Fed0rich
Не горят задние противотуманки
51 сообщение в этой теме
Передние горят,а задние нет. В чем может быть дело? Если на разных предохранителях висят, то где его искать?
Гореть должен один, а лампочки то проверяли?
Изменено пользователем Лесник
Да лампа рабочая, проверял
а как включаешь?? вперед кольцом на ручке ???
Включаю, как и передние, только в обратную сторону. На панели индикаторы загораются.
что-то я не правильно понял. задняя противотуманка должна работать только одна?
Да!
надеюсь в режиме ближнего света включаете?
Да!
тогда встречный вопрос, а зачем тогда стоит лампочка на второй противотуманке?
Чтобы, когда для других рынков с правосторонним движением машины делают не надо было на них специальные фонари заказывать, и эти подойдут - оптимизация. Но проводка идет только к одной лампочке и по кузову, и в разъеме нет ничего, только по самой фаре дорожка на плате проложена.
Я протащил проводок от левой противотуманки к правой. Пользуюсь ими только для тех, кто сзади на бампере виснет с дальним, ну или когда действительно сильный туман или снегопад такой, что в 10-15 метрах впереди ничего не видно. Изменено пользователем Алексей ЛО
понятно. спасибо за разъяснения.
Я тоже планирую данную вещь протащить, как ты крепился на дорожке в фаре? Просто примотал или все таки припаял? и провод у тебя по кузову спрятан под обшивку, или в резинку? а сверху или снизу ты его пускал? какой длинны провод был и какое сечение?
Если кто делал ответьте на мои вопросы!
Смоделируем ситуацию...
У Вас весело горят две противотуманных фары, за Вами едет другой водитель, собирается перестраиваться, смотрит в зеркало а Вы в этот момент притормаживаете по какой-то причине. Водитель возвращает взгляд на Вас и не реагирует на ваши стопы. Возможный результат:- Он не прав, Вы правы. И в довесок к своей правоте вы получаете битую машину, но зато с двумя противотуманными фарами сзаду !!!
У страховщиков есть статистика, там много чего интересного и познавательного, про реакции человека на раздражители, периферическое зрение и т.д.
Теперь вопрос: Вы считаете, что две противотуманные фары сзади сделают вашу езду безопаснее?
P.S. А про неправильное использование Российскими водителями противотуманных фар даже говорить не хочется.
какие противотуманные фары?!! повсеместно ставят ксенон на автомобиль, на которых он не предназначен. порой едешь и слепят так что вообще ничего не вижу, приходится скорость сбрасывать, чтобы не вылететь с дороги. нет культуры управления тс...
  • 7 месяцев спустя...
Недавно преобрел Сценик 2 , 1,6 бензин, 2006г.
У меня горит только левая противотуманка, но правая лампочка установлена и причем проверяли ее она целая.
все нормально...на леворульных а/м горит только левая ПТФ...существуют заводские версии а/м с двумя противотуманками...у нас сделана только левая...
правую можно подключить только прокинув к ней провода....
вы ,извините стесняюсь спросить сообщение №10 в посте читали???
зачем придумывать всякие дорабтки ,???и с одной туманкой вас увидят...
еще так сделайте:post-27430-1377163265_thumb.jpg
подниму..проблема не работающих задних птф решена?
После установки фаркопа перестала гореть задняя ПТФ.
На прицепе ПТФ горит, а на авто нет.
Наконец то подключил задние ПТФ, обе...
В проводе разъема проводки фаркопа был обрыв.
фаркоп штатный? где этот разъем находится?
Фаркоп и проводка оригинальные.
Разъем фаркопа вставляется в задний фонарь, а затем в этот вставленный разъем втыкается штатный разъем проводки заднего фонаря, т.е. ни какого колхоза.
я может пропустил - левый или правый фонарь?
вчера как раз разбирал левый - дополнительных разъемов не увидел...фаркоп есть, штатный...
единственное, видел что-то утопленное под бампер - это может быть тот "разъем фаркопа"?
+1. ПТФ не горит, стоит фаркоп, но каких-то разъемов не помню дополнительных (менял лампы поворотов). Подскажите где искать этот разъем, либо еще какие вероятные места обрыва
Еще (сори за офтоп) не горит правый передний габарит(задний горит). По иронии судьбы менялась даже фара, но габарит не проснулся((((. Может кто сталкивался, какие слабые места проводки
я фары менял 2 раза .нет там слабых мест,прозвонить тебе надо попробовать,возможно обрыв.либо клемная фишка не контачит..
не приходит питание...не могу понять...под обшивкой есть разъем с ответвлением - куда оно идет не понятно...
пытался подлезть к предам под капотом - не получилось...
Стоп!
Скорее всего так было задумано, при подключении проводки фаркопа, а потом и прицепа, задняя ПТФ на авто не горит, а горит на прицепе. ИМХО.
Но так было у меня.
Нет возможности посмотреть на авто и описать нормально, еще и пишу с таблетки.
В конце месяца буду дома, специально сниму оба задних фонаря, сфоткаю проводку фаркопа и выложу.
Если быстро, то на вскидку, но не уверен, фиолетовый провод (это в левом, водительском, заднем фонаре)- питание лампы птф в заднем фонаре авто.
Дополнительно припаял провод и соединил им параллельные контакты в разъеме проводки фаркопа, это что бы не трогать штатную проводку.
Понимаю что ни чего не понятно, на фото все будет видно и понятно.
Изменено пользователем Dip
там не так -то просто......
немного не в тему...
так и правую люди зажигают.протягивая провод в хлопушке.
но авто разного оснащения и кмак вариант энтот разьем может быть и в правом фонаре....
т.к. например у праворульных горит правая противотуманка...у леворульных левая...
И я подключил правую птф.
Ты прав, так и есть.
У нас машины для Европы, а на разъемах проводки фаркопа было написано L и R, соответственно у нас питание подается на левую птф.
Из опыта использования включенных двух задних птф скажу, это очень удобно, т.к. Сеня гораздо шире прицепа, включал задние птф, что бы контролировать на ходу состояние прицепа ночью.
Стоп!
ха, может в розетке фаркопа проблема? как, интересно, там все завязано?
именно...и второй раз лезть туда ммм...не хочется
да...да...в нише левог офонаря по ходу движения есть проводка с наклейкой L и R...
если я правильно понимаю...
после этих действий получается обе птф авто не должны гореть ,при подключенном разьеме фаркопа к прицепу??? Изменено пользователем BORGORD
У вас правила требуют?Если нет ,то на фига?
а где написано .что у меня на сценике должна гореть одна противотуманка???
как доказать на С.Т.О.при прохождении Г.ТО что так и должно быть,а не перегорела нить накала в лампе????
Наоборот, при включении задних птф, обе горят и горит птф на прицепе. Изменено пользователем Dip
Нет, прикол такой. Все должно работать.
Ни где не написано.
Думаю это сделано для экономии бортовой электроэнергии, в следствии чего улучшается топливная экономичность.
В одном из выпусков Топ Гир гоняли А6, так что бы максимально проехать на одном баке выключали даже радио.
Поэтому с целью улучшения экономичности авто, и зоботе об экологии, лучше включить ДХО из светодиодов мощностью 10 Вт, а не включать ближний мощностью 2*55Вт.
Не знаю как в сценике ,про клио в мануале прописано
Задний
противотуманный
фонарь
Поверните среднее кольцо 5 рычага под-
рулевого переключателя 1 в положение,
при котором метка 6 совместится с соот-
ветствующим символом, затем отпустите
кольцо.
Противотуманный фонарь включается
только в том случае, если включен ближ-
ний свет фар или противотуманные
фары.
Не забывайте выключать задний проти-
вотуманный фонарь, когда в нем нет не-
обходимости, чтобы не мешать другим
участникам движения.
Примечание: противотуманный фонарь
расположен со стороны водителя.
Заметьте,в единственном числе
У меня тоже 2 лампочки,горит одна,техосмотр прохожу без вопросов
Изменено пользователем solo17
придется мануал скачать и распечатать и при случае всех лиц(имеющих отношение к Г.ТО тыкать в него!!! :rtfm:
Наверно ваши спецы не в курсе.Или дуркуют
Все правильно.
Но, в Сене можно включить все птф даже с габаритами.
Вот тебе вопрос судя из твоего поста:
При включении птф, с левой или с правой стороны загорится лампа птф? :D
Про единственное число читай пост выше.
Че уж там не поверите:сунули в трубу прибор на проверку выхлопа(CO-CH) и говорят что выше нормы....
я им в ответ :"так у меня ж дизель........"
мне в ответ:"ой а мы на тестировали как на бензинке"..."тогда все в норме"....
вот вам и с.п.е.ц.ы....за-то когда узнали что на авто эл.ручник даже проверять не стали...так говорят знаем что эл.ручник всегда удержит...
Ну это хорошо,включай,мне на Клио это не надо :) :)
У меня слева)
Улыбнуло)))
Улыбнуло)))
вот такие вот спецы в российской глубинке.....
У меня слева)
Включаю птф в дождь, туман и иногда ночью.
Дело в том, что они очень сильно греются, и если ездить (особенно летом) с включенными птф стекло мутнеет и желтеет...
По поводу "слева", в мануале написано с левой или с правой стороны? :D
Мануал написан для всех стран, он универсален как и проводка. :renault_forever:
Там написано со стороны водителя
Пост №38 Изменено пользователем solo17
Проблема решена.
Итак, если у вас не горят задние противотуманные фары(фара) (ПТФ) и у вас есть фароп - проверьте кнопку в розетке....да да...при подключении разъема прицепа этот разъем давит на кнопку, которая в свою очередь размыкает цепь ПТФ фонаре автомобиля, при этом ПТФ горит на прицепе.
Все это относится к вам если установлен штатный фаркоп и штатная розетка с кнопкой...с остальным колхозом придется разбираться отдельно.
  • 7 лет спустя...
Добрый день.  Скажите пожалуйста  на задний ПТФ не горит, лампочку проверял ,но не работает. В чём может быть проблема?
20 минут назад, Denis0008 сказал:
Не горит правый или оба?
Правый бутафорский. Для симметрии.
    • Валерий Александрович
    • Leo
    • dj-mixaill
    • Михаил_VRN
    • sergey_fccc
    • gamlet48rt
    • martinq
    • LEXA36
    • NUSHA47
    • Михаил 62rus
    • kym
    • Shitigal
    • Александр-Одесса
    • Aifra
    • megera
    • MishkaZ
    • Fizik
    • в536ом76
    • doozz
