kotoff
Датчики давления в шинах...
10 сообщений в этой теме
Похолодало.
Загорелось одно колео, дескать проверьте давление в шинах.
Вчера проверил все в пределах нормы, подкачал и выровнял - 2сзади, 2.2спереди, как в аптеке.
Пока ездил, колесо погасло.
Сегодня с утра еще холоднее, -18 - уже два горят :blink:. То, что вчерашнее и еще одно.
Замерзли чтоль?
С морозом давление в шинах падает. Чему Вы удивляетесь?
Поднимите давление в шинах на две десятки с запасом. И будет Вам счастье.
Замерзли чтоль?
Вполне возможно , там же элементы питания.
Мой опыт эксплуатации в зимы, подсказывает, что батарейки скорее всего не при чем. Обычная, штатная ситуация падения давления в колесе из за мороза. При активной езде воздух в шине разогревается и давление поднимается аж на три десятых. Это личные наблюдения и мониторинг при езде с включенным БК на страничке с давлением шин.
Спора нет - физика , просто как вариант , (тоже физико - химические процессы).
Вот сегодня у меня как раз такая ситуация. Передняя ось штатно накачана 2,4 атмосеры. При минус 10-12 все ОК. Но, за ночь долбанул мороз -18. Прихожу к машине, завожу. На БК зажигается оранжевое окно с пред упреждением о низком давлении. Весь перед показывает 2,2 атмосферы. Поехал. Даже при толкании в пробках, почти при нулевой скорости давление выросло до 2,3 атмосфер. Правда БК сам не погаснет, пока я не дам в колеса дополнительного давления. Поэтому я зимой на холодную качаю колеса с избыточным давлением.
Это у тебя машины свежие - на более старых постоянные проблемы с батарейками
Ну не скажите...у меня машинка 2003 года,и ни разу проблем с батарейками не было.
Удивляюсь тому что только ДВА датчика сигнализируют.
Интересно, как узнать на какое давление они настроены?
На штатное. Датчики выдают только показание давления. А настроен компьютер и он уже сигнализирут что что то не так. Именно поэтому датчики прописываются к машине.
Если речь про мои датчики, то задняя ось у меня была накачана немного с запасом и поэтому не сигнализировала. Кстати, при езде, колеса на задней оси куда меньше греются. Обычно, в них давление поднимается всего на 0,1-0,2 атмосферы. А в большой мороз и совсем не изменяется.
    • Donvitto
    • Арти
    • C2L
    • Buzzi
    • Bocman
    • keltoozed
    • kolob008
    • Людмила
    • Шурик_Жмурик
