограничителя разные номера но с виду вроде они ведь одинаковые
Подойдет. Я поменял себе (не было возможности выточить втулки). Единственное что - по ощущениям вроде менее жестко фиксируется дверь в промежуточных положениях (возможно в задних ограничителях послабее пружина).
круто, спасибо. А то я выточил втулку из алюминия, смазал, прошел месяц и она туговато стала открываться с шорохом каким то но без щелчка. вот хочу снова смазать и назад поставлю, все равно сзади редко кто ездит
  • 4 месяца спустя...
Подскажите у вас есть возможность ещё изготовить ролики, я бы 4 штуки купил. У меня нет токарей знакомых, один ограничитель уже поменял на б/у из Беларуси- надолго ли. Просто щелчок уже меня достал.
самый простой вариант, вырезать изношенную часть и заменить её на подшипник, сам уже запасся клипсами для разборки двери, хоть и есть знакомый знакомого токаря на заводе, всё же склоняюсь к предложенному варианту)
А какой подшипник-закрытый, игольчатый? Бывают ли подшипники с такими посадочными размерами или от чего нибудь подходит. От других автор не подходят, просто я слышал, что от Ауди 100 кое что подходит, а то стаким курсом бака - не айс покупать. Может у кого есть возможность изготовить втулки- от меня заказ. У нас на рынке пластиковые стержни продаются с метровыми размерами, без токаря не получается.
сообщение 49! http://www.club-renault.ru/forum/index.php...F0%E8&st=40 а в сообщении 71 сам процесс! Изменено пользователем radiogerman
купил себе метр графитированного капролона за 400 рублей. из него мне наточили штук 30 этих втулок :))) единственный минус - много уходит в утиль при обрезке на станке отрезным резцом (около 5 мм).
всей родне уже поменял ролики.
клипсы обшивки 9345ZN по 22 рубля.
Уже где-то писал о проведенном ремонте ролика в водительской двери, год -полет нормальный. Снимает, разбираем и вынимаем ролик. Одеваем на болт с гайкой и вставляем в дрель как сверло. Напильник в тиски и дрелью делаем его кругленьким как положено. Собираем все обратно и ставим в дверь. Все работает на ура. Еще нюанс, при прокручивании к стойке старайтесь поставить стержень горизонтально, а то будет ездить под углом и может съехать на край ролика. При закручивания в стойку есть малый люфт по вертикали, там и регулируйте. Все работает у меня на двух дверях.
https://www.drive2.ru/users/s1gne/
Вот у него заказывал ролики,качество супер. Размеры у него есть,если что обращайтесь)
люди, у кого есть код клипсы, которая держит черный треугольник зеркала, ну или от чего подходит.
красная такая большая клипса. сломал сегодня :(
клеить треугольник не хочу.
Вот здесь один флюенсовод писал, что отдельно такая клипса не продается. Он просто приклеил саму клипсу к треугольнику.
круто :)))
значит меня спасет клеевый пистолет.
есть лишние
пишите в личку)
круто :)))
не спасёт, летом треугольник от температуры отклеивается, выход только автогерметик)
все норм. ничего не отваливается. машина часто стоит на солнце. в тени+35 ), сколько на солнце не знаю, но думаю намного погорячее.
    • ЮРЕЦ
    • Peter Meszaros
    • tohell
    • Denchikkhom
    • fisaliavip
    • solotha62
    • mehed
    • zexa67
    • alecsey
    • ukv77
    • kranik
    • Blacker
