kysy
Замена тормозных колодок Scenic 2
375 сообщений в этой теме
самое простое - купить на авторынке съемник колодок за 650 рублей (он же вкручивалка поршней). Раньше поршни вкручивал утконосами - было запарно, а теперь со съемником меняется на раз-два :)
Самое простое заехать на сервис ;) и по цене выиграешь даже
на сервисах обычно за замену задних колодок просят 1200 руб, ввиду "сложности" замены сзади. Не все просто знают, что поршни нужно вкручивать и пытаются их вдавить силой
В столицах может и так, в провинции дешевле ;)
Изменено пользователем Canzo
на всех авто с абс такая ер-нда.!
Конструкция с вкручиванием поршней не из-за АБС, а из-за ручника.
Всем привет.хотелось-бы знать,есть_ли какие-нибудь особенности при замене задних колодок на авто с электроручником?как подводить колодки:педалью или ручником?где-то на форуме читал(сейчас не могу найти),что подводить надо ручником.да-бы потом не выскакивала ошибка стояночного тормоза.спасибо.
А фото этой самой "вкручивалки" кто-нибудь может выложить, чтоб знать, что на рынке искать?!
я когда меняю задние колодки - на всякий случай скидываю клемму с аккумулятора (предварительно сняв авто с ручника). Затем после замены колодок надо несколько раз нажать на педаль тормоза и все, можно пользоваться. Один раз не понажимал на тормоз и сразу ручник дернул - сразу выскочила ошибка по ручнику.
sfim
у меня вот такой, только он стоит 600 рублей на рынке
колесо задние нельзя крутить на вывешенной машине и с вкл зажиганием.
вот для этого и скидываю клемму с аккума, чтобы избежать лишних проблем
Перенес в "помогите новичку". Ссори
Изменено пользователем AlexandrF
Поменял задние колодки , выскачила ошибка по ручнику. Когда едешь никаких надписей нет ,а как только встаешь на ручник вылазит сервис и ещё что-то . Как думате теперь только на Клип или акум скинуть ?
колеса не крутите на вывешеной машине с вкл зажиганием. а то на затирке ошибок разоритесь:)
ОШИБКА ТРЕТСЯ! просто главное, что бы прога свежая была и мастер адекватный. Изменено пользователем BASHMIK
Точно включал зажигание чтобы снять с ручника . ну и естественно крутанул для проверки ... Вот же блин ...
с ручника снимается первые несколько секунд, когда вставлена карточка и заглушили двигатель!
А у меня автопостановка вообще отключена....
вставлю свои 5 копеек..на выходных менял колодки..так я поршень вкручивал простой головкой на 30 и трещеткой...
может тоже кому то пригодится , вкручивал я поршень по часовой стрелке вкручивал ни в какую не шел, крутанул против против часовой поршень чуть вышел и я снова крутанул по часовой и поршень как по волшебству тут же утопился.
тогда и мои 5 копеек:вкручивал гебельсами или либо телефонными пассатижами(утконосами)
тогда и мои 5 копеек:вкручивал ...
Вкручиваю ключом для шкворней УАЗа "Патриот", благо на работе он всегда под руками.
Привет! хочу заказать колодки в инете , достаточно ли покупать колодки просто вписав данные авто? или даже на одинаковых авто колодки могут быть разными??
на одинаковых авто , колодки тоже одинаковы )
просто я где то читал что могут быть разными, даже на одинаковых авто!
Задние,передние год авто какой ???
Задние одинаковые передние до 2006 года одни, потом другие суппорта....
я просто измерил свои диски )) короче задние колодки у меня высота 53 мм а передние 59мм , я почему тут этот вопрос задавал, колодки продаются двух видов, разной высоты и ширины, одни высота 59 мм ширина 137 мм толщина у всех почти 18мм, другие высота 70 мм ширина 151, и одинаковыми их назвать трудно!!
вот приведу пример как там есть, это передние колодки!! задние вроде они одинаковые !
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse
ATE - Ref.: 13.0460-7222.2
Bremssystem
Ate / teves Einbauseite Vorderachse
Dicke/Stдrke [mm] 18,3
Breite [mm] 155,1 / 156,3
Hцhe [mm] 70,8 / 68,3
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse ATE - Ref.: 13.0460-3815.2 Bremssystem Bosch
Breite [mm] 137
Hцhe [mm] 59
Изменено пользователем адик
Всем Привет! Помогите пожалуйста, колодки задние срочняк надо менять, не могу выбрать. На моих написано - Renault 82007938 TRW 32336269, нигде не бьются эти коды, может кто подскажет какие ставить???
Не пойму какие мне ставить с ушами или без?
2008г. Сценик 2 - 1.5dci k9k 732 модель JM1E (EA2)
Подскажите, а то уж больно сильно скрип начинает досаждать
Изменено пользователем Kex
TRW GDB 1504...
мусор
что-то не дорогое, но хорошее)
Remsa 0263.00 ну или накрайняк 0263.10
для тех кто будет искать между ними разницу поясню
разная толщина .и тип абразива
0263.00 проходят дольше
Изменено пользователем arbuzz
тогда вопрос такого характера:тронулся на перекрестке и дал мало газа .естественно двигун заглох,но зажигание то продолжает работать и машинка по инерции двигается,а ошибок по ручнику нет???почемуони вылазят на поддомкраченом авто?кто обьяснить попробует? Изменено пользователем BORGORD
опять двадцать пять!
потому, что тут оба колеса едут, а там Вы одно крутите и мозги не поймут почему одно едет, а второе нет. отсюда и ошибка. а не просто из-за того, что вывешено колесо и вкл зажигание.
хотите сказать ручник видит как колесо крутиться через датчик абс?
конечно!
вы попробуйте на ходу километров 5-10 в час нажать ручник - он слегка прикусит и тутже отпустит. Изменено пользователем BASHMIK
Помогите определиться с выбором! Екзист выдает 2 вида торм. колодок на мою "короткую базу":
Перед: 7701 209 100 и 7701 208 122
Зад: 7701 208 421 и 7701 208 213
Зная какой у меня оригинал я уже смогу подобрать аналог
П.С. и почему они не делают один комплект на перед/зад? Ведь сразу "по кругу" все равно все меняют
Вместе с заменой резины решил поменять тормозные колодки. С передними трудностей не возникло, разве что болты крпления суппортов на хорошем герметике сидели и откручивались с трудом. С задними хапнул лишку. Послушал, что круглогубцами на ура поршни вкручиваются, ну ага, лучше бы приспособу купил, время бы сэкономил. От феншуя отошел, не став менять пружины на передних и герметиком не пользовался, все по старинке. Поставил по кругу ABS. Сначала очканул когда перед пуском двигателя педалька провалилась. Немного прокачал, вроде тормоза держат. понятное дело, что колодкам притереться нужно. Но раньше тормоза были такие, что машина колом вставала, пассажиры носом клевали. Сейчас тормозит плавно, даже непривычно и ход педали кажется увеличился. Что это, колодки не притерлись, воздух попал в систему или от материала колодок зависит? Может тормоза прокачать стоит. Менять тормозную жидкость вроде рановато.
Всё уже давно описано. В Экзисте всё прекрасно бьётся.
Передние отличаются супортами, до 2006 года система Бош, после 2006 система АТЕ.
Задние одинаковые и отличаются только толщиной накладок (я взял 17 мм).
Себе второй раз беру такие Metelli 22-0335-1(перед), Metelli 22-0100-1(зад). Я доволен, износ равномерный, диски не трут.Переда хватает более чем на 30тык.
P.S. Машина 2007 года.
тож заказал на днях:
16.11 IS-0050630 Delphi LP565 Колодки тормозные дисковые, комплект 1 678,93 678,93 --- 16.11 Получено в заказ 19.11.2013 Проверка применимости по VIN
16.11 IS-0050628 Delphi LP1730 Колодки тормозные дисковые, комплект 1 827,04 827,04 --- 16.11 Получено в заказ
Ни разу не пробовал Delphi.
ИМХО как-то небюджетно...
Доброго времени суток всем! Может кто подскажет номерок пыльника на задний суппорт (или ремкомплект).И есть ли сложность в замене?
Присоеденюсь к вопросу. Предположения, что должно быть что-то VAGовское,рено врядли заморочится
В Экзисте есть возможность сделать запрос по ВИН . Зайди на сайт и кинь запрос, а манагер почешет репу и ответит.
Набери в ютуб видео от арбуза - Установка ремкомплекта супорта Megane2 Scenic2, только там замена на коротком сценике, на гранды ремкомплектов с поршнями я так понял, нет только суппорта TRW BHQ281 (Суппорт тормозной диаметр цилиндра 38 мм, парные номера артикулов BHQ282). Ремкомплект суппорта уплотнения тормозного суппорта LUCAS/TRW ST1195.
А что скажете про LUCAS/TRW GDB1330 (задние), подойдут на моего Сеню? Что то экзист на них проверку применимости не выдаёт.
У меня scenic 2 2008г., k4m812, МКПП с электронным ручником
В выходные менял колёса на зимние, задние колодки остались по 1 мм, надо менять (пробег 75 ккм)
Хотелось бы предостеречь коллег по машинам. Поставил себе колодки тормозные фирмы ABS, теперь езжу как на Уазике (кто знает, тот поймет) брал в Экзисте. Теперь хочу поменять срочно, а то со стыда сгораю.
Сочувствую :swoon2: .
брал себе TRW, сначала тож скрипели жесть, а потом затихли.. ))
    • kma
    • Алекс05
    • doubledrun
    • Деснарь
    • oewg197
    • Rams2016
    • larisa_davydova
    • Albuz
    • quaintmosaic81
    • ...MONGOL...
    • Bad Bro
    • Alister
    • mr.garik
    • Серый Сергей
    • Clio RS
    • BODI
