Андрей 1983 Опубликовано 23 Августа 2013 Опубликовано 23 Августа 2013 Может кто знает номер ентого ролика или размеры его? достали очеть скрехтят при открывании лень снимать и мерять хотелось бы сразу поменять, Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sergey777 Опубликовано 23 Августа 2013 Опубликовано 23 Августа 2013 (изменено) Может кто знает номер ентого ролика или размеры его? достали очеть скрехтят при открывании лень снимать и мерять хотелось бы сразу поменять, В разделе Сценик 3 почитайте, там есть такая тема. Наверно на Меган 3 такой же ограничитель. Изменено 23 Августа 2013 пользователем Sergey777 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Андрей 1983 Опубликовано 25 Августа 2013 Опубликовано 25 Августа 2013 В разделе Сценик 3 почитайте, там есть такая тема. Наверно на Меган 3 такой же ограничитель. чёто не нашёл ((( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sinklit Опубликовано 26 Августа 2013 Опубликовано 26 Августа 2013 http://www.drive2.ru/cars/renault/megane/m...ournal/1629131/ Как раз в тему Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
RulevoD Опубликовано 26 Августа 2013 Опубликовано 26 Августа 2013 Может кто знает номер ентого ролика или размеры его? достали очеть скрехтят при открывании лень снимать и мерять хотелось бы сразу поменять, Ужеее скрепят ???? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Андрей 1983 Опубликовано 27 Августа 2013 Опубликовано 27 Августа 2013 Ужеее скрепят ???? причём два на водительской и на пасажирской пробег 180000 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Андрей 1983 Опубликовано 27 Августа 2013 Опубликовано 27 Августа 2013 http://www.drive2.ru/cars/renault/megane/m...ournal/1629131/ Как раз в тему не 50 я неготов платить 2 двери 100((( мнебы размерчик самого ролика внутр-нар диаметр может кто уже менял так сможет померять со старого Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
MarSOzr Опубликовано 29 Августа 2013 Опубликовано 29 Августа 2013 На Флюенс-клубе недавно было, думаю и на Мегане то же самое, передние двери то одинаковые: Наши ролики 13*14*5.3 - 13 наружный диаметр, 5,3 внутренний, 14 высота. Но так как выточил ролики до снятия ограничителя, заранее, поставил те что были. В итоге щелкать перестало, но при открывании появился шум катающихся роликов, не громко, но раньше его вообще не было. Думаю они отполируются и станет не слышно. Но даже если останется так как сейчас менять на второпластовые не стану, если не прислушиваться не слышно. Заказал токарю ролики нашего размера, как выточит выложу фотоотчет по замене и установке, хотя для меня самое сложное было снять обшивку (боялся отломить что- нибудь) все остальное делается в течении 30 минут. Подробнее здесь:http://fluence-club.ru/forum/showpost.php?...mp;postcount=47 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Меган31 Опубликовано 12 Декабря 2013 Опубликовано 12 Декабря 2013 Добрый день всем форумчанам! Маюсь с такой проблемой - ужасный щелчек ограничителя при открывании водительской двери. Все остальные работают как в "иномарке" ну а эта, просто кошмар! Понятно что водительской дверью чаще пользуются, отсюда вопрос, он разбился? Кто сталкивался? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
a_maxim_a Опубликовано 12 Декабря 2013 Опубликовано 12 Декабря 2013 вы б хоть поиском не поленились воспользоваться... ТЫЦ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alyuri Опубликовано 12 Декабря 2013 Опубликовано 12 Декабря 2013 Добрый день всем форумчанам! Маюсь с такой проблемой - ужасный щелчек ограничителя при открывании водительской двери. Все остальные работают как в "иномарке" ну а эта, просто кошмар! Понятно что водительской дверью чаще пользуются, отсюда вопрос, он разбился? Кто сталкивался? Без лишнего "базара" заменяется дилером по гарантии. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Меган31 Опубликовано 12 Декабря 2013 Опубликовано 12 Декабря 2013 1. У меня не гарантийное авто 2. По ходу надо двери разбирать? P.s. Если тема не интересна можно сносить, просто хотелось узнать процес ремонта целиком. либо как иным способом можно решить проблему. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alyuri Опубликовано 12 Декабря 2013 Опубликовано 12 Декабря 2013 (изменено) 1. У меня не гарантийное авто 2. По ходу надо двери разбирать? P.s. Если тема не интересна можно сносить, просто хотелось узнать процес ремонта целиком. либо как иным способом можно решить проблему. Снимается обшива двери , а там внутри 2 болта (головка 10) и на стойке один под "звезду" № 37(вроде). Хреново только этот болт с составом от отворачивания , так что торопиться не надо. Изменено 12 Декабря 2013 пользователем alyuri Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Меган31 Опубликовано 14 Декабря 2013 Опубликовано 14 Декабря 2013 Да, Вы правы, на первый взгляд самый легкий болт к стойке отвернуть на деле оказалось самой трудной задачей. Короче звезду сорвал, еле еле зубилом отбил. Деталь снял. Да, вырабатываются ролики, заказал себе из второпласта, попробую отремонтировать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Меган31 Опубликовано 17 Декабря 2013 Опубликовано 17 Декабря 2013 Выточили мне один ролик из капролоктана, за минуту поменял, собрал дверь. И теперь наслаждаюсь, тьфу 3 раза! Самое сложное было отвернуть болт у стойки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Nixon Опубликовано 27 Августа 2014 Опубликовано 27 Августа 2014 ребят, кто нибудь точил эту втулку из металла??? Из чего вы ее точили? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Дан Опубликовано 27 Августа 2014 Опубликовано 27 Августа 2014 (изменено) две темы про стуки дверей и ролики есть ! например эта. Изменено 27 Августа 2014 пользователем Дан Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ilyuha Опубликовано 1 Сентября 2014 Опубликовано 1 Сентября 2014 Здравствуйте! уже заказал себе эту петлю, хотел бы узнать, при замене обшивку двери снимать нужно? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Дан Опубликовано 1 Сентября 2014 Опубликовано 1 Сентября 2014 да. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ilyuha Опубликовано 1 Сентября 2014 Опубликовано 1 Сентября 2014 да. Спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kemshev Опубликовано 1 Сентября 2014 Опубликовано 1 Сентября 2014 ребят, кто нибудь точил эту втулку из металла??? Из чего вы ее точили? точил из бериллиевой бронзы, смазки кучу а скрежет идет неприятный. Лучше из второпласта делать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Nixon Опубликовано 1 Сентября 2014 Опубликовано 1 Сентября 2014 точил из бериллиевой бронзы, смазки кучу а скрежет идет неприятный. Лучше из второпласта делать Я сделал из алюминия, вот только размер внутренний сделал ровно 5, так как за сверлом на 5,3 ехать не охота было. поставил в тугую на этот штырь в ограничителе без смазки, посмотрю на долго ли хватит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Дан Опубликовано 1 Сентября 2014 Опубликовано 1 Сентября 2014 ...... Лучше из второпласта делать нее не лучше ,фторопласт мягок для этого. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ilyuha Опубликовано 9 Сентября 2014 Опубликовано 9 Сентября 2014 Добрый день! Подскажите пожалуйста номера пистонов для дверных касет (в жывых осталось только две ). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ilyuha Опубликовано 9 Сентября 2014 Опубликовано 9 Сентября 2014 Клипсу нашол, Всем спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
serg.l Опубликовано 15 Сентября 2014 Опубликовано 15 Сентября 2014 Кому интересно . Номер запчасти, которую мне заменили по гарантии 80431 0007R Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Nixon Опубликовано 1 Октября 2014 Опубликовано 1 Октября 2014 вот прочитал не одну тему про этот ограничитель и вот задался вопросом. Если поменять ограничитель с задней левой двери на переднюю левую- он подойдет???? По каталогу не понятно. Вроде как на все четыре ограничителя разные номера но с виду вроде они ведь одинаковые Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
fkma Опубликовано 1 Октября 2014 Опубликовано 1 Октября 2014 вот прочитал не одну тему про этот ограничитель и вот задался вопросом. Если поменять ограничитель с задней левой двери на переднюю левую- он подойдет???? По каталогу не понятно. Вроде как на все четыре ограничителя разные номера но с виду вроде они ведь одинаковые Подойдет. Я поменял себе (не было возможности выточить втулки). Единственное что - по ощущениям вроде менее жестко фиксируется дверь в промежуточных положениях (возможно в задних ограничителях послабее пружина). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Nixon Опубликовано 2 Октября 2014 Опубликовано 2 Октября 2014 Подойдет. Я поменял себе (не было возможности выточить втулки). Единственное что - по ощущениям вроде менее жестко фиксируется дверь в промежуточных положениях (возможно в задних ограничителях послабее пружина). круто, спасибо. А то я выточил втулку из алюминия, смазал, прошел месяц и она туговато стала открываться с шорохом каким то но без щелчка. вот хочу снова смазать и назад поставлю, все равно сзади редко кто ездит Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
геннадий 48 Опубликовано 27 Февраля 2015 Опубликовано 27 Февраля 2015 Выточили мне один ролик из капролоктана, за минуту поменял, собрал дверь. И теперь наслаждаюсь, тьфу 3 раза! Самое сложное было отвернуть болт у стойки. Подскажите у вас есть возможность ещё изготовить ролики, я бы 4 штуки купил. У меня нет токарей знакомых, один ограничитель уже поменял на б/у из Беларуси- надолго ли. Просто щелчок уже меня достал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
radiogerman Опубликовано 27 Февраля 2015 Опубликовано 27 Февраля 2015 Подскажите у вас есть возможность ещё изготовить ролики, я бы 4 штуки купил. У меня нет токарей знакомых, один ограничитель уже поменял на б/у из Беларуси- надолго ли. Просто щелчок уже меня достал. самый простой вариант, вырезать изношенную часть и заменить её на подшипник, сам уже запасся клипсами для разборки двери, хоть и есть знакомый знакомого токаря на заводе, всё же склоняюсь к предложенному варианту) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
геннадий 48 Опубликовано 27 Февраля 2015 Опубликовано 27 Февраля 2015 самый простой вариант, вырезать изношенную часть и заменить её на подшипник, сам уже запасся клипсами для разборки двери, хоть и есть знакомый знакомого токаря на заводе, всё же склоняюсь к предложенному варианту) А какой подшипник-закрытый, игольчатый? Бывают ли подшипники с такими посадочными размерами или от чего нибудь подходит. От других автор не подходят, просто я слышал, что от Ауди 100 кое что подходит, а то стаким курсом бака - не айс покупать. Может у кого есть возможность изготовить втулки- от меня заказ. У нас на рынке пластиковые стержни продаются с метровыми размерами, без токаря не получается. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
radiogerman Опубликовано 28 Февраля 2015 Опубликовано 28 Февраля 2015 (изменено) А какой подшипник-закрытый, игольчатый? Бывают ли подшипники с такими посадочными размерами или от чего нибудь подходит. сообщение 49! http://www.club-renault.ru/forum/index.php...F0%E8&st=40 а в сообщении 71 сам процесс! Изменено 28 Февраля 2015 пользователем radiogerman Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
marges Опубликовано 2 Марта 2015 Опубликовано 2 Марта 2015 купил себе метр графитированного капролона за 400 рублей. из него мне наточили штук 30 этих втулок )) единственный минус - много уходит в утиль при обрезке на станке отрезным резцом (около 5 мм). всей родне уже поменял ролики. клипсы обшивки 9345ZN по 22 рубля. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alex-n Опубликовано 2 Марта 2015 Опубликовано 2 Марта 2015 Уже где-то писал о проведенном ремонте ролика в водительской двери, год -полет нормальный. Снимает, разбираем и вынимаем ролик. Одеваем на болт с гайкой и вставляем в дрель как сверло. Напильник в тиски и дрелью делаем его кругленьким как положено. Собираем все обратно и ставим в дверь. Все работает на ура. Еще нюанс, при прокручивании к стойке старайтесь поставить стержень горизонтально, а то будет ездить под углом и может съехать на край ролика. При закручивания в стойку есть малый люфт по вертикали, там и регулируйте. Все работает у меня на двух дверях. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vipboy74 Опубликовано 13 Марта 2015 Опубликовано 13 Марта 2015 https://www.drive2.ru/users/s1gne/ Вот у него заказывал ролики,качество супер. Размеры у него есть,если что обращайтесь) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
marges Опубликовано 17 Марта 2015 Опубликовано 17 Марта 2015 люди, у кого есть код клипсы, которая держит черный треугольник зеркала, ну или от чего подходит. красная такая большая клипса. сломал сегодня клеить треугольник не хочу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
marges Опубликовано 17 Марта 2015 Опубликовано 17 Марта 2015 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
marges Опубликовано 17 Марта 2015 Опубликовано 17 Марта 2015 позиции пустые Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
MarSOzr Опубликовано 18 Марта 2015 Опубликовано 18 Марта 2015 люди, у кого есть код клипсы, которая держит черный треугольник зеркала, ну или от чего подходит. красная такая большая клипса. сломал сегодня клеить треугольник не хочу. Вот здесь один флюенсовод писал, что отдельно такая клипса не продается. Он просто приклеил саму клипсу к треугольнику. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
marges Опубликовано 18 Марта 2015 Опубликовано 18 Марта 2015 Вот здесь один флюенсовод писал, что отдельно такая клипса не продается. Он просто приклеил саму клипсу к треугольнику. круто )) значит меня спасет клеевый пистолет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
radiogerman Опубликовано 20 Июня 2015 Опубликовано 20 Июня 2015 (изменено) есть лишние пишите в личку) Изменено 20 Июня 2015 пользователем radiogerman Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
radiogerman Опубликовано 20 Июня 2015 Опубликовано 20 Июня 2015 круто )) значит меня спасет клеевый пистолет. не спасёт, летом треугольник от температуры отклеивается, выход только автогерметик) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
marges Опубликовано 29 Июня 2015 Опубликовано 29 Июня 2015 не спасёт, летом треугольник от температуры отклеивается, выход только автогерметик) все норм. ничего не отваливается. машина часто стоит на солнце. в тени+35 ), сколько на солнце не знаю, но думаю намного погорячее. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
44 сообщения в этой теме
