Геолог
Воспроизведение видео
220 сообщений в этой теме
Понял спасибо!
Кстати заметил когда музыку слушауешь появляется заставка черный фон и скорость показывает.
Так вот сегодня по трассе прокатился посмотрел погрешность гдето 5 км/ч, скорость на приборке больше!
У меня 4 км/ч погрешность.
VIDEO AVI
Video Encoder........................xvid
Bitrate.................................768 kbps
Aspect Ratio..........................480X272
Frame Rate............................24
AUDIO SETTINGS:
Audio Encoder........................MP3
Sample Rate...........................48000 Hz
Bitrate.................................320 kbps stereo
вот это я и имел ввиду
У меня все заработало, перекодировал несколько видео на 320*240, видео показываеь со звуком, но размер видео меньше размера экрана, гдето по сантиметру поля идут.
А видео файл с фотика почти квадратный.
Заменил файлик с корректировкой времени, теперь часы правильно показывают.
Хотелось бы сделать чтобы все было на одной флешке, когда включаешь работала навигация, а томплеер отдельно через меню выбирать!
Вот только как?
Рассказывай как сделал звук. У меня почему-то теперь навигатор стал "висеть" при воспроизведении видео. Помогает только скидывание клемм с акб.
Звука у меня сначала небыло, здесь мне говорили ставить на AUX, ставил не помогало, т.к. ставил в AUX а там стоял Нокиа мой телефон.
Выбрал в AUX пункт, забыл как точно называется (Ext.... sourse..) вроде так и звук появился, больше ничего не делал
Можешь поподробней рассказать как поставить AUX или (Ext.... sourse..), а то звука нету
Рено Лагуна III, 2009
у МЕНЯ aux на подрулевом переключателе сверху когда переключаешь радио на СД, есть положение, читай на бортовом при переключении
а в лагунах вообще есть аух у меня на магнитоле где ререключаешь или радио или СД там и аух
Для сведения...
Transcend SDHC 32 gb пошла на ура, поёт и "танцует"
Silicon Power SDHC 16 gb так же, но мне показалось немного побыстрее будет
Так а как тогда мне сделать, все работает, только звука нету
дак дело в том что я не знаю в лагунах вообще есть аух или нет
вот тебе ссылка посмотри тут есть пару вариантов ка в лагуне аух врубить http://www.lagunaclub.ru/forum/showthread.php?t=40600 Изменено пользователем kubik
Ребято все круто сделал как тут написано и вуаля плеер ЗАРАБОТАЛ!
Спасибко всем так держать
все сделал как в ссылке №36
Изменено пользователем Сенявозофф
это умные французы сделали что б вы не нарушали либо gps дает погрешность у меня радар с gps и он тоже показывает скорость как на мониторе а не как на спидометре и на телефоне загружаю навител тоже разбежка вообщем по gps на телефоне и на радаре и на мониторе одинаковая скорость а на спидометре больше на 4 км
Вот проигрыватель видео и прочего. Ставил на ТОМТОМы много раз. Хорошо работает и поддержка есть. В комплекте конвертер идёт. А все ломанные программы имеют глюки. Да и цена на платную версию просто смешная.
20 Евро смешная??? смысл ее покупать, когда TOMPLAYER бесплатный и выполняет все те же функции...ну за исключением игр, которые лично мне не нужны! и я думаю таких большинство ))
Не забывайте что то что Вы ставите это ломанная версия, и работать полноценно она не может. Поверьте я не первый день этим занимаюсь. Разного рода подвисания, тормоза, не проигрывания форматов и не известные последствия для самой навигации. Но конечно на халяву и уксуса сладкий и можно на всё закрыть глаза. Я не настаиваю на платном, но для себя понял что нервы они дорогого стоят.
Подскажите, TOMPLAYER сколько файлов поддерживает в одной папке? у меня глюк интерестный... переваливает список более 100 песен и где то в р-не 103-120 воспроизведение прерывается и при повторном включени что то пишет красным... или ошибка или типа отсутствует плей лист...?
А разве для наших Карминатов его можно использовать?
Полностью согласен. Я просидел неделю на иностранных форумах чтобы запустить Томplayer. Побаловался денек, отписался на форуме и флешечку убрал на полку. Не качественно работает. Кое-как, можно сказать. Запорожец тоже едет...
А 800 руб за качественный софт не жалко.
Изменено пользователем BOH
Жду ответ с супорта. Наверно просто так не поставить, во всяком случае демо версия не работает. Требует подключить ТОМТОМ к компу. Но платная ставится по другому, и думаю должна работать. Изменено пользователем humax
Кстати я тоже как то не в восторге от Томплеера, желение было сделать - сделал, но интерес уже угас.
Если бы он еще и с LIVE работал - вообще отлично было бы. А то обидно иметь нерабочую в России функцию и даже не поставить проигрыватель видео.
Нормально том работает. Аудиокниги на раз-два щелкает. Флак читатет. Видео показывает. НЕ глючит, если поставить правильную "шкурку". Еще и на халяву. Для меня не удобно, что файлы надо кидать на флешку с томтом. Было бы воспроизведение с любой флешки(без фалов томтом), за это можно было бы и деньги заплатить.
Изменено пользователем алекс1й
Я бы купил версию для того чтобы попробовать, но есть вопросы. Зашел поссылке, а там нужно указать ID устройства, серийный номер, и само утройство. У меня 8.ххх но такого в меню выбора устройства я не нашел. Еще вопрос после оплаты, каким образом софт попадет ко мне? Вы сами покупали его? Он реально работает? Работает ли он совместно с навигацией? Есть ли возможность перевлючения между навигацией и плеером? Как ставить его (хорошо бы инструкцию на русском языке? Спасибо за ответы.
Плеер покупал и реально он отлично работает. Как поставить нет смысла говорить так как пришёл ответ от производителя. Их программы не поддерживают навигации встроинные в машину. Только отдельные навигации. А жаль. Работает прога у меня на ТОМТОМ GO отлично и уже лет пять.
Я правильно понял? на навигации встроеной в машинку с заводу у которого джойстик в подлокотнике работать этот плеер не будет? :blink:
Нет не будет :blush2:
Почему не будет ? Все отлично работает )))
Вы не поняли про что речь.
Вы в этом так уверены?? )) тогда проясните мне суть вопроса )
Всем привет. У меня такой вопрос. У кого получалось объединить навигацию с томплеером в одной SD флешке?
Тут не у одного тебя такой вопрос, желающих много объединить, только еще наверно ни у кого не получилось.
Изменено пользователем Sergey777
Подскажите как на магнитоле aux поставить?. Сам томплеер запустился, а звука нет ((
Изменено пользователем R21AlexPRO
Нужно внимательней прочитать тему!
Мое сообщшение 104 в этой теме
блин я все меню перелазил у магнитолки, нигде и слова нет про AUX
на какую кнопочку надо жать на магнитолке, чтобы попасть в меню до aux. может я не там копаю
для выхода в меню нажимал на крайнюю нижнюю правую кнопку, а том настройки языка, типа еквалайзера и еще что-то, но aux нигде нет
Кнопка RADIO CD
и на эту кнопку жал, выходит сообщение типа нет диска :(
Несколько раз не пробовал нажать? Диск радио AUX все по порядку
это жесть чел купи маскарад не мучайся!!!!!!!!!
Спасибо , на Меган 3 все работает без лагов... :good:
Поставил я себе Том плеер, послушал неделю.... посмотрел фильм в пробке.... вот сегодня включил кино... посмотрел минут двадцать, выключил машину вышел..... больше у меня том плеер не запустился и даже без карточки навигатор не заработал.... может кто сталкивался? Попробую снять клемы с акб, может поможет... потом отпишусь.. кто сталкивался? чем чревато?
Наконец, и мой Том словил глюка. Кинул несколько папок с музыкой. При проигрывании одной из них список воспроизведения выбивает. Композиций в ней больше, чем в других. Наверное, есть ограничение по количеству файлов в списке воспроизведения.
Не вижу смысла использовать Томплеер в качестве аудио. Для этого есть родной мп3 проигрыватель. Кстати, у меня тоже аудио файлы глючили. После этого слушаю только на диске.
Люди как сделать чтоб работала навигация и том том плеер все на одной флешки. Я на иностранном форуме том тому видел что надо ttsystem открыть значек в в меню том том плеер и указать путь к запуску и исполнению. Ну не как не пойму как выдрать этот файл который в штатной нави сунут но не на флешке который на флешке не подходит!
Интересный вопрос...
На том форуме речь шла явно не про встроенную навигацию. Как только "вскроют" ttsystem его пропатчат и тем самым взломают девятку. Однако этого пока не произошло. Файл ttsystem это не текстовый файл который взял и открыл :don-t_mention: Да и находится он не на карточке а в памяти навигатора.
девятую версию кармината не могут сломать по другой причине: сам навигатор не хочет грузиться с внешней флешки, а даунгрейд находящегося во внутренней памяти софта невозможен.
поэтому коли обновился на последний навкор - про кейген и свободные карты забудь сразу. в противном случае есть варианты :)
сама 9-я версия была поломана еще года 3 назад, в момент ее появления на TomTom Go.
Изменено пользователем ag94
Увы это разные 9-е версии. И эта версия не такая как для коробочек. Так-же как есть проблемы с VIA и START версиями.
    • Vital!
    • Guijina
    • Tolkin
    • FORTUNA
    • bob76rus
    • PANoch
    • МАКС036RUS
    • kiselev79
    • Евгений R 29
    • asdus
    • kugeod
    • businka
    • alex477
    • uhi84
    • evgeny75
    • саня33
    • alebo
    • JOHN
    • zavbalt
    • G_d_V
    • GUV.68
