Филиппок Опубликовано 31 Января 2013 Опубликовано 31 Января 2013 ошибка p0670 Управляющее устройство свечи накаливания - неисправность в цепи питания. свечи новые блок новый ошибка непроходит как победить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kostyaF Опубликовано 31 Января 2013 Опубликовано 31 Января 2013 Сопротивление свечей какое? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Филиппок Опубликовано 31 Января 2013 Опубликовано 31 Января 2013 Сопротивление свечей какое? 0,7-0,8ом Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kostyaF Опубликовано 31 Января 2013 Опубликовано 31 Января 2013 12v на сами свечи приходят? тестером проверял? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
utit Опубликовано 31 Января 2013 Опубликовано 31 Января 2013 ошибка p0670 Управляющее устройство свечи накаливания - неисправность в цепи питания. свечи новые блок новый ошибка непроходит как победить Я думаю, что нужно прозвонить электропроводку, проверить разъемы и массу двигателя на кузов.Вот электросхема системы подогрева0137_A4.PDF Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Филиппок Опубликовано 31 Января 2013 Опубликовано 31 Января 2013 12v на сами свечи приходят? тестером проверял? питание есть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kostyaF Опубликовано 31 Января 2013 Опубликовано 31 Января 2013 (изменено) Свечи еще раз проверь и питание на каждую (при подключенных свечах). Если все ок, то ошибку тебе неправильную дали. Универсалы некорректро выдают ошибки. Для правильности сделай диагностику CLIPом. Изменено 31 Января 2013 пользователем kostyaF Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Филиппок Опубликовано 31 Января 2013 Опубликовано 31 Января 2013 Свечи еще раз проверь и питание на каждую (при подключенных свечах). Если все ок, то ошибку тебе неправильную дали. Универсалы некорректро выдают ошибки. Для правильности сделай диагностику CLIPом. клипом делал выдает такуюже ошибку Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kostyaF Опубликовано 31 Января 2013 Опубликовано 31 Января 2013 клипом делал выдает такуюже ошибку А в клипе активная или запомненная? красный кружок или желтый? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Филиппок Опубликовано 31 Января 2013 Опубликовано 31 Января 2013 А в клипе активная или запомненная? красный кружок или желтый? активная Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kostyaF Опубликовано 31 Января 2013 Опубликовано 31 Января 2013 Я так понял что у тебя уже была именно эта активная ошибка и для ее устранения ты поменял свечи и блок управления свечами и предохранитель на 70 А целый. А ошибка осталась. Значит осталось проверить только два провода с мозгов до блока свечей и один от преда к блоку свечей.По схеме: 3FF - управление блоком свечей и 3FY- диагностический. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Филиппок Опубликовано 31 Января 2013 Опубликовано 31 Января 2013 Я так понял что у тебя уже была именно эта активная ошибка и для ее устранения ты поменял свечи и блок управления свечами и предохранитель на 70 А целый. А ошибка осталась. Значит осталось проверить только два провода с мозгов до блока свечей и один от преда к блоку свечей.По схеме: 3FF - управление блоком свечей и 3FY- диагностический. прдохранитель неменял если бы пред то вообще ничего не работало Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kostyaF Опубликовано 31 Января 2013 Опубликовано 31 Января 2013 (изменено) Тогда сначала проверяй провода от мозгов к блоку. А затем проверь подачу питание на управляющем проводе: минус тестера на 8 ногу блока свечей, плюс тестера на плюс АКБ, запуск двигателя. Если тестер не покажет 12 вольт во время срабатывания свечей - то косяк в мозгах. Изменено 31 Января 2013 пользователем kostyaF Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Филиппок Опубликовано 31 Января 2013 Опубликовано 31 Января 2013 Тогда сначала проверяй провода от мозгов к блоку. А затем проверь подачу питание на управляющем проводе: минус тестера на 8 ногу блока свечей, плюс тестера на плюс АКБ, запуск двигателя. Если тестер не покажет 12 вольт во время срабатывания свечей - то косяк в мозгах. смотрел по лампочке нажимаю сттарт лампочка не загорелась на второй раз лмпочка загорелась Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vahamov Опубликовано 9 Июня 2013 Опубликовано 9 Июня 2013 Здравствуйте, такая же проблема, Renault Trafic 2007г. ошибки DTС: Р0670 - Свеча накаливания, цепь управления блока управления/разомкнута ((тестировал автокомом, прозвонил тестером свечи - все по 40 ом, питание на разьем приходит 12,5 В масса есть, по двум сигнальным проводам сигналы идут, значит 100% неисправно Реле свечей накала Renault Trafic 9640469680 ? что еще проверить можно, помогите пожалуйста))) есть еще ошибки% - Р0488 - рецеркуляция отработанных газов - Р0110 - Датчик температуры воздуха на впуске 1 - Р0100 - Массовый или обьемный расход воздуха, контур А Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
lar78 Опубликовано 2 Марта 2015 Опубликовано 2 Марта 2015 Филиппок как решил проблему, поделись. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
bossak Опубликовано 6 Октября 2019 Опубликовано 6 Октября 2019 Доброго вечера. Вот сегодня выскочила такая же ошибка ( p0670), сканировал ЕЛМ-мом, сбрасывал ее и при следующей диагностике ее уже нет, но на панели горит check injection. Подскажите с чего начинать, с свечей? И как надпись на панели удалить, или она сама исчезнет ? Кстати, диагностику делал через телефон, программа incardoc free, не знаю имеет ли это значение. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
bossak Опубликовано 8 Октября 2019 Опубликовано 8 Октября 2019 Отвечаю сам на свой вопрос : прозвонил все свечи и одна не прозваниваеться. Еще новую не ставил. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
bossak Опубликовано 10 Октября 2019 Опубликовано 10 Октября 2019 Поставил новую свечу Zilbermann, завел, ошибки на приборке вроде нет. Дай Бог что бы так и осталось. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
19 сообщений в этой теме
