DMScenic
HELP! ошибка "ABS A CONTROLLER"
25 сообщений в этой теме
Всем доброго времени суток!
Столкнулся с такой проблемой:
после "переобувки" в шиномонтаже зимней резины на летнюю (были в сборе на дисках) при выезде
от шиномонтажа на приборной панели загорелась ошибка "ABS A CONTROLLER" + значок SERVICE.
При дальнейшей эксплуатации была выявлена закономерность:
-после запуска двигателя надпись "ABS A CONTROLLER" + значок SERVICE продадает после начала движения,
но снова всплывает после нескольких торможений.
Записался в Петровский Автоцентр, диагностика показала, что показания скорости всех 4-х колес абсолютно одинаковые,
что со слов мастера есть "хорошо".
Код ошибки "Содержание-DF007 . Обозначение- Цепь датчика скорости заднего левого колеса. Характеристика-1.DEF. Состоние-зап.в память"
Мастер сказал что скорее всего попала грязь на магнитную мишень и посоветовал почистить.
На днях я снял колесо, путем прокручивания ступицы с помощью ветоши, отвертки и WD-40 прочистил поверхность, как смог.
После сборки изменений нет.
Также после запуска загорается надпись "ABS A CONTROLLER" + значок SERVICE продадает после начала движения,
Подскажите по существу вопроса. В чем проблема.
Спасибо!
лягушку проверь
Выпал датчик из ступицы у него или загрязнена магнитная мишень. Врядли переломан.
Если все почищено и датчик поправили и хорошо закрепили в ступице - то замена датчика.
Он капеешный доларов 30. Изменено пользователем dgango
лягушку проверь
Причем тут лягушка.Ошибка конкретно показывает на левое колесо,там надо и искать.Гле-то зацепили сам датчик или его проводку на шиномонтаже.
у меня была такая ерунда,но просто льдом датчик абс выбило.
проверь правильность крепления датчика абс в ступичном узле.
и на яме проверь провод к датчику,если все цело ищи разьем проводки датчика и чисть.
клемму скинь.
Датчик Абс из ступицы не выпал. Закреплен в ступице отлично.
Магнитную мишень чистил снимал его, никаких повреждений ни самого датчика ни провода не обнаружено.
Вопрос : если датчик неисправен то показывал бы CLIP скорость проблемного колеса не такую как на всех других колесах? Спрашиваю т.к.у меня скорости на всех 4х колесах абсолютно одинаковые.
На заборе много че написано. Ошибка возникает после нескольких торможений. А датчик бы врубил ошибку сразу, независимо от торможений.
Да показания отличались бы или бы показания одного из колес колебались. В клипе есть поверка минеши абс, пусть посмотрят ее.
Изменено пользователем kostyaF
ИМХО. Если неисправен, думаю показывал бы ноль. Но в этом случае, похоже, на плохой контакт. Когда он нормальный, все работает. А как пропадет кратковременно, ошибка и записывается. Вопрос - в каком месте? Вот есть технота 38C (на нашем форуме) страница 18. Как раз описан Ваш случай. Проверьте зазоры! Суть поиска - проверка всех контактов и предлагают поменять местами датчики на левом и правом колесах и посмотреть.... Я бы поступил так. Отключил АКБ. Отсоединил штекер от ЭБУ АБС с проводами от 4 датчиков (см. приложение, задний левый 150, схема от С3, к сожалению не имею для С2, ну, надеюсь, такая же) и тестером померил и сравнил сопротивления датчиков и проводки от обоих колес. Потом можно подергать за провода, разъемы. Если контакт плохой, омметр изменит сопротивление .... post-19284-1367325319_thumb.jpg
Удачи!
Закончится все заменой датчика.
[/quote
Смущает что скорость везде одинаковая (( и цена датчика не 30 у.е. а порядка 70 у.е.
Одинаковая, пока датчик работает, или контакт восстановился. Как он на время пропадает, сразу выскакивает ошибка ....
Надоело ездить с ошибкой... решил закрыть этот вопрос.
Позвонил к официалам в Петровский автоцентр, ближайшая запись только через 4 дня что не есть гуд.Поехал к неофициалам в "Белый сервис" рассказал свою проблему, показал ошибку и код который дали официалы. Сказали загоняйте будем смотреть, посмотрели, подключили диагностический прибор-вердикт мастера однозначный- Неисправен датчик абс заднего левого колеса.
Заказал новый датчик-через два -три дня должен получить.
продолжение следует....
Поставил новый датчик. Ситуация без изменений ((((
Переставь с права налево и наоборот , перейдет ошибка или нет ?
ну может теперь надо потереть ошибку?
Может датчик как то прописывается?
некоторые ошибки не пропадут сами собой их нужно стирать. Изменено пользователем BASHMIK
Это было бы возможно проверить если CLIP был бы под рукой.
Наверное снова надо записываться на диагностику чтоб выяснить так ли это. :(
Записался завтра к оф-лам в Авангард.
Наконец таки, проблема решена!!!)))
После долгих и упорных поисков причин неисправности(датчик, контакты, провода и т.д)
диагност у оф-лов осуществил проверку считывания меток мишени АБС путем проворачивания каждого колеса
и выдал вердикт:
Неисправна мишень заднего левого колеса, а именно нет сигнала от 8-ми меток мишени АБС.
(всего по моему их 48 меток)
Диалоджис при таком диагнозе дает замену обоих Тормозных дисков со ступичным подшипником и мишенью АБС -все перечисленное в сборе.
Купил два диска NTN-SNR арт. KF15579U, цена 3000 руб. за каждый. Итого 6.т.р.
+ купил колодки, заодно решил поменять тормозные диски с колодками спереди.
Вчера все поменяли у оф-ов, датчик АБС вставил "старый" который приговорили в другом сервисе.
Надпись об ошибке самоустранилась.
На мой вопрос почему так произошло сказали что старая мишень рассохлась, попала грязь в результате чего она повредилась.
Вот фото несправной мишени.
Всем спасибо и удачи на дорогах!
У меня начиналось аналогично. Выскакивала такая же ошибка, потом пропадала. Диагностику нужно проводить именно тогда, когда горит эта ошибка. Если надпись на дисплее пропадает, ошибка из памяти стирается и КЛИП показывает, что все в порядке. Через некоторое время у меня ошибка стала постоянной. Датчик прозвонить не возможно. КЛИП показал, что скорость правого переднего колеса бесконечность, остальных - 0. Когда поменял датчики местами, бесконечность стала на левом колесе. Оказалось -переломаны или пережаты сразу 2 провода датчика. Правда нашел дефект уже после замены датчика. Цена вопроса - 30$ за б/у датчик
....Датчик прозвонить не возможно....
Почему? Что имеется в виду?
В моем случае даже когда надписи на дисплее об ошибке не было CLIP показывал ошибку и из памяти ничего НЕ стиралось.
Как устроен сам датчик, я не знаю. Обычно прозванивают как: замер сопротивления на клемах штекера. Определяется, есть обрыв или нет. Так вот, нормальный датчик не прозванивается, т.е. сопротивление равно бесконечности, как при обрыве. Возможно на него нужно подавать напряжение и мерить ток, я не знаю. Но где-то читал, что проверить его можно только КЛИПом
У моего авто такая выскакивает по правому заднему датчику абс,пока не знаю что делать,но ESP этой зимой не всегда срабатывал...
кто что может сказать???
... так вот, нормальный датчик не прозванивается, т.е. сопротивление равно бесконечности, как при обрыве.
Спасибо! Понял! Ценная информация. Похоже, что там датчик Холла, а не катушечка ....
    • edwardss
    • freedm
    • Good
    • GrayScenic
    • Sergej-Zavedeev
    • rouge
    • Паша2
    • dyavik27
    • Artem G
    • novgor
    • ingvar
    • silfida
    • VladimirE
    • Super-Belka
    • Диман!!!
