Fed0rich Опубликовано 11 Января 2013 Опубликовано 11 Января 2013 Передние горят,а задние нет. В чем может быть дело? Если на разных предохранителях висят, то где его искать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
MixFix Опубликовано 11 Января 2013 Опубликовано 11 Января 2013 (изменено) Гореть должен один, а лампочки то проверяли? Изменено 12 Января 2013 пользователем Лесник удалил бессмысленное цитирование Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Fed0rich Опубликовано 11 Января 2013 Опубликовано 11 Января 2013 Да лампа рабочая, проверял Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BORGORD Опубликовано 11 Января 2013 Опубликовано 11 Января 2013 Да лампа рабочая, проверял а как включаешь?? вперед кольцом на ручке ??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Fed0rich Опубликовано 12 Января 2013 Опубликовано 12 Января 2013 а как включаешь?? вперед кольцом на ручке ??? Включаю, как и передние, только в обратную сторону. На панели индикаторы загораются. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
slava-mid2011 Опубликовано 16 Января 2013 Опубликовано 16 Января 2013 Гореть должен один, а лампочки то проверяли? что-то я не правильно понял. задняя противотуманка должна работать только одна? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Kreiser Опубликовано 16 Января 2013 Опубликовано 16 Января 2013 что-то я не правильно понял. задняя противотуманка должна работать только одна? Да! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Diver84 Опубликовано 16 Января 2013 Опубликовано 16 Января 2013 надеюсь в режиме ближнего света включаете? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
slava-mid2011 Опубликовано 16 Января 2013 Опубликовано 16 Января 2013 Да! тогда встречный вопрос, а зачем тогда стоит лампочка на второй противотуманке? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей ЛО Опубликовано 16 Января 2013 Опубликовано 16 Января 2013 (изменено) тогда встречный вопрос, а зачем тогда стоит лампочка на второй противотуманке? Чтобы, когда для других рынков с правосторонним движением машины делают не надо было на них специальные фонари заказывать, и эти подойдут - оптимизация. Но проводка идет только к одной лампочке и по кузову, и в разъеме нет ничего, только по самой фаре дорожка на плате проложена. Я протащил проводок от левой противотуманки к правой. Пользуюсь ими только для тех, кто сзади на бампере виснет с дальним, ну или когда действительно сильный туман или снегопад такой, что в 10-15 метрах впереди ничего не видно. Изменено 16 Января 2013 пользователем Алексей ЛО Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
slava-mid2011 Опубликовано 16 Января 2013 Опубликовано 16 Января 2013 понятно. спасибо за разъяснения. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Kreiser Опубликовано 16 Января 2013 Опубликовано 16 Января 2013 только по самой фаре дорожка на плате проложена. Я протащил проводок от левой противотуманки к правой. Я тоже планирую данную вещь протащить, как ты крепился на дорожке в фаре? Просто примотал или все таки припаял? и провод у тебя по кузову спрятан под обшивку, или в резинку? а сверху или снизу ты его пускал? какой длинны провод был и какое сечение? =) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Kreiser Опубликовано 17 Января 2013 Опубликовано 17 Января 2013 Я тоже планирую данную вещь протащить, как ты крепился на дорожке в фаре? Просто примотал или все таки припаял? и провод у тебя по кузову спрятан под обшивку, или в резинку? а сверху или снизу ты его пускал? какой длинны провод был и какое сечение? =) Если кто делал ответьте на мои вопросы! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
otto1985 Опубликовано 17 Января 2013 Опубликовано 17 Января 2013 Если кто делал ответьте на мои вопросы! Смоделируем ситуацию... У Вас весело горят две противотуманных фары, за Вами едет другой водитель, собирается перестраиваться, смотрит в зеркало а Вы в этот момент притормаживаете по какой-то причине. Водитель возвращает взгляд на Вас и не реагирует на ваши стопы. Возможный результат:- Он не прав, Вы правы. И в довесок к своей правоте вы получаете битую машину, но зато с двумя противотуманными фарами сзаду !!! У страховщиков есть статистика, там много чего интересного и познавательного, про реакции человека на раздражители, периферическое зрение и т.д. Теперь вопрос: Вы считаете, что две противотуманные фары сзади сделают вашу езду безопаснее? P.S. А про неправильное использование Российскими водителями противотуманных фар даже говорить не хочется. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
slava-mid2011 Опубликовано 18 Января 2013 Опубликовано 18 Января 2013 Смоделируем ситуацию... У Вас весело горят две противотуманных фары, за Вами едет другой водитель, собирается перестраиваться, смотрит в зеркало а Вы в этот момент притормаживаете по какой-то причине. Водитель возвращает взгляд на Вас и не реагирует на ваши стопы. Возможный результат:- Он не прав, Вы правы. И в довесок к своей правоте вы получаете битую машину, но зато с двумя противотуманными фарами сзаду !!! У страховщиков есть статистика, там много чего интересного и познавательного, про реакции человека на раздражители, периферическое зрение и т.д. Теперь вопрос: Вы считаете, что две противотуманные фары сзади сделают вашу езду безопаснее? P.S. А про неправильное использование Российскими водителями противотуманных фар даже говорить не хочется. какие противотуманные фары?!! повсеместно ставят ксенон на автомобиль, на которых он не предназначен. порой едешь и слепят так что вообще ничего не вижу, приходится скорость сбрасывать, чтобы не вылететь с дороги. нет культуры управления тс... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
buk48 Опубликовано 22 Августа 2013 Опубликовано 22 Августа 2013 Недавно преобрел Сценик 2 , 1,6 бензин, 2006г. У меня горит только левая противотуманка, но правая лампочка установлена и причем проверяли ее она целая. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Diver84 Опубликовано 22 Августа 2013 Опубликовано 22 Августа 2013 Недавно преобрел Сценик 2 , 1,6 бензин, 2006г. У меня горит только левая противотуманка, но правая лампочка установлена и причем проверяли ее она целая. все нормально...на леворульных а/м горит только левая ПТФ...существуют заводские версии а/м с двумя противотуманками...у нас сделана только левая... правую можно подключить только прокинув к ней провода.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BORGORD Опубликовано 22 Августа 2013 Опубликовано 22 Августа 2013 Недавно преобрел Сценик 2 , 1,6 бензин, 2006г. У меня горит только левая противотуманка, но правая лампочка установлена и причем проверяли ее она целая. вы ,извините стесняюсь спросить сообщение №10 в посте читали??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BORGORD Опубликовано 22 Августа 2013 Опубликовано 22 Августа 2013 зачем придумывать всякие дорабтки ,???и с одной туманкой вас увидят... еще так сделайте: Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Diver84 Опубликовано 18 Сентября 2013 Опубликовано 18 Сентября 2013 подниму..проблема не работающих задних птф решена? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dip Опубликовано 19 Сентября 2013 Опубликовано 19 Сентября 2013 После установки фаркопа перестала гореть задняя ПТФ. На прицепе ПТФ горит, а на авто нет. Наконец то подключил задние ПТФ, обе... В проводе разъема проводки фаркопа был обрыв. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Diver84 Опубликовано 19 Сентября 2013 Опубликовано 19 Сентября 2013 После установки фаркопа перестала гореть задняя ПТФ. На прицепе ПТФ горит, а на авто нет. Наконец то подключил задние ПТФ, обе... В проводе разъема проводки фаркопа был обрыв. фаркоп штатный? где этот разъем находится? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dip Опубликовано 19 Сентября 2013 Опубликовано 19 Сентября 2013 фаркоп штатный? где этот разъем находится? Фаркоп и проводка оригинальные. Разъем фаркопа вставляется в задний фонарь, а затем в этот вставленный разъем втыкается штатный разъем проводки заднего фонаря, т.е. ни какого колхоза. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Diver84 Опубликовано 19 Сентября 2013 Опубликовано 19 Сентября 2013 Фаркоп и проводка оригинальные. Разъем фаркопа вставляется в задний фонарь, а затем в этот вставленный разъем втыкается штатный разъем проводки заднего фонаря, т.е. ни какого колхоза. я может пропустил - левый или правый фонарь? вчера как раз разбирал левый - дополнительных разъемов не увидел...фаркоп есть, штатный... единственное, видел что-то утопленное под бампер - это может быть тот "разъем фаркопа"? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AlexandrF Опубликовано 19 Сентября 2013 Опубликовано 19 Сентября 2013 я может пропустил - левый или правый фонарь? вчера как раз разбирал левый - дополнительных разъемов не увидел...фаркоп есть, штатный... единственное, видел что-то утопленное под бампер - это может быть тот "разъем фаркопа"? +1. ПТФ не горит, стоит фаркоп, но каких-то разъемов не помню дополнительных (менял лампы поворотов). Подскажите где искать этот разъем, либо еще какие вероятные места обрыва Еще (сори за офтоп) не горит правый передний габарит(задний горит). По иронии судьбы менялась даже фара, но габарит не проснулся((((. Может кто сталкивался, какие слабые места проводки Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BORGORD Опубликовано 19 Сентября 2013 Опубликовано 19 Сентября 2013 +1. ПТФ не горит, стоит фаркоп, но каких-то разъемов не помню дополнительных (менял лампы поворотов). Подскажите где искать этот разъем, либо еще какие вероятные места обрыва Еще (сори за офтоп) не горит правый передний габарит(задний горит). По иронии судьбы менялась даже фара, но габарит не проснулся((((. Может кто сталкивался, какие слабые места проводки я фары менял 2 раза .нет там слабых мест,прозвонить тебе надо попробовать,возможно обрыв.либо клемная фишка не контачит.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Diver84 Опубликовано 19 Сентября 2013 Опубликовано 19 Сентября 2013 не приходит питание...не могу понять...под обшивкой есть разъем с ответвлением - куда оно идет не понятно... пытался подлезть к предам под капотом - не получилось... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dip Опубликовано 19 Сентября 2013 Опубликовано 19 Сентября 2013 (изменено) Стоп! Скорее всего так было задумано, при подключении проводки фаркопа, а потом и прицепа, задняя ПТФ на авто не горит, а горит на прицепе. ИМХО. Но так было у меня. Нет возможности посмотреть на авто и описать нормально, еще и пишу с таблетки. В конце месяца буду дома, специально сниму оба задних фонаря, сфоткаю проводку фаркопа и выложу. Если быстро, то на вскидку, но не уверен, фиолетовый провод (это в левом, водительском, заднем фонаре)- питание лампы птф в заднем фонаре авто. Дополнительно припаял провод и соединил им параллельные контакты в разъеме проводки фаркопа, это что бы не трогать штатную проводку. Понимаю что ни чего не понятно, на фото все будет видно и понятно. Изменено 19 Сентября 2013 пользователем Dip Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BORGORD Опубликовано 19 Сентября 2013 Опубликовано 19 Сентября 2013 подлезть к предам под капотом там не так -то просто...... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BORGORD Опубликовано 19 Сентября 2013 Опубликовано 19 Сентября 2013 Дополнительно припаял провод и соединил им параллельные контактынемного не в тему... так и правую люди зажигают.протягивая провод в хлопушке. но авто разного оснащения и кмак вариант энтот разьем может быть и в правом фонаре.... т.к. например у праворульных горит правая противотуманка...у леворульных левая... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dip Опубликовано 19 Сентября 2013 Опубликовано 19 Сентября 2013 (изменено) так и правую люди зажигают.протягивая провод в хлопушке. т.к. например у праворульных горит правая противотуманка...у леворульных левая... И я подключил правую птф. Ты прав, так и есть. У нас машины для Европы, а на разъемах проводки фаркопа было написано L и R, соответственно у нас питание подается на левую птф. Из опыта использования включенных двух задних птф скажу, это очень удобно, т.к. Сеня гораздо шире прицепа, включал задние птф, что бы контролировать на ходу состояние прицепа ночью. Изменено 19 Сентября 2013 пользователем Dip Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Diver84 Опубликовано 19 Сентября 2013 Опубликовано 19 Сентября 2013 Стоп! Скорее всего так было задумано, при подключении проводки фаркопа, а потом и прицепа, задняя ПТФ на авто не горит, а горит на прицепе. ИМХО. ха, может в розетке фаркопа проблема? как, интересно, там все завязано? там не так -то просто...... именно...и второй раз лезть туда ммм...не хочется У нас машины для Европы, а на разъемах проводки фаркопа было написано L и R, соответственно у нас питание подается на левую птф. да...да...в нише левог офонаря по ходу движения есть проводка с наклейкой L и R... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BORGORD Опубликовано 19 Сентября 2013 Опубликовано 19 Сентября 2013 (изменено) так было задумано, при подключении проводки фаркопа, а потом и прицепа, задняя ПТФ на авто не горит, а горит на прицепе.И я подключил правую птф.если я правильно понимаю... после этих действий получается обе птф авто не должны гореть ,при подключенном разьеме фаркопа к прицепу??? Изменено 19 Сентября 2013 пользователем BORGORD Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
solo17 Опубликовано 19 Сентября 2013 Опубликовано 19 Сентября 2013 И я подключил правую птф. У вас правила требуют?Если нет ,то на фига? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BORGORD Опубликовано 19 Сентября 2013 Опубликовано 19 Сентября 2013 У вас правила требуют?Если нет ,то на фига? --------------------а где написано .что у меня на сценике должна гореть одна противотуманка??? как доказать на С.Т.О.при прохождении Г.ТО что так и должно быть,а не перегорела нить накала в лампе???? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dip Опубликовано 19 Сентября 2013 Опубликовано 19 Сентября 2013 (изменено) если я правильно понимаю... после этих действий получается обе птф авто не должны гореть ,при подключенном разьеме фаркопа к прицепу??? Наоборот, при включении задних птф, обе горят и горит птф на прицепе. Изменено 19 Сентября 2013 пользователем Dip Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dip Опубликовано 19 Сентября 2013 Опубликовано 19 Сентября 2013 У вас правила требуют?Если нет ,то на фига? Нет, прикол такой. Все должно работать. а где написано .что у меня на сценике должна гореть одна противотуманка??? как доказать на С.Т.О.при прохождении Г.ТО что так и должно быть,а не перегорела нить накала в лампе???? Ни где не написано. Думаю это сделано для экономии бортовой электроэнергии, в следствии чего улучшается топливная экономичность. В одном из выпусков Топ Гир гоняли А6, так что бы максимально проехать на одном баке выключали даже радио. Поэтому с целью улучшения экономичности авто, и зоботе об экологии, лучше включить ДХО из светодиодов мощностью 10 Вт, а не включать ближний мощностью 2*55Вт. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
solo17 Опубликовано 19 Сентября 2013 Опубликовано 19 Сентября 2013 (изменено) а где написано .что у меня на сценике должна гореть одна противотуманка??? как доказать на С.Т.О.при прохождении Г.ТО что так и должно быть,а не перегорела нить накала в лампе???? Не знаю как в сценике ,про клио в мануале прописаноЗадний противотуманный фонарь Поверните среднее кольцо 5 рычага под- рулевого переключателя 1 в положение, при котором метка 6 совместится с соот- ветствующим символом, затем отпустите кольцо. Противотуманный фонарь включается только в том случае, если включен ближ- ний свет фар или противотуманные фары. Не забывайте выключать задний проти- вотуманный фонарь, когда в нем нет не- обходимости, чтобы не мешать другим участникам движения.Примечание: противотуманный фонарь расположен со стороны водителя. Заметьте,в единственном числе У меня тоже 2 лампочки,горит одна,техосмотр прохожу без вопросов Изменено 19 Сентября 2013 пользователем solo17 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BORGORD Опубликовано 19 Сентября 2013 Опубликовано 19 Сентября 2013 Примечание: противотуманный фонарь расположен со стороны водителя. придется мануал скачать и распечатать и при случае всех лиц(имеющих отношение к Г.ТО тыкать в него!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
solo17 Опубликовано 19 Сентября 2013 Опубликовано 19 Сентября 2013 придется мануал скачать и распечатать и при случае всех лиц(имеющих отношение к Г.ТО тыкать в него!!! Наверно ваши спецы не в курсе.Или дуркуют Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dip Опубликовано 19 Сентября 2013 Опубликовано 19 Сентября 2013 (изменено) Не знаю как в сценике ,про клио в мануале прописано Примечание: противотуманный фонарь расположен со стороны водителя. Заметьте,в единственном числе Все правильно. Но, в Сене можно включить все птф даже с габаритами. Вот тебе вопрос судя из твоего поста: При включении птф, с левой или с правой стороны загорится лампа птф? Про единственное число читай пост выше. Изменено 19 Сентября 2013 пользователем Dip Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BORGORD Опубликовано 19 Сентября 2013 Опубликовано 19 Сентября 2013 Наверно ваши спецы не в курсе.Или дуркуют Че уж там не поверите:сунули в трубу прибор на проверку выхлопа(CO-CH) и говорят что выше нормы.... я им в ответ :"так у меня ж дизель........" мне в ответ:"ой а мы на тестировали как на бензинке"..."тогда все в норме".... вот вам и с.п.е.ц.ы....за-то когда узнали что на авто эл.ручник даже проверять не стали...так говорят знаем что эл.ручник всегда удержит... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
solo17 Опубликовано 19 Сентября 2013 Опубликовано 19 Сентября 2013 Но, в Сене можно включить все птф даже с габаритами. Ну это хорошо,включай,мне на Клио это не надо :) При включении птф, с левой или с правой стороны загорится лампа птф? У меня слева) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
solo17 Опубликовано 19 Сентября 2013 Опубликовано 19 Сентября 2013 Че уж там не поверите:сунули в трубу прибор на проверку выхлопа(CO-CH) и говорят что выше нормы.... я им в ответ :"так у меня ж дизель........" Улыбнуло))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BORGORD Опубликовано 19 Сентября 2013 Опубликовано 19 Сентября 2013 Улыбнуло))) вот такие вот спецы в российской глубинке..... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dip Опубликовано 19 Сентября 2013 Опубликовано 19 Сентября 2013 Ну это хорошо,включай,мне на Клио это не надо :) У меня слева) Включаю птф в дождь, туман и иногда ночью. Дело в том, что они очень сильно греются, и если ездить (особенно летом) с включенными птф стекло мутнеет и желтеет... По поводу "слева", в мануале написано с левой или с правой стороны? Мануал написан для всех стран, он универсален как и проводка. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
solo17 Опубликовано 19 Сентября 2013 Опубликовано 19 Сентября 2013 (изменено) По поводу "слева", в мануале написано с левой или с правой стороны? Там написано со стороны водителя Пост №38 Изменено 19 Сентября 2013 пользователем solo17 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Diver84 Опубликовано 30 Сентября 2013 Опубликовано 30 Сентября 2013 Проблема решена. Итак, если у вас не горят задние противотуманные фары(фара) (ПТФ) и у вас есть фароп - проверьте кнопку в розетке....да да...при подключении разъема прицепа этот разъем давит на кнопку, которая в свою очередь размыкает цепь ПТФ фонаре автомобиля, при этом ПТФ горит на прицепе. Все это относится к вам если установлен штатный фаркоп и штатная розетка с кнопкой...с остальным колхозом придется разбираться отдельно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Denis0008 Опубликовано 3 Октября 2020 Опубликовано 3 Октября 2020 Добрый день. Скажите пожалуйста на задний ПТФ не горит, лампочку проверял ,но не работает. В чём может быть проблема? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 3 Октября 2020 Опубликовано 3 Октября 2020 20 минут назад, Denis0008 сказал: Добрый день. Скажите пожалуйста на задний ПТФ не горит, лампочку проверял ,но не работает. В чём может быть проблема? Не горит правый или оба? Правый бутафорский. Для симметрии. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
51 сообщение в этой теме
