Sifon-serebanich
Insputing controleren
19 сообщений в этой теме
Нуждаюсь в помощи!!!На панели бортового уже второй раз загорается servis INSPUITING CONTROLEREN,причём после того,как заглушишь авто и вытащишь ключь,надпись пропадает.Помогите разобраться
У меня такое было на втором сценике http://www.club-renault.ru/forum/index.php...ING+CONTROLEREN
Изменено пользователем Лесник
INSPUITING CONTROLEREN (INJECTION CONTROL) проблемы с впрыском топлива. Если давно не менял топливный фильтр, замени. Если ошибка выскочила после замены фильтра, возможен подсос воздуха. Можно проверить еще давление в топливной рампе.
Спасибо!Завтра же поменяю.Надеюсь,что поможет.
Поменял топливный и воздушный фильтр,но через пару дней всё равно загорелась ошибка,она появляется очень редко но при этом вроде тяга становится как то похуже.
Тоже такая ошибка съездил к официалам сделали диагностику сказали что накрылась первая свеча накала.
Поеду сегодня тоже на диагностику,при загорании этой ошибки у меня расход 15 литров на сотню становится,причём ошибка загорается как на холодную,так и на уже пргретом движке,если на холодном загорается,то двигатель очень быстро нагреваеся.Можно ли вообще ездить при таких условиях,не вредно ли это для машины?
У меня тоже так-зажигается INJECTION CJNTROLLER
в начале регенерации сажевого фильтра,сразу поднимается температура двигателя,расход топлива.
Если в городе - то 20 минут не глушу, по возможности езжу.
Если на трассе то просто еду.
После того,как заглушишь,ошибка сбрасывается.
Есть версия,проверить работу погружного подогревателя - он включается в начале
регенерации чтоб нагрузить двигатель.
Та же история.Ездил на диагностику сказали что нет связи с блоком управления погружными подогревателями.
Ну как,диагностика что показала?
Появляется переодически, увеличивается расход топлива, дымит иногда. Думаю, что у меня прожигается сажевый фильтр, там вроде еще одна форсунка стоит,во всяком случае КЛИП выводит , на какомкилометраже производился прожиг, думаю из-за этого,так как уходит при выключении двигателя,на прием и другие динамические характеристики не влияет
Съездил на одну,ничего не показала,попробую в другое место куда-нибудь подскачить,у нас очень мало толковых мастеров.Вчера ездил по делам,проехал 500 км,за это время ни разу не выскочила,да и сегодня ездил вроде ничего,может ей просто надо было дать просраться по трасе.
По трассе регенерация срабатывает гораздо реже,
чем в городе.
Тоже нет толковых мастеров,клип показывет что порядок.
Езжу так с покупки,уже полгода.
чем в городе.
Так неужели нет способов устранить эту проблему без поездки к официалам?
Наши ижевские официалы помочь ничем не смогли - не нашли никаких ошибок,всё исправно.
Правда,там такие официалы... ТрансТехСервис...
К дизелю они вообще не знают с какой стороны подойти,
зато на логанах уже масло менять научились.)))
Сколько в ТТС взяли за диагностику?
а на Маяковке, после переезда, какой-то ангар есть. Написано диагностика дизелей, может туда?
можно конечно вырезать фильтер раз и навсегда...
но можно и не вырезать а следить за тем чтобы лить НУЖНОЕ КАЧЕСТВЕННОЕ масло, смотреть за состоянием форсунок...заливать качественное топливо... и следить за тем чтобы не было подсосса воздуха во впуске...и хотябы раз в неделю выезжать за город и давать авто просратся с прожигом примерно 4 передача и обороты примерно 4к, если ездиш по городу постоянно
  • 7 лет спустя...
Тоже сегодня загорелась эта надпись после заправки 92-го на Лукойл. Проблем никаких не обнаружено. Что делать?
Читать ошибки и заодно переключить язык на английский.
    • zyema
    • jurok1167
    • Алексей из Уфы
    • UFO - XXL
    • maxx
    • K.Srgg
    • Михаил 40
    • AJScorpion
    • ~Aleksey_Sergeevich~
    • _ok_
    • kent0011
    • stanislav-bb
    • asko
    • Misha26
    • artem76
    • annet88
    • Анатолий Васьков
    • bobvg
    • Аддаников Михаил
    • Scorpionushka
