Ювелир Опубликовано 7 Ноября Опубликовано 7 Ноября 30.09.2013 в 21:40, Diver84 сказал: Проблема решена. Итак, если у вас не горят задние противотуманные фары(фара) (ПТФ) и у вас есть фароп - проверьте кнопку в розетке....да да...при подключении разъема прицепа этот разъем давит на кнопку, которая в свою очередь размыкает цепь ПТФ фонаре автомобиля, при этом ПТФ горит на прицепе. Все это относится к вам если установлен штатный фаркоп и штатная розетка с кнопкой...с остальным колхозом придется разбираться отдельно. Знаю что дело это было очень давно, но всё же может кто-то знает что это за кнопка такая в штатном разъёме фаркопа? Обнаружил что у мен задняя противотуманка не работает, если подкинуть разъём без фаркопа, то сразу же всё ок - работает. Сама розетка фаркопа там 3 болта чтобы разобрать ... Один я сломал, 2 оставил как есть - т.е. внутрь попасть не смог. А внешне кнопки никакой не вижу, но от этой розетки в фару питание на противотуманка не приходит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
51 сообщение в этой теме
