irv Опубликовано 12 Ноября 2012 Опубликовано 12 Ноября 2012 помогите разобраться плз! рено 19 1.7 инжектор f3n 1990г. на холодную заводиться, то есть прогревочные 1300об то нету ~300, регулятор чистил карбом не помогло, педелью прогреваю и все норм ездил обороты не плавали стояли ~800. тяга норм. Дальше случилась беда закипел , сорвало с бачка расширительного шланг нижний, шланг одел посадил на новый хомут долил тосола все норм завелась ездил. Уехал, оставил на прикол на зиму в баке было ~10 литров. Приехал летом завелась без проблем все норм оставил грется, пока сбегал на заправку(10мин) движок начало колбасить обороты 700 бачок теплый, газу дал заглохла. Завел с 4 раза на газ жмеш плавно норовит заглохнуть еле раскочегарил до 2000, погрел, отпустил заглохла, крутишь че то схватывает и стреляет то в глушак то в впускной. если заведется колбасит как на 3 цилиндрах и глохнет, холостой не держит. как полностью остынет норм, чуть нагреется начинается фигня. че делалось: сливалось все с бака и чистилось, сетку в баке чистил, свечи новые поставил, датчик коленвала поменял взял с раб рено. дтож новый. катушку зажиг. взял с раб машины поменял, фильтра новые, масло, тосол. термостат, Лямда и всеравно на холодную норм, как прогревается начинает постепенно обороты падать, колбасит и глохнет. свечи черные,сухие. на компе сто был все норм ошибок нет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sergeisergeevich Опубликовано 12 Ноября 2012 Опубликовано 12 Ноября 2012 Ну если в воздухан стреляет, может крышка распределителя зажигания шьёт? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
irv Опубликовано 14 Ноября 2012 Опубликовано 14 Ноября 2012 в субботу менять буду крышку и бегунок, все к этому и сводиться. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Макар Чудра Опубликовано 18 Ноября 2012 Опубликовано 18 Ноября 2012 Еще вакуум посмотри, трубки все проверь, может порепались. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Odis Опубликовано 1 Января 2013 Опубликовано 1 Января 2013 (изменено) помогите разобраться Уменя была такаяже проблема.Вскрил трамплер а там роса каплями висит,протер тяпочкой на всякий случай протер спиртом и проблемы каки небыло.Одного немогу понять ,откуда там столько влаги ? Изменено 1 Января 2013 пользователем Лесник Сократил избыточное цитирование. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
TimofeiMegane Опубликовано 16 Января 2013 Опубликовано 16 Января 2013 разобрался в чём дело? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lee Опубликовано 16 Января 2013 Опубликовано 16 Января 2013 Дальше случилась беда закипел Компрессию замерь... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
7 сообщений в этой теме
