vertalick
Есть ошибка ручника но все работает, хотя и не всегда снимается.
67 сообщений в этой теме
Наездил на своем сене уже 30 000 сейчас в ейске,тут выскочила ошибка "неисправность стояночного тормоза"ставиться и снимаеться в обычном режиме!но автоматически не всегда(при трогании с места)вопрос:с чем эта проблема связана? зарание спа :renaultflag: сибо!!!
Изменено пользователем Michael068
Надо бы на диагностику Clip'ом.
Но можно попробовать сбросить ошибку путем манипуляций с предами и реле под водительским сиденьем.
есть люди на форуме которые утверждают ,что ошибку никак кроме клипа не устранить и не подтереть.
Я лично не мог стереть клипом ошибку ручника. Но помогла манипуляция с предами и реле под сидением водителя.
так и мне ее удалили без клипа, просто человек спорил .что это никак не сделать,
видимо было что -то несерьезное а вот что я не спросил,может кнопку паяли может разьем под сиденьем.....
Так хотелось бы узнать реальную проблему!мысли водились что педаль газа борохлит,мол она отвечает за своевременное снятие ручника! может я и ошибаюсь.
фантаст! оно не какого отношения к ручнику вообще не имеет. в этой колодке только предохранитель отключающий питание на блок ручника.
один напишит фигню всякую и все потом этим реле....
у Вас явные проблемы с управление ручника. если есть нарушения в автоснятии.
может оказаться, что проблема вообще и не в ручнике, а втом, что ему мешает сниматся при трогании. датчик на педеле например.
Ошибка вылазиет не только из-за неисправного ручника, но и когда он не понимает, что происходит с колесами. Изменено пользователем BASHMIK
Я написал то, что помогло в моем случае. Clip ошибку стирал, но она появлялась снова. Пока не произвел манипуляцию под сидением водителя - ошибка не пропала.
Верить - не верить ваше право. Я никого не заставляю что-либо делать. Просто описываю свою ситуацию.
изучайте мануал и эл. схему.
предохранитель да! но не реле Вам могло помочь.
и то это из области фантастики. в этом случае только клип.
Сейчас уже не вспомню. Вполне возможно, что реле вынул лишь для того, чтобы было удобнее вытащить пред.
Вероятней всего,засрался тросик на выходе из оплетки
У меня вынимание-вставление предохр 25А под сиденьем помогло убрать ошибки 2 (красный STOP) тогда, когда проблема была устранена (заменены тросики и восстановлены отгнившие контакты в разъеме R2). Предполагаю, что при скидывании клеммы с аккума эффект был бы тот же... Ошибка 1 (желтый треугольник) осталась. Жду, пишут, что через месяц может сама уйти. Не уйдет - за 20 у.е. у дилера мойка машины + чистка ошибок:)
А если по теме, то мне приходит на ум датчик усилия в блоке АСМ или датчик на педали сцепления.
Я бы в таком случае проверил разъем R2 на предмет сырости. Если сухо - то на диагностику Clipом. Там всяких ошибок может быть больше 60 штук:)
только клипом сострется!
предохранитель это не трет.
Проверено лично!
ну если и пропадет с экрана треугольник то в памяти останется, но причины всеравно вам не будут известны........и не жалко 20 уй за клип у офоф? :mosking:
есть разные ошибки и версии ручников...у некоторых затирается с екрана ошибка предом у когото реле а где то только клипом. Юстировку ну никак манипуляциями с предом реле и акб не сделать ;-) Изменено пользователем _eagle_
У меня ошибка появилась тогда, когда устанавливали сигнализацию и с неотключеным аккумулятором, отсоединили рычаг или как его назвать кнопку включения-отключения ручника. Ошибку удалось убрать только клипом :to_become_senile:
Смотрел я как-то Сценика с подобной проблемой. Там была ошибка датчика измерения усилия тросов ручника
не первый раз говорю и видимо еще скажу не раз и не два::полез в проводку --скидывай клемму...
народ алгоритм работы стояночного тормоза подскажете?что за что отвечает сцепление,газ(момент снятия ручника,где этот датчик!)где копать хоть?
ремонт блока предохранителей.Не заводилась,решили покрутить провода идущие к блоку предохранителей от двигателя,машина завелась.Но проехав 20км,заглохла на ходу.Решили разобрать весь блок,зачистка ,пропаяли,установили,работает.Теперь горят все огни и фары ,до этого они мигали,иногда отключались совсем.
Мойка нынче стоит 7 уй. Оставшихся 13 за сброс ошибок и инфу о состоянии ручника + (надеюсь) настройку с CLIPа не жалко ни капли:)
vertalick, разъем R2 под сиденьем водительским смотрели? Это намного быстрее, чем разобраться с алгоритмом работы блока АСТ:)
у меня пахожая проблемка с ручником кагда снимаю АКБ или его отключаеш то выскакивает ошибка но ручник при этом работает и мне приходится всегда доставать предахронитель и снимать ошибку
разьем r2 я понял! че с ним делать? еще есть пред 25a белый скидывал непомогло!или может че не так делаю?
Убедиться, что он сухой и из него не вываливаются позеленевшие отгнившие провода.
Сегодня утром ошибка (желтый треугольник) пропала сама. С момента восстановления работоспособности ручника (обрывов в R2 под сиденьем) прошло 5 дней. Так что CLIP мне пока не понадобился:)
Изменено пользователем MinSki
  • 3 года спустя...
В 24.06.2013 at 22:19, Svetlana Lav сказал:
Похожая проблема, машина не заводится. Вскрытие показало, что плата походу приказала долго жить в одном месте. Вот ломаю голову где найти другую
2 часа назад, usher14 сказал:
На авторазборке Рено , где ж ещё.
В 23.06.2013 at 12:32, vertalick сказал:
Все закончится у вас тем, что тросы окончательно порвутся (закиснут), ручник начнет визжать и просить замену тросов, пока он совсем не сгорел.
Изменено пользователем ОЧумелец
51 минуту назад, ОЧумелец сказал:
Я думаю за 3,5 года у него все что могло уже случилось :)
  • 5 месяцев спустя...
Скорее всего накрылся датчик на коробке передач
В 23.06.2013 at 10:32, vertalick сказал:
Без диагностики сложно угадать.
В 17.06.2017 at 09:23, igorkax сказал:
Так то уже за 4 года думаю решили проблему или авто продали.
Да и датчик на коробке тут 100% не причем, в автомате ручник снимается по датчикам сцепления и крутящему моменту
Изменено пользователем ACE83
Возникла проблема, данная запись появляется через несколько секунд как ставишь на ручной тормоз, а также  при долгом удержании педали тормоза при остановке на светофоре или в пробке. При выжиме педали сцепления, надпись пропадает, но потом появляется вновь. При движении надпись отсутствует. При проверке ни каких ошибок парни в частном сервисе не выявили.
1 час назад, AlexStalingrad сказал:
А колодки давно менялись?
Не может быть, чтобы не было ошибок.
Я бы поменял сервис.
Очень может быть проблема в педали сцепления
спасибо, попробую в другом сервисе, хотя в этом уже два года и все проблемы они решали, но когда пригоняю Рено, особого счастья на их лицах не наблюдаю.
38 минут назад, AlexStalingrad сказал:
на 184000, сейчас 190000
В принципе нормально. Может ещё живые. Проверь аккум и уровень ГТЖ. Ручник выдает ошибку при низком питании и при низком уровне тормозухи.
Немного не так выразился. Не "ручник выдает", а "подобная ошибка возникает".
аккумулятор поменял в зиму, при запуске дизеля зимой в мороз пока проблем не было, хотя после замены свечей накала, иногда заводится со второго раза, но это сам лохонулся развели на китайскую фирму
10 минут назад, AlexStalingrad сказал:
А уровень ГТЖ?
еще не смотрел, но парадокс в том, что когда ставишь на ручник он показывает что все нормально, секунд через 5 выводит выше указанную запись
2 часа назад, AlexStalingrad сказал:
Поставь на ручник и подожди пока вылезет надпись(двс должен при этом работать).Выжми педаль сцепления и подержи 10 сек ,ну или чуть больше.
Отпиши уйдет ли ошибка при выжатой сцепе
Сдается мне что это ошибка по датчику положения сцепления
ну да, либо тормозухи долить, либо лягушка сцепы шалит
при нажатии сцепления надпись сразу пропадает, после отжатия снова появляется через несколько секунд
Датчик положения сцепления.
При включенной нейтральной передаче и выжатой педали тормоза нажмите на старт/стоп,запуститься ли двс?
Если не запуститься тотгляньте на щиток ,будет ли выводится надпись select neutral ?
седня разобрал у себя ручник. Оказалось дело не в тросах, хотя они подъустали конечно, плюс куплены Линексы. Причина: попадание влаги в механизм, предположительно через американку правого троса. Воды совсем чуть чуть но при замерзании она клинила механизм, скорее всего примерзала защелка. Думал соберу и смонтирую сегодня - а нефига. Щас на батарее сохнет
вопросик один. Читал - читал но однозначного ответа не нашел.
Сколько оставлять резьбы на левом тросе при закручивании в механизм? По первому попавшему видео сантиметров 6.
совсем не хочется снова туда лезть после процесса герметизации
В 13.02.2019 в 19:55, disel сказал:
не запустился, надпись вывелась
8 часов назад, AlexStalingrad сказал:
Понятно,идем дальше включи зажигание ,включи заднюю передачу и посмотри горят ли фонари заднего хода.Ну или запусти двс вруби заднюю передачу на выжатом сцеплении и попроси жену или друга глянуть горят ли фонари заднего хода…?
    • Single
    • TNik
    • god1941
    • Престиж - Авто
    • klandrey
    • NikaS
    • алекс33
    • Besok
    • liman
    • James May
    • Gaft73
    • kunfuci
    • TRACTION
    • roman167
    • inzener1978
    • Роман из Казани
    • Sanytch
    • sergisk
    • kondratti
    • Marazm
    • CameraMAN
    • ZUBAKHIN
    • Стасян
    • cosmos
    • Ruslan
    • Евгений Пашков
    • andre2
