serg8001 Опубликовано 13 Февраля 2014 Опубликовано 13 Февраля 2014 Только активная ошибка будет гореть желтым вместо « No message memorised ». Те что высвечивались и погасли висят в памяти, их можно прочитать Клипом Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sam-NN Опубликовано 15 Февраля 2014 Опубликовано 15 Февраля 2014 Здравствуйте! Сегодня вот какая ситуация произошла... Пассажир на заднем сиденье пытался открыть дверь, а задние двери у меня обычно заблокированы кнопкой, потому что там ездят дети. Так вот в какой то момент пока дергали за ручку изнутри я нажал кнопку снятия блокировки. После этого загорелась лампочка сервиса и появилось сообщение Chek child safety device. При этом двери изнутри перестали открываться. Снаружи все в норме. Запирается и отпирается. У меня вопрос... Там что то сломалось или система блокирует открытие дверей до устранения ошибки? Если сбросить клемму АКБ пропадет ли такая ошибка? Если пропадет откроются ли двери изнутри или однозначно в сервис? Попробуй пощелкать тумблером блокировки при включенном и выключенном зажигании. Такая штука была один раз на Сценике2 и подобным способом была вылечена. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
serg8001 Опубликовано 15 Февраля 2014 Опубликовано 15 Февраля 2014 Здесь немного другой принцип. Если клипом посмотреть покажет ошибку оптического датчика-замыкание на массу. Оптический датчик-датчик под наружней ручкой двери. у меня такое тоже было в сильные холода, послей мойки проблема сама ушла. Скорее всего конденсат скапливается вот и замыкает Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Александр 1986 Опубликовано 22 Февраля 2014 Опубликовано 22 Февраля 2014 Всем добрый день Появилась такая проблема-по гололеду приехал в поребрик-рулевая рейка под замену(поставил оригинал).после удара сеня выкинул обьявление-airbag a controler.перестал работать сигнал,круиз...что это может быть?датчик крякнул? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Потик Опубликовано 22 Февраля 2014 Опубликовано 22 Февраля 2014 Всем добрый день Появилась такая проблема-по гололеду приехал в поребрик-рулевая рейка под замену(поставил оригинал).после удара сеня выкинул обьявление-airbag a controler.перестал работать сигнал,круиз...что это может быть?датчик крякнул? Было тоже самое, из-за того что оборвался подрулевой шлейф. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Александр 1986 Опубликовано 22 Февраля 2014 Опубликовано 22 Февраля 2014 т.е.шлейф под замену? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Потик Опубликовано 22 Февраля 2014 Опубликовано 22 Февраля 2014 т.е.шлейф под замену? Да, мне меняли после ДТП: рейку и шлейф. Ремонт шлейфа может и возможен, не знаю, мне все делали по КАСКО. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
кап33 Опубликовано 23 Февраля 2014 Опубликовано 23 Февраля 2014 Добрый день. Всех с праздником. Но пишу по другому поводу. Вчера на ходу машина запищала, на месте тахометра загорелось: расстегнутая пряжка ремня безопасности, надпись "Unbuckling rear belt" разблокируйте ремень безопасности, загорелся красный значек непристегнутого ремня. Выдернул свой ремень, пассажирский- эффект ноль. Через секунд 30 исчезло. Минут через 20 повторилось. Проявляется на кочках. Подобное уже было, но все свел к разряженной батареи. Зарядил акб месяц все ОК. Теперь опять. Генератор зарядку дает, да и двигался не по 100 метров, чтоб акб не успел заряжаться. Кто подскажет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Quimica Опубликовано 23 Февраля 2014 Опубликовано 23 Февраля 2014 надпись "Unbuckling rear belt"rear - означает задний ремень. Поэтому манипуляции с водительским и пассажирским не дали результата. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
_Ян_ Опубликовано 23 Февраля 2014 Опубликовано 23 Февраля 2014 Кто подскажет? На задних сидениях кто-то сидел? Похоже, что барахлит один из датчиков ремней задних сидений. Можно попробовать откинуть подушки задних сидений и посмотреть, что творится с датчиками ЭБУ задних ремней - такие черные коробочки, как спичечные, и от них уходят провода к защелкам через сидения. Может там что-то отвалилось, или грязь. Если ремнями задних сидений не пользуетесь, можно их несколько раз вытянуть и отпустить, чтобы свернулись. Там на катушках по схеме тоже вроде как датчики. Может быть закисли. Вот АКБ, думаю, точно не при делах... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Legis Опубликовано 24 Февраля 2014 Опубликовано 24 Февраля 2014 Добрый день. Всех с праздником. Но пишу по другому поводу. Вчера на ходу машина запищала, на месте тахометра загорелось: расстегнутая пряжка ремня безопасности, надпись "Unbuckling rear belt" разблокируйте ремень безопасности, загорелся красный значек непристегнутого ремня. Выдернул свой ремень, пассажирский- эффект ноль. Через секунд 30 исчезло. Минут через 20 повторилось. Проявляется на кочках. Подобное уже было, но все свел к разряженной батареи. Зарядил акб месяц все ОК. Теперь опять. Генератор зарядку дает, да и двигался не по 100 метров, чтоб акб не успел заряжаться. Кто подскажет? Была такая проблема. Решилось посещением сервиса. Когда спросил что они сделали, сказали, включили и выключили разъем. Не в давался в подробности. Проблема больше не появляется. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
кап33 Опубликовано 25 Февраля 2014 Опубликовано 25 Февраля 2014 (изменено) Вечер добрый. Сегодня поднял задние сиденья От замка ремня идут два провода к коробочке под подушкой сиденья. Коробочка размером со спичечный коробок, от нее ничего не отходит. Специально снял сиденье никаких проводов и так на всех трех. Вытянул ремни и скрутил обратно (на всякий случай). Понятно что это не то, но другого не нашел. Пока полет нормальный. Изменено 25 Февраля 2014 пользователем кап33 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
_Ян_ Опубликовано 26 Февраля 2014 Опубликовано 26 Февраля 2014 От замка ремня идут два провода к коробочке под подушкой сиденья. Коробочка размером со спичечный коробок, от нее ничего не отходит. Под ковром аккурат напротив этих коробочек есть похожие коробочки, т.н. ЭБУ пола сидений. Посредством индуктивной связи передается информация о положении застежки ремня. Похоже, что где-то плохой контакт, то ли в защелках ремней, то ли в датчикак катушек.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
кап33 Опубликовано 26 Февраля 2014 Опубликовано 26 Февраля 2014 Спасибо Буду копать глубже. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Jack Holiday Опубликовано 28 Февраля 2014 Опубликовано 28 Февраля 2014 Всем прювед что это может быть. гугл не знает. сервисмены тоже... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ag94 Опубликовано 28 Февраля 2014 Опубликовано 28 Февраля 2014 Всем прювед что это может быть. гугл не знает. сервисмены тоже... ошибка в системе впрыска. подключай любой OBD2 сканер и читай код ошибки. таких сервисменов посылай подальше, от греха. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Artyom Опубликовано 28 Февраля 2014 Опубликовано 28 Февраля 2014 Всем прювед что это может быть. гугл не знает. сервисмены тоже... Пипеееец у тебя сервис мэны )))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Jack Holiday Опубликовано 28 Февраля 2014 Опубликовано 28 Февраля 2014 ошибка в системе впрыска. подключай любой OBD2 сканер и читай код ошибки. таких сервисменов посылай подальше, от греха. Чем грозит эта ошибка? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
_Ян_ Опубликовано 28 Февраля 2014 Опубликовано 28 Февраля 2014 Всем прювед ИМХО! Ошибка в системе уменьшения токсичности отработанных газов. Вероятно проблема в датчиках кислорода, или в одном из них, или в катализаторе (маловероятно). Надо бы клипом посмотреть..... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Jack Holiday Опубликовано 28 Февраля 2014 Опубликовано 28 Февраля 2014 заехал на сервис. говорят что топливо не ахти. (что ошибка сама должна пропасть)...чета не верится. щас должны клипом смотреть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ag94 Опубликовано 28 Февраля 2014 Опубликовано 28 Февраля 2014 заехал на сервис. говорят что топливо не ахти. (что ошибка сама должна пропасть)...чета не верится. щас должны клипом смотреть. ошибки мотора можно читать любым сканером, который понимает кан-шину. у меня валяется MS509 за 45 долларов, он все это может, еще и графики рисует. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Jack Holiday Опубликовано 28 Февраля 2014 Опубликовано 28 Февраля 2014 вчера меняли фазик по гарантии (долгая история) может с этим связано???. хм пробег 45тыщ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alois Опубликовано 24 Марта 2014 Опубликовано 24 Марта 2014 Может проще русификацию приборки сделать и не мучаться!!! Вот ссылка по теме в разделе рено-клуба. http://www.club-renault.ru/forum/Adaptatsi...god-t57828.html или вот http://www.club-renault.ru/forum/index.php...=48173&st=0 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
djimmiatol Опубликовано 2 Апреля 2014 Опубликовано 2 Апреля 2014 Добрый день! Подскажите как исправить Check child safety device перевод " Проверьте защиты от доступа детей". Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Влаха Опубликовано 2 Апреля 2014 Опубликовано 2 Апреля 2014 Добрый день! Подскажите как исправить Check child safety device перевод " Проверьте защиты от доступа детей". Может попробовать переключить в двери предохранитель от детей?. Двери задние изнутри открываются? Это, так, предположение. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
djimmiatol Опубликовано 2 Апреля 2014 Опубликовано 2 Апреля 2014 Может попробовать переключить в двери предохранитель от детей?. Двери задние изнутри открываются? Это, так, предположение. Спасибо! Двери задние открываются. Предохранитель переключила. Ключ убрался! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Seleng Опубликовано 6 Июля 2014 Опубликовано 6 Июля 2014 Доброе! Вставляешь карту, жмешь сцепление и "старт". Появляется сообщение "Blocage auto des portes active" и не заводится. Что может быть? Scennic III 2009 1.5 TD Спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
maded Опубликовано 25 Июля 2014 Опубликовано 25 Июля 2014 ТОварищи, как убрать ключик и надпись про то, что кончился межсервисный интервал (что-то вроде того на каком-то птичьем языке). Причем сообщение о том, что осталось 300км до следующего ТО висело больше 4000км пробега. Можно это скинуть так же, как все остальные показатели - нажать кнопочку и подержать? (только сейчас до меня дошло (: ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ABATAPA Опубликовано 25 Июля 2014 Опубликовано 25 Июля 2014 ТОварищи, как убрать ключик и надпись про то, что кончился межсервисный интервал (что-то вроде того на каком-то птичьем языке). Причем сообщение о том, что осталось 300км до следующего ТО висело больше 4000км пробега. Можно это скинуть так же, как все остальные показатели - нажать кнопочку и подержать? (только сейчас до меня дошло (: ) Ну а почему спрашиваете, а не попробуете? Что уж проще: нажать, и держать 10 секунд? И пользуйтесь поиском — это многократно обсуждалось, и есть в FAQ. И потом, Вы видите хотя бы, что эта тема — о Scenic III? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
maded Опубликовано 31 Июля 2014 Опубликовано 31 Июля 2014 Ну а почему спрашиваете, а не попробуете? Что уж проще: нажать, и держать 10 секунд? И пользуйтесь поиском — это многократно обсуждалось, и есть в FAQ. И потом, Вы видите хотя бы, что эта тема — о Scenic III? Да ладно вам так сурово-то (: . Прямо вот если что, вы сразу весь форум перечитываете? Я в поиске набрал про надписи на приборке - сразу эту тему выдало. Ну и спросить-то проще, чем пыжиться и вычитывать. Для того нам спрашивалка и дана! Вот спросите у меня что-нибудь - с радостью отвечу. С наслаждением! И кстати, совершенно случайно я в курсе, что эта тема про Сценик 3 (; мне того и надо было. А надпись удалить получилось! Теперь опять 30000км сервисного интервала до следующего раза. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Брит Опубликовано 2 Августа 2014 Опубликовано 2 Августа 2014 (изменено) Привет всем! Авто scenic III, дизель 106лс. кто-то сталкивался ошибкой P0193? сканер написал -датчик давления топлива в магистрали, высокий показатель. Машина работает вроде обычно, но переодически дергалась. я так понял, что она поняла что датчик сломался и отключила его. Это и сканер показывал, когда ошибку сбросили. Завел она плохо работала, цифры давления прыгали, потом что то щелкнуло, загорелась ошибка на дисплее, давление выровнялось на 180 что ли, и работать стала ровно. Я, конечно, в превую очередь датчик хочу поменять. Какие ваши мысли. И еще, можно ли пока ездить так? и есть ли какой то манул по замене этого датчика? Заранее всем спасибо. да, забыл сказать, ошибка появилась через 500 м после заправки,может ли быть связано? Изменено 2 Августа 2014 пользователем Брит Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kolobok Опубликовано 21 Августа 2014 Опубликовано 21 Августа 2014 Прошу помощи!!! После ДТП сброшены ошибки , пытаемся завести - крутит дизель -не заводится - горит "immobilizer levihuvilat . Впрыснули эфира - завелся и через пару секунд заглох. Что означает сия ошибка? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rey1979 Опубликовано 5 Июля 2015 Опубликовано 5 Июля 2015 Привет форумчане . Появилась надпись top up oil level .. Низкий уровень масла ? Кто что скажет.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rusak32 Опубликовано 5 Июля 2015 Опубликовано 5 Июля 2015 Да. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VladDT Опубликовано 6 Июля 2015 Опубликовано 6 Июля 2015 К сожалению, не нашел в поиске. У всех по моему есть мгновенный расход. Он как-то отдельно включается? Или это свойство UK-йных машин, что там его нету? У меня можно переключить только мили/километры, соответственно значения либо mpg либо километров на литр. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rey1979 Опубликовано 6 Июля 2015 Опубликовано 6 Июля 2015 Тоже где то читал , что как то можно посмотреть уровень масла в двигателе. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VladDT Опубликовано 6 Июля 2015 Опубликовано 6 Июля 2015 Тоже где то читал , что как то можно посмотреть уровень масла в двигателе. В 1-м и втором, можно было нажать на кнопку компьютера, как только включишь зажигание. Так ли это в 3-м еще не пробовал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 8 Июля 2015 Опубликовано 8 Июля 2015 Тоже где то читал , что как то можно посмотреть уровень масла в двигателе. Нельзя. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Влаха Опубликовано 8 Июля 2015 Опубликовано 8 Июля 2015 Тоже где то читал , что как то можно посмотреть уровень масла в двигателе. Щупом!)))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
igorb68 Опубликовано 31 Июля 2015 Опубликовано 31 Июля 2015 Привет форумчане . Появилась надпись top up oil level .. Низкий уровень масла ? Кто что скажет.. Было такое, когда текли сальники коленвала, масло по щупу было в допуске..... Я так думаю, что правильней было бы перевести:быстро снижается уровень масла. I Стали появлятся последнее время надписи желтым цветом:ESC ON, ЗАТЕМ ESC OF. Так понимаю esc Это стабил зация курсовой устойчивости. Но за три года надпись стала появлятся только последние месяца три. Какие мысли будут? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rey1979 Опубликовано 14 Сентября 2015 Опубликовано 14 Сентября 2015 ИМХО! Ошибка в системе уменьшения токсичности отработанных газов. Вероятно проблема в датчиках кислорода, или в одном из них, или в катализаторе (маловероятно). Надо бы клипом посмотреть.....Всем привет ! Парни подскажите - тоже вылетела на приборке ошибка .... Как проверить , что проблема в датчиках кислорода ? Где вообще копать.. Ошибка не пропадает (( Всем прювед что это может быть. гугл не знает. сервисмены тоже...вот такая же бяка выскочила Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Дядя Опубликовано 14 Сентября 2015 Опубликовано 14 Сентября 2015 Интересует вот что.При "перелистывании" БК выдаёт « No message memorised » -"В памяти нет предупреждающих сообщений".Должны ли сохранятся выскакивающие ошибки?У меня пару раз на 1-2 сек. выскакивала « Check airbag ». И пару раз не успевал прочитать, но боковым зрением видел "гаечный ключ", но, вероятно то же самое.До разъёма под сидением пока не добрался. Но интересует, именно, сохранение сообщений в памяти.Только сейчас подумал. Может нужно просматривать сообщения до остановки двигателя, тогда покажет? Раньше до этого не додумался. по подушкам и ремням только клипом,на бортовом небудет ничего Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 17 Сентября 2015 Опубликовано 17 Сентября 2015 Всем привет ! Парни подскажите - тоже вылетела на приборке ошибка .... Как проверить , что проблема в датчиках кислорода ? Где вообще копать.. Ошибка не пропадает ((вот такая же бяка выскочила"Check antipollution system" может выскакивать в совершенно разных ситуациях и может вообще напрямую не относиться к системе снижения токсичности.У меня, например, такая ошибка появлялась когда масло из вариатора ушло (ошибки по коробки не появлялось:), а совсем не давно такая же ошибка вылезла после отключения разъема от датчика абсолютного давления (Клип при этом выдавал запомненный "обрыв цепи датчика").Нужно читать ошибки Клипом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
алекс1й Опубликовано 26 Октября 2015 Опубликовано 26 Октября 2015 "low battery" к аккумулятору относится или к батарейке ключа-карты, может еще к чему нибудь? Надпись выскакивает периодически. Последний раз после пробега около 300км т.е. аккумулятор должен был хорошо зарядиться, если был разряжен. К аккумулятору вообще претензий нет - крутит бодро, а тут - "низкий заряд батареи". Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ilyich777 Опубликовано 26 Октября 2015 Опубликовано 26 Октября 2015 У меня если телефон подключен по блютус и на нём меньше 30% заряда, тоже пишет low battery. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Андрейка26 Опубликовано 27 Октября 2015 Опубликовано 27 Октября 2015 (изменено) У меня если телефон подключен по блютус и на нём меньше 30% заряда, тоже пишет low battery.При этом в начале предложения он пишет название устройства, если не ошибаюсь. Изменено 27 Октября 2015 пользователем Андрейка26 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mamyx Опубликовано 27 Октября 2015 Опубликовано 27 Октября 2015 Было такое, когда текли сальники коленвала, масло по щупу было в допуске..... Я так думаю, что правильней было бы перевести:быстро снижается уровень масла. I Стали появлятся последнее время надписи желтым цветом:ESC ON, ЗАТЕМ ESC OF. Так понимаю esc Это стабил зация курсовой устойчивости. Но за три года надпись стала появлятся только последние месяца три. Какие мысли будут? Такие надписи появляются когда жмёшь кнопку возле регулятора яркости панели. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ilyich777 Опубликовано 27 Октября 2015 Опубликовано 27 Октября 2015 При этом в начале предложения он пишет название устройства, если не ошибаюсь.Не замечал... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ew2ce Опубликовано 15 Апреля 2018 Опубликовано 15 Апреля 2018 (изменено) Что бы это значило, не всегда ну появляется??? Все пристегнуты, сумок на сидениях нет!!! Изменено 15 Апреля 2018 пользователем ew2ce Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
amokk_spb Опубликовано 15 Апреля 2018 Опубликовано 15 Апреля 2018 44 минуты назад, ew2ce сказал: Что бы это значило, не всегда ну появляется??? Все пристегнуты, сумок на сидениях нет!!! отстегнулся задний ремень. часто такое бывает, когда контакт в пряжке или сразу под ней провод поврежден. что бы не орало при движении - нажать на кнопку подрулевого переключателя (или вверх или вниз). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
138 сообщений в этой теме
