Евгений С
Знак внимание
27 сообщений в этой теме
Господа любители автомобиля Рено а также профессионалы! Подскажите такой вопрос! При движении на авто и ногда загорается знак внимание! Тоже самое что и постановка на ручник! Посветит посветит 3-5 секунд и погаснет! Может кто сталкивался! Ч то может означать это? Может это говорит о необходимости смены колодок? Или это АБС ?
Проверь уровень тормозной жидкости! Когда колодки изнашиваются, поршня в суппорте выходят и соответственно жидкость понижается, поэтому периодически надо проверять и чтобы была залита до максимального уровня.
Возможно! Завтра проверю!
Обычно контролька ручника запараллелена с крышкой бачка тормозухи
Еще это сигнализация износа колодок, если установлены такие колодки и к ним подключен провод, значит колодка почти стерлась.
Также, может быть провод, который подключается к индикатору износа имеет обрыв и замыкает на массу. Надо просмотреть проводку.
Износ колодок - высвечивается пунктирная желтая лампочка на панели, а у него знак "внимание" (т.е. как я понял "восклицательный"), и это знак ручника и уровня тормозной жидкости.
Тогда это датчик уровня тормозной жидкости глючит.
Вообще-то я об этом и говорил
Изменено пользователем pancers
я вот не пойму, - вы даёте правильный ответ человеку, задавшему вопрос, или диалогизируете, пытаясь выявить истину в интересующем нас вопросе, а уже оттуда, придя к общему знаменателю, дать ответ, автору топика?????
Вообще ваш ответ не по теме, какое-то обсуждение постов, а не дельная реплика! Читайте тему, а не обсуждайте чужие мысли!!!
P.S. Извините что отвлекся от темы Изменено пользователем pancers
а в чём проблема не пойму? я то-как раз по-теме.... если у вас вас возник диалог, обсудите в личке, а уж потом.... хотя о чём я???? и сам был замечен........ - каюсь......был у меня словесный конфликт с коллегой из Беларусии, даже не обошлось без вмешательства всея Renault.... Изменено пользователем leocik
И каков результат этого всего оказался? Отпишитесь пожалуйста.
Почитав посты приходит выражение-делать из мухи слона.
Красный восклицательный знак на приборке, это однозначно недостаточный уровень тормозной жидкости в бочке и включен ручной тормоз, а больше ничего. Долить и покататься, если загорится опять, значит искать утечку.
ну долить, это убедиться и признаться самому себе, что нет уровня тормозной жидкости, а следовательно выехать на дорогу, на заведомо неисправном автомобиле, причём неисправность эта в тормозной системе, а не в перегоревшей лампочке.... вы прямо толкаете человека на преступление!!!!
если нет уровня, - нужно искать куда он делся, тормозная жидкость, сама по себе не испаряется!!!!
По мере износа колодок и тормозных дисков, уровень автоматически падает. И не факт, что тормозная жидкость куда то уходит!
Перечитал еще раз внимательно первый пост и понял, что лампа загорается независимо от нажатия на педаль тормоза, соответственно износ колодок как вариант снимается, так как даже при стоянке и нажатии педали тормоза и соответственно падении жидкости в бочке, лампа должна загораеться.
Действительно уровень жидкости был ниже минимума! Долил выше максимума поездил знак внимания больше не появлялся! Спасибо за совет!!!
Может кто-нибудь подсказать сколько всего тормозной жидкости в ситеме включая бочек. Началось падение уровня, подлил 200 грамм, подтеков нигде нет. Осенью отгнил щиток заднего левого тормозного диска, я его снял вообще.
Могут из за этого щитка быстро износится колодки и соответственно упасть уровень тормозной жидкости?
быстрее износиться-то конечно могут, вот только с загоранием лампы от износа колодок, я ни разу не сталкивался, - не настолько он падает, если изначально был между max и min... не говоря уж про 200 грамм, литрухи, на всю систему за глаза хватает...
У меня такая же проблема. Постоянно горит внимание и стоп, причём горит уже давно 2-3года. Уровень в норме, стоит как вкопаный на МАКС. Протягивал все мне известные массы и щупал проводку. Иногда она может потухнут на несколько дней, а потом опять загорается и горит долго - месяцами. Вот засада. Куда рыть не знаю... :(
До сегодняшнего дня отъездил на машине более 2 лет, тормозуху не разу не доливал. Менял и передние и задние колодки, задних защитных тормозных колодок никогда не было.
куда копать?
- копать нужно по проводу от бачка тормозухи, - сто пудов где-то коротыш на массу....
начать можно прямо с пробки с поплавком, возможно в ней проблема.... Изменено пользователем leocik
куда копать?
Звоню разъём на массу - коротыша нет. Проверил сам поплавок - замыкает и размыкает как положено :angry:
А знак "Внимание" вроде от ручника тоже загорается. Может там проблема?
От ручника только "Внимание" загорается, а у меня ещё и СТОП горит одновременно как при пониженном уровне тормозухи. Но уровень на МАХ, проблема в электрике.
Индикация на приборной панели что от ручника, что от нехватки тормозухи одинаковая (позавчера менял тормозную трубку). При отсоединении разъёма от бачка лампочки загораются, при подсоединении и наличии жидкости - тухнут. Т.е работает на зымыкание. У Вас плохой контакт либо обрыв. В проводке от бачка или от ручника - искать Вам.
Посмотрите по схеме (слева внизу), возможно причина в том и есть, что нет коротыша ни в одном из проводов и на ручнике тоже.
    • edwardss
    • freedm
    • Good
    • GrayScenic
    • Sergej-Zavedeev
    • rouge
    • Паша2
    • dyavik27
    • Artem G
    • novgor
    • ingvar
    • silfida
    • VladimirE
    • Super-Belka
    • Диман!!!
