Murashka
Не работает обогрев заднего стекла
34 сообщения в этой теме
Вот собственно. Не работает гад. На кнопку нажимаешь - лампочка даже не загорается.
А может предохранитель?
Вроде с ним все нормально. Разобрали кнопку, там есть какой то левый провод. Наверно ее кто то уже пытался сделать его.
А как ты проверила что он не работает, может просто лампочка не горит? :yahoo:
Что я сосем дура что ли. Стекло не отпотевает!
Можно напрямую кинуть 12 В на стекло и посмотреть, будет работать или нет. Может просто надо кнопку поменять?
Схемы перед глазами нет, поэтому только домыслы.
1. Прозвонить все-таки предохранитель.
2. Если кнопку достали, то прозвонить и ее.
3. Кнопка без фиксации, следовательно она управляет каким-то реле, т.е. проверить это реле.
4. Реле отключается через 20 мин, следовательно проверить эту цепь (как - не знаю)
Успеха!
Да ладно, чего ты так, расстроилась? :P:P:P
З.Ы. Насколько я понимаю, основная причина выхода из строя обогрева
заднего стекла было (надеюсь на IV фазе этого уже нет) обгорание контактов
именно на кнопке.
Да, скорее всего кнопка.
Я ее 2 раза разбирал и чинил прошлой зимой. Потом плюнул и купил новую в ультре за 500р. Поставили через реле за 700 р. (можно и без него но они рекомендуют)
У официалов кнопка 1300 р. была, да еще пристают с овальной табличкой, чтоб в цвет попасть...
Кнопка снимается очень просто...:) Удачи!
Я всёж повторюсь.
Съездите в Реноультру на счёт диагнистики подвески а заодно там и с обогревом посмотрят.
Предохранитель цел, занчит что то с рэлюхой случилось.
именно на кнопке.
На сколько я знаю эта проблема бла на Клио символ... в простых символах сразу стоит кнопка через реле.
Вот и у меня кнопка включалась только если ее покачать в стороны, а сегодня пошел дым из за панели в районе кнопки.
Как именно ее снимать?
И как узнать - есть там реле или нет?
На Клио Символе ее точно нету
Понятно. :(
а номер кнопки не подскажите?
на existe почему-то не нашел.
По- моему- вот этот: 82 00 106 799
Если я правильно по картинке нашёл (№ 14)...
Спасибо, но внешне не похоже, а exist пишет, что деталь не поставляется...
Самое интересное, что на снятом с машины выключателе нет номера!
Изменено пользователем gaffer
а теперь мой совет
у меня тоже не работал обогрев и лампа не горела
окозалось нет реле (казлы в сервисе сняли)
проверь у тебя оно есть
Вчера знакомый наполовину вдавил мне кнопку в торпедо(т.е. одной стороной она еще держится, а другая выскочила у утопилась внутрь). Раз снимается она просто,то и ставиться должна так-же?
Нельзя ли пояснить поподробнее-как к ней(к кнопке) подобраться? Смотрел референс по электрике,тот где разбирается торпедо-что то не понял ничего.
  • 10 месяцев спустя...
Вчера у меня эта чертова кнопка задымилась и "приказала долго" жить. На "Маршале" подобными вещами и не пахнет. Дорогие питерцы, подскажите, неужели кроме как "заказать у дилера" вариантов нет? Кстати, судя по всему, эта кнопка действительно заведена напрямую, без реле. Вот уж удивили французы
Варианта "кроме как у дилера" не нашел. Правда есть Экзист. Но там только оригинал.
77 00 432 064 - номер этого выключателя на бланке заказа у оф. дилера, цена 750р, дата - 2 года назад.
Номера на выключателе тоже не было, на экзисте найти не удалось, поэтому поехал к официалам.
Изменено пользователем Глеб
Может здесь попробовать. Партнеры, как никак. Должны помочь.
http://www.club-renault.ru/forum/Magazin-A...arts-t9154.html
Я был в этом магазине. Все вежливо и цены нормальные. Но выбор запчастей очень небольшой. Только кузовня и самое ходовое. Потом купил себе то, что надо на Северном в Маршале.
Кстати, а кто знает, как отремонтировать или где купить патрончики длшя передних габаритов? Поплавились.
Изменено пользователем vli50
Если не кнопка барахлит, а отвалилось на стекле, то вот тут делали http://logan-club.ru/forum/viewtopic.php?f...=205699#p205699
Всем спасибо, пока что сумел кнопку отремонтировать при помощи паяльного термофена и надфеля. Работает лучше чем раньше, но при первом удобном случае поставлю реле.
Верным курсом идете, товарищ! :) Я уже 2 года назад так сделал, реле - жигулевское. Проблем нет!
Правда, что без реле? А я обогрев зеркал вот сделал, нагрузка увеличится... А куда релюху запендюрил?
Я в был в шоке, но действительно без реле. "Пендюрить" релюху никуда не надо, ее вполне можно примотать к косе, т.к. места там до и больше. Хотя, посмотрел - у Вас более поздняя модель и вполне возможно уже реле поставлено. Изменено пользователем VPT
Наверное, у меня всё-таки с реле, так как клавиша не фиксируемая. По книжке посмотрел, там тоже с реле нарисовано, правда, книжка на топовую комплектацию.
Не работают 5 нижних нитей обогрева.
Кто-нибудь пробовал чинить?
Вот, нашел хорошую инструкцию: Ремонт обогревателя заднего стекла
Еще где-то видел электро-химический способ...
Пользовался специальным токопроводящим клеем еще на Жигулях. Работа муторная, т.к. трудно обнаружить места обрыва.
Как результат? Не горят они потом снова? Греются равномерно?
В этих местах не горели, но на жигулевских стеклах вообще нити обогрева почему-то часто летели.
У меня АУТЕНТИК http://www.club-renault.ru/forum/index.php...si&img=2014 и есть одна релюха. Куда она идёт - так и смог понять.
А обогреватель с кнопки через какое-то время сам отключается. Значит или в кнопке релюха, или где-то под торпедой прикручена. :wacko:
    • Donvitto
    • Арти
    • C2L
    • Buzzi
    • Bocman
    • keltoozed
    • kolob008
    • Людмила
    • Шурик_Жмурик
