dimon405 Опубликовано 11 Августа 2022 Опубликовано 11 Августа 2022 Сейчас крутить приходится исключительно по субъективным ощущениям. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 11 Августа 2022 Опубликовано 11 Августа 2022 2 минуты назад, dimon405 сказал: Где в pyclip графики? Даже цифровые показания нельзя рядом поставить. В пирене в таблицах вроде есть показания. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 11 Августа 2022 Опубликовано 11 Августа 2022 Клип без проблем строит нужные графики, наверняка есть какие то левые универсальные программы, которые позволяют это сделать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 11 Августа 2022 Опубликовано 11 Августа 2022 1 минуту назад, dimon405 сказал: Сейчас крутить приходится исключительно по субъективным ощущениям. Я у себя так и крутил. По субъективным. Месяц наверное крутил. По одному-два градуса вправо-влево. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 11 Августа 2022 Опубликовано 11 Августа 2022 (изменено) Я несколько дней pyren пытался поставить, безуспешно. Не вижу смысла продолжать попытки его установить ради двух задач. Изменено 11 Августа 2022 пользователем dimon405 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 11 Августа 2022 Опубликовано 11 Августа 2022 1 минуту назад, dimon405 сказал: Клип без проблем строит нужные графики, наверняка есть какие то левые универсальные программы, которые позволяют это сделать. Приобретай Клип и будешь "на коне". Можешь даже небольшой бизнес по диагностике Рено замутить на досуге. Только что, dimon405 сказал: Я несколько дней pyclip пытался поставить, безуспешно. Не вижу смысла продолжать попытки его установить ради двух задач. У меня стоит ПиРен. Поставил на китайский смартфон за пару часов и никаких проблем. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 11 Августа 2022 Опубликовано 11 Августа 2022 Точно pyren может строить два сравнительных графика в движении? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 11 Августа 2022 Опубликовано 11 Августа 2022 Проги брал с drive2. Тема: "Диагностика своими руками". Поддерживает весь модельный ряд Рено года до 15. Только что, dimon405 сказал: Точно pyren может строить два сравнительных графика в движении? Он не строит графики (по крайней мере я не нашел в нем такой функции) но выдает показания с интервалом в секунду, которые можно сравнить. Графики вроде игрушки типа Торка строят. При наличии того же ПиРена в них можно характеристики двигателя скинуть и будет правильный график. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 11 Августа 2022 Опубликовано 11 Августа 2022 А торк сам показания с elma не видит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 11 Августа 2022 Опубликовано 11 Августа 2022 (изменено) К слову на drive2 много чего всякого интересного по диагностике Рено имеется. 4 минуты назад, dimon405 сказал: А торк сам показания с elma не видит? Существует такое понятие как драйвер устройства. Так вот пиды из пирена и являются этими самыми драйверами для торка. В пирене даже функция есть заливки дров в торк. Я в инете (вроде на том же drive2) находил дрова для торка под к9к732 двигатель. Сам торк вообще с плеймаркета ставил. Изменено 11 Августа 2022 пользователем mergen Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 11 Августа 2022 Опубликовано 11 Августа 2022 Я пытался читать драйв2, но все статьи касаемые елм написаны для специалистов, а не для пользователей. По моему разумению драйвер ставишь один раз при покупке программы, дальше он обновляется без моего участия и больше о нём можно не вспоминать. Если что то надо скидывать из одной программы в другую, значит это недописанная программа, я не готов такой пользоваться. Мне надо чтобы было просто. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 11 Августа 2022 Опубликовано 11 Августа 2022 Так что "ищите и обрящете". Желаю успеха. Но лучше взять клапан некрученый с разбора. Ниссановский или Реношный. Они идентичны. И не парить мозг с регулировкой. Долго это и муторно. По времени через farpost быстрее придет. 1 минуту назад, dimon405 сказал: Я пытался читать драйв2, но все статьи касаемые елм написаны для специалистов, а не для пользователей. По моему разумению драйвер ставишь один раз при покупке программы, дальше он обновляется без моего участия и больше о нём можно не вспоминать. Если что то надо скидывать из одной программы в другую, значит это недописанная программа, я не готов такой пользоваться. Мне надо чтобы было просто. Торк универсален. Что туда зальешь изначально - то там и будет. Обновиться может сам торк, но никак не пиды в нем. У тебя же прошивка двигателя не обновляется. И пиды обновлять не имеет смысла. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 11 Августа 2022 Опубликовано 11 Августа 2022 Он и есть с разборки, крученый до меня. Поставил, а он закручен до упора. Не поехал, пока не закрутил до появления жужжания. Дальше нужны графики. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 11 Августа 2022 Опубликовано 11 Августа 2022 Кстати статьи по установке ПиРена на драйве2 вообще для голимых лузеров писаны. Зря ты так. Кстати пирен тебе еще пригодится может в будущем. Зря ты так про "две задачи". 6 минут назад, dimon405 сказал: Я пытался читать драйв2, но все статьи касаемые елм написаны для специалистов, а не для пользователей. По моему разумению драйвер ставишь один раз при покупке программы, дальше он обновляется без моего участия и больше о нём можно не вспоминать. Если что то надо скидывать из одной программы в другую, значит это недописанная программа, я не готов такой пользоваться. Мне надо чтобы было просто. Ща. Погоди. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 11 Августа 2022 Опубликовано 11 Августа 2022 4 минуты назад, mergen сказал: Торк универсален. Что туда зальешь изначально - то там и будет. Обновиться может сам торк, но никак не пиды в нем. У тебя же прошивка двигателя не обновляется. И пиды обновлять не имеет смысла. Это ты сейчас в пустоту сказал. Я этот торк скачал, что и как туда заливать понятия не имею. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 11 Августа 2022 Опубликовано 11 Августа 2022 8 минут назад, dimon405 сказал: Лови волну https://www.drive2.ru/l/9214434/ А это то, о чем я писал выше https://www.drive2.ru/l/494691173131092125/ Всë не так уж и сложно при наличии общего среднего образования и минимальной компьютерной грамотности. Пользуйся поиском и всë найдется само. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 11 Августа 2022 Опубликовано 11 Августа 2022 (изменено) Спасибо, это очень увлекательная абракадабра. Я зависаю на первом же предложении, где автор назвал pyren "скриптом". В других местах это программа, приложение. Дочитал до " в папку копируем нужный нам файл" и понял, что дальше читать бессмысленно. Это текст для пользователя андроид? Я школу закончил когда в стране печатными машинками вовсю пользовались. Изменено 11 Августа 2022 пользователем dimon405 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 11 Августа 2022 Опубликовано 11 Августа 2022 (изменено) 12 минут назад, dimon405 сказал: Спасибо, это очень увлекательная абракадабра. Я зависаю на первом же предложении, где автор назвал pyren "скриптом". В других местах это программа, приложение. Дочитал до " в папку копируем нужный нам файл" и понял, что дальше читать бессмысленно. Это текст для пользователя андроид? Там и для андроид и для винды. Всë довольно просто если иметь представление о конфигурации меню андроида. А ПиРен по своей сути и есть скрипт. Копия базовой программы (имеется ввиду Renault CAN Clip) с урезанным интерфейсом и сокращенным функционалом. Изменено 11 Августа 2022 пользователем mergen Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 11 Августа 2022 Опубликовано 11 Августа 2022 А проще пути нет? Как с pyclip- скачал и пользуйся. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
maxx2351 Опубликовано 11 Августа 2022 Опубликовано 11 Августа 2022 11 минут назад, dimon405 сказал: и понял, что дальше читать бессмысленно. Это текст для пользователя андроид? А вот нужно было дочитать пролистать до "Части третьей - PyRen для пользователей Android". Ставил по этой инструкции, всё получилось. На другой телефон поставил PyClip с 4PDA, там вообще всё просто. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 11 Августа 2022 Опубликовано 11 Августа 2022 (изменено) И вообще в целом и в частности. Неужели в златоглавой и ее окресностях ни у кого нет дилерского оборудования Рено? 5 минут назад, maxx2351 сказал: А вот нужно было дочитать пролистать до "Части третьей - PyRen для пользователей Android". Ставил по этой инструкции, всё получилось. На другой телефон поставил PyClip с 4PDA, там вообще всё просто. Я конечно дико извиняюсь и не имею намерения кого-либо обидеть или, не дай Бог, оскорбить. Но как говаривал мой ныне покойный тесть: "Техника в руках дикаря - просто железяка". Человек походу на таком далеком расстоянии от гаджета, что мы тут в его понимании на китайском что-то объясняем. Киньте в меня камень, если я не прав. Изменено 11 Августа 2022 пользователем mergen Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
eUGE Опубликовано 11 Августа 2022 Опубликовано 11 Августа 2022 44 минуты назад, dimon405 сказал: дальше читать бессмысленно. Это текст для пользователя андроид? Я школу закончил когда в стране печатными машинками вовсю пользовались. А как же знаменитое "лучшее в мире советское образование"? Или вы не патриот? Я печмашинкой начал пользоваться уже в техникуме, что не помешало мне вопреки школьному образованию разбираться и в компах и в технике. Просто, читаешь раз - не понял - читаешь два, осмысливая, что до тебя хотят донести. Опционально - пользуешься "гуглом" для перевода с технического на человеческий. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 11 Августа 2022 Опубликовано 11 Августа 2022 (изменено) Всё верно говоришь. Я исключительно пользователь, если необходимо что то куда то скопировать в андроиде-эта программа не для меня. Сын однажды поставил pyclip, я не смог им пользоваться. Он как линукс в сравнении с виндой. В школе кибернетика считалась изобретением проклятых капиталистов, после школы компьютер был нигде не нужен. Считай, смартфон это мой первый компьютер. Изменено 11 Августа 2022 пользователем dimon405 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 11 Августа 2022 Опубликовано 11 Августа 2022 (изменено) 16 минут назад, dimon405 сказал: Всё верно говоришь. Я исключительно пользователь, если необходимо что то куда то скопировать в андроиде-эта программа не для меня. Сын однажды поставил pyclip, я не смог им пользоваться. Он как линукс в сравнении с виндой. В школе кибернетика считалась изобретением проклятых капиталистов, после школы компьютер был нигде не нужен. Считай, смартфон это мой первый компьютер. Ну так сила в развитии. Тот, кто желает получить положительный результат, ищет возможности. А тот, у кого такое желание отсутствует, ищет причины (отмазы). Не могу поверить в такой дикий провал в нашем образовании с 1974 по 1976 год (имею ввиду годы рождения школьников). Ладно уж у молодежи (после 2000 г.р.) с образованием тухляк (кроме новомодных гаджетов, разумеется), но уж Советское-то... Изменено 11 Августа 2022 пользователем mergen Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 11 Августа 2022 Опубликовано 11 Августа 2022 Со школьной программой никаких проблем, математика, физика, химия без проблем. Информатика была в пределах бэйсика, всё. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 11 Августа 2022 Опубликовано 11 Августа 2022 2 минуты назад, dimon405 сказал: . Информатика была в пределах бэйсика, всё. Круто. У нас и бейсика в школе не было. Только алгоритмы рисовали. Пришлось саморазвиваться. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 11 Августа 2022 Опубликовано 11 Августа 2022 А мне не пришлось, нет никакого стимула. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 11 Августа 2022 Опубликовано 11 Августа 2022 29 минут назад, dimon405 сказал: А мне не пришлось, нет никакого стимула. Зато теперь есть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 11 Августа 2022 Опубликовано 11 Августа 2022 Слабоватый. Перечитать кучу информации для того, чтобы правильно настроить грибок? Больше эта информация ни для чего не нужна, бесполезна. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 11 Августа 2022 Опубликовано 11 Августа 2022 Только что, dimon405 сказал: Слабоватый. Перечитать кучу информации для того, чтобы правильно настроить грибок? Больше эта информация ни для чего не нужна, бесполезна. Ну типа диагностикой ошибок заниматься вообще не стоит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 11 Августа 2022 Опубликовано 11 Августа 2022 Pyclip даёт достаточно ответов для полноценной диагностики, просто его надо ещё дополнять построением графиков. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 11 Августа 2022 Опубликовано 11 Августа 2022 28 минут назад, dimon405 сказал: Pyclip даёт достаточно ответов для полноценной диагностики, просто его надо ещё дополнять построением графиков. PyClip тоже выдает значения запрошенного и реального давления наддува. Можно сравнить разницу и графики не особо нужны. Ну и повторюсь насчет наличия диагностического оборудования в златоглавой и еë окресностях. Не в тайге живешь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 11 Августа 2022 Опубликовано 11 Августа 2022 Пытался. Увы, их невозможно поставить рядом, их разделяет много строчек. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 11 Августа 2022 Опубликовано 11 Августа 2022 А кто говорил что будет легко? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 11 Августа 2022 Опубликовано 11 Августа 2022 Легче тогда поставить какую нибудь программу, которая делает серию скриншотов за короткий промежуток времени, чтобы видеть точные значения за одну единицу времени. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 11 Августа 2022 Опубликовано 11 Августа 2022 27 минут назад, dimon405 сказал: Легче тогда поставить какую нибудь программу, которая делает серию скриншотов за короткий промежуток времени, чтобы видеть точные значения за одну единицу времени. Легче найти Clip. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 11 Августа 2022 Опубликовано 11 Августа 2022 Вот, нашёл. Touchshot записывает видео экрана смартфона, идеально на первый взгляд. И без бубна. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sharkovuch Опубликовано 11 Августа 2022 Опубликовано 11 Августа 2022 При диагностике авто через pyclip всегда захожу в нужный раздел и включаю запись экрана через Gameturbo, катаюсь на авто в разных режимах, а потом анализирую видеозапись. Конечно это не так информативно как построение графиков, но на замедленной записи всегда успеваешь обратить внимание на отклонения, плюс ко всему это и безопасно, нежели ехать и отвлекаться на показания Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
88 сообщений в этой теме
