11 сообщений в этой теме
интересует схема подключения штатного прицепного устройства, где разъем (если там вообще разъем) соединяется со штатной проводкой автомобиля.
нужно отключить, а не знаю где и каким способом это соединение. отдельного предохранителя на прицепное как я понимаю нет.
Изменено пользователем bosia
Однако не все так просто ,посмотри здесь http://www.club-renault.ru/forum/index.php...%E9%F1%F2%E2%EE
по поиску находится одна тема где предлагается схема. но ссылка уже мертвая. либо я совсем плохо пользуюсь поиском.
На слово фаркоп аж 5 страниц выдало http://www.club-renault.ru/forum/index.php...%E0%F0%EA%EE%EF
а хоть в одном топике есть электросхема подключения розетки фаркопа на сценик 2?
я поглядел, не увидел, поэтому и решил спросить может кто знает где ее можно взять, а может кто то уже отключал и подскажет как это сделать
Тоже нигде не нашел,все пишут ,что к фонарям прицепляют(а вот как мозги отреагируют на дополнительную мощность,сам просто на латике светодиодных наставил-а они и не горят,сопротивление маленькое-мозги и не видят,ставил обратно родные) Надо попробовать к =Мышуну=вопросик задать-он спец по схемам и электрике-думаю подскажет оптимальный вариант.
На всех моих авто стояло прицепное,сейчас на канго.Цеплял электрик в Жулёбино, к проводам.Вот уже 5 лет всё нормально реагирует и фунциклирует.
когда в фонарях лампы ни у кого проблем нет. а со светодиодами они перестаю гореть. но мне то нужно наоборот отключить розетку прицепного от сюда и вопрос как отключить, а теперь еще возник вопрос не будет ли проблем :)
Ну я так думаю,у тебя сейчас стоит розетка и она не подключена к прицепу,т.е. без нагрузки.Всё работает-отключишь,всё будет работать.Т.к.Прицепное идёт как доп.и подключается дополнительно к штатному оборудованию-можешь смело отключать.Если сильно мнительный можешь отключать по одному проводу от розетки и проверять на авто работу св.приборов.
снял сейчас задний фонарь, на фонарь приходят 6 проводов (как и положено я думаю) на всю длину проводов сколько мог поглядел провода, скруток нет, есть разъем от штатного заднего парктроника. может и для прицепного есть разъем (он тоже штатный)?
Осталось посмотреть снизу-невидимых подключений не бывает.
    • edwardss
    • freedm
    • Good
    • GrayScenic
    • Sergej-Zavedeev
    • rouge
    • Паша2
    • dyavik27
    • Artem G
    • novgor
    • ingvar
    • silfida
    • VladimirE
    • Super-Belka
    • Диман!!!
