grevic
Общие вопросы по автомобилям Renault
113 сообщений в этой теме
6008A - Сводные данные по системам электронной блокировки запуска двигателя
6014А- Проверка цепи зарядки аккумуляторной батареи. Поиск неисправностей.
4111А - Шум, треск, при включении передачи заднего хода на коробках JB.
6001A - Система кондиционирования воздуха. Обслуживание, ремонт.
3867 - Диагностика шумов амортизаторов.
3786A - Натяжение ремней для двигателей: D,F,G,K,L,P,S,V,ZD3.
3869A - Заправка маслом АКПП
0560A - Общий метод приклеивания стёкол.
574A - Цвета автомобилей модельного ряда с 2002 г. Справочник.
3439A - Механизм управления переключением передач. Зазор у оси рычага.
3682 - Аккумуляторные батареи- проверка.
ТН 8156А -Электрические Схемы
Scénic
2000 модельный год
  • 4 месяца спустя...
Нота 6018A. Техническое обслуживание. (96 KB)
Пояснения по выолнению операций программ технического обслуживания автомобилей Рено, выполняемого в соответствии с указаниями сервисной книжки автомобиля.
Весьма полезно знать, что и как нужно делать при ТО, как самому, так и когда это делается у Дилера Рено.
Система кондиционирования воздуха. . 819 Bytes
Руководство по ремонту. Общие методы. Все типы.
Теперь эта инфа всегда у нас на сайте. Здесь.
1. Общие сведения.
2. Правила безопасности.
3. Принцип действия.
4. Необходимые меры предосторожности.
5. Компрессор.
6. Уровень масла в компрессоре.
7. Конденсор.
8. Ресивер-осушитель.
9. Редуктор.
10. Испаритель.
11. Трубки и соединения.
12. Система управления.
13. Клапаны для заправки хладагента.
14. Адаптация R12/R134A
Вчера встречался с нашим Питерским одноклубником Resamal. У Александра свой небольшой но хороший сервис. Александр много лет ездил на разных иномарках, в основном немцах и японках. Но так уж получилось, что подвернулся ему Сценик-2 (а перед этим и он прошел через восстановление лагуны 1), дешево и после удара. Александр его практически восстановил. А поскольку при восстановлении понадобились кое какие приспособы, Александр их сделал и применил. Он и предложил мне выложить их чертежи на форуме. Мало ли, кому нибудь в жизни пригодится. Алексей сказал, что во многом оценил французсский автопром и пересмотрел многие сложившиеся стереотипы о французсских машинках.
Смотрите вложеные файлы.
1. Приспособление для фиксации коленвала в ВМТ для двигателя К4М
2. Приспособление для фиксации коленвала в ВМТ для двигателя F4R
3. Приспособление для фиксации распредвалов для двигателей К4М и F4R
Уважаемый Полковник немного ошибся. Меня зовут Александр. Ник-Resamal.
Извини пожалуйста. Затмение нашло. Тысячу извинений.
  • 5 месяцев спустя...
Уважаемые у меня, как у молодого инеоптного автолюбителя, возникает такой вопрос,
завтра я покупаю б/у Рено Симбол.
На спедометре 108 580
При такой скудной инфо что можете сказати, на что я должен обратити внимание при дальнейшеи эксплутаций.
На сколько я понял при 120 000 км, машинке потребуется сериозное ТО?
Подскажите! :search:
Пасибо.
А эскиз чертежа штыря ВМТ для K4J нет?
Смотреть нужно:
наличие сервисной книжки и где обслуживался авто, проехаться послушать подвеску или загнать в надежный сервис на осмотр. Посмотреть не подтекает ли помпа и состояние ремней. И я бы в принципе не брал авто без осмотра достойного доверия кузовщика, разве что знаешь хорошо владельца и историю машины.
У меня нет.
Слушайте ребята никто не знает на сколько расчитан двигатель 1.6 16 клапанный тысяч киллометров ???Подскажите пожалуйста...За раннее спасибо)
Ааааааааааа вот ещё один вопрос... Совсем забыл)
Через сколько тысяч киллометров пробега меняется помпа ???? Пока всё!
Изменено пользователем НиколайИванович
Говорят, что двигатели Рено ходят 300 тысяч. Нигде такой инфы не видел.
Но Рено 18 (дизелек) у нас на работе и поболе пробежал.
Помпу логично заменять сомещая с ТО 60 или 120. У меня на Сиволе в районе 116 тысяч и она не менялась. И пока замены не просит.
Всё зависит от эксплуатации авто... При нормальных условиях я думаю 300 тыс км влегкую пробежит.
А помпу рекомендуют менять совместно с ремнём ГРМ через 60 тыс км. Поскольку ресурс у неё не многим больше, а работа по замене одна и та же...
зы: а вообще-то в идеале неплохо было бы в профиле модель поточнее указать и свой город. ;)
Изменено пользователем Scenic
Да спасибо огромное!
Информация по взаимозаменяемости запчастей на все модели Renault и не только.
По сути дела это онлайн каталог запчастей с удобной навигацией по узлам и агрегатам.
С помощью него можно легко подобрать неоригинальную запчать с кодом производителя на любую модель Renault и не только.
http://www.d-o-w.ru/replacements/?brid=566
обыйный текдок. такой же есть на деталях.ру
а вот такая инфа полезна
http://www.d-o-w.ru/encyclopedia/suspension/2/
  • 6 месяцев спустя...
....приспособа то4но такая же, как и для К4М (только 4то весь инет перерыл)))
А может подскажеш приспособу для К9К 728? Написано Мот 1489, но паз под шпонку немного не доходит до 12 часов.
Привет.
Имеющим возможность просьба поделиться всеми тех нотами на русском для авто Clio II, 1999г, тип:CB0A, двиг:D7F, кпп:JB1.
спасибо.
спасибо.
Вся документация содержится в Диалодисе
Практически все файлы из руководства по ремонту можно скачать тут. и тут
Скан отдельных глав из книжки по ремонту Клио можно скачать тут
Уважаемые форумчане! Я прошу прощения за глупый вопрос : какие расходники требуются для ТО-30000? А\м уже не на гарантии, поэтому к дилерам не хочу.
Подскажите, пожалуйста!
Вопрос в неподходящей теме задан. Вам сюда. Впредь будьте внимательнее. Изменено пользователем Zharuk
Вам тогда надо сюда.
Убедительная просьба - внимательно читать название темы в которую собираетесь написать.
А почему же тогда её рекомендуют к замене при покупке б/у автомобиля? У меня машинка имеет пробег 120тыс. (если, конечно, спидометр не перекрутили), купил её недавно. Помпу менять в любом случае? Как-то можно определить необходимость этой замены?
На 60, 120 тыс. меняют ремни и ролики. Операция дорогостоящая и трудоёмкая. А помпа стоит недорого, поэтому и рекомендуют многие её заодно поменять. Чтобы потом, например через 10 тыс км, не пришлось всю процедуру повторять заново если помпа потечёт.
Нет такой рекомендации у Рено. Есть рекомендации людей. И на чем они основаны, Вам ответил выше Олег.
Приветствую всех форумчан!!!
Блуждая сегодня по дебрям инета в поисках руководства по ремонту, забрел вот на этот сайтик: http://renault.1bb.ru/
Там много всяких руководств и схем. Не сочтите за рекламу! Просто делюсь информацией.
Если честно, то на том форуме, на который Вы дали ссылку, нет и сотой части того, что размещено у нас. Практически там ноль. Несколько файлов и все.
Ничего там нет.
может кому пригодится,либо перенесите если ни там положил
http://www.exalt.ru/catalogs/?brid=566
еще один в чем то одинаковы,чем то дополняют
http://www.akadia.ru/catalogs/index.html?brid=566
Изменено пользователем Сенька
Здравствуйте все!
Занимаюсь установкой ГРМ после ремонта головки и у меня вопрос: как удержать распредвалы, чтобы затянуть гайку р/в и болт фазорегулятора. (двигатель F4R Scenic RX4) ведь нельзя их удерживать фиксатором р/в ? Может где на форуме была уже такая темка.
Здравствуйте все!
На форуме выкладывались чертежи приспособ, для фиксации. Пощите выше в этой теме!
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...st&p=127604
Эти фиксаторы предназначены только для того, чтобы фазы не сдвигались, а затягивать гайку шкива р/в и болт фазорегулятора нельзя (по крайней мере так в книжечке по ремонту написано) могут сломаться хвостовики р/в. Оригинальный специнструмент фиксирует именно шкивы р/в, но его нигде не достанешь...
А какой шаг резьбы М10???
Если нет других уточнений- то стандартный метрический шаг резьбы с диаметром 10 мм равен 1,5 мм.
более крупная или мелкая- указывается в названии, например: М10х1,25, М10х0,75 и т.п.
по поводу чертежа штыря ВМТ на двигатель к4м http://www.club-renault.ru/forum/index.php...st&p=127604 - есть еще один чертеж. В принципе все сходится, кроме длины вворачиваемой части (там 68 мм), а это как раз принципиально. Скоро сам собираюсь менять ремень ГРМ. Как быть и кому верить
Изменено пользователем viewer
  • 9 месяцев спустя...
Здравствуйте! Подскажите пж. где находится датчик вкл заднего хода? Не горят фонари. Если есть картинка, буду очень признателен! У меня рено сценик 2004 г.в. И какой он должен быть? 2ух или 3ёх контактный (механика)
Изменено пользователем KSW
вот сижу и думаю стоит менять шатунные вкладыши аль нет????? делема такая аж мозг закипает от думки. а хуже не станет???? а то щас такие аналоговые з.части просто караул. а цена оригинала колеблется в районе 5т.р за комплект вкладышей. покрайней мере так Экзист выдал. Помогите пож-та! А то решусь закажу а в последний момент вкладыши аналоговые бац и не подойдут. или материал окажется хуже тех что стояли. кабы такая замена боком не вышла. Вот я загнался вопросом то(
помогите! кто менял вкладыши? какие аналоги подходят к к9кр732? номера з.частей? после замены все ли хорошо?
Есть отдельная тема! Вы просто не туда сунулись. Почитайте ее!
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...t=0&start=0
  • 7 месяцев спустя...
Согласен полностью ,там пустая болтология-детки играют
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста,у меня логан 2010 г.в. ,что то забрякало в двигателе.Обратился к официалом, они посмотрели и сказали,что это брякает электромагнитный компенсатор! Менять не захотели,можно и так ездить! Как быть? И что делать?
Что за зверь такой ?
Рулевая рейка.
Может кому пригодится
Каталог RICAMBI
Изменено пользователем Валерий Герасимов
Изменился регламент по замене ремней ГРМ - **С 2015 г. замена ремней каждые 90 000 км / 4 года
https://www.cdn.renault.com/content/dam/Ren...F/GRM-23-04.pdf
Уже обсуждали, это для машин с 2015 года выпуска...
Еще замену свечей срок*2 сделали 15 -> 30, 60 -> 120 ткм
Подскажите как опустить подрамник на рено клио 3 для того что бы снять рычаги?
Есть .. тема! ..
Есть двигатель Рено. По некоторым признакам есть подозрение, что ОЖ попадает в масляный картер.
Предполагается, что "прогорела\усохла прокладка\ослабли болты крепления ГБЦ".
Что выбрать (учитывая сегодняшние ценовые реалии):
1) залить герметик в ОЖ?
2) залить герметик в масло?
3) заменить прокладку ГБЦ?
Полковник - что посоветуешь из герметиков?
    • mrvad
    • car
    • Армен
    • Сергей90
    • Kedrach
    • scoutLori
    • Aletka
    • hudobkin
    • Oldbotsman
    • Azaziell
