sergei48
Установка салонного фильтра
236 сообщений в этой теме
это, что ж, до весны ждать??? :swoon:
а вдруг, потепление, песчаная буря, в конце концов :mosking: машинка должна быть к этому готова!! :to_become_senile:
да вот как бы планы по установке фильтра и "нештатных противотуманок" в выходные есть, но смогу ли я реализовать адуманное... :mosking:
...Они его часто ставят небрежно и придавливают крышкой дальний (от стекла) край фильтра! Фильтр от этакого непотребства сгибается и начинает пропускать грязный воздух мимо себя.
Вот именно так у меня фильтр и вставал при последней замене. Вместо 30-40 секунд ушло минут 10 только на то чтобы фильтр встал. И вставлял и вынимал и отверткой подправлял, а потом он вдруг раз и провалился на место. Чего ему мешало я так и не понял. Изменено пользователем Мышун
Эт с опытом приходит...Когда много раз вставишь-вынешь(я- про фильтр, а не про то что вы все подумали...;)), руки сами делают...
40 сек- есть к чему стремиться...:)
вооот... надо бы-надо бы, а то заждались ужо :hmmm:
завтра все равно форум в спячку впадет - выходные будут, вот и время появится :read:
Выше нос! ;) я уже придумал как сделать там фильтр. :don-t_mention: вот только всё никак времени на это воплощение не хватает. :beach:
Я тоже придумал и поставил уже. Комплектация Аутентик, 2003 гв, салонный фильтр конструкцией вентилятора не предусмотрен... это конечно не настоящий фильтр, но пыль улавливает, без него совсем грязно летом, как в жигуле.
В 1й раз взял бумажный фильтр от пылесоса и отслоил от него плотную полимерную основу, во 2й (видел у кого-то в инете) купил синтепоновый фильтр для уазика (11 руб), подогнал его и все.
Берем банку из-под шпатлевки (селедки и т.п.) диаметром 200 - 250 мм., резинку, нитку, иголку
Вырезаем кружок подходящего размера, надеваем на банку и пришивает по краю резиночку в растянутом положении. получившийся мешочек бережно натягивается на улитку вентилятора - там есть выступ соответствующий.
Время засекал, замена фильтра 3-4 мин. на все про все. Больше времени занимает шитье...
Еще один момент - когда вентилятор разбирал для чисти/смазки сразу поставил решетку из 4 велосипедных спиц - чтобы мешок не засосало внутрь улитки. Без решетки боязно.
Материал фильтра должен легко продуваться (ртом), если есть сопротивление - вентилятор будет гнать воздух только на 4й скорости. Синтепон как раз подошел. А вот если активированный уголь размять, растворить в воде и этой бурдой пропитать синтепон - будет угольный фильтр - но это уже экстрим :mosking:
все равно солярочный дым не обезвреживается.
Фотки как бы есть, но не хватает времени их обработать, да и писать-то некогда.
Купил фильтр от 2110 (вроде с углём) , сейчас делаю корпус для него , до этого ставил сетку металлическую и обтягивал синтепоном , за месяц фильтр забился (площадь мала) , да и пыли было очень , очень много , после увиденной пыли , понял - фильтру быть , жаль что на аутентике нет места под фильтр .
post-2632-1224742524_thumb.jpgpost-2632-1224742540_thumb.jpgВот мой вариант салонного противопылевого фильтра.
Две металл. сетки диаметром 20 см, между ними синтепон, загибаем края сетки и устанавливаем.
А фото установленного.
Т.к. у меня под фильтр место есть, а фильтра не было, я поставил от 10-ки. Пришлось немного его помять но встал нормально.
У человека места под фильтр не было!
Мой вариант рассчитан для данной конфигурации (взял фото с 1 стр.). Берёшь фильтр в левую руку, заводишь по стрелочке ( там посадочное место в виде воронки) и загибаешь края.
Мне фильтр установили в салоне угольный.
В первый раз опчувствовал разницу, воздух показался свежим, потом привык.
Пыли нет.
Но такой вопрос- при включении печки и в положении когда дует в направление туловища теплый воздух какой-то невыносимый... запаха вроде нет, не воняет, но очень неприятное тепло и словно не хватает в воздухе кислорода.
Это и есть признак засоерния испарителя ?
Из-за этой особенности тепло направляю только на ноги.
Чувствую что-то неладно, раньше без фильтра было не так.
...Но такой вопрос- при включении печки и в положении когда дует в направление туловища теплый воздух какой-то невыносимый... запаха вроде нет, не воняет, но очень неприятное тепло и словно не хватает в воздухе кислорода.
Просто из-за установки фильтра возросло сопротивление воздуху и соответственно уменьшилась его скорость. Поэтому воздух будет теплее, и суше (если включён кондей), чем без фильтра при тех же положениях ручек. Надо приспособиться и все будет ОК.
Привет соратники! Озаботилась установкой салонного фильтра, внимательно прочитала форум, что-то в голове прояснилось - осталось только до сервиса доехать и Окей.
Но вот вопрос? Помогите, пожалуйста, как чайнику или глупой блондинке?
Моей машине уже 4-е года Renaut Symbol 1.4 EX c кондеем, посмотрела сервисную книжку - оказывается нужно уже заниматься кондеем!
И вообще слышала, что его регулярно чистят. Есле не сложно можно пошаговую инструкцию: куда, зачем и почему?
Пока машина разобрана хотел поменять салонный фильтр, а там заглушка...
Прочитал "ветку", понял что нужна только крышка для установки салонногг фильтра.
Народ подскажите, я правильно понял?
Купить крышку фильтра, вырезать отверстие в месте где стоит заглушка и можно устанавливать салонный фильтр?
Все правильно.
Только не промахнись с крышкой. На три самореза или на один.
Что то не могу найти.
вчера залез, посмотрел. крышка есть изначально. один саморез. машинка LB03 EX14 2005 года с кондеем.
Изменено пользователем dvs
Тогда ставь фильтр, лучше угольный и будет тебе счастье!
2. Фильтр угольный салонный
2.1. Оригинальный угольный фильтр 7711 228 912.
2.2. Не оригинальный, фирма Laurette MecaFilter (Франция), код EKR 7047.
а что скажете про Purflux AHC 143? стоит ставить или лучше приведенные выше использовать?
Да фиг его знает. Я еще угольный не ставил. Вот скоро буду ТО 60 делать, сделаю заодно очистку испарителя (чтоб не воняло при выключении кондея) Пинговским средством через это отверстие + поставлю угольный фильтр (либо тот, что написал, либо Ваш вариант, если он подойдет - напишите) + сразу рекомендую проверить сливную трубку кондея, раз уж туда полезите. Она может забиться листьями.
Ставил и угольный и обычный. Разница только в цене. ИМХО.
+1
Всем привет с Украины. Что касательно угольного фильтра позволю себе не согласиться, ездил раньше с угольным, но на ТО 75 был только обычный, ну поставили, разница все таки есть, выхлопы от камазов на 100% не фильтрует но на 50% точно, запах не такой, с обычным просто задыхаешся, буду менять.
В результате блуждания по дебрям екзиста нарыл крышку салонного фильтра 7701 051 269, в три раза дешевле чем 770104557. В три раза дешевле, жаба давит за пластмаску отдавать тыщу. Тоже, вроде для клио (ставить хочу на Симбу с Magnet Marelli). Манагеру вопрос задал, но ответит ли. А если и ответит, то, дескать, "давай конкретный номер" или - "на Симбу фильтр не ставится". Кстати, на той же странице екзиста, в качестве аналога без фильтра указан LB03, аккурат как у меня.
Если быть более точным нашел через ELCATS.RU. Путь Renault>Clio4 Clio II>K7J 700 JB1 E0P>управление системой кондиционирования и отопления>радиатор отопителя>Подгруппа 1> Поз.10
Просветите пожалуйста, если кто сталкивался...
... Поз.10
Это точно она. Только остается открытым вопрос - на сколько саморезов она? На 3 или 1?
Дык, в этом и суть сермяжная! 1 или 3, 3 или 1. На картинке, на обозначенном мною сайте, как будто просматривается второй саморез (посерединке). Остается выяснять эмпирическим путем, т.е. на собственной шкуре. Цена вопроса 268 рупий на сейчас. Ежели не поленюсь, в ближайшее время закажу. Ну попутно и сам фильтр. Тож в пределах 250-350 есть Filtron K 1052, Delphi TSP0325034, Febi 15939. На них то нет никакого компромата?
Да лажа всё это :beach: прав МАГАДАН - площадь мала.
Делал я такой фильтр из сентипона:
http://www.renault-club.ru/attachment.php?...mp;d=1153906994
http://www.renault-club.ru/attachment.php?...mp;d=1153907107
http://www.renault-club.ru/attachment.php?...mp;d=1153907173
http://www.renault-club.ru/attachment.php?...mp;d=1153907198
http://www.renault-club.ru/attachment.php?...mp;d=1153907346
одел на кожух
http://www.renault-club.ru/attachment.php?...mp;d=1153907373
но как правильно заметили выше, центр крыльчатки продырявил сентипон
http://www.renault-club.ru/attachment.php?...mp;d=1153978368
http://www.renault-club.ru/attachment.php?...mp;d=1153978392
http://www.renault-club.ru/attachment.php?...mp;d=1153978408
после чего я стал думать как увеличить площать забора воздуха и использовать "Москвичёвский" угольный фильтр
http://www.renault-club.ru/attachment.php?...mp;d=1153994134
Народ пытался просто прилаживать эти фильтры, но тогда скорости вентилятора меньше "3" просто пропадает. То есть рабочими остаются "3" и "4".
Я же говорю - детали уже купил, осталось только собрать конструкцию. :yahoo:
гы.. Когда-нибудь я дождусь этого отчета :rolleyes:
вчера на даче поставил фильтр Valeo (номер по экзисту 698 255). приобрел с рук за 200 рублей (товарисч продал свою машинку, не успев его поставить). фильтр встал как родной. после установки врубил вентилятор на полную - в салон вылетело здоровенное, но последнее облако пыли. следующий тест - фильтрация запахов. по пути на дачу рядом с дорогой есть животноводческая ферма, ароматы которой успешно охватывают участок дороги метров в 500. обычно проезжаю этот участок, включив внутреннюю циркуляцию, ибо вонь несусветная. тест фильтра показал снижение интенсивности вони процентов на 70, т.е. жить можно.
Да я тоже его недели две назад поставил. Только не оригинал. Филитровать он конечно фильтрует, но не панацея. Перед чадящими грузовиками все равно перевожу в режим рециркуляции.
Заказал себе фильтр и крышку у официального дилера из Северной Ирландии )))
Дешевле чем у наших дилеров и ровно столько же сколько на Экзисте =)
Ждать только дольше, ну да ничего )
Вот что у меня http://files.mail.ru/PCA6JG, как обычно в торопях и на коленке, но распечатав этот документ и разрезав по линиям получится не плохой (имхо конечно) трафарет. Если выполнить его из файла, обложка тетради или ещё что-то прозрачное и легко гнущееся то приложив на место крышки можно будет увидеть чего не хватает или что лишнее. У меня крышка из 3мм оргстекла, пунктиром показано место сгиба (хорошо сгибать в кипятке или строительным феном) я сделал паяльником, точки - места отверстий под саморезы. Под крышку положил "термос для тёплых полов" (поролон а сверху и снизу фольга), вырезанный по трафарету. Фильтр брал фильтрон антипыльцовый, удивило наличие инструкции по установке в клиоII на русском языке, 250р его цена.
PS 7701051269 - на один шуруп
7701045557 - на три шурупа.
...У меня крышка из 3мм оргстекла, пунктиром показано место сгиба (хорошо сгибать в кипятке или строительным феном) я сделал паяльником...
органику можно согнуть и над комфоркой обычной кухонной плиты (в случае, если плита газовая, близко к пламени не подносить - запузырится). для большей легкости сгибания линию сгиба можно подрезать резаком по органике (легко изготавливается из полотна для ножовки по металлу при помощи электронаждака) с внутренней стороны сгиба.
Почитал всю эту ветку, и тоже сегодня задумался о установке салонного фильтра, снял с правой стороны пластмасску, которая закрывает двигатель отопителя, у меня крышка оказалась под три болта, крышку в магазине не нашел (скорее дорого - 2000р, и доставка 2 недели), соответственно заглушку срезать не стал,,, попробовал поставить фильтр без срезания заглушки - получилось!!!, фильтр пропихнул через отверстие от снятого вентилятора (там надо отвернуть всего четыре болта и отключить два разъема)!!!!!! Две минуты мучений - и фильтр на месте!!!! Я РАДДД!!!
Изменено пользователем kkdimkk
Фильтр когда ставили сминали немного?
Ну я бы сказал что достаточно сильно сминал, но он внутри воздуховода полностью расправился, да и фильтр кстати ставил обычный - какой нашел... Заодно когда снимал двигатель - его от грязи почистил и подшипники смазал, теперь шуму от двигателя намного меньше. Изменено пользователем kkdimkk
Вчера получил посылку =)
Кому интересно если, прилагаю фотографии и контакты )
Сайт оф. дилера (там карта есть, прикольно) и ссылка на eBay
ЗЫ. не реклама. Делюсь опытом.
ЗЗЫ. фото ножика - не моё. ОНО само сюда прилепилось о_О
Изменено пользователем AseR
Фильтр к установке не годен, так как уже мятый.... Его смело можешь отправить на помойку так как толку от него будет ноль, что с фильтром, что без!!!!
Ваше мнение очень важно для меня. НЛ.
Как человек, уже дважды менявший фильтр, могу со всей ответственностью заявить, что без деформации (аналогичной той что на фото) фильтр туда не влезет.
Это я в курсе, сам менял и не раз, но когда новый фильтр туда вставляешь его намного и аккуратно поджимаешь, потом встав на место он сам расправляется, а этот уже к сожалению не расправится.....
Не стоит по фотографии ставить диагноз и отправлять пациента в морг.
Буду очень рад если он на месте расправится....
Если не порван, то расправится, никуда не денется. Угольные фильтры очень долго сохранаяют форму после сминания.
В крайнем случае после установки придется ему помочь расправиться.
Извиняюсь за офф, обратил внимание, что на футболке не Эльф написано, а Тоталь. Интересно, Рено Эльф только в России рекомендует? А в Ирландии Тоталь?
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...st&p=305138
Нее, Рено рекомендует Эльф везде. Но в Ф1 Эльф теперь замещен на Тоталь. Эльфовские заправки во Франции несколько лет назад, тоже сменили название.
Так что не удивлюсь, если через несколько лет, Рено будет рекомендовать Тоталь. Например, антифризов Эльф теперь нет, есть антифризы Тоталь.
Нет - в смысле не производят? А оф.дилеры продают остатки?
    • Валерий Александрович
    • Leo
    • dj-mixaill
    • Михаил_VRN
    • sergey_fccc
    • gamlet48rt
    • martinq
    • LEXA36
    • NUSHA47
    • Михаил 62rus
    • kym
    • Shitigal
    • Александр-Одесса
    • Aifra
    • megera
    • MishkaZ
    • Fizik
    • в536ом76
    • doozz
