ryazancev32
выскочила ошибка panne de injection.
7 сообщений в этой теме
выскочила ошибка panne de injection. периодично пропадает . что делать ? машина сценик 2 1.5 dci
Доброго времени суток! У меня таже ошибка, двигатель не запускается. Был в двух сервисах, причину найти не могут. Машина Сценик 3, 1.5,dci, 106л.с.
Люди, помогите!
У меня такая ошибка выскакивала при забитом топливном фильтре. При разгоне по достижении мгновенного расхода около 20 л/100км раздавался короткий звуковой сигнал, появлялась на дисплее ошибка и не сбрасывалась до глушения двигателя. Машина при этом шла, как обычно. При следующих разгонах после сброса ошибки с дисплея с помощью глушения история повторялась. Фильтр сменил - всё пропало.
Экономисты
До катаетесь.
На чем экономить нельзя на дизеле это в первую очередь на фильтрах.
Топливный это может привести к попадалову на ТНВД и форсунки
Воздушный к преждевременной гибели турбины.
Тоже выскочила ошибка panne de l`injection. машина дня 4 заводилась не с первого раза, а так раза с четвертого-пятого, сегодня вообще не завелась!!! качал грушей, поменял фильтр топливный (и еще один по задним левым колесом, как сказали что это типа обсорбер). посоветовали снять (отвернуть) топливопроводы с форсунок и качать грушей!!! должно пойти топливо, ОНО НЕ ИДЕТ хотя с обратки немного льется, при качании грушей топливо в фильтр поступает. КУДА КОПАТЬ?
ошибка впрыска .
нехватка топлива
Добрый день. У меня такая же ошибка "panne de injection". машина сценик 2 1.5 dci. Есть определенные зависимости:
1. Не дает разгонятся свыше 60-80 км/ч сбрасывает двигателем, но когда в этот период нажимаешь сцепление и делаешь перегазовку по тахометру видно что двигатель реагирует нормально и без задержек
2. Проверял три раза: еду один, все терпимо и редко - ошибка выпадает только при резком наборе скорости да и то на 100-120 км/ч. А вот если посадить взад пассажиров (2-3 чел) ошибка выскакивает при 60 км/ч и не дает разгона.
Ребята подскажите что за фигня. Сам думаю - начать с топливного фильтра.
    • kosmos164
    • ferino
    • 4chik
    • Lamzek
    • Дмитрий 90
    • Kozakivan
    • Ksana
    • Orion76
    • Alekcandrovna
    • youricsson
    • Graf
    • D_1683
    • Slimper
    • vicvol
