алексей110 Опубликовано 2 Мая 2019 Опубликовано 2 Мая 2019 14 часов назад, 1TerMinaTor сказал: Проверь через 1 минуту после заводки, если будет мало то генератор приплыли, вернее щётки скорее всего Какие где купить щетки ? Рр валео -в оригинале ? После 20 км после начало движения к надписе заряд аккумулятора невозможен , вылазиет что то про есп и все надписи тухнут .... это так и должно быть из за падения напряжения , или с гены все таки начинает идти заряд ... авто то едит не глохнет ...... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
4etlanin Опубликовано 2 Мая 2019 Опубликовано 2 Мая 2019 Не хватает напруги, вот мозги и отрубают все. Надо смотреть щетки, состояние коллектора, подшипники, мост и состояние и сопротивление обмоток. Если сам не знаешь то лезь в гугл или завези на контору по генераторам. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
алексей110 Опубликовано 2 Мая 2019 Опубликовано 2 Мая 2019 10 часов назад, 4etlanin сказал: Не хватает напруги, вот мозги и отрубают все. Надо смотреть щетки, состояние коллектора, подшипники, мост и состояние и сопротивление обмоток. Если сам не знаешь то лезь в гугл или завези на контору по генераторам. Я то же так подумал , что скоро встанет ... так нет она еще ездила полдня раз пять глушила заводила приехала я померил напряжение на аккуммуляторе на заглушенном около 13 в и табло не загоралось больше .... фигня какая то ... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
4etlanin Опубликовано 2 Мая 2019 Опубликовано 2 Мая 2019 Снимай и смотри. за это время уже починил бы Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
алексей110 Опубликовано 6 Мая 2019 Опубликовано 6 Мая 2019 В 02.05.2019 в 23:06, 4etlanin сказал: Снимай и смотри. за это время уже починил бы Эти щетки еще нормальные ? Он в масле весь чем его отмыть ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
4etlanin Опубликовано 6 Мая 2019 Опубликовано 6 Мая 2019 износ есть, но не критичный. бери кисть и чем угодно что испаряется и не ест лак, к примеру галошей (это бенз такой копейки стоит, продается в 1 литре или по 0,5) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
алексей110 Опубликовано 6 Мая 2019 Опубликовано 6 Мая 2019 (изменено) 6 минут назад, 4etlanin сказал: износ есть, но не критичный. бери кисть и чем угодно что испаряется и не ест лак, к примеру галошей (это бенз такой копейки стоит, продается в 1 литре или по 0,5) Спс ... а зарядка тогда из за чего то идет то не идет ? Обгонная против часовой прокручивается а по часовой в зацеп , это правильно , еще походит ?.. Изменено 6 Мая 2019 пользователем алексей110 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kkmark Опубликовано 6 Мая 2019 Опубликовано 6 Мая 2019 (изменено) Лучше изопропиловым спиртиком. Правда воняет... Изменено 6 Мая 2019 пользователем kkmark Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
алексей110 Опубликовано 6 Мая 2019 Опубликовано 6 Мая 2019 15 минут назад, kkmark сказал: Лучше изопропиловым спиртиком. Правда воняет... Это концентрат омывайки ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kkmark Опубликовано 6 Мая 2019 Опубликовано 6 Мая 2019 Нет, это вещество,используемое в технических целях. Технический спирт. Хотя, можно и так,но дороговато. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
4etlanin Опубликовано 6 Мая 2019 Опубликовано 6 Мая 2019 можно и изопропилом. Но это яд! Не пить! Это технический спирт, хорошо растворяет в своей структуре воду и лучший обезжириватель. Можно бодяжить 50/50 с дистилятом при обезжиривании. По зарядке надо смотреть состояния и прозвонить статора, ротора, контактных колец и диодного моста. почему выше и спрашивал при сбросе управляющего провода какая зарядка. Если загорелась на панели авария зарядки и напруга им отдаваемая стала 14 В, то косяк в управлении генератора. В твоем случае ничего не поменялось, соответсвенно проблема в генераторе. если сам не шаришь, то отвези в контору по генераторам. За полчаса они тебе его забацают. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
алексей110 Опубликовано 6 Мая 2019 Опубликовано 6 Мая 2019 Мож кто подскажет где в москве отремонтировать генератор мицубиси-рено на 210 ампер дв 836 11 год Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rusak32 Опубликовано 6 Мая 2019 Опубликовано 6 Мая 2019 40 минут назад, алексей110 сказал: Мож кто подскажет где в москве отремонтировать генератор мицубиси-рено на 210 ампер дв 836 11 год А он сломан!? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
4etlanin Опубликовано 6 Мая 2019 Опубликовано 6 Мая 2019 (изменено) На заведенном 11.4 в Проверь через 1 минуту после заводки, если будет мало то генератор приплыли, вернее щётки скорее всего Смотрел 11.68 в было и со снятым проводком так же . Скорее да. И прибил его помирающий АКБ заставляя работать по максимуму. Изменено 6 Мая 2019 пользователем 4etlanin Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
алексей110 Опубликовано 7 Мая 2019 Опубликовано 7 Мая 2019 5 часов назад, rusak32 сказал: А он сломан!? А хз ... но масла на и в нем полно хоть отмою , а то пыхнет еще от нагрева .... а если он рабочий , аккумулятор то же еще не полностью убит .... куда ж тогда напруга вся уходит ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Старпер Опубликовано 7 Мая 2019 Опубликовано 7 Мая 2019 Да никуда напруга не уходит, ее просто нет. Выбило один из диодов в мосте, как вариант. Прозвонить все, будет ясно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
4etlanin Опубликовано 7 Мая 2019 Опубликовано 7 Мая 2019 Масло надуло через высохшую резинку на стыке патрубка интеркулера над генератором. Алексей, помой и вези на ремонт. Сам не починишь. Если со щетками, кольцами все ок, то смотри диодный мост. Как его прозвонить почитай в Гугле и наиютюбе. Тестер и все. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
алексей110 Опубликовано 7 Мая 2019 Опубликовано 7 Мая 2019 12 часов назад, rusak32 сказал: А он сломан!? Мастер сказал здест лак обгорел и замкнуло ... менять обмотку надо , 3000 она и 2000 подшипники и работа .... думаю Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
4etlanin Опубликовано 7 Мая 2019 Опубликовано 7 Мая 2019 причину кончины и масла я выше сказал. меняй резиновое кольцо на патрубке. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
4etlanin Опубликовано 7 Мая 2019 Опубликовано 7 Мая 2019 а сколько на разборке стоит митсу? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
алексей110 Опубликовано 7 Мая 2019 Опубликовано 7 Мая 2019 9 минут назад, 4etlanin сказал: а сколько на разборке стоит митсу? Бегло посмотрел от 100-150 $ по курсу . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rusak32 Опубликовано 7 Мая 2019 Опубликовано 7 Мая 2019 1 час назад, алексей110 сказал: Мастер сказал здест лак обгорел и замкнуло ... менять обмотку надо , 3000 она и 2000 подшипники и работа .... думаю Не лепи из говна, ищи на разборе. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
4etlanin Опубликовано 7 Мая 2019 Опубликовано 7 Мая 2019 Если обмотки, то не починят. Бери с разбора. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
алексей110 Опубликовано 7 Мая 2019 Опубликовано 7 Мая 2019 (изменено) 14 минут назад, 4etlanin сказал: Если обмотки, то не починят. Бери с разбора. Да тоже так подумал , если потом и рр еще вылезит .... в моторленде обещали завтра подвезти .... Изменено 7 Мая 2019 пользователем алексей110 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
1TerMinaTor Опубликовано 7 Мая 2019 Опубликовано 7 Мая 2019 7 часов назад, алексей110 сказал: Да тоже так подумал , если потом и рр еще вылезит .... в моторленде обещали завтра подвезти .... Вылезти может все что угодно,,, Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
4etlanin Опубликовано 7 Мая 2019 Опубликовано 7 Мая 2019 может, но в варианте ТС у него якорь для лодки на рыбалку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
алексей110 Опубликовано 9 Мая 2019 Опубликовано 9 Мая 2019 В 07.05.2019 в 23:04, 4etlanin сказал: может, но в варианте ТС у него якорь для лодки на рыбалку. Взял за 3500 со сколом гену .. со своего воткнул алюмишку без скола .... поставил пропала надпись и до 14.2 растет напруга после запуска .. А там в этом соединении откуда масло летитна гену одна резинка или 2 должно быть ? Ремень гены может поджирать с внутренней стороны из за треснутой резины на шкиве коленвала ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
4etlanin Опубликовано 9 Мая 2019 Опубликовано 9 Мая 2019 Хорошо. Там одно резиновое кольцо. Артикул смотри по диалогусу или в renault.epcdata.ru. п По уму шкив под замену если демпферной резиновое кольцо в трещинах. Если провернет и ремень генератора попадет между шкивом и ДВС, то проскок ГРМ тебе обеспечен. Что дальше будет сам знаешь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sid_k9k832 Опубликовано 28 Мая 2020 Опубликовано 28 Мая 2020 Подскажите по цене пожалуйста. На заведенную даёт гапругу 13.6, 13.5. под нагрузкой немного проседает до 13. При оборотах 1500 напряжение не меняется. Аккум новый. Двигало к9к 832. Сценик 3 2009 г.в. гена стоит 8200960533 это, я так понимаю, Митсубиси. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Morze701 Опубликовано 28 Мая 2020 Опубликовано 28 Мая 2020 Это норма Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sid_k9k832 Опубликовано 28 Мая 2020 Опубликовано 28 Мая 2020 2 часа назад, Morze701 сказал: Это норма А не должно при нажатии на газ подниматься до 14? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rusak32 Опубликовано 29 Мая 2020 Опубликовано 29 Мая 2020 9 часов назад, Sid_k9k832 сказал: А не должно при нажатии на газ подниматься до 14? Нет, не должно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sid_k9k832 Опубликовано 29 Мая 2020 Опубликовано 29 Мая 2020 12 часов назад, Morze701 сказал: Спасибо, а то мене тут говорят регулятор напряжения менять надо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ag94 Опубликовано 29 Мая 2020 Опубликовано 29 Мая 2020 кстати по причине регулируемого генератора часто отказывают в гарантии на аккумуляторы. приехал, замеряют, видят 13,5 вольт, говорят "неисправность электросети". сейчас таких машин все больше, так что может поменяется подход в мозгах у гарантийщиков. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
krit Опубликовано 14 Июля 2020 Опубликовано 14 Июля 2020 Масло надуло через высохшую резинку на стыке патрубка интеркулера над генератором.----не надо их менять---делаешь из фума верёвочку,ложишь на место резинки---потом саму резинку----и всё -проблема решена,они силиконовые?просто со временем усаживаются,но упругие Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
slavik2102 Опубликовано 30 Сентября 2020 Опубликовано 30 Сентября 2020 Добрый день! В июле выскочила ошибка battery charging fault, приговорили щетки и регулятор, поменял на новые. Прошло 3 месяца и ошибка снова выскочила. По трассе дал газу И посмотрел мультиметром без ошибки, напряжение на аккумулятора было 13.4-13.5, домой приехал, опять выскочила ошибка и напряжение стало 12.2(как и на заглушенной машине). Аккумулятор 2 года. Подскажите, что еще может быть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
stevgeniy2010 Опубликовано 17 Ноября 2020 Опубликовано 17 Ноября 2020 Добрый вечер. Машина гранд сценик 3 1,5 2010год двигатель 837 кпп робот. Генератор на 210а Летом купил новый акб. При включённом климате, ближнем свете пару раз машина заглохла на перекрёстке при остановке. Потом убирал нагрузку, заряжал акб и ездил до следующего раза. Я так понимаю гена не дает нормальный заряд? Сейчас на морозе заводится более менее, но на перекрёстках при торможении дрожит машина, зарядил с помощью зарядника акб, пару дней норм. По напряжениям при заводе в мороз меряют мультиметром прыгает от 13 до 15 вольт очень быстро. По мере прогрева 13.3 с нагрузкой. Муфта на гене новая, ремень новый. Регулятор? Отдельно я так понимаю нормального нет? Может у кого-то есть дохлый гена ? С нормальным регулятором, чтобы мне в свой закинуть. Сейчас финансово ограничен, а ездить нужно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Доктор37 Опубликовано 19 Февраля 2022 Опубликовано 19 Февраля 2022 Случайно при обмене одних запчастей на другие стал владельцем гены Мицубиси 250А в хорошем состоянии. Мне такой не подходит. Куда бы пристроить? Никому не надо? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Kostik707 Опубликовано 16 Декабря 2022 Опубликовано 16 Декабря 2022 А кто-нибудь ставил китайские аналоги? Krauf или Tesla Technics. Как они себя ведут? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 16 Декабря 2022 Опубликовано 16 Декабря 2022 Их в наличии нет. В природе есть, но не везут. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
190 сообщений в этой теме
