chebotarev
ошибка
8 сообщений в этой теме
Добрый день!
Помогите советом. Дня два назад загорелся в пробке значек СЕРВИС и восклицательный знак в треугольнике (Вроде неисправность стояночного тормоза). При этом пропало показания температуры, выключился кондей и включился вентилятор радиатора на полную. Припарковался и заглушил машину выключил зажигание. Включил ошибка не ушла, машина не заводится, появился короткий писк! Раза с 10 завел машину и поехал. Через метров 500 ошибка пропала. Вчера поехал к спецу с Clip-ом. Нашли одну ошибку DF066 Тормозная система ABS нет мультиплексного сигнала впрыска (компетентность специалиста под вопросом т.к. Clip постоянно терял связь с авто и спец работал с ним как в первый раз). На обратной дороге от спеца опять же в пробке такая же хрень загорается сначала сервис а потом воскл знак теряются показания температуры и т.д. сообщения неисправность электронных систем и неисправность стояночного тормоза через время ошибка уходит и снова появляется и так несколько раз. Сегодня утром сажусь в машину заводить а там опять тоже самое (машина холодная) завел с 10 раза поехал все пропало.
Не могу соединить в одно показания температуры, стояночный тормоз и АБС!!!????!!!
Помогите советом что может быть????
Авто Renault Scenic 1.5 dCi 2009 год пробег 130000 км
он точно Клипом смотрел?
то, что пропадает температура и не заводится авто - умирает датчик температуры охлаждайки. Поэтому когда он в "отключке" машина и не заводится - машина в аварийном режиме не дает угробить двигатель.
ошибка по АБС - возможно грязь на одном из датчиков
Вроде клипом, но на 100% не уверен, а чем еще можно смотреть?
А где связь между температурой и ручником? Я вот думаю может он каратит и тянет за собой еще что нить (с другой стороны что там может каратить там же термосопративление вроде стоит)?
Еще не могу найти где он стоит весь Dialogys облазил
был бы у него Клип - ошибку выловил. Скорее всего смотрел Бошем или еще чем-то.
По ручнику надо смотреть Клипом, все остальное догадки
Тогда еще вопрос. Есть ли кто нить с клипом в Воронеже? Или к офицалам дорога?
Вот что нашел по данной оDF066
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ
ИЛИ
ЗАПОМНЕННАЯ
НЕИСПРАВНОСТЬ
ПО МУЛЬТИПЛЕКСНОЙ СЕТИ НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ ИНФОРМАЦИЯ ОТ
ЭБУ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА
УКАЗАНИЯ
Особенности:
Несмотря на то, что неисправность запомнена ЭБУ, причиной неисправности не
являются компоненты АБС/ESP, данная неисправность указывает на то, что
отключение ESP произошло в результате неисправности передачи кадра от ЭБУ
системы впрыска. Выполните диагностику системы впрыска двигателя.
Примечание:
ЭБУ системы впрыска не всегда фиксирует эти перемежающиеся неисправности
также быстро, как это делает ЭБУ АБС/ESP. Если в памяти ЭБУ системы впрыска
нет запомненных неисправностей, запустите двигатель и если не появляется
присутствующая неисправность, обратитесь в службу технической поддержки
Techline.
После устранения неисправности в системе впрыска удалите информацию о
неисправностях из памяти ЭБУ АБС/ESP.
Информация от ЭБУ системы впрыска передается на ЭБУ АБС/ESP по
мультиплексной сети через блок защиты и коммутации.
Очередность в обработке при накоплении неисправностей:
В первую очередь обработайте неисправности DF152 и DF153, если они
являются присутствующими или запомненными.
Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая после запуска двигателя.
Проверьте состояние и надежность фиксации разъема PEH синего цвета БЗК (версия ПО
диагностики 44) или разъема CT1 серого цвета БЗК (версия ПО диагностики 48 или выше).
Выполните проверку мультиплексной сети и диагностику системы впрыска с помощью диагностического
прибора. Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.шибке :
если это фото того чем он производил диагностику, то это точно не Клип...
Всем спасибо за советы!
это я уже понял
Нашли причину всех этих ошибок (спасибо автосервису АреонАвто и отдельно диагносту за потраченное время). А проблема вот в чем: какой то "нехороший человек" отломал фиксаторы разъема модуля управления двигателем и он болтался соответственно терял связь со всеми остальными модулями. Так как ошибка плавающая (то есть то нет) я целый час катал диагноста с клипом пока она не появилась.
    • Kraz76
    • kolian_a
    • MagicTV
    • say
    • murvik
    • Vladimir9719
    • Sak
    • KSS
    • Логашик787
    • Fox20
    • Борыс
