MOROZov
Горит сервис и подушка безопасности
26 сообщений в этой теме
Здравствуйте у меня такая проблема после пуска двигателя загорается SERVICE и подушка безопасности. С чем это связано и что это может быть такое. Что там говорили посмотри под водительским сидением, там какие то контакты по подушки, пошевели их, но мне это не помогло, всё равно горит, что делать
Можно это почитать!
а лучше съездить и почитать машину, а не искать бог знает где.
самое лучшее поехать на комп. диагностику. причем именно на КЛИП- диагностическое оборудование рено. так как обычные сканеры могут видеть не все ошибки а которые видят часто интерпретируют неправильно. а вообще одни из распространенных причин обрыв шлейфа подушки, разрядилась батарейка подушки (ставится не на все модели. а где ставиться замена батарейки раз в 4 года). так что на комп
MOROZov, снимаешь клемму с акб.снимаешь подрулевой кожух и подушку на руле.и звонишь шлейф тестером с двух концов.или вместо шлейфа вставляешь в разъем резистор на 2 Ома
потом одеваешь клемму и смотришь не потухла ли лампа(если стоит резистор до подрулевого шлейфа)
Скорее всего неисправен подрулевой шлейф посмотри видео http://renault-club.by/megane2/remont-podr...ogo-shleifa.php.
У меня такая же беда была, а сейчас еще интереснее, шлейф вообще снял попросту срезал и ни хрена понять не могу пропали ошибки (сервис и беременный человечек на панели) поездил пару дней без шлейфа ошибки появились, потом через день опять пропали полтергейст какойто! В тот момент когда загорается ошибка автоматически открываются замки дверей, а после остановки не запирается руль. Если кто сталкивался с таким расскажите мне не грамотному что это было и за что этот шлейф отвечает. Меган 2 1.9дси 2003гв
у меня нет шлейфа подскажите куда вставлять резистор если есть возможность сбросьте фото или ссылку, заранее спасибо!
MOROZov, забыл добавить,что на подушке 2 линии воспламенения. Соответственно, 4 провода.2 и 2.
Меган 200, обычно все провода отвечающие за систему подушек безопасности скручивают в витую пару.
а зачем шлейф то срезал? странно, но ошибки должны были сразу выскочить!!! :wacko: с такими проблемами лучше бы к тем, кто имеет дело с Рено.
Было то же самое, в сервисе после диагностики выяснилось, сломалась пружина в под рулевых переключателях, замена всего блока с работой обошлась в 13 000 что конечно не дёшево но ездить без подушки, гораздо дороже может обойтись (плавали, знаем).
А можно поточнее пожалуйста,или даже лучше фото, куда втыкать сопротивление????? А то тоже шлейф порвался.
Только купил машину и на следующий день появился значок подушек безопасности, иногда пропадает, но чаще горит. При повороте руля кикакого хруста нет.
Думал плохой контакт - под седеньями дергал провода разъемы, стучал по сиденьям, торпедо, рулю и никакой реакции.
Подключал свою диагностику, но никаких ошибок она вообще не выдала ( только обороты, температура и др.) - думаю проблема в программе.
Че делать? Ехать к официалам на диагностику или смотреть шлейф?
Если это шлейф, то почему обрывается именно тот провод который идет на подушку, а не другой провод. Я так понимаю шлейф задействует еще переключатели, а они полностью работают.
Renault Megane 2, 1.5dci 6-МКПП
Изменено пользователем AndrewD
Если горит сервис , ключик читайте -- http://www.obd2.by/topic/102-sbros-servisn...intervala-reno/ -- как обнулить межсервесный интервал.
Самая частая причина ошибки подушки безопастности 99% это шлейф, все потому что при каждом повороте он то сматывается то разматывается, и ломается чаще у основания,
и не обязательно издает звуки типа шелеста, иногда просто дорожка одна лопается и ее можно запаять, (У кента так и было) но все же чаще шелестит,
Бывает и разъем под водительским сиденьем - посмотреть состояние и как говорят подергать
У самого на одной машине шелестит как потеплеет буду менять, у нас в городе есть, похожий только больше жил, в магазине радиотоваров +там же чинят телефоны, с чего не знаю просто катушка ее, лишнее я просто срежу канцелярским ножом, может и у вас в магазинах чего найдется, вроде говорят еще от принтеров подходит,
У жены ошибка недавно загорелась когда я регулировал положение руля (вытянул его на себя) но когда вернул в исходное положения ошибка пропала, я не разберался но думаю контакт отошел но уже на жгуте,
жду лета,
Есть вариант поставить резик, но объясните - ЗАЧЕМ, зачем намеренно отключать подушку - это же безопасность, ну если только "на пока" типа чек бесит, так все равно разбирать надо,
Как менять в интернете полно
Например
http://www.drive2.ru/l/288230376152244776/ ----фотоотчет
http://atlib.ru/video/zamena-shlejfa-podus...lt-megane-2-467 --- видео
Да потому что шлейф этот только для питания и сигнала на подушку(переключатели не причем), он свернут в спираль и каждый раз когда ты вращаешь руль ты приближаешь его кончину, а продается он ТОЛЬКО вместе с подрулевым переключателем и цена у него около 10 000
Изменено пользователем V@diM
Для начала CLIPом или DDT2000 узнать с какой именно подушкой проблема, а потом искать плохой контакт.
Оказалось Китаяйский OBD2 тестер с ebay, тестит только движок.
Проверили на другом сканере, показал ошибку DF071 - значит буду смотреть шлеф.
Вопрос! Должна ли быть самзка в канале где проходит злополучный шлейф подушки в руле? У меня этот какнал в густой смазке. Мне кажется именно в этом причина что шлеф нормально не скользит, а липнет к пластику и соответственно рвется, заламывается. Вроде как смазка должна быть только с обратной стороны где шестеренка механизма.
Еще вопрос. Зачем у падушки два патрона. Это типа два режима послабее и сильнее или перестаховка - сработает один из двух?
У меня несколько проводков на концах шлефа не звоняться. И пояли его уже до меня. Вообщем буду искать шлеф замену. Есть пока вариант многожилка, но кабель толстоват. Попробую найти что-то близкое к оригиналу.
Нет не должно быть!
тут посмотри, есть нюансы при сборке!
еще ремонт шлейфа Изменено пользователем V@diM
Откуда ты взял что там 2 патрона непойму, там газогенератор (надувает) и сама подушка и все
http://automn.ru/renault-megane-2/renault-....m_id2-530.html
Не знаю как с завода, но я шлейф мазал жиденькой смазкой циатим-201. Густая и много - ни к чему.
Дорожки там могут быть запасные или неиспользуемые (кнопки на руле). Обычно если перетерлись не все дорожки, то перекидывают на запасные.
Некоторые вроде шлейфы от принтеров используют.
Вот к примеру статья http://autosrs.do.am/index/sistema_srs/0-28
Значит и в наших подушках 2 пирапатрона. 2 разъема по 2 контакта - слева и справа подушки.
Смазку всетаки удалю - помоему в этом проблема, что кабель плохо скользит.
    • Donvitto
    • Арти
    • C2L
    • Buzzi
    • Bocman
    • keltoozed
    • kolob008
    • Людмила
    • Шурик_Жмурик
