VICNIC
Работа генератора
190 сообщений в этой теме
14 часов назад, 1TerMinaTor сказал:
Проверь через 1 минуту после заводки, если будет мало то генератор приплыли, вернее щётки скорее всего
 Какие где купить щетки ? Рр валео -в оригинале ?  После 20 км после начало движения к надписе заряд аккумулятора невозможен , вылазиет что то про есп и все надписи тухнут .... это так и должно быть из за падения напряжения , или с гены все таки начинает идти заряд ... авто то едит не глохнет ......
 Не хватает напруги, вот мозги и отрубают все. Надо смотреть щетки,  состояние коллектора, подшипники, мост и состояние и сопротивление обмоток. Если сам не знаешь то лезь в гугл или завези на контору по генераторам.
10 часов назад, 4etlanin сказал:
Я то же так подумал , что скоро встанет ... так нет она еще ездила полдня раз пять глушила заводила приехала я померил напряжение на аккуммуляторе на заглушенном около 13 в и табло не загоралось больше .... фигня какая то ...
Снимай и смотри. за это время уже починил бы
В 02.05.2019 в 23:06, 4etlanin сказал:
Эти щетки еще нормальные ? Он в масле весь чем его отмыть ?
износ есть, но не критичный.  бери кисть и чем угодно что испаряется и не ест лак, к примеру галошей (это бенз такой копейки стоит, продается  в 1 литре или по 0,5)
6 минут назад, 4etlanin сказал:
Спс ... а зарядка тогда из за чего то идет то не идет ?
Обгонная против часовой прокручивается а по часовой в зацеп , это правильно , еще походит ?..
Лучше изопропиловым спиртиком. Правда воняет...
Изменено пользователем kkmark
15 минут назад, kkmark сказал:
Это концентрат омывайки ?
Нет, это вещество,используемое в технических целях. Технический спирт.
Хотя, можно и так,но дороговато.
можно и изопропилом. Но это яд! Не пить! Это технический спирт, хорошо растворяет в своей структуре воду и лучший обезжириватель. Можно бодяжить 50/50 с дистилятом при обезжиривании.
По зарядке надо смотреть состояния  и прозвонить статора, ротора, контактных колец  и диодного моста. почему выше и спрашивал при сбросе управляющего провода какая зарядка. Если загорелась на панели авария зарядки и напруга им отдаваемая стала 14 В, то косяк  в управлении генератора. В твоем случае ничего не поменялось, соответсвенно проблема в генераторе. если сам не шаришь, то отвези в контору по генераторам. За полчаса они тебе его забацают.
Мож кто подскажет где в москве отремонтировать генератор мицубиси-рено на 210 ампер дв 836 11 год
40 минут назад, алексей110 сказал:
А он сломан!?
На заведенном 11.4 в
Смотрел 11.68 в было и со снятым проводком так же .
Скорее да. И прибил его помирающий АКБ заставляя работать по максимуму.
5 часов назад, rusak32 сказал:
А он сломан!?
А хз ... но масла на и в нем полно хоть отмою , а то пыхнет еще от нагрева ....   а если он рабочий , аккумулятор  то же еще не полностью убит .... куда ж тогда напруга вся уходит ?
Да никуда напруга не уходит, ее просто нет. Выбило один из диодов в мосте, как вариант. Прозвонить все, будет ясно.
Масло надуло через высохшую резинку на стыке патрубка интеркулера над генератором. Алексей, помой и вези на ремонт. Сам не починишь. Если со щетками, кольцами все ок, то смотри диодный мост. Как его прозвонить почитай в Гугле и наиютюбе. Тестер и все.
12 часов назад, rusak32 сказал:
А он сломан!?
Мастер сказал здест лак обгорел и замкнуло ... менять обмотку надо , 3000 она и 2000 подшипники и работа .... думаю
причину кончины и   масла я выше сказал. меняй резиновое кольцо на патрубке.
а сколько на разборке стоит митсу?
9 минут назад, 4etlanin сказал:
Бегло посмотрел от 100-150 $ по курсу .
Не лепи из говна, ищи на разборе.
Если обмотки, то не починят. Бери с разбора.
14 минут назад, 4etlanin сказал:
Да тоже так подумал , если потом и рр еще вылезит .... в моторленде обещали завтра подвезти ....
7 часов назад, алексей110 сказал:
Вылезти может все что угодно,,,
может, но в варианте ТС у него якорь для лодки на рыбалку.
В 07.05.2019 в 23:04, 4etlanin сказал:
Взял за 3500 со сколом гену .. со своего воткнул  алюмишку без скола ....  поставил пропала надпись  и до 14.2 растет напруга после запуска ..
 А там в этом соединении откуда масло летитна гену одна резинка или 2 должно быть ?  Ремень гены может поджирать с внутренней стороны из за треснутой резины на шкиве коленвала ?
Хорошо. Там одно резиновое кольцо. Артикул смотри по диалогусу или в renault.epcdata.ru. п
 По уму шкив под замену если демпферной резиновое кольцо в  трещинах. Если провернет и ремень генератора попадет между шкивом и ДВС, то проскок ГРМ тебе обеспечен. Что дальше будет сам знаешь.
Подскажите по цене пожалуйста. На заведенную даёт гапругу 13.6, 13.5. под нагрузкой немного проседает до 13. При оборотах 1500 напряжение не меняется. Аккум новый. Двигало к9к 832. Сценик 3 2009 г.в. гена стоит 8200960533 это, я так понимаю, Митсубиси.
2 часа назад, Morze701 сказал:
Это норма
А не должно при нажатии на газ подниматься до 14?
9 часов назад, Sid_k9k832 сказал:
Нет, не должно.
12 часов назад, Morze701 сказал:
Спасибо, а то мене тут говорят регулятор напряжения менять надо.
кстати по причине регулируемого генератора часто отказывают в гарантии на аккумуляторы.
приехал, замеряют, видят 13,5 вольт, говорят "неисправность электросети".  сейчас таких машин все больше, так что может  поменяется подход в мозгах у гарантийщиков.
Масло надуло через высохшую резинку на стыке патрубка интеркулера над генератором.----не надо их менять---делаешь из фума верёвочку,ложишь на место резинки---потом саму резинку----и всё -проблема решена,они силиконовые?просто со временем усаживаются,но упругие
Добрый день!  В июле выскочила ошибка battery charging fault, приговорили щетки и регулятор, поменял на новые. Прошло 3 месяца и ошибка снова выскочила. По трассе дал газу И посмотрел мультиметром без ошибки, напряжение на аккумулятора было 13.4-13.5, домой приехал, опять выскочила ошибка и напряжение стало 12.2(как и на заглушенной машине). Аккумулятор 2 года. Подскажите, что еще может быть?
Добрый вечер. Машина гранд сценик 3 1,5 2010год двигатель 837 кпп робот. Генератор на 210а
Летом купил новый акб. При включённом климате, ближнем свете пару раз машина заглохла на перекрёстке при остановке. Потом убирал нагрузку, заряжал акб и ездил до следующего раза.
Я так понимаю гена не дает нормальный заряд?
Сейчас на морозе заводится более менее,  но на перекрёстках при торможении дрожит машина, зарядил с помощью зарядника акб, пару дней норм.
По напряжениям при заводе в мороз меряют мультиметром прыгает от 13 до 15 вольт очень быстро. По мере прогрева 13.3 с нагрузкой. Муфта на гене новая, ремень новый. Регулятор?
Отдельно я так понимаю нормального нет? Может у кого-то есть дохлый гена ? С нормальным регулятором, чтобы мне в свой закинуть.
Сейчас финансово ограничен, а ездить нужно
Случайно при обмене одних запчастей на другие стал владельцем гены Мицубиси 250А  в хорошем состоянии. Мне такой не подходит. Куда бы пристроить? Никому не надо?
  • 9 месяцев спустя...
А кто-нибудь ставил китайские аналоги? Krauf или Tesla Technics. Как они себя ведут?
Их в наличии нет. В природе есть, но не везут.
    • dmitriy610
    • Наталия_79
    • amjungle
    • Константин1,9dci
    • сержио 1969
    • alexganin
    • valerius
    • igro48
    • BlackRaven
    • кантский
    • ЕвгенийR19
    • Alfishe
    • tisasa39
    • GrOZ123
    • bogdasha
    • ГЕОРГ-СПАРТАК
    • Лёва
    • Sandra-seazone
    • Sanchous
    • den_legalize
    • black_velvet
    • Китов Алексей
    • Kire70
    • fotocat
