MrAlex
Семёновы ништяки
331 сообщение в этой теме
Данная тема ориентирована на владельцев а/м Сценик 2 / Гранд Сценик 2, с акцентом на 2 фазу.
Итак, прошу любить и жаловать, поехали, начнем с полезных ссылок:
http://www.avtoschetki.ru/ - Ресурс с помощью которого можно выбрать комплекты щеток на свой авто, плюс сайта в том что там даны артикулы производителей.
http://www.fmecat.eu/selProd1.asp?prdgrp=4...2&engseal=0 – незаменимый катлог для дизелистов тк именно тут можно без проблем подобрать запчасти на свои К9К
https://onlineshop.ms-motor-service.com/msi...=E&vko=0001 – каталог Kolbenschmidt известного производителя запчастей для двс (кольца поршни и пр), можно подбирать как по номеру двс так и по авто, замечу, что это единственный производитель который делает комплекты, те например кольца сразу на кол-во цилиндров мотора. Наша вкладка самая правая, нажать зарегистрироваться, подтвердить код и все.
http://www.motorenteile.mahle.com/product_...ome/index.xhtml - каталог производителя запчастей для двс от Mahle Kolben, тоже ресурс достаточно прост и понятен, поиск по авто, по OEM, по номеру ДВС.
http://www.motorzona.ru/ - тоже неплохой сайт для подбора запчастей по номеру ДВС, но не увлекайтесь, промахнулся с прокладкой поддона для К9К 732, лучше перепроверить лишний раз
http://www.autowelt.ru/ - это крайний случай, если ничего нет выше можно заказать тут, но на 732 мотор была ошибочно подшита голова от двигателей Дэлфи, надо перепроверять, если с вкладышами все ок вроде то головы надо перепроверять. На 734 мотор подшита вроде та же голова что и на 732 была, я писал им письмо с 732 мотора ее сняли.
Остальное придумаю по ходу, может еще что вспомню.
Итак, полезные Артикулы:
8200 600 847 – веерная форсунка для Scenic 2, тема обсуждалась тут: http://www.club-renault.ru/forum/index.php...pic=38309&h спасибо говорим Дмитрий_69
85321-26020 Toyota, 14 50 650 opel – клапан для омывателя тема зачем нужно обсуждалась тут: http://www.club-renault.ru/forum/index.php...=0&p=771515 спасибо говорим iridium
PG370219G-1000 Api – стекло противотуманной фары, на сайте не нашел, приведу пример с дружественного сайта Белорусских мегановодов: http://www.megane2.by/index.php?option=com...d=4&id=3773
17 40 120 opel – бокс для хранения очков, если честно то сам не заказывал, но со штангель-циркулем вокруг побегал, обмерил, вроде должен подойти, но нужен человек с руками, тк крепления там не такие как у рено и вожможно придется либо аккуратно прорезать крышу, либо делать аккуратно отверстия в заглушках, где должен быть штатный очечник, тема про очечник обсуждалась тут: http://www.club-renault.ru/forum/index.php?showtopic=254 одна из тем, спасибо говорим Полковник-у
23354-00QAL Nissan – комплект сцепления для меганов/сцеников 732 и 734 механической кпп тл4, спасибо говорим arbuzz
7820 023 188 - zf, 32 11 1 116 910 – bmw, 13140 01 – lemferder – втулка рулевой рейки для сценика и мегена, последняя придет быстрее. В качестве колец втулки можно использовать «Сальники свечных колодцев ваз 2112, силикон», это можно купить в биби. Тем много по форуму, а вот автора найти не могу, но с удовольствием говорю ему спасибо!
P0755W – комплект ламп Koito white beam с заявленной яркостью 4200 К :) H7
77 11 229 929 – обычный сценик, 77 11 229 930 – гранд сценик – комплекты ковриков для данных а/м, резиновые тема обсуждалась тут: http://www.club-renault.ru/forum/index.php?showtopic=44084 спасибо говорим wersa
1BL 008 193-007 Hella – линзованный модуль ПТФ для Scenic 2 / megane 2, тема обсуждается тут: http://www.club-renault.ru/forum/Ne-khvata...NIE-t48490.html спасибо говорим AndrGT
17123 – H7
19759 – H7 Megalight Plus 50
74154 - H7 Megalight Ultra - Plus 90
Это все автолампы производителя General Elecric – дешево и сердито, качество проверю, уже заказал себе комплект.
7711223258 – передние, 7711223259 – задние, 7711225735 – задние гранд сценик – это оригинальные комплекты брызговиков!
D33125 V-star – комплект дефлекторов на обычный и гранд сценик 2 (двери у моделей одинаковы значит и дефлекторы тоже)
7711422209 - Карандаш подкрашивающий для цвета TE866
1878, 1975 - Liqui Moly - Антигель и Суперкомплекс для дизелей! Объем 1 литр.
Поправочка про сайт autowelt, они тоже делают как и Кольбеншмидт поршневые кольца на мотор сразу, сегодня попался такой комплект, так что внимательнее.
8200728639 - Если вдруг у кого-то нет пепельницы (я против курения в авто) там аналог просто есть какой-то.
8200176951 - ездишь на дизеле, утеплись, шкура капота
наверное многим дезилистам будет интересно узнать номер или где купить штуцера для топливной системы
Изменено пользователем Филиппок
Привет!
На санту можно найти что то подобное? Типа веерных форсунок и пр.? :)
Спасибо!
Филиппок, имеешь ввиду для форсунок топливных, нет это увы, диалоджис дает только форсы в сборе а про обратные клапана на дэлфи была тема в партнерах клуба, Вадик, тут видишь в чем дело, если бы обладал опытом в области сант то да, могу тебе дать номерок форсунки веерной по вольво, 30655605 вот например, все их что-то берут, может это спасет. Если вдруг что на санту посмотреть, так ты вин пришли, гляну, ну думаю у тебя там свои каналы есть.
Не, если оригинал, то я и сам найду)))
А про форсы посмотрю, может и подойдут))))
А можно если что через тебя заказать их?
я имею ввиду на пластиковые трубки от фильтра к насосу
А да, это ништяк ништячный, только в сборе с трубками, надо что-то придумывать, надеюсь кто-нибудь от чего-нибудь подберет. Вадик, если что обращайся, закажем.
Вот эта инфа будет полезна владельцам седанов:
1K5 867 615 - Крючок с механизмом «лифтинга», т.е. складывающийся с небольшим замедлением, но с выступами в месте крепления
6Y5 867 615 BB41 - Крючок с обычной пружиной, без «лифтинга», но с плоским основанием, без выступов в месте крепления.
N10 666 302 –Саморез 4,2X16 под Торкс20 для крепления.
Все мы возим пакеты в авто полные продуктов, но бывает что при поворотах все высыпается, а эти ништячки помогут избежать этого, повесил на них пакеты и будь спок
4F0055300 - для владельцев прицепов с нестандартной распиновкой 13 на 7 адаптер, прошу
531557 Hutchinson - сайлентблок балки моста Сценик 2, спасибо говорим arbuzz
Официалы продают подрамник только в сборе с запресованными в него сайлентблоками, 51601- отдельный сайлентблок подрамника.
Imm0rt4l, укажите производителя, думаю Birth, кста если проценивать сам подрамник сайлентблоки выскакивают на ура, и этот в том числе, только применимость согласно каталогу только на меган 2.
База отзывов о качестве запчастей.Правда там большая по запчастям для форд мондео,но может кому будет интересно почитать.И свои отзывы можно добавлять.
http://www.partsreviews.net/
добавлю номерок с тяги датчика автокорректора ксенона 8200217148
Diver84, номер не пробивается в системах, исправляем.
Понял, вечером еще раз проверю
8200127629 если это передний, и 8200127630 если задний датчик уровня фар ксенон, понимаешь да что заказ этого всего невыгоден в принципе.
Кстати, - да.
Во, могу поставлять (спасибо, god1941):
я то понимаю..но в тему выкладывают оригинальный код или "аналог" от других производителей...чем черт не шутит - вдруг найдется дешевая з/ч, ведь не зря эту деталь пластиковую сделали.
Если мешает или засираю тему - попрошу :telephone: модераторов удалить мои сообщения
1333905 - ford - Розеточка для прикуривателя от универсала с крышечкой, весьма гуманная цена.
Я себе сразу 2 розетки заказал во влагозащищенном исполнении в китайском интернет-магазине. Уже пришли - очень даже приличные. Надеюсь, на майских поставлю. Одну в багажник, другую в ноги среднего пассажира в среднем ряду (там еще выштамповка в пластике есть, прямо на это место и буду ставить).
По стоимости розетки были одна $4.90, другая - $3.60. Одна с ушками для крепления, другая просто круглая с защелками.
Дизелистам про турбину .......................раз не нужно ,тогда извиняюсь
Изменено пользователем фес
Дизелистам про турбину http://www.chipmaker.ru/topic/108825/
Все что касается турбин на рено то кладез знаний это arbuzz, если что он подскажет, тем более он и ролик делал как что диагностировать.
немного добавлю, если кому не нравиться магнитола то существует её замена Caliber RMD264, подключаться и управлять ею штатными средствами должно. Сам не пробывал. Язык немецкий и англицкий.
подходит для: Renault Mégane 01/1996->08/2002 и Renault Scénic ->2003 цена с доставкой порядка 3300 руб
http://www.ebay.com/itm/Renault-Megane-Sce...=item5ae562039d
Комплект из двух подшипников для дворника, цена демократична, 180 руб, доставка 80 руб.
http://www.ebay.com/itm/Shielded-Bearings-...=item1e79735d77
Вот ещё, довольно оригинальное решение, защита от потёртости или от царапанья внутренней ручки двери
цена не демократична, но идея очень интересна, ведь это можно сделать и самому
http://www.ebay.com/itm/grey-stitch-RENAUL...=item4166594b3c
Вот довольно оригинальная штука, замена штатной как музыки так и навигации и ТВ как аналоговый так и цифровой, английский и русский язык. Именно на сценик...
http://www.aliexpress.com/item/Car-DVD-for.../640175672.html
подходит для: Renault Mйgane 01/1996->08/2002 и Renault Scйnic ->2003 цена с доставкой порядка 3300 руб
ничего полезного,чушь,последне для 3-го сц.,подшипник можно и для роликовых коньков,или просто по номеру,с ебеем связываться по мелочам,а мафн тож хрень какая-то не понятная,фсё в топку!про ручки ваще смех,в такой бабос влипать за такую хрень смех!да и делать=),порно))
Изменено пользователем djek
Согласен полностью. А подшипник для дворника NSK 608ZZ в эксисте 54 руб.
301105 - Formika - коврик в багажник для Renault Grand Scenic 03-09, заказал себе фоткал на 7-ми местном варианте без штатного ворсового коврика багажника который разделен на 2 части. Ащщее ништяк!
Изменено пользователем MrAlex
По просьбе одноклубника, если кому пригодиться инфа: номера бензонасоса для 2-х литрового дв. оригинал 8200016909/8200029080, не оригиналы Bosch 0986580803, Airtex E10511, и т.д. Номер кольца и прокладки колбы (комплект) оригинал 7701205506/7701209115, не оригинал Asam 30598 и т.д.
Да вот еще долго не мог найти номер крючка для задней шторки 8200526566. Их стоит два, один обломался и было не ништяк
Изменено пользователем AlexandRom
А где заказывал и почем?
Цена то какая??? ;)
если кому нужно номерок рулевой рейки неоригинал:
Stellox 31-35021-SX
Коврик формика смогу заказать за 1300, если надо закажу, заказывал тут две недели из москвы шел коврик, где это видано, оплачивал безналом, по емейлу не отвечают, по телефону тоже, могу через емекс привезти.
Для Сценика 2 если не сложно номерок напиши!
301005 - formika для короткого, новлайны и норпласты тоже посмотрите, они подходят, просто для гранда только формика делает.
Я вот чего нарыл в инете. В Домодедово конечно не ближний свет, но мне ближе. Может кому пригодиться .
http://autoformika.ru/renault-grand-scenic-ii.html
А Вы думаете я там не пытался, для МСК удобно а вот нам нет, там ценообразование такое, стоимость коврика + стоимость доставки до тк (350 р)+ доставка тк (250 р) как то так. И где экономия.
А где Вы его бьете то? Где Вы его хотите заказать, артикулы проверены и 100% подходят на наши авто.
Пока пробовал только в Экзисте...
Если в Экзисте не бьется код значит все, запчасть не существует по Вашему? Вы нигде его не закажите кроме как у поставщика, формика в экзист не потшита, нету договра, купить его можно только там где он есть, ищем номер через гугл и смотрим где предлагается, там и выбираем, я для питерцев могу заказать через ему, но только на гранд.
ВОТ сайт производителя.Можно им написать и узнать,есть ли у них представители в вашем регионе.Я в Москве заказывал.
может хватит уже ссылки дублировать, тема превратилась во флуд, про коврик бльше не слова, а ссылка это не производитель. Гугл рулит.
301001-4 Formika один из лучших неоригинальных комплектов ковриков для Рено ГРАНД Сценик 2, спасибо BASHMIK его особенность в том что задний коврик цельный, а не из двух или трех частей с перемычками.
Поехал давеча в Автоформу за заветным ковриком в багажник. Фирма съехала с Домодедово, куда неизвестно, телефон заблокирован, на сайте о переезде никакой инфы. Жаль убитого времени. ХАМЫ!
а нет инфы по колечка сименсовских форсунок и колечкам обратки?
7703 062 072 Шайба под форсунку(Кольцо уплотнительное форсунки топливной)- Изменено пользователем Morriss62
    • edwardss
    • freedm
    • Good
    • GrayScenic
    • Sergej-Zavedeev
    • rouge
    • Паша2
    • dyavik27
    • Artem G
    • novgor
    • ingvar
    • silfida
    • VladimirE
    • Super-Belka
    • Диман!!!
