Вахтер
Вопросы к Эдуарду Владимировичу Маркману
2 807 сообщений в этой теме
Доброго времени Эдуард , проблема такова.
В начале года купил машину . На нее была установлена автосигнализация и блок управления ДХО (но на ней перестал работать подрулевой переключатель дворников). (Для справки при установке допов, переключатель и идущие к ниму провода никаким образом не задействовались)
И тут всплывает вопрос, Могут ли мне отказать в замене этого переключателя по гарантии?
Изменено пользователем x men
Чтобы ответить точно, нужно видеть автомобиль и неисправность. Если выход из строя подрулевого переключателя произошел из-за неправильного подключения какого-то дополнительно установленного оборудования, то отказ в гарантии будет правомерен. Если переключатель не исправен из-за заводского брака, то его должны заменить по гарантии вне зависимости от того, есть на машине доп. оборудование, или нет.
Спасибо за быстрый ответ!!!
Я уверен, что нм коем образом ни провода, ни блок предохранителей, ни сам переключатель задействованы небыли для подключения доп оборудования. Так же уверен, что вышел из строя именно подрулевой переключатель.
Я правильно понял, с гарантии снимается лишь та часть эл.проводки которая была задействована в установке доп оборудования?
Терь подскажите, если они мне откажут в замене или ремонте, они мне должны выдать какую нить бумагу?
В вопросах гарантии важна причинно-следственная связь, если причина неисправности брак производителя, то это гарантия. Все остальные причины неисправности к покрывающимеся гарантией не подходят. Понятия снятия с гарантии не существует, почитайте Закон о защите прав потребителя, там есть ответы на все Ваши вопросы.
Одно дело прочитать закон, другое дело правильно его применять!!!!
Ответьте на второй вопрос.
Я уже дал ответы на все Ваши вопросы. По обязанностям сторон договора и толкованию закона, обращайтесь, пожалуйста к Вашему дилеру и юристам.
спасибо
Напомню о себе)))
Я помню, завтра отпишусь.
В общем, на даче поглазел под капотом. Справа(по движению) кроме абсорбера ничего нет, а слева стоит какая-то большая черная штука. Видимо, как раз теплообменник. Значит ли это, что дырки справа можно ликвидировать(поставив обычный подкрылок)?
И что, если левый подкрылок снабдить алюминиевой сеткой, чтобы уменьшить количество грязи, летящее с колес?
Или вообще забить на все гениальные изобретения и периодически удалять грязь с абсорбера и теплообменника?
Закрывать отверстия в локерах нельзя. Это связано с тем, что из-за наличия дополнительного охладителя АКПП общая температура в родкапотном пространстве растет. Поэтому организован отвод теплого воздуха в арки. Если закрыть отверстия, то есть риск при движении в сложных условиях, либо при высоких температурах перегреть не только коробку, но и двигатель.
Печалька. А теплообменник таки есть, или только радиатор? Что за "ящик" под левым подкрылком?
Теплообменник и радиатор - это одно и то же, только разные названия. Есть хороший морской принцип: не тронь "железо", и оно тебя не подведет. Не надо пытаться доработать то, что не требует доработки.
Понял!)
Но все же, что за фигня под левым подкрылком?) Воздушный резонатор? Как-то огромен по-моему.
Эдуард, помогите пожалуйста найти номер подрулевого переключателя от Дастера с круиз-контролем? Я в Диаложисе не нашел.
И еще вопрос. Насколько вероятно, что подрулевой от нового Логана подойдет к Дастеру(пусть с минимульными доработками)?
Ну и еще один :lol:
Какова вероятность, что подушка в руле от Меган3 сработает в Дастере ненадлежащим образом? Возможность неисправности исключаем априори. Размер надуваемой подушки меньше быть не должен, а больше - мне не страшно, я от руля далеко.
На сайте ТомТом заработал сервис пробок по России livetraffic. Есть ли информация когда это заработает на штатных навигациях ТомТом?
Livetraffic давно работает на штатных навигаторах в тех странах где передается информация о пробках по ТМС. В России ТомТом такой сервис пока не предоставляет.
Ну и еще один :lol:
На Мегане двухобъемная подушка, а на Дастере - однообъемная. Корректно работать не будет. Я бы не вообще не лез в системы безопасности.
Правый не подойдет, т.к. у него нет управления задним дворником, а левый, потому что у него нет кнопки звукового сигнала.
На "российских" м3 подушка однообъемная. Если имеется ввиду количество пиропатронов. В европейских бывает по два. Я проверял)))
Нее, меня интересует только центральная часть, со шлейфом - мне нужно 5 дополнительных дорожек в руль привести(КК и бибику). Изменено пользователем god1941
Эдуард, приветствую. Вопрос, робот, который появится чуть позже для нового Логана, это тот же агрегат, что будет ставиться на Приору или что то принципиально новое? Будет ли у него спорт режим? Спасибо.
Изменено пользователем Sergey®
Добрый день! Не знаю какую АКПП будут ставить на Приору, об этом лучше спросить на ВАЗе. Технические данные АКПП для Логана будут сообщены компанией Renault несколько позже, я не уполномочен их обнародовать. Давайте подождем официальной информации.
Эдуард, спасибо. Будем ждать инфы, надеюсь, что робот будет неплохим. В идеале хотелось бы получить "спорт" режим и/или лепестки. Новый Stepway кстати сразу будет доступен с роботом или также нужно будет подождать? И чем на Ваш взгляд оправдано появление робота, если был уже "проверенный временем" автомат? Все же адаптация новой коробки это время и деньги..
Эдуард Владимирович, добрый вечер!
Хотел спросить будет ли продаваться GrandScenic в России (в ПА)? И как-то все теснят ПА в Мытищах, сносить то не будут, а то с этой реконструкцией Ярославки...
Там дорогу расширяют на пару метров в нашу сторону, после окончания стройки никаких проблем не будет. Что касается Гранд Сценика, то планов по его поставке нет, этот класс потихоньку умирает в России, народ пересаживается на кроссоверы. При негативных тенденциях на рынке и скачках курса Евро, начинать продажи этой модели просто не имеет смысла.
По поводу Степвея, давайте опять же подождем официальной информации. Что касается причин появления робота, то они очевидны: это меньшая цена для клиента, и более низкий расход топлива по сравнению с гидромеханической АКПП. Что касается адаптации и затрат, то самый лучший способ экономии - это вообще не обновлять модельный ряд, расходов не будет вовсе )) Продажи большого количество автомобилей, которые получат новую АКПП, позволят оправдать затраты на конструирование и подготовку производства.
Ярослав, подушка безопасности разрабатывается под конкретный автомобиль, экспериментов по взаимозаменяемости никто не проводил. Разве что Вы сделаете такой гибрид и проведете краш-тест, но на мой взгляд, жизнь и здоровье дороже, не надо лезть в системы безопасности.
Таких опытов тоже никто не делал, по точкам крепления подрулевые похожи, подойти должны, но разводку придется переделывать самому.
Эдуард, добрый день, как быть в следующей ситуации:
1. У Рено Кангу 2, есть проблема с выходом из строя бензонасоса: оплавляется колодка и выгорает часть жгута проводов, подключающих бензонасос. Вопрос, планируется проведение специальных кампаний по диагностике/замене некачественного узла? Если нет, то как быть с не гарантийной машиной - ремонтироваться за свой счет? Процедура достаточно трудоемкая и затратная: около 18 000 рублей с запчастями и работами.
2. Аналогичная проблема с подрулевым переключателем, отвечающим за работу дворников. Выгорает плата с дорожками. Проблема встречается на других моделях с идентичным переключателем. Запчасть не дешевая, как компенсировать поломку на негарантийной машине?
От Автофрамоса ответа пока не последовало, а тема достаточно животрепещущая.
По второму пункту нашлись схемы доработки элетросхемы, но колхозить как-то не хочется.
Эдуард Владимирович, добрый день!
Я из Беларуси. Хочу купить в Петровском Логан 2. Интересует Privilege 1.6 82 л.с. + пакет безопасности 2 либо Luxe Privilege 1.6 82 л.с. + ESP. Цвет или темно-синий или красный (критично). Опции не так критичны, возможны варианты.
Возникло несколько вопросов:
1. Если машина в наличии, установлено ли на неё доп. оборудование? Я хочу установить поперечные дуги и всё. А зачастую, как пишут другие покупатели, дилеры могут предустановить много ненужных допов (сигнализация, коврики и т.д.), а это удорожает стоимость конкретного экземпляра на 30 и более тысяч.
2. Если я хочу купить конкретный экземпляр, сколько будет изготавливаться ПТС? Смогу ли я в день покупки забрать машину с полностью готовыми документами?
3. Распространяется ли гарантия в Беларуси на купленный у вас автомобиль? Куда жаловаться на дилера в случае отказа ставить машину на гарантию?
4. Если нужной комплектации/цвета нет, и заказывать машину с завода, то сколько времени ждать? Какая предоплата?
Изменено пользователем Максим Алекс
Добрый день! Мы не устанавливаем на наши машины никакого доп. оборудования без согласия клиента. ПТС на машину мы получаем у производителя после оплаты автомобиля клиентом, обычно это занимает 2-3 рабочих дня. Если Вы хотите, чтобы ПТС ждал Вас вместе с машиной, то лучше всего перевести оплату после поступления машины к нам нам на склад, это можно сделать банковским переводом. Либо придется выбирать из машин на складе с ПТС, но таких машин не много, и может не оказаться нужной комплектации и цвета. Лучше всего, если Вы напишите мне в личку, или здесь в теме свой телефон, и мои коллеги свяжутся с Вами и все организуют так, чтобы Вам было удобно. Вы планируете брать машину в СПб, или в Москве? Гарантия на машину будет действовать при постановке ее на учет в одной из трех стран: России, Белоруссии и Казахстане.
Эдуард, а обратный вариант гарантии(при покупке Рено в Белоруссии) будет действовать? У меня знакомый хочет б/у Мультивена, предложил ему за эти деньги взять в Белоруссии нового Трафика Дженерейшена.
Похоже, вопрос снимается, нет больше Дженерейшена там... :(
В обратном направлении гарантия тоже действует.
Эдуард, добрый день, как быть в следующей ситуации...
Сегодня получил вот такой ответ:
Уважаемый Алексей!
Благодарим за обращение на "Горячую Линию" Компании "Автофрамос" группы Renault в России.
По Вашему вопросу о проведении кампаний для автомобилей сообщаем, что по данному вопросу рекомендуем Вас обратиться в сервисные центры официальных дилеров Renault, на которых возложена обязанность обеспечить послепродажное обслуживание автомобилей, и, в частности, подтверждать наличие недостатка автомобиля и принимать решение о необходимости ремонта или замены неисправной детали или узла.
С информацией обо всех официальных дилерах Renault в России, о модельном ряде Компании Renault, действующих акциях, новых ресурсах, а также с информацией коммерческого характера, Вы можете ознакомиться на нашем сайте http://www.renault.ru .
Горячая Линия Компании "Автофрамос" Renault в России
8 800 200-80-80 (бесплатная линия по всей России).
С уважением,
Оленичева Маргарита
отдел по работе с клиентами
К сожалению из ответа ничего не понятно. Если обращаться в сервис, то кто будет оплачивать диагностику: Автофрамос или клиент? Снятие бензобака, для проверки бензонасоса и проводки, трудоемкая и затратная процедура.
Эдуард Владимирович! Разъясните ситуацию с опцией "обогрев зоны покоя стеклоочистителей". Во всех прайсах она фигурирует, в салонах манагеры говорили, что будут оснащаться машины выпущеные с января 2014г, потом что на рейсталинговых с новой мордой (к примеру Меган3, хотя Флюинсы с мордой продаются давно и там в прайсах эта опция тоже указана), по факту же выясняется, что этой опции до сих пор нет (со слов владельцев) даже на новых М3 продаваемых с 01.07.14. Почему так происходит?
К сожалению, у поставщика лобовых стекол возникли трудности, как только он их преодолеет, опция появиться на автомобилях. Мы сообщим об этом как только будет информация.
Объясню проще. Все программы помощи нашим клиентам после гарантии осуществляются через дилерскую сеть в индивидуальном порядке. Поэтому стоит обращаться к своему дилеру.
Эдуард, спасибо!
Поскольку обращаемся сейчас и планируем в дальнейшем обслуживаться в Петровском, вопрос задам мастеру на очередном ТО. Как раз в августе планирую приехать на ТО 45.
Изменено пользователем Greyhound
Эдуард, спасибо!
Напишите мне, когда соберетесь на ТО. До встречи!
спасибо за ответ! Если я правильно понял, то сейчас дилеры Рено продают "воздух"? Почему тогда в прайсах не указывется, что опция в данный момент не доступна? Или потом будет отзывная компания и всем кто оплатил (купил) авто с заявленной опцией будет поменян лобовик? Изменено пользователем Flint109
Что значит, что дилеры продают "воздух"? Информация на сайте не является публичной офертой и служит только для информации. Производитель волен изменять комплектации машин в любое время по своему усмотрению. У тех кто купил в автомобили в этом году, в спецификациях к договорам нет опции "обогрев зоны покоя стеклоочистителей", а значит она не оплачена. Кроме того, дилеры никого не обманывают и не сообщают клиентам о наличии этой опции, на прайс-листах автомобилей, выставленных в салонах, этой опции тоже нет.
Сообщают :) (или я не понял и тема касается только Меганов, а на Флюенсах 14-го года зона обогрева реально есть?) Изменено пользователем dimka
Сообщают :) (или тема касается только Меганов, а на Флюенсах 14-го года она реально есть?)
Пока нет ни на Флюенсах, ни на Меганах.
В салоне отдельно подчеркнули наличие этой опции, хоть я даже и не спрашивал... :)
Отдельный продавец-консультант может ошибаться, все мы люди. Но я хотел бы увидеть прайс-лист у машины в салоне, или спецификацию в договоре, чтобы говорить о том, что дилеры "продают" воздух.
Согласен.
Фигово...
Я точно не куплю машину без таких опций и обогрева зеркал, я уже намучался...
Эдуард Владимирович, здравствуйте.
Давно читаю эту ветку, но нужда заставила зарегистрироваться. Я два года являюсь владельцем автомобиля Дастер. Пробег за это время у него не большой - 20000км. Около года назад на моем автомобиле в районе выхлопной системы появилось дребезжание. Я поехала к ОД - мне по гарантии поменяли резонатор, звук не пропал. На сегодняшний день при постукивании по катализатору внутри него слышно дребезжание (такое ощущение, что катализатор рассыпался). По рекомендации знакомых я заехала на пункт гос. техосмотра -результат завышенное СО и СН и как следствие вердикт "автомобиль к эксплуатации не пригоден". После чего я отвезла свой автомобиль на диагностику катализатора к ОД (не в Петровский). Заключение ОД - по прибору clip неисправностей не выявлено, следовательно автомобиль исправен. Я честно говоря, в полной растерянности - не знаю что мне делать. Звонила в Ваш техцентр (в Мытищах) хотела записаться на повторную диагностику катализатора с проверкой уровня СО и СН. Но мне сказали, что у Вас нет прибора для замера СО\СН и Вы не обязаны его иметь и если никаких ошибок нет, то все в пределах нормы. А как же тогда заключение пункта техосмотра? Я хотела бы понять, могут ли быть какие-то неисправности катализатора, которые не выявляются clip? Заранее благодарю за ответ.
Изменено пользователем ElenaV
Эдуард, добрый день.
У меня меган с новой мордой (рестайл) выпуск 03,06,2014, по My Renault по VIN опция обогрев покоя щеток бьется...
Ответ горячей линии:
По Вашему вопросу сообщаем, что опция обогрев зоны покоя стеклоочистителей доступна для Renault MEGANE HATCHBACK во всех комплектациях.
Горячая Линия Компании «RENAULT RUSSIA».
С уважением,
Наталья Чайкина
Изменено пользователем raul07
  • Жарук закрыл тему форума
    • ivano
    • Андрей701
    • пар66
    • Vojdelenec
    • Elena6279
    • Лёва81
    • герман
    • vitalis.45
    • аматор
    • Asmund
    • MAXim1986
    • Volodya235
    • Мини
    • Петя
    • den4ik
    • sergei808
