parabelyms
проблемы с вентилятором салона
7 сообщений в этой теме
помогите кто знает наверулся вентилятор салона . поменял модуль управления салона , проверил вентилятор ,а под вентилятором реле сгоревшее G. CARTIER 12V 30A 03661 023.8. Искал реле в нете не нашел как быть 2-ю неделю мучаюсь помогите :(
На рынке подберут подходящее по образцу. Или искать на разборке б/у.
  • 6 месяцев спустя...
У меня не дует вентилятор печки. Что может быть. Проверил предохранитель в салоне, целый.
блок в панели либо регулятор оборотов либо обгорела фишка .
Меня тоже коснулось....
Пропала 4 скорость у печки. Везде пишут про то, что работает только 4 скорость, а первые три пропадают тут пока 1,2,3 работают а вот 4 пропала. :hmmm:
Что смотреть?
Что смотреть?
Все подлечил. Был слегка подгоревший разъем на четвертую скорость к блоку под панелью в клемнике, почистил, поджал,
побрызгал Люквимолевским средством для электро проводки (вытесняет влагу, предотвращает окисление) . Заработало.
