Александр 87
Запасные части
27 сообщений в этой теме
Здравствуйте!!!Помогите пожалуйсто если кто сталкивался с такой проблемой!!!
мне на мой авто понадобелись зап части,я стал обращатся во всякие рода магазины,сервисы,а там с меня требуют овальную табличку которая попросту отсутствует на моем авто куда она делась и былали она вопще не знаю не я не предыдужий хозяин,а по вину работать просто отказываются,мотивируя это тем что они работают только по табличке и мой вин у них не пробивается!!!не отказали только в одном сервисе в котором производится ремонт авто оригинальными зап частями с гарантией но к сожалению ТАКУЮ сумму я не готов выволить за ремонт!!!
вот мой VIN VF1JAOF0518514320.двигатель K7MA7/02№DG23327!
СПАСИБО!!!если кто сможет помоч
В сервисной книжке посмотрите продавца машины, и к нему за информацией. Ну если не из=за бугра.
Привет! Вот и Я тоже ищу, что нибудь про авто,,,по ВИН,*таблички*затерты! Только в разделе Сеня-1, где спрашивал-тишина, где еще спросить не знаю!!! Где чего нароете, подскажите Плиз!!!.......
Спасибо за оказанное внимание к моей проблеме!!!Где так называемая сервисная книжка не кто не знает если она была вопще,авто 1998 года выпуска!!!из зап частей нужна проктически вся подвеска!!! :sorry:
Я заказываю в Экзисте сам + сверяюсь с каталогами Elcats.ru.В принципе эта табличка ещё ниразу не пригодилась.Внимание! Осторожно с шаровыми опорами.Посмотрите визуально какие стоят.Литой рычаг или штампованный.Если литой(или кованный-не знаю как правильно), то померьте расстояние между болтами.Там, по-моему 3 вида шаровых.Если есть возможность, лучше взять рычаги всборе(рычаг+ш.о.+сайлентблоки).Удачи!
Изменено пользователем Влаха
ВСЕМ Спасибо,зап части я нашел в магазине exist!!!спасибо менеджеру совсем он разобрался,правда зап части свои возил с собой!!!
У меня еще есть такая проблема;бензонасос не отключается,тоесть включил зажигание включился бензонасос и постоянно работает!!!и может кто знает где в этих авто находятся все релюшки!??
Он должен отключаться при наборе давления, по-моему 3,1 атм.Так что вариантов несколько.Если постоянно работает, то либо его производительность низкая(тогда на больших оборотах будут перебои) - либо он излишки в бак сбрасывает. Обычно начинают с проверки давления.Я сам ни разу не мерил.У меня когда накрылся насос,дв-ль только на холостых работал, и насос тоже не выключался.Но в моём случае было всё сразу понятно без диагностики.
И при включеном зажигании соответственно и работающем бензонасосом в моем случае,в двигателе гдето чтото шипит как будто воздух травит,и двигатель запускается лутше когда на педаль газа нажимаеш как на карбюраторе!!! :o
Посмотрите, пощупайте шланги, которые с впускного коллектора разрежение берут.Где-то, возможно, порван.Идёт подсос.Отсюда шипение(у меня был порван сзади коллектора сверху он там сперегибом сильным проложен).Но только на работающем дв-ле.Обороты,правда, тогда или плавать будут, или завышанные.Проходил. Изменено пользователем Влаха
спасибо большое ,посмотрим,а обороты действительно бывает что плавают,а иногда и за 2.5 тыс.на холостых переваливает!
с табличкой постараюсь помочь
буду презнателен!!!
JA0F / D231956
E2 SAN913 SAN513
OV460 DLAURI ATLANT
0/ ACFK NRTV
K7M JB3 DG23327 702 C172133 120
JA0F / D231956
E2 SAN913 SAN513
OV460 DLAURI ATLANT
0/ ACFK NRTV
спасибо огромное!!!
а как вам если не секрет это удалось!!!???
когда я брал запчасти мне сказали что мой авто очень редкой комплектации,рул.рейка стоит периода 05.98-99 года! :search:
спросил у людей имеющих доступ к онлайн-базе Рено. Вообще, шильду дилеры восстанавливают. причем бесплатно. но только текущему хозяину авто
еще раз спасибо!!!
мое авто начали ремонтировать и каждый день сообщают мне много интересного например:тормозная система вся переделана на восмую(ваз),ступица стоит восмая переточеная как то из за этого и провернуло,перед задротый по средством подкладки между стойкой и кузовом кокихто самодельных пластин и много всего разного!!! :blink:
здравствуйте!!!у менят возникла еще одна проблема по ремонту моего ценника!задняя часть авто очень силно задрота в верх как ее опустить на место!??помогите пожалуйста советом!!!
У Вас 1-й Сеня, перейдите в этот раздел (смотри выше, подфорумы Sеня -1), Там темы не только с советами, но и как что, что к чему, и многое другое!!! ;) Изменено пользователем денис.72
может мне всетоки сможет помочь с моей теперь уже проблемой,нет к сожалению время лазить по всем формам и четатьь все посты!!!к стати прегнал с ремонта свою раису хоть пока и разва схождения не зделала но ехать одно удовольствие тишина полная только слышно как солнце защитные очки на понели позвинькивают и все!!!! :renaultflag:
Нужно поменять газовый упор двери задка (амортизатор багажника).
Заказал у местных запчасти. Пришли через полнедели. На коробке написано 2/09. Говорят, что это месяц или неделя и год изготовления. А у меня первая мысль, что не на третий гранд, а на второй. Открыл коробку, сразу отметил, что коротковатые. Продавец уверял, что всё пучком. Уехал от магазина до дома, начал примерять. а они действительно короче моих. Позвонил, сообщил о проблеме....говорят, что всё нормально, надо их поставить, и тогда они будут той же длины. Ну это же бред. Они же продаются не в сложенном состоянии. Реально короче сантиметров на 7 и тоньше.
Ребята, кто имеет Диалоджикс, посмотрите, указана ли длина этих упоров?
Мне продали:
8172960
LESJOFORS
на старых:
904510005R
7000210524B0
Что мне продали?
90451 7337R-оригинал
здесь размеры http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid...;flag=385879156
serg8001, благодарю.
Упоры сдал обратно. Короче оказались на целых 11 см. Продавцы до последнего стояли на своём, что при установки всё будет пучком....эти 11 см добавятся :)) Потом всё-таки нашли те, которые мне надо (Спасибо за ссылку), но ждать их 10 дней я отказался, попробую сам заказать в интернет-магазине.
В итоге, уже две недели с падающей крышкой на голову работаю.
Изменено пользователем ЛиХачик
У вас же в Челябинске есть автодок там и цены и сроки хорошие http://www.autodoc.ru/Web/price/art/904517...on&access=2
А вот такой каталог нашел
Почему там оригинальный номер аммортика моего багажника другой, нежели ты мне дал?
Тут получается:
904510005R
А ты мне дал:
90451 7337R
Вообще не пойму, как заказывать самому, если никакого описания в товарах нет... ни одного размера.
Этот 904510005R наверно как раз от второго Сени, потомму что в аналогах есть как раз 8172960 LESJOFORS, который мне продали и который не подошел.
На счёт автодока уже думал. пока ни разу с ним не имел дело.
Всё, кажись разобрался.
Если рассматривать фирму LESJOFORS, то номер 8172960 - это Сценик 3, а 8172961 - это Гранд Сценик 3.
Каким образом это понять сразу, не пойму. Везде разницы нет, что Гранд, что Сценик.
А кстати надо бы попросить товарищей простых Сценик 3, какая длина вашего аммортика на заднюю дверь.
Ув. Модераторы, можете мои сообщения в раздел Сценик III перенести?
Куда конкретно, не знаю. Может тоже там тему с запчастями сделать....
Диалоджик показывает что 904510005Rбыл заменен на 90451 7337R. Нужно просто померить длину своих и сравнить с данными что дает диалоджик
    • Валерий Александрович
    • Leo
    • dj-mixaill
    • Михаил_VRN
    • sergey_fccc
    • gamlet48rt
    • martinq
    • LEXA36
    • NUSHA47
    • Михаил 62rus
    • kym
    • Shitigal
    • Александр-Одесса
    • Aifra
    • megera
    • MishkaZ
    • Fizik
    • в536ом76
    • doozz
