spy13
не заводиться scenic 2 1.5 dci (k9k)
8 сообщений в этой теме
появилась ошибка, инжекшон фолт, клипнул код ошибки df249, знающие подскажите что дальше делать???
Сгорел ЭБУ. Вышла из строя цепь управления форсами.
Цена вопроса не большая Тыщ 6. Изменено пользователем arbuzz
я так понимаю это тот блок который за акб стоит, и к нему подходят 3 разъема, а также на него же вроде имо блокирует двс
сегодня победил Сеню, дело оказалось в форсунке, вычислил просто: снял нижний разъем на эбу(тот что за АКБ) и прозвонил омметром самые толстые провода.....
показания должны быть между 150 и 250 кОм, а 1 форса СЦУКА показала 90 кОм. но чтоб убедиться на верняка, скинул с нее разъем и завел Сеньку, он завелся только дико троил, загушил, одел разъем обратно, пишит электроник фолт стартер крутит, но не заводит. Я так понял что мозг не дает заводить с херовой форсой...... купил поменял все ок....Правда появился другой вопрос как прописывают форсы??? кто подскажет полный путь????
Если топливная Сименс - то ничего прописывать не надо
а почему в тех ноте нет такой оговорки, там просто написано. что при замене 1 или более форс прописать в эбу. типа чтоб эбу мог точнее считать расход, и грамотно построить работу двс.
но даже если и не надо, то расскажите так для общего развития....Ведь теперь я тоже обладатель клипа в спб кировский р-н
Вопрос о програмировании форсунок актуален пока!!!!!!
С сименсом даже вкладки нет, в которой прописываются коды
    • newmaxs
    • Andrey_Y
    • Inches
    • Olga Krasnova
    • Aleksey174
    • maloj386
    • Aivengo097
    • Александр kangoo
    • rewolt
    • ronik
    • rjcnz
    • Любовь Виремская
    • Transdriver
    • Виталич
    • Лизок
    • gen-star
    • pavel_5005
    • bul
    • Алена Боброва
    • терминатор
    • vladd
