мальчик
Выскочила ошибка
39 сообщений в этой теме
Вчера поставил машину возле дома все ОК температура -12 а сегодня потеплела до +1 вышел из дома завел авто и выскочила ошибка FRENO PARKING DA CONTROLL при этом еще и буква Р загорелась.
Подскажите пожалуйста куда что мне надо делать для начало. :wall:
ну что тут делать... в минск в автопромсервис. или к диме смаленскаму. есть там у вас такой. или еще к кому. вообщем, клиповаться...
Изменено пользователем Лесник
Да у нас в городе нормального клипа не найти
Да мне кажется тема эта не новая должны у люде похожие проблемы были мне интересна как ее решить и ремонтировать
А ручник то работает? Может просто поможет сброс ошибки.
Ручник вродибы работает снимал АКБ на 20 мин нечего не помогло
ответил в личке тебе. ну до минска тебе ведь недалеко. а в минске клип много у кого есть...
Сбросить ошибку клипом. Если повторится что-нибудь думать.
Да воооо головня что делать не знаю и спеца в нашем Калхозном городе нет.
Под водительским сиденьем есть релюха с предами. Попробуй вытащить предохранитель на 25 Ампер, затем закрыть-открыть машину карточкой и вставить пред на место
Я уже об этом думал завтра попробую.
Ошибку ручника можно снять любым универсальным диагностическим прибором, не обязательно клипом. Эти все манипуляции после замены блока не помогали
Всем спасибо особенно Shmel-jr он правильно подсказал как устранить ошибку. Как выше описано достал предохранитель на 25 Ампер ошибка пропала. :yahoo:
сегодня меняли масло и попросил ребят подвеску все проверить. Попросили руль разблокировать. Забыл я, что мне говорили, что нельзя колеса задние крутить с вкл. зажиганием.
Ну и вылезла ошибка ручника теперь.
Пробовал как выше сказано вынимать предохранитель, но результата не дало.
Может, кто знает ещё способ без клипа?
Попробуй АКБ снять и подождать 20 мин. может поможет. Изменено пользователем мальчик
поизучал темки возможно ошибка сама пропадет через какое то время.
я в Ренаультре когда был после покупки машины мне чел с клипом говорил, что нельзя на вывешенНой машине колеса задние крутить с вкл. зажиганием - ЭТО ПРИВОДИТ К ОШИБКЕ.
Ну да ладно, если, что съезжу на клип.
Может у кого есть в личном пользовании в Москве? Изменено пользователем BASHMIK
По поводу ручников на Сцениках : чуть не на половине висят "красные ноты" - перепрограмирование , так и не проведенные . В первую очередь надо обратиться к дилеру что бы проверить есть на этой машине нота или нет и потом уже предпринимать дальнейшие действия . Исполнение "красной" ноты бесплатное .
что это и где?
что это и где?
"красная" техническая нота , автоматический стояночный тормоз . Вышла значительно позже начала выпуска Сцеников , когда первые владельцы их успели попродавать и найти эти машины для проведения операции не представляется возможным. Вот по Меган 2 (универсал) вышла "красная" , а их уже с производства сняли , где их искать ? Изменено пользователем alyuri
так вот о чем вы мне прошлый раз в личку вместе с историей про авто выслали!!а я голову ломал?что за красная нота.т.е можно у оффов перепрошить ручник??
post-27430-1364585092_thumb.jpg Изменено пользователем BORGORD
вопрос таков... накрылся электронный ручник на гранде. говорят под замену целиком. а стоит это 32 т новый ручник. а на разборках нету. дефицит. есть мастера может кто может починить скажем так.. не в курсе никто?!
так купите б.у блок.
говорит человек - дефицит.. Изменено пользователем MixFix
он получил в личку где могут помочь.
у меня р загорается при поставленой машине на ручник,и поддомкраченой спереди,неважно с какой стороны.
снимаешь с домкрата -ошибка уходит.
как-то зимой колодки примерзли-ошибку устранил выниманием преда под сидухой.
выходит работает этот метод, да
целая тема есть про этот пред и еще есть там релюха ее тоже можно вынуть .
видимо еще зависит от самой ошибки,какая-то скидывается снятием преда,а какая-то только прибором для диагностики
но в блоке ручника примерзание прописалось,т.е клип это все увидел где -то там в памяти.
у меня была не давно ошибка ручника, но он продолжал работать. проблема возникла по собственной вине - нельзя крутить задние колеса при вкл.зажигании. Проверяли ходовую и пришлось включить зажигание для разблокировки руля.
теперь про предохранитель и реле в блоке под водительским сидением.
во первых вынимание данного предохранителя действительно отключает ручник, но возврат его на место и ожидание хоть день проблему не решает с ошибкой, а во вторых реле не какого отношения к ручнику вообще не имеет!
передергивал предохранитель раз пять в различных вариантах с постановко и без и с нажиманием кнопок на карте и ещё с бубном.
не путайте людей! Изменено пользователем BASHMIK
не путайте людей!
все зависит от "сложности" ошибки.
Я как-то неудачно попытался синициализировать блок ручника (просто проверял Клипом что это такое, ручник до этого работал нормально и ошибок не было). После этого вылезла какая-то ошибка, которая записалась в память и никак не хотела удаляться - помогло только шаманство с предохранителем.
волшебство прям:)
предохранитель вместо клипа.
не путайте людей!
вы не сравнивайте свой авто и мой ,во-первых они совершенно разного года выпуска,
во-вторых еще раз все зависит от самой ошибки.
в - третьих эл.ручники на сцениках и меганах моего года выпуска висят на перепрошивке по тех ноте больше половины
тем более зачем утверждать когда это только в теории. кстати во всей переписке по теме вынимания предохранителя помогло только Вам. Изменено пользователем BASHMIK
где то есть тема на форуме про этот пред.
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...hl=%F2%F0%EE%F1 Изменено пользователем BORGORD
там речь про реле идет - даже не хочю читать так, как оно к ручнику не какого отношения не имеет.
Бред, кто то написал и.....
к томуже ниже в теме пишут, что не кому не помогло, а помогло только с клипом, как и мне.
вот пишет человек про манипуляции с предохранителем
потом мне это в свое время помогло.
Так что про то, что это не работает совсем писать не надо :)
запомненая в мозгах ошибка так не сотрется и это факт!
это верно,но индикация ошибки может исчезнуть,на приборке или вообще ее может и не быть.(я не про ручник)
    • ckopn
    • Marul
    • serega78
    • kot00759
    • Pahania
    • RoketRuru
    • aspect174
    • МОН
    • gvozdik177
    • vitalik01111976
    • MSkangoo
    • Lvovich
    • Vadim.
    • Lehus
    • Вол
    • Андрей Путешественник
    • ВиталькаЛис
