sergei48
Установка салонного фильтра
236 сообщений в этой теме
Нет - в смысле не производят? А оф.дилеры продают остатки?
Не производят. Я не знаю что продают дилеры, но скорее всего антифриз под маркой Рено (не Эльф и не Тоталь и не Фина). А если и Эльф, то это какие то застарелые остатки. Достаточно пршерстить сайты дистрибьютеров ТотальФинаЭльф, чтобы в этом убедиться.
Буду очень рад если он на месте расправится....
Всё встало на места и расправилось. =)
У фильтра крайние "уши" не закреплены и автоматически отгибаются потоком воздуха )
Я же говорю - детали уже купил, осталось только собрать конструкцию. :yahoo:
:blush2:
:blush2:
На бумаге и в теории всё было хорошо, но вот на практике :blink: одна деталь не влезла. :swoon:
Ищё ей замену. :telephone:
Вчера получил посылку =)
Кому интересно если, прилагаю фотографии и контакты )
Сайт оф. дилера ...
А каковы размеры фильтра? (ну в мм - длиннаХширинаХвысота) :rolleyes:
з.ы. Вроде в соседней ветке http://www.club-renault.ru/forum/Vzaimozam...bol-t13802.html проскочила фраза, что можно от ВАЗ 2110 фильтр поставить, но хотелось бы настоящие размеры знать.
Расходую уже второй, полёт нормальный. http://renault-symbol.ru/forum/viewtopic.p...sc&start=75
Уже не знаю, ибо установил =)
пасиб :friends:
а то у сеструхи надо менять, а фирменный наик не нужен. :don-t_mention:
я так понял, что паралон по периметру ставится (то есть середина вырезается :hmmm: ) как уплотнение по краям?
  • 7 месяцев спустя...
Господа, а зачем откручивать поводки щеток что бы добраться до грышки (где то на форуме вычитал)? Просто прочитать всю эту тему не хватило сил (уж много воды). Вот нарыл РТФМ по замене: http://renaultfaq.ru/download/1052k.pdf
это рабочий способ?
Да, рабочий. В том случае если крышка уже есть.
Иначе сначала надо вырезать заглушку.
хм... Проверю, если, так то действительно работы мин на 10. "Запихаю ваты ))))) (шутка)" СПс большое.
это рабочий способ?
Если машинка старая", и фильтра НИКОГДА не было, то не мешало бы сначала пропылесосить радиатор печки, а то там небось пуха/пыли !!! :swoon:
Как то я писал про трудности, которые у меня возникли с пистоном, которым черная накладка крепится к крылу (картинка).
На самом деле оказалось, что вырез в черной накладке все же есть, просто тащить вверх нужно сильнее.
сам пистон вставлен в овальное отверстие в крыле и его можно оттуда вынуть повернув на 90 градусов. Сломать крыло в этом месте практически не реально, поскольку пистон явно менее прочный.
При очередной замене фильтра пистон я все же сломал и купил новый. Вот как он выглядит:
Решил поменять фильтр салона (а/м Симбол 2008 г.), купил обычный Реношный, не угольный за 350 р. Когда дело дошло до замены то оказалось что его и ставить то некуда, был сначала огорчен но потом подумав нашел выход. Фильтр по размерам как раз закрывает полностью воздухозаборник вентилятора. Без особых сложных манипуляций я снял вентилятор полностью привязал пару резинок и с помощью них закрепил фильтр к вентилятору. поставил на место и все. вентилятор снимал т.к. резинки завязать на месте не удобно.
фото прилагается.
фото прилагается.
сурово )))
Зато сразу стало заметно о снижении пыли.
Не знаю, кто как, но я совершенно ничего не вижу на фото - уж больно маленького размера, нельзя ли их увеличить?
Всем Доброго времени!
Как выше было сказано, что если машина больше года ездила без С.Ф., то устанавливать его уже нет никакого смысла....
Вот вопрос, у меня такая ситуация: машина уже год без С.Ф. прокаталась и что же мне нет смысла его ставить? :unsure:
заказал в экзисте оригинал за 750р + на всякий 3 пистончика, на выходных воткну. Проверем'с
Да, у мну 4 фаза. Там уже подготовлено место под С.Ф. Вот как только там чистить все я уму не преложу. Тут пишут, что все "баста карапузики" если там уже налет, то не отчистишь.
Не так уж много там налета за год образовалось. Основная грязь пролетает насквозь прямо в салон и наши легкие.
А налет убирается очистителем кондиционера. Прыскать нужно туда, куда ставится фильтр либо сняв крышку, либо снизу через сливную трубку. Дать постоять немного, потом включить на несколько секунд вентилятор на самой маленькой скорости, чтобы пену протянуло по системе. После очистки можно аккуратно полить водой туда, куда ставится фильтр, чтобы промыть сливную трубку. У меня после такой процедуры испаритель выглядит как новый.
Фильтр салона Клио-2 угольный
7711228912
7711228912
не бюджетно, есть варианты и поинтересней
TSN 9.7.116 Фильтр салонный (угольный) - этот стоит сейчас
Filtron K 1052 Фильтр воздушный - такой стоял до этого
ценник втрое дешевле оригинала.
K 1052 не угольный.
А я и не писал, что он угольный. Но у меня разница между первым и вторым фильтрами была заметна максимум пару недель.
Чем же тогда эти варианты интересней?
Тем что, они в три раза дешевле оригинального, или вы считаете что кочество фильтровальной бумаги у фильтра в коробочке рено втрое выше. :)
Вполне вероятно, если Вы говорите, что Цитрон превратился в "не угольный" фильтрон за пару недель...
Совет тем, у кого нет кондиционера и нет места для салонного фильтра:
1). Идём в магазин и покупаем угольный фильтр от Нексии – 250 рублей, 16-17 см в диаметре.
2). Покупаем 10 канцелярских зажимов шириной 25 мм.
3). Процесс доступа к «улитке» уже описан.
4). Прикладываем фильтр к «улитке» и по периметру прикрепляем его зажимами.
Опыт эксплуатации: после 5 тыс. км очень много грязи на фильтре. Зажимы держат хорошо, ни один не отвалился.
Плюсы: в салоне меньше грязи и не так воняет от стоящих впереди «тазиков».
Минусы:
1). немного теряется мощность вентилятора и в дождь приходиться пользоваться 3-ей скоростью , вместо 2-ой.
2). Слегка возрастает шумность от вентилятора.
Да даже если туда натянуть :blush2: женские колготки, то пыли в салоне будет гаааразто меньше!
Добавлю фоток:
Фильтр поставить никогда не по мешает.
Вот радиатор печки с пробегом в два года вообще без каких либо "фильтров":
фото прилагается.
Интересный вариант. :read:
Но полного прижима к дырки нет - туда и будет засасывать пыль. (рёбра панимашь).
Заменил колготки на сентипон:
    • erofi
    • MrAlex
    • Buyka
    • НаДуся
    • alexsis2010
    • Sleshnd
    • MikeSvenson
    • valeryn12
    • Legis
    • regin
    • Onegin-RUS
    • Razgon
    • Ion Zubic
    • leuhina
    • vbhjd
    • DonStasone
    • Alex.vrn
    • Hungrybear
    • yaroslav1980
    • Kenny
