Алексей RX 4
Подскажите на Рено Сценик RX4 2.0 16v есть фазорегулятор
17 сообщений в этой теме
Подскажите на Рено Сценик RX 4 2.0 16V есть фазорегулятор???? И как можно вылечить или заменить егона что то проще.
да фазорегулятор есть. мотор F4R у тебя называется. фазорегуляторы глушат либо меняют. ремонту неподлежит. но я бы все же рекомендовал заменить. а по поводу заглушки поищи в нете все давно есть. как у нас в Беларуси то фазорегулятор на 2,0 стоит 200 у.е., на 1,6 280 у.е. а что бы фазеры подольше ходили масло надо лить качественное и менять почаще
Помоги пожалуйста раскодировать магнитолу vin VF1JAACOE25296523 снял как обычно аккамулятор и забыл код. СПАСИБО ЗА ЗАРАНЕЕ.
для этого ВИН - 2876
СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :renaulthearts:
Используйте кнопочку "Спасибо" на форуме!
  • 11 месяцев спустя...
какие точно звуковые сиптомы при накрывшемся фазике
а то че то заморочился стал к своему зверю прислушиваться
как определить наверняка
Обычно тарахтящий звук "как у дизеля" на прогретом двигателе. Часто не фиксируется в "нулевом" положении из-за забитого углубления под стопор, от этого внутренняя часть болтается и "бьется" о внешнюю часть издавая характерные стуки. Человек знакомый с этой проблемой сразу определит он или нет. Ездить в таком состоянии можно, но на свой страх и риск. Никто не знает, когда оно может развалиться окончательно. Тогда грозит обрыв ремня со всеми вытекающими. Замена предполагает замену ремня ГРМ и роликов и всего остально до кучи.
Изменено пользователем Searcher
понятно у меня что то подобное
конкретный сиптом наверно такой:на холодную работает тише и мягче чем на горячую
Фазорегулятор под замену по хорошему. Можно конечно разобрать промыть, но это снимать ремень ГРМ, потом ставить морока та еще если без спец. инструмента. Копите деньги на обширное ТО. Замену ремней, фазика, помпы, роликов масла и т.д. Зато потом туда тысяч 60 можно не заглядывать точно.
На автомобилях Рено ремни одноразовые и повторному использованию не подлежат.
А что с ними такого случается, что их нельзя повторно ставить?Другое дело, что делать это не рекомендуется, это да.
теория подтвердилась
заменен фазик в процессе замены грм комплекта
теперь работает нормально не дизелит :to_become_senile:
....да намутили французы с этими конусами....
Зарегистрировался на этом сайте, нашёл много полезного, в данный момент одна из проблем связана с кодом магнитолы. только взял Рекса, а хозяин не знает кода, простите что не по теме, но поисковик вытащил сюда и в этой теме одному Рексоводу помогли. VIN VF1JAB30E26311282 Буду очень признателен.
Обратись к официалам. Должны помочь.
Вот
и
вот
Ребята такой вопрос может ли головка блока с 1,6 литра подойти на 2,0 литра
    • mrvad
    • car
    • Армен
    • Сергей90
    • Kedrach
    • scoutLori
    • Aletka
    • hudobkin
    • Oldbotsman
    • Azaziell
