пессимист Опубликовано 19 Августа 2013 Опубликовано 19 Августа 2013 Аня, а где ты собираешься эти проставочные кольца покупать? Я в Кирове не нашел, во всех шинных центрах сказали, что спросом не пользуются, поэтому не возим. Как найдешь, дай адрес, я тоже не знаю что с вибрацией делать. Может появиться на 110 и пропасть на 120, может чуть выше, чуть ниже. Сегодня при поездке в Пермь разгонял до 140, иногда вообще тишина. Заметил, что увеличивается при торможении мотором и на нейтрали. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
solo17 Опубликовано 19 Августа 2013 Опубликовано 19 Августа 2013 выдав ошибку тормозной системы (STOP, ABS, ключ, Braken faulthttp://www.club-renault.ru/forum/index.php...p;#entry1342474 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
black-devili Опубликовано 20 Августа 2013 Опубликовано 20 Августа 2013 (изменено) Аня, а где ты собираешься эти проставочные кольца покупать? ... Привет, Леш. С центровочными кольцами меня лично пока отговорили по причине того, что устанавляваются они под не родные колесные диски. У меня же стоит оригинальное литьё. В общем объяснили, что в данном случае -это излишне. А вообще найти (заказать) их можно на авторынке "Нагорный", что на ул. Леонова,82. Пасибо, да именно подобная ситуация получилась у меня, только , как всегда узнала я об этом, когда наступила на собственные грабли, а не из историй других людей (((. Ну что ж теперь, значит так. По существу вчерашней поездки с работы домой (100 км) биения стало меньше, но не исчезло совсем. Не могу дотошно описать что изменилось, потом у, как ехала на автопилоте, очень уставшая... Первые изменения, что руль не выбивает из рук, а стала мелкая дрожь при торможении. Пока поезжу, посмотрю еще, менять ли вторую ступицу, а помимо этого под замену обе рулевые тяги и под ? состояние рулевой рейки, как я понимаю, именно из-за этого биения, с которым я езжу уже год (примерно 60 000 км). Продолжение следует... Изменено 20 Августа 2013 пользователем black-devili Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
пессимист Опубликовано 20 Августа 2013 Опубликовано 20 Августа 2013 По моему я нашел причину вибрации, имеется люфт в подвесном подшипнике. Порыл форум, но ни номера или размера подшипника не нашел, так же хотелось бы узнать о возможностях самостоятельной замены. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
black-devili Опубликовано 20 Августа 2013 Опубликовано 20 Августа 2013 Леша, люфт справа? я меняла подвесной подшипник,сложности никакой,но вот только у меня результатов никаких не дало:-( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
solo17 Опубликовано 20 Августа 2013 Опубликовано 20 Августа 2013 Сдаётся мне ,что на вашей машине зарабатывают деньги.Неужели нет у вас в городе и рядом нормальных специалистов???Я в шоке Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
пессимист Опубликовано 21 Августа 2013 Опубликовано 21 Августа 2013 black-devili, Привет, Аня. Люфт в подвесном на правом приводе, шумов он не издает, но вибрация усиливается при торможении двигателем и на нейтрали, колеса вибрировали бы только в зависимости от скорости. Ты не в курсе, номер подшипника у всех одинаков? Он какой-то особенный или можно в любом магазине подобрать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 23 Августа 2013 Опубликовано 23 Августа 2013 У меня же стоит оригинальное литьё. В общем объяснили, что в данном случае -это излишне. При таком раскладе ты их физически не должна смочь установить! Так как у оригинальных дисков должно быть отверстие под ступицу 60,1 мм, тютелька в тютельку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
black-devili Опубликовано 25 Августа 2013 Опубликовано 25 Августа 2013 Сдаётся мне ,что на вашей машине зарабатывают деньги.Неужели нет у вас в городе и рядом нормальных специалистов???Я в шоке Алексей, дело в том, что толковых специальстов всегда мало и не только в Пермском крае. Деньги?! Да в том то и дело, что никто не зарабатывает на моей машине, потому как я просто всем вынесла с ней мозг. Никто, реально никто не может выявить 100% причину. Я сама знаю свой автомобиль от и до и понимаю, что моя проблема связана не с одной какой то з/ч, а в совокупности. Совокупность же эта сложилась из-за прошлой аварии. Да, об этом я не писала, но и не думала, что может быть так связано...т.к. после ремонта прошло три года, биения не было, а потом появился и год я не могу его выявить. По ходовой поменяно чуть ли не все и уже по второму кругу начинаю...И все равно найду проблему и сделаю свою машину так, как она этого достойна!.. номер подшипника у всех одинаков? Он какой-то особенный или можно в любом магазине подобрать? Номер разный, если ты имеешь виду по моделям авто. В любом магазине точно не подберешь, а вот кто специализируется рено, может иметь в наличае. На мою всё всегда под заказ. Эксклюзив )))При таком раскладе ты их физически не должна смочь установить! Так как у оригинальных дисков должно быть отверстие под ступицу 60,1 мм, тютелька в тютельку.Спасибо, Борис. Примерно об этом я и говорила. Поэтому даже и пробывать не стала. На следующей неделе предстоит замена рулевых тяг, задних с/б передних рычагов, ну и так, по мелочи ТО "60""240" Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
пессимист Опубликовано 7 Сентября 2013 Опубликовано 7 Сентября 2013 Подшипник пришел, теперь ищу информацию, как его заменить и ничего не сломать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
black-devili Опубликовано 7 Сентября 2013 Опубликовано 7 Сентября 2013 (изменено) Подшипник пришел, теперь ищу информацию, как его заменить и ничего не сломать. Честно говоря, на своей не помню уже. Меняла на 185 тясячах, т.е. 50 тыс. назад, но проблем, вроде, не было никаких. А с биением так и езжу. Во вторник замена рулевых тяг и с/б. Время покажет, что дальше... Изменено 7 Сентября 2013 пользователем black-devili Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
пессимист Опубликовано 7 Сентября 2013 Опубликовано 7 Сентября 2013 Аня, ну не сама же ты его меняла, может присутствовала? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
black-devili Опубликовано 8 Сентября 2013 Опубликовано 8 Сентября 2013 Леш, я свой автомобиль делаю по возможности сама, конечно, не без участия специалистов. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
пессимист Опубликовано 8 Сентября 2013 Опубликовано 8 Сентября 2013 Не перестаю тобой восхищаться! Как-то не представляю в твоих руках ключ на 27. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
black-devili Опубликовано 8 Сентября 2013 Опубликовано 8 Сентября 2013 Спасибо, Леш. Полазить в подвеске, разобраться в проводке, закрутить гайки, поменять стекла и прочее мне очень по душе, но увы не всегда хвататет на это время. Не специалист, конечно, но и цель таковую не ставила. Благодаря тому, что мне это по душе, я знаю каждый "пук" в своей машине. И если что то, то знаю куда лезть и чем озадачиваться, ведь в своё время собирала её по кусочкам. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
black-devili Опубликовано 13 Сентября 2013 Опубликовано 13 Сентября 2013 Даже боюсь сглазить, но полет над землею свободною птицей, то бишь езда без биения при торможении, уже три дня. Пробег за эти дни составил 1000 км. А причину, несмотря на все дигностики у разных специалистов, нашла сама. Итог: замена рулевых тяг обеих, задних с/б рычагов, развал-схождение и есть мне счастье! Пробег автомобиля на момент замены: 236 552 км. с/б не менялись ни разу, рулевая тяга менялась одна, левая, на 95 000 пробега. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Влаха Опубликовано 13 Сентября 2013 Опубликовано 13 Сентября 2013 (изменено) Не перестаю тобой восхищаться! Как-то не представляю в твоих руках ключ на 27. Я только начинаю! Ну нравятся мне такие девушки! Кстати, на 27 это руками закручивают!. Ступичная гайка на 30! Изменено 13 Сентября 2013 пользователем Влаха Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
67 сообщений в этой теме
