twincam
Отопитель\Кондей\Климатконтроль
15 сообщений в этой теме
Вопрос по работе климатконтроля. После снятия АКБ нужно калибровать заслонки отопителя? (На фордах такая процедура предусмотрена). Вроде печка/кондиционер дует, но мне кажется что как-то слабо. Фильтр салона новый, все исправно. Просто интересно , это такая производительность у вентилятора или заслонки выставить нужно.
На регулятор скорости вращения реагирует?Если да, то уберите салонный фильтр и посмотрите как поведет себя дальше. Вроде ничего не надо калибровать, при включении заслонки встанут в положение в соответствии с нажатыми кнопками.
Машина зимой теплая?
Теплая, проблем с обогревом не было. Климат обычно на автомате зимой стоит.
ну вообще, как я понимаю, климат у нас одинаковый, что на 1 сене что на рэксе, - климат, однозначно, холоднее чем тупо печка, но на прогретом движке, выставление температуры на MAX, через пять минут, приводит к симптомам удушья.....
- я лично, по утру, выставляю в максимум, а как начинаю задыхаться, ставлю 26 градусов, (это в автоматическом режиме)... - при кратковременном движении в городе, вполне достаточно, а если по трассе, то иной раз и в раздетом варианте, приходится ставить 24-23 градуса, ибо тяжко.... :D
Все машины были на климате, еще ни на одном не замерз. Вообще кайфовая штука. Единственный не удачный климат был на масяне, окна потели, зимой, ночью. Приходилось в ручную заслонки выставлять.
Клима так же разная идет, комплектации для холодных регионов шли с автономным подогревом (три свечи между термостатом и входом в печку). БК в режиме климата их автоматически заускает при температуре ОЖ ниже 8гр.ц. Что очень удобно для ненагреваемого дизеля, двигатель еще не прогрет, а воздух горячий...
Всем привет
такое явление у меня с климатом :
после 5 ти примерно минут после запуска автоматом включается рециркуляция на непродолжительное время
потом выключается , но за это время естественно успевает затянуть боковые окна
ПЛАН: на зиму скинуть клему с управления заслонкой рециркуляции ....
посоветуйте .....
Всем привет
Это климат пытается ускоренно салон прогреть. :)
У меня в этот момент излишнего запотевания н наблюдается.
А у вас блок подогрева тосола есть? Он работает?
интенсивного тож нет ,но видно что начинает запотевать
в городе еще ничего а на трассе ощутимо приходиться нажимать режим разморозки стекла на пару секунд что б клапан открылся ..
пока не знаю есть или нет надо посмотреть ...
подскажите коллеги где у нас заслонка наружний/внутренний забор воздуха
что то с ходу заглянул не увидел
по ходу в районе салонным фильтром где то искать надо ?
Сама заслонка забора наружного воздуха находится справа, место забора можно увидеть если снять накладку дворника с правой стороны(если память не изменяет) в нише будет люк квадратный, в нем как раз и находится заслонка. Было дело колхозил туда фильтр от крупного мусора, т.к. машина бегает 50/50 грунтовые дороги и асфальт. А то когда снимаешь салонный фильтр, то чего там только нет.
Думаю чтобы добраться до механизма придется половину передней панели разобрать, если не всю.
спасибо
а справа это по ходу или спереди смотреть ?...
а то искал на коробке -говорили справа справа -а она спереди вообще... :scenic:
спасибо
Ну вообще по ходу движения,а если имеют ввиду спереди, то обычно оговаривают, что "если смотреть спереди")
    • dmitriy610
    • Наталия_79
    • amjungle
    • Константин1,9dci
    • сержио 1969
    • alexganin
    • valerius
    • igro48
    • BlackRaven
    • кантский
    • ЕвгенийR19
    • Alfishe
    • tisasa39
    • GrOZ123
    • bogdasha
    • ГЕОРГ-СПАРТАК
    • Лёва
    • Sandra-seazone
    • Sanchous
    • den_legalize
    • black_velvet
    • Китов Алексей
    • Kire70
    • fotocat
