ananimbus
Заглох в пути и не заводится
44 сообщения в этой теме
У меня случилась такая беда:
с утра машина завёлся, прогрелся и проехав ну может где-то 1 км заглох.
и после этого машина не заводится.
Помогите кто чем может.
машина Renault Scenic 2 1.6 бензин 2006г.в.
Изменено пользователем ananimbus
Бензин ? 1.6 ? Если стартер крутит натужно, то скорее всего что-нибудь с электрикой или подачей бензина. Если крутит легко, то похоже на обрыв или проворот ремня ГРМ
Стартер вообще крутит?
PS Может быть датчик коленвала...
PSS Конечно лучше в сервис.
Стартер крутит, сейчас когда машина остыла то струдом но крутит
а разьве может на ходу ремень ГРМ прокручивать? или имеется ввиду двигатель заклинило? :(
а как до датчика коленвала добраться можно?
На куполе коробки рядом с соединением с блоком.короче прям вверху смотри от аккамулятора.
Вариантов много. На холоде и в темноте колупаться - только дров еще больше наломать. Всё что угодно может быть, вплоть до льдышки где-нибудь в топливнвой трубке. У меня такая хохма была на Кадетте. Машина постояла зимой недели две и не заводится. Поменял местами трубки от карбюратора к бензобаку - через обратку завелась. О как...
и у меня тоже, очередная трабла случилась на прошлой неделе. В субботу покатался и поставил свой дрындулет ночевать во дворе, в воскресенье как нивчем не бывало поехал по магазинам, ан нет, не так все просто, этот конструктор почему то натяжно ехал и не хотел ускоряться, мало того, он почему то тормозил сам. Выяснил я почему такая ерунда попозже, когда заваняло палеными тормозами, оказалось заднее левое колесо почему то тормозит, короче колодки не расходятся, день шоппинга испорчен, жена в очередной раз сказала-ПРОДАЙ ЕЁ РАДИ БОГА. Загнал я этот конструктор в гараж, уже неделю стоит, даж заниматься не охота, потомучно и холодно и надоел этот пепелац, сил нет :shok:
как мужик корову продавал,мульт такой советский есть,один в один, :renaultflag:
был такой трабл один раз этим летом тоже левое,подёргал за трос разблокировки под днищем возле банки глушака,раза три да посильней,потм поставил на ручник и снял,поехал без вопросов,для собственного успокоения колесо снял,гавна всякого почистил там и катаюсь не парюсь,тьфу тьфу,глюк и всеголишь :to_become_senile:
Выкрути свечи после того как попытался завести если сухие - бензонасос сдох или его реле. Если сырые искры нет (датчик коленвала) Ну и конечно проконтролировать на месте ли ремешок. Там смотровое окошечко должно быть. Во всех остальных случаях хотя бы схватывала.
Спасибо, сегодня попробую, отпишусь по результатам)
и дергал, и снимал, и ставил, и на мойку заехал, думал чонить там отмоют , или оттаит, и по суппорту постучал, и фару протер :) неа, ничего, клин не прошел. По осени делал ревизию тормозных суппортов, все почишшено, и промазанно. А насчет очередного глюка- эти глюки да того уже достали, что нормальных слов подобрать не могу!!!!!То там заклинит, то тут высветится, то тут лопнет, то скрипнет, то пшикнет, прям конгломерат глюков :wacko:
WORM у вас обоюдная неприязнь, у вас к машине, а у машины к вам. Вам действительно лучше расстаться, вы приобритете новую любимицу , а машина нового хозяина.
да я бы рад продать, только я её уже полгода скинуть не могу, такое не продаётся!!!А насчет неприязни-когда я её приобрел, я вбухал в неё кучу денег, довел практически до идеального состояния, ей бы ездить и радоваться, но нет,походу эта машина создана инженерами Рено для высасывания денег из владельца, более неудачной машины у меня еще небыло!!! Вот так вот я ВЛЯПАЛСЯ в это Рено. :(
ну фиг знает у меня машин было всяких и разных марок , все машины рано или поздно имели свои траблы. На моем рено за 2 года из всех проблем это автоматический ручник , он работает , но выдает ошибку на панель и сам не снимается.
судя по всем вашим отзывам,ваш сеня похож на утопленника(есть знакомая машинка с которой хозяин так-же тра-ся....то одно,то другое не так,продал со счастливым лицом,но он то хоть знал от чего это....над крышей машины около метра вода была)..... :(
нееее исключено, но и не похоже :D
У меня та же самая беда.
На днях заметил, что обороты на холостых стали плавать. Не постоянно, а иногда. Не следующий день (в эту субботу) приехал в гости в другой район, припарковал, заглушил машину. Но увидел свободное место и хотел тронуться, а она не заводится - стартер крутит без проблем, а не заводится. После пяти-шести попыток завелась. Переставил. Часа через четыре вышел из госетй - завелась без проблем. В воскресенье рано утром надо было ехать, вышел - завелась с первого раза. Был мороз, соответственно я стоял, чтобы прогреться. Минуты через 3 машина заглохла. И теперь не заводится ни в какую. Бак полон. Какие варианты? Может ДХХ или что-то еще?
Да, после неудачных попыток завестить загоралась надпись "steering not locked", при это руль не крутится (заблокирован)
Изменено пользователем EffGen
не пробовали руль покрутить во время того как заводите авто?
не в тему написал, из-за того что прочитал только последнюю фразу...
Пришел, попробовал завести ещё раз, покуртив руль. Руль почти не крутится - нужно давить с натугом. Появилась надпись "Passanger airbag turn off", не точно - но короче, что отклчен эйрбаг пассажира. Стартер крутится, ничего не происходит. Чувствуется, что аккумулятлор садится... Бросил пытаться.
Очень похоже на воду в бензине. У меня на предыдущей машине было нечто похожее. Утром машина иногда плохо заводилась, потом вроде как нормально. Потом опять плохо заводилась, да еще и троила. Последний раз вообще двоила, потом третий цилиндр заработал, а четвертый включился в работу когда двигатель уже чуть ли полностью прогрелся. В итоге, когда снял топливную рампу, во всех форсунках были довольно большие куски льда. Пришлось нести домой, отогревать, промывать чистым бензином форсунки и рампу, поставил на место, в бак спирта 0,5л залил (там около 30л бензина было) и больше месяца проблем не знал. Потом опять начала подергиваться. заводиться не очень хорошо, в бак опять 0,25 спирта и все сразу стало замечательно.
Еще одно, я когда спирта в бак заливал, потом выезжал на трассу и километров 5 ехал на 3-й передаче на 100км/ч, чтобы прожечь связанную воду со спиртом. По рекомендациям, прожигать необязательно.
...согласен,бензин плохой...выкатывать,или сливать. (попутно поменять топливный фильтр)
Изменено пользователем absorber
Спасибо за дельный совет. Я тоже пришел к этому выводу. Но аккумулятор придется заряжать по-любому, т.к. пока я пытался завести, он разрядился.
Можно поняснить подробнее, как снять топливную рампу? И спирт какой заливать?
Свозин на диагностику, сказали что нет компрессии
Ремень...сочувствую...
а сколько приблизительная стоимость ремонта может выйти?
Как снимать топливную рампу на Сценике - понятия не имею, я это делал на Ланосе. Уж лучше тех.ноты почитайте, там должно это быть.
Спирт любой можно заливать. Можно еще и водку, но она хуже воду связывает и потом хуже горит. Я тогда заливал какой-то чистый, который даже пили, в разбавленном виде. Я тогда купил 5л канистру, потом из него делал незамерзайку, а летом еще на бутылочку настойки хватило. Спрашивать лучше у тех, кто промышляет разведением и продажей алкашам. Мне говорили в аптеках бывает, но совсем маленькими баночками и очень даже недешево.
Кстати,
на самом деле руль не заблокирован, просто усилитель не работает, поэтому руль очень тугой, тем более стоя на месте
Мне год назад обошлось тысяч в 25-30, не помню уже точно...И история такая же - завел, километр проехал и не заводится. До сих пор один из гнутых клапанов на столе валяется. На память :) движок к4м 1.6 бензин. пробег к той поре был под 200 тыс.
У меня пи......ц подкрался незаметно,16 декабря вечером возвращаясь из столицы залили полный бак и через 1,5км машина(Сценик2 1,5dci) глохнет и больше не заводится.На нервяке,т.к за бортом было-20,начал звонить в горячую линию ТНК,приняли претензию.Кое -как дотащил сеню до Сергиево-посада.Утром начал обзванивать сервисы,взялись посмотреть только в гильдии перевозчиков.Надеясь на то что заправился неликвидом ждал результата осмотра,в конце дня вынесли вердикт,форсунки не открываются,дроссельная заслонка открыта и не закрывается,вези к оффициалам у нас всё что смогли сделали.Пришлось заказывать эвакуатор и везти сеню домой в Кострому.Сегодня сдал сеню на сервис центр Рено,вечером отзвонились сказав что не совпадают метки колена и распредвала,возможно что перескачил,или-же лопнул ремень,точно скажут только завтра после разбора.Но дело в том что я 17000км.назад поменял ремень так-же у официалов в Сим-Ярославле и теперь сижу и думаю как так?
Ну вот убей меня..Не поверю,что из-за топлива ремень провернётся...Можете кидать в меня камни.
Так я и не утверждаю,что из-за топлива.Просто после заправки заглохла и я подумал что плеснули летней соляры и она замерзла.А сижу и думаю,как может порваться или перескочить ремень после пробега в 17 000км?Поменяного в оф.сервисе.
Ну вот завтра и спорь с ними..Верней пусть они доказывают....
в бак ни в коем случае нельзя лить этиловый спирт. он в вступает в реакцию с бензином и выпадает в осадок в виде воды. в итоге становится только хуже. в бак для связи воды нужно лить обезвоженный изопропиловый спирт. вот он как раз связывает воду и смешивается с бензином, после чего успешно сгорает.
если действительно ремень,придётся спорить и доказывать,если на мировую не пойдут.
А воду в фильтре никто не исключает. В дизеле вода из фильтра через форсунку=гидроудар.
это как?
ремень может проскочить либо даже порваться и через 17000 км после замены, если сальник коленвала понемногу но достаточно
долго гонит масло и оно разбрызгивается попадая на ремень и ролики. так мне сказал мастер из
Ренаультры. Изменено пользователем alleon
это как?
Хотя зимой? Вряд ли.
Что будет, если форсунка впрыснет воды в цилиндр? Солярка при сжатии сгорит, а вода не сожмётся, На бензинках клина словит, а на дизелях уже будут разрушения посерьёзнее. Я из теории исхожу. Если не прав, поправьте, только без пинаний. Обоснованную критику принимаю и прислушиваюсь.
Вторая часть марлезонского балета.Сегодня вечером позвонили из сервиса и сказали что не могут пока найти причину поломки.На мой вопрос,о вчерашнем разговоре с мастером(клип показал не синхронную работу колена и распредвала,было принято решение посмотреть состояние ремня и меток)мне сказали что решили проверить топливную систему.Вот нахера спрашивается,если-же клип показал ошибку.Вообщем в полном ступоре и нервяке.Буду ждать что завтра скажут.
Влаха, Количество впрыснутого топлива (даже вместе с водой количество не изменится) настолько мало, что ему вполне хватит места в камере сгорания, при следующем ходе поршня все вылетит в глушитель.
Полазил по Яндексу, похожих проблем не нашёл. Ну и ладно. Просто у нас на работе у одного мужика на Транзите шатун погнуло, а до этого горела, по его словам лампочка "вода в фильтре". Вот мы и кумекали про причину. Вывели теорию(неподтверждёную), что из-за воды игла могла подвиснуть и форсунка накачала воды в цилиндр. Просто так шатун не погнёт же? Значит были не правы.
Изменено пользователем Влаха
Продолжение истории,отзвонились мастера из техцентра,вообщем приговорили форсунки,но так как стенда для диагностики дизельных форсунок нет,посоветовали найти дизелистов и к ним оттащить сеню.Вот такая фигня и растёт не из меня.Завтра буду созваниваться с дизелистами.
    • Валерий Александрович
    • Leo
    • dj-mixaill
    • Михаил_VRN
    • sergey_fccc
    • gamlet48rt
    • martinq
    • LEXA36
    • NUSHA47
    • Михаил 62rus
    • kym
    • Shitigal
    • Александр-Одесса
    • Aifra
    • megera
    • MishkaZ
    • Fizik
    • в536ом76
    • doozz
