artyomdy
Подключение Девайсов к плафону
56 сообщений в этой теме
Уважаемые здравствуйте!
Родилась идейка подключить видеорегистратор к плафону освещения, чтобы избежать "занятия" гнезда прикуривателя, лишних проводов.
Открыл плафон освещения, надеясь подпаяться к постоянному непропадающему плюсу следующим образом:
1. подключить плюс и минус к преобразователю 12 в - 5 в.
2. спрятать все эти провода за плафоном (места там предостаточно :) )
3. вывести на необходимую длину кабель мини USB для питания видеорегистратора из под обшивки потолка в районе зеркала заднего вида.
За плафоном обнаружил не задействованный разъемчик приклеенный на производстве скотчем к внутренней поверхности обшивки.
Кто подскажет, что за он??? Можно ли к нему подключиться?
В моей комплектации есть: автоматически затемняемое зеркало заднего вида, датчик дождя и света... Не знаю для чего еще один разъем????
Что за разьемчик не знаю, а вот доп розетку( на 3 обычных авто вилки и юсб разьемом) выводил на канго( предпоследняя модификация)подключился к плафону предворительно нашол постоянный плюс с помощью вольт метра,вывел по потолку провода к передне полке там установил розетку ,при закрытие машины с кнопки ключа розетка отключаеться.
у себя в сценике 3 вывел розетку в бардачек и подключился к прикуривателю,а провода от регистратора провел по потолку, стойке и завел в бардочек где и воткнул его в доп розетку
Спасибо! Если не разберусь, что за разъемчик висит - буду также поступать :)
Изменено пользователем artyomdy
:o кстати, вариант!
Кстати разъем - серый, подходит к нему шлейфик плоский на три линии.
О, и еще! Крыша панорамная, открывающаяся. Ума не приложу, для чего он еще может быть....
там управление люка ставят, если он есть
Так оно у меня есть :)
Разъем не от зеркала случайно?
А вообще я рада-рдетектор запитал от плафона
Изменено пользователем Александр Киш
Затемнение зеркала вроде бы функционирует нормально - значит подключено к чему-то....
Разъем для зеркала находится за пластиковым кожухом на лобовом (там где датчик дождя). Да. там есть 12 вольт, но шлеф там такой - что трогать не советую, тонкий и хрупкий.
А в фонаре на потолке сколько лампочек? Три ?
У меня такой шлейф к плафону идёт - отсоединяешь и вытаскивается весь
Да, лампочки три. Шлейф подключен к плафону. Этот свободный, приклеен заводской лентой похожей на малярный скотч.
Решил сегодня не рисковать и по Вашим советам подключился к плафону. Все круто. Ночная съемка меня не интересует, поэтому видеорегистратор отключается когда закрываешь машину.
Кстати интересный момент заметил - когда закрываешь машину и оставляешь включенной аварийку, то питание не отключается и породолжается запись.
а поточнее - масса понятно..плюс от любого контакта лампы? а провод к регистратору как выводили?
Родилась идейка
У меня так и сделано. Почти год полет нормальный.
на контактной площадке плафона есть и + и -
Если смотреть на плафон "Вид сзади", со стороны крыши, то к нему подключен шлейф на 5 контактов.
+ который работает так как я описал, т.е. выключается при закрывании машины, то это 1 и 2 контакт справа.
Сфотографирую если не найду в инете фото плафона "Вид сзади".
Мне то же очень нравится! :to_become_senile:
где то читал что шлейф лучше не трогать? как вы к нему подключились? распотрошили и припаялись?
только там есть постоянный плюс и не постоянный.
это про плафон.
Шлейф не трогал - зачистил металлические контактные дорожки, идущие с обратной стороны плафона и припаял к ним проводки (конечно же все манипуляции при отключенном от шлейфа плафоне).
если не хочется к плафону подключать,сделайте как у меня...снял чехол ручки переключения коробки и подключился к прикуривателю...провод пробросил от него за крышкой бардачка(там он как-то сам легко проходит,снимать ничего не надо),потом под накладкй правой стойки(она лекго отстегнулась,потом так же застегнулась назад),а потом под обшивку потолка до салонного зеркала(под потолочную обшивку заходит лекго от лобового стекла) с салонного зеркала снял кожух и там проложил провод...тот кусочек что подключается к регистратору(около 10см) проходит за салонным зеркалом в салоне его даже и не видно.Провода хватило штатного от регистратора,по времени мин 30,при закрытии машины регистратор выключается.
Подключался через зеркало, все вышло очень гут.
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...%F0%E0%F2%EE%F0
я так понял там уместили содержимое разьема для прикуривателя? что за емкости, катушка?)))
Согласен - хороший вариант то же! Подключу так навигатор :)
Как я понял, то да - разобрали содержимости :) Главное, чтобы короткого замыкания не произошло при таком монтаже - все достаточно подвижно и может со временем куда-нибудь "прикоснуться". Да и конденсатик всякий....
Еще один момент - за плафоном у меня без проблем разместился и адаптер для пиркуривателя (папа, который я разобрал и подпаял два провода. Не забывайте, что центральный "пупсик" это "+") 12в - 5в мини usb, и 2 метра провода к нему.
Поделюсь советом как лучше протянуть кабель к зеркалу под обшивкой:
Так как у меня крыша с люком, то ту часть обшивки потолка на которой крепятся козырьки от солнца присоединена к потолку "липучкой" (как на кроссовках).
1. обшивку можно "оторвать" от крыши на 1,5-2 см;
2. со стороны лобовухи просунуть проволочку;
3. закрепить провод к проволоке;
4. вытянуть проволоку и провод к зеркалу заднего вида и лобовому стеклу.
Собрал простецкий стабилизатор на кренке а катушка LC-фильтр, а то помехи были, все хорошо убралось, но можно и содержимое прикуривателя вклячить тоже вариант, так бы и сделал, но у меня его не было.
Ни каких дополнительных проводов, все просто, разьемчик под зеркало разбирается, отщелкивается крышечка вставляются два проводка и защелкивается обратно, паять ничего не надо. Если все грамотно сделать и заизолировать в термоусатку ничего коротить не будет, единственное НО, если у вас климат места будет поменьше. На моих фотках красный плюс.
Да кстати там же у меня выходит провод на парктроник, ничего не мешает. Изменено пользователем MixFix
Добрый вечер. Вот ссылочка: http://3ppc.net/forum/showthread.php?t=21230&page=9 (Запитываем рег от плафона подсветки салона). Надеюсь, информация будет полезной
Согласен, быстрее так :) У меня как раз климат - там еще и моторчик, который постоянно гудит, хотя и чистил уже по рекомендациям нашего сайта.
попытаюсь развеять туман
катушка - двухобмоточный дроссель . намотан на ферритовом кольце . поницаемость для таких дросселей не сильно важна . подойдёт любой распространённый и не дорогой. скажем 2000нм диаметром скажем два сантиметра.. можно взять из блока питания компьютера . там есть уже готовый . достаточно аккуратно выпаять .
если нет под рукой "донора" откуда можно извлечь такое . можно намотать самому . соблюдая простое требование- наматывать обязательно сложенным в двое проводом, данное требование необходимо , для обеспечения симметрии обмоток, это необходимо , для компенсации магнитного поля , иначе сердечник войдёт в насыщение . Количество витков так-же не сильно важно , достаточно намотать в один слой равномерно ,проводом О.5 или близко , лиш -бы выдержал ток нагрузки.)) если получится витков 20 , хорошо ...
Конденсаторы, вот тут меня терзают сомнения , по моему применение электролитических конденсаторов, не совсем верно, частота среза катушки выше , чем частотные свойства конденсаторов, не работают конденсаторы данного типа на тех частотах.
Гораздо правильнее применить керамику , скажем ёмкостью 1 мкф , на напряжение не менее 50 вольт. так будет надёжнее.
набрасал бы кто схемку)
а нужно, зачем , не совсем понимаю. плафон это " розетка", дальше правильнее применить штатный стабилизатор , тое. вывести два повода . зачем городить огород , ведь всё уже есть ...Всё остальное можно делать , можно сделать один на всё и на все прибамбасы, с отдельно защитой на каждую нагрузку .. Но это только из любви к искусству )) Изменено пользователем засипатр
Я также подключился к прикуривателю,и если что то он идёт через предохранитель...
да согласен... маханаул)
да, не забывайте ставить предохранители
Спасибо!
Спасибо!
Спасибо за развернутое участие!
Спасибо!
Спасибо!
Гараздо проще нажать слева кнопочку " спасибо" :victory:
Да и лишним не будет )))
Я пытался подключать рег-ор к плафону. (-) кузов а + к плафону (появляется на разёме ври снятии а/м с охраны..... Регистратору не понравилось- стал включаться поздно, иногда сразу выключатся.. Пришлось тянуть от линии прикуривателя - стало всё ок.
очень интересеут подключение регистратора с постоянным питанием: чтобы не отключался при закрывании авто. т. к. был случай повреждения авто на парковке и скрытии виновника :(. ни кто не пробовал так подключать?
На питание штатной магнитолы идет два плюсовых провода. Один через замок зажигания, второй напрямую с аккумулятора через предохранитель. Вот ко второму можно и подключиться. Громкая связь запитывается точно так же
Приветствую, может кто поможет, проблема следующая- пытался запитать регистратор от фонаря освещения салона и может что то коротнул может еще чего, вопщем нет освещения салона и горит сервис и ошибка электрики . Ппредохранитель на 3 а который за маленьким бордочком цел, где чего искать ума не приложу
Климат есть? Может к датчику климата.
Парни по моему случаю ни кто не подскажет? Мможет кто нибудь как и я ошибался при подключении
Ну зачем от фонаря, советовали же от зеркала. Вего скорей накрыли схему в блоке салона , та которая плавно выключает свет. Изменено пользователем MixFix
А где находится эта схема?
Сегодня утром открыл машину , все работает как не всем ни бывало-мистика, но очень радует
    • kuh-laguna
    • Artiv
    • Oleg RX4
    • MarSOzr
    • imamont
    • Немиров Виктор
    • sergei_iv
    • ВиталийЧ
    • вадим64
    • Лега
