Евгений С Опубликовано 16 Ноября 2012 Опубликовано 16 Ноября 2012 Господа любители автомобиля Рено а также профессионалы! Подскажите такой вопрос! При движении на авто и ногда загорается знак внимание! Тоже самое что и постановка на ручник! Посветит посветит 3-5 секунд и погаснет! Может кто сталкивался! Ч то может означать это? Может это говорит о необходимости смены колодок? Или это АБС ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
pancers Опубликовано 16 Ноября 2012 Опубликовано 16 Ноября 2012 Проверь уровень тормозной жидкости! Когда колодки изнашиваются, поршня в суппорте выходят и соответственно жидкость понижается, поэтому периодически надо проверять и чтобы была залита до максимального уровня. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Евгений С Опубликовано 16 Ноября 2012 Опубликовано 16 Ноября 2012 Проверь уровень тормозной жидкости! Когда колодки изнашиваются, поршня в суппорте выходят и соответственно жидкость понижается, поэтому периодически надо проверять и чтобы была залита до максимального уровня. Возможно! Завтра проверю! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
pancers Опубликовано 16 Ноября 2012 Опубликовано 16 Ноября 2012 Обычно контролька ручника запараллелена с крышкой бачка тормозухи Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Лихач Опубликовано 16 Ноября 2012 Опубликовано 16 Ноября 2012 Еще это сигнализация износа колодок, если установлены такие колодки и к ним подключен провод, значит колодка почти стерлась. Также, может быть провод, который подключается к индикатору износа имеет обрыв и замыкает на массу. Надо просмотреть проводку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
pancers Опубликовано 16 Ноября 2012 Опубликовано 16 Ноября 2012 Износ колодок - высвечивается пунктирная желтая лампочка на панели, а у него знак "внимание" (т.е. как я понял "восклицательный"), и это знак ручника и уровня тормозной жидкости. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Лихач Опубликовано 17 Ноября 2012 Опубликовано 17 Ноября 2012 Износ колодок - высвечивается пунктирная желтая лампочка на панели, а у него знак "внимание" (т.е. как я понял "восклицательный"), и это знак ручника и уровня тормозной жидкости. Тогда это датчик уровня тормозной жидкости глючит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
pancers Опубликовано 17 Ноября 2012 Опубликовано 17 Ноября 2012 (изменено) Вообще-то я об этом и говорил Изменено 17 Ноября 2012 пользователем pancers Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
leocik Опубликовано 17 Ноября 2012 Опубликовано 17 Ноября 2012 я вот не пойму, - вы даёте правильный ответ человеку, задавшему вопрос, или диалогизируете, пытаясь выявить истину в интересующем нас вопросе, а уже оттуда, придя к общему знаменателю, дать ответ, автору топика????? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
pancers Опубликовано 17 Ноября 2012 Опубликовано 17 Ноября 2012 (изменено) я вот не пойму, - вы даёте правильный ответ человеку, задавшему вопрос, или диалогизируете, пытаясь выявить истину в интересующем нас вопросе, а уже оттуда, придя к общему знаменателю, дать ответ, автору топика????? Вообще ваш ответ не по теме, какое-то обсуждение постов, а не дельная реплика! Читайте тему, а не обсуждайте чужие мысли!!! P.S. Извините что отвлекся от темы Изменено 17 Ноября 2012 пользователем pancers Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
leocik Опубликовано 17 Ноября 2012 Опубликовано 17 Ноября 2012 (изменено) Вообще ваш ответ не по теме, какое-то обсуждение постов, а не дельная реплика! Читайте тему, а не обсуждайте чужие мысли!!! P.S. Извините что отвлекся от темы а в чём проблема не пойму? я то-как раз по-теме.... если у вас вас возник диалог, обсудите в личке, а уж потом.... хотя о чём я???? и сам был замечен........ - каюсь......был у меня словесный конфликт с коллегой из Беларусии, даже не обошлось без вмешательства всея Renault.... Изменено 17 Ноября 2012 пользователем leocik Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
pancers Опубликовано 17 Ноября 2012 Опубликовано 17 Ноября 2012 Господа любители автомобиля Рено а также профессионалы! Подскажите такой вопрос! При движении на авто и ногда загорается знак внимание! Тоже самое что и постановка на ручник! Посветит посветит 3-5 секунд и погаснет! Может кто сталкивался! Ч то может означать это? Может это говорит о необходимости смены колодок? Или это АБС ? И каков результат этого всего оказался? Отпишитесь пожалуйста. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ffhjy-73 Опубликовано 18 Ноября 2012 Опубликовано 18 Ноября 2012 Почитав посты приходит выражение-делать из мухи слона. Красный восклицательный знак на приборке, это однозначно недостаточный уровень тормозной жидкости в бочке и включен ручной тормоз, а больше ничего. Долить и покататься, если загорится опять, значит искать утечку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
leocik Опубликовано 18 Ноября 2012 Опубликовано 18 Ноября 2012 Почитав посты приходит выражение-делать из мухи слона. Красный восклицательный знак на приборке, это однозначно недостаточный уровень тормозной жидкости в бочке и включен ручной тормоз, а больше ничего. Долить и покататься, если загорится опять, значит искать утечку. ну долить, это убедиться и признаться самому себе, что нет уровня тормозной жидкости, а следовательно выехать на дорогу, на заведомо неисправном автомобиле, причём неисправность эта в тормозной системе, а не в перегоревшей лампочке.... вы прямо толкаете человека на преступление!!!! если нет уровня, - нужно искать куда он делся, тормозная жидкость, сама по себе не испаряется!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 18 Ноября 2012 Опубликовано 18 Ноября 2012 если нет уровня, - нужно искать куда он делся, тормозная жидкость, сама по себе не испаряется!!!! По мере износа колодок и тормозных дисков, уровень автоматически падает. И не факт, что тормозная жидкость куда то уходит! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ffhjy-73 Опубликовано 19 Ноября 2012 Опубликовано 19 Ноября 2012 Перечитал еще раз внимательно первый пост и понял, что лампа загорается независимо от нажатия на педаль тормоза, соответственно износ колодок как вариант снимается, так как даже при стоянке и нажатии педали тормоза и соответственно падении жидкости в бочке, лампа должна загораеться. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Евгений С Опубликовано 21 Ноября 2012 Опубликовано 21 Ноября 2012 Действительно уровень жидкости был ниже минимума! Долил выше максимума поездил знак внимания больше не появлялся! Спасибо за совет!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ffhjy-73 Опубликовано 19 Марта 2013 Опубликовано 19 Марта 2013 Может кто-нибудь подсказать сколько всего тормозной жидкости в ситеме включая бочек. Началось падение уровня, подлил 200 грамм, подтеков нигде нет. Осенью отгнил щиток заднего левого тормозного диска, я его снял вообще. Могут из за этого щитка быстро износится колодки и соответственно упасть уровень тормозной жидкости? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
leocik Опубликовано 20 Марта 2013 Опубликовано 20 Марта 2013 Может кто-нибудь подсказать сколько всего тормозной жидкости в ситеме включая бочек. Началось падение уровня, подлил 200 грамм, подтеков нигде нет. Осенью отгнил щиток заднего левого тормозного диска, я его снял вообще. Могут из за этого щитка быстро износится колодки и соответственно упасть уровень тормозной жидкости? быстрее износиться-то конечно могут, вот только с загоранием лампы от износа колодок, я ни разу не сталкивался, - не настолько он падает, если изначально был между max и min... не говоря уж про 200 грамм, литрухи, на всю систему за глаза хватает... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Gans_SA Опубликовано 21 Марта 2013 Опубликовано 21 Марта 2013 У меня такая же проблема. Постоянно горит внимание и стоп, причём горит уже давно 2-3года. Уровень в норме, стоит как вкопаный на МАКС. Протягивал все мне известные массы и щупал проводку. Иногда она может потухнут на несколько дней, а потом опять загорается и горит долго - месяцами. Вот засада. Куда рыть не знаю... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
veras Опубликовано 22 Марта 2013 Опубликовано 22 Марта 2013 Может кто-нибудь подсказать сколько всего тормозной жидкости в ситеме включая бочек. Началось падение уровня, подлил 200 грамм, подтеков нигде нет. Осенью отгнил щиток заднего левого тормозного диска, я его снял вообще. Могут из за этого щитка быстро износится колодки и соответственно упасть уровень тормозной жидкости? До сегодняшнего дня отъездил на машине более 2 лет, тормозуху не разу не доливал. Менял и передние и задние колодки, задних защитных тормозных колодок никогда не было. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
leocik Опубликовано 22 Марта 2013 Опубликовано 22 Марта 2013 (изменено) У меня такая же проблема. Постоянно горит внимание и стоп, причём горит уже давно 2-3года. Уровень в норме, стоит как вкопаный на МАКС. Протягивал все мне известные массы и щупал проводку. Иногда она может потухнут на несколько дней, а потом опять загорается и горит долго - месяцами. Вот засада. Куда рыть не знаю... куда копать? - копать нужно по проводу от бачка тормозухи, - сто пудов где-то коротыш на массу.... начать можно прямо с пробки с поплавком, возможно в ней проблема.... Изменено 22 Марта 2013 пользователем leocik Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Gans_SA Опубликовано 25 Марта 2013 Опубликовано 25 Марта 2013 куда копать? - копать нужно по проводу от бачка тормозухи, - сто пудов где-то коротыш на массу.... начать можно прямо с пробки с поплавком, возможно в ней проблема.... Звоню разъём на массу - коротыша нет. Проверил сам поплавок - замыкает и размыкает как положено Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Влаха Опубликовано 25 Марта 2013 Опубликовано 25 Марта 2013 Звоню разъём на массу - коротыша нет. Проверил сам поплавок - замыкает и размыкает как положено А знак "Внимание" вроде от ручника тоже загорается. Может там проблема? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Gans_SA Опубликовано 25 Марта 2013 Опубликовано 25 Марта 2013 А знак "Внимание" вроде от ручника тоже загорается. Может там проблема? От ручника только "Внимание" загорается, а у меня ещё и СТОП горит одновременно как при пониженном уровне тормозухи. Но уровень на МАХ, проблема в электрике. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
veras Опубликовано 25 Марта 2013 Опубликовано 25 Марта 2013 От ручника только "Внимание" загорается, а у меня ещё и СТОП горит одновременно как при пониженном уровне тормозухи. Но уровень на МАХ, проблема в электрике. Индикация на приборной панели что от ручника, что от нехватки тормозухи одинаковая (позавчера менял тормозную трубку). При отсоединении разъёма от бачка лампочки загораются, при подсоединении и наличии жидкости - тухнут. Т.е работает на зымыкание. У Вас плохой контакт либо обрыв. В проводке от бачка или от ручника - искать Вам. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
veras Опубликовано 25 Марта 2013 Опубликовано 25 Марта 2013 Звоню разъём на массу - коротыша нет. Проверил сам поплавок - замыкает и размыкает как положено Посмотрите по схеме (слева внизу), возможно причина в том и есть, что нет коротыша ни в одном из проводов и на ручнике тоже. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
27 сообщений в этой теме
