Мел Опубликовано 10 Октября 2012 Опубликовано 10 Октября 2012 в комплектации динамик предусмотрена возможность автоматического закрывания стекол при закрывании машины? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
antoxa77 Опубликовано 10 Октября 2012 Опубликовано 10 Октября 2012 на ключ- карте 2 раза нажми на закрытие,если окна открыты то они закроються. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фёдорыч Опубликовано 10 Октября 2012 Опубликовано 10 Октября 2012 Читайте мануал, раздел 3.14. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Seatank Опубликовано 12 Октября 2012 Опубликовано 12 Октября 2012 С глупой надеждой. В комплектациях без ключ-карты можно это как то реализовать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
С Сергей Опубликовано 26 Января 2013 Опубликовано 26 Января 2013 С глупой надеждой. В комплектациях без ключ-карты можно это как то реализовать? Вот и я хотел узнать))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Volkov Опубликовано 27 Января 2013 Опубликовано 27 Января 2013 в комплектации динамик предусмотрена возможность автоматического закрывания стекол при закрывании машины? У меня меган 3 с чип-картой "свободные руки", как не нажимал на кнопку замка не закрываются стекла, а вот у отца меган 2 - там есть такая функция. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GraDen Опубликовано 27 Января 2013 Опубликовано 27 Января 2013 У меня меган 3 с чип-картой "свободные руки", ... От этой функции не зависит, так как у меня все работает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Raptik Опубликовано 28 Января 2013 Опубликовано 28 Января 2013 (изменено) С глупой надеждой. В комплектациях без ключ-карты можно это как то реализовать? должно ,нажатие кнопки закрытия машины , 2 раза! Изменено 28 Января 2013 пользователем Raptik Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Appelsinka Опубликовано 28 Января 2013 Опубликовано 28 Января 2013 Есть зависимость от года выпуска. У меня а/м 10 года. Не работает. На машинах 12 года работает. Не относится к купе. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
NORD1 Опубликовано 28 Января 2013 Опубликовано 28 Января 2013 Есть зависимость от года выпуска. У меня а/м 10 года. Не работает. На машинах 12 года работает. Не относится к купе. Ура честно говоря и не надеялся, завтра попробую. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Harley Опубликовано 28 Января 2013 Опубликовано 28 Января 2013 С глупой надеждой. В комплектациях без ключ-карты можно это как то реализовать? Limited Edition 2011 года. Та же проблема, тот же вопрос. Был случай, на ночь оставил открытое переднее пассажирское окно. ОД утверждает, что чего-то не хватает в дверях данной комплектации. В передних дверях нажал кнопку, отпустил окно автоматически закрылось, в задних удерживаешь кнопку до полного закрытия. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Саладин Опубликовано 29 Января 2013 Опубликовано 29 Января 2013 Limited Edition 2011 года. Та же проблема, тот же вопрос. Был случай, на ночь оставил открытое переднее пассажирское окно. ОД утверждает, что чего-то не хватает в дверях данной комплектации. В передних дверях нажал кнопку, отпустил окно автоматически закрылось, в задних удерживаешь кнопку до полного закрытия. что то я не понял.... На внешней дверной ручке кнопка одна (водительская) и она поднимает все стекла. Если вы про кнопки в салоне (в подлокотниках), то удерживать кнопку для подъема стекла нужно только при отсутствии в комплектации импульсных стеклоподъемников в задних дверях. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Appelsinka Опубликовано 29 Января 2013 Опубликовано 29 Января 2013 Саладин, именно импульсных свеклоподъемников в машинах до 12 года и не хватает в задних дверях. Ни в каких комплектациях. Купе стало исключением, т.к. там всего 3 двери. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Seatank Опубликовано 29 Января 2013 Опубликовано 29 Января 2013 что то я не понял.... На внешней дверной ручке кнопка одна (водительская) и она поднимает все стекла. Если вы про кнопки в салоне (в подлокотниках), то удерживать кнопку для подъема стекла нужно только при отсутствии в комплектации импульсных стеклоподъемников в задних дверях. На внешней ручке кнопка? Что то у мну нет ничего подобного... Я что то упустил? Можно фото для общего развития? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Коготь Опубликовано 29 Января 2013 Опубликовано 29 Января 2013 Саладин, именно импульсных свеклоподъемников в машинах до 12 года и не хватает в задних дверях. Ни в каких комплектациях. Купе стало исключением, т.к. там всего 3 двери.надо бы добавить, что так же зависит от того, где машина произведена Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Дмитрий Т. Опубликовано 29 Января 2013 Опубликовано 29 Января 2013 На внешней ручке кнопка? Что то у мну нет ничего подобного... Я что то упустил? Можно фото для общего развития? На внешней ручке кнопка есть если ключ-карта с функцией свободные руки. С ее помощью можно авто закрыть принудительно не отходя от него. А стекла будут автоматически закрываться при двойном нажатии на кнопку закрытия авто только если есть импульсный режим на всех стеклах. У меня его нет. А вот в рестайле по-моему есть во многих комплектациях. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
NORD1 Опубликовано 29 Января 2013 Опубликовано 29 Января 2013 Appelsinka, права, все работает с простого ключа. Машина 12 года. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
С Сергей Опубликовано 31 Января 2013 Опубликовано 31 Января 2013 Аутентик 12 год не работает. Нажимал на ключе кнопки ни чего(( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GraDen Опубликовано 31 Января 2013 Опубликовано 31 Января 2013 Аутентик 12 год не работает. Нажимал на ключе кнопки ни чего(( А задние ЭСП - импульсные? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Саладин Опубликовано 31 Января 2013 Опубликовано 31 Января 2013 А задние ЭСП - импульсные? на аутентике нет. Если там вообще не весла Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Harley Опубликовано 31 Января 2013 Опубликовано 31 Января 2013 С глупой надеждой. В комплектациях без ключ-карты можно это как то реализовать? Всем спасибо !!! Но, речь идёт о машинах с простым ключом. Естественно ни какой кнопки на наружной ручке нет, управление из салона. Задние окна без импульсных стеклоподъёмников. А на передних - импульсные. Вот и интересно можно ли реализовать на них функцию доводки без установки дополнительного оборудования. :to_become_senile: Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
С Сергей Опубликовано 9 Февраля 2013 Опубликовано 9 Февраля 2013 А задние ЭСП - импульсные? Нет задние. Без электропривода. А передние импульсные, и защита от зажатия есть. Если руку подставить то отключается при зажати руки и чуть опускается вниз. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GraDen Опубликовано 11 Февраля 2013 Опубликовано 11 Февраля 2013 Нет задние. Без электропривода. А передние импульсные, и защита от зажатия есть. Если руку подставить то отключается при зажати руки и чуть опускается вниз. Ну, так пол-темы о том и говорим, что в таких комплектациях нет доводчиков стекол с кнопки закрытия машины. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
NORD1 Опубликовано 11 Февраля 2013 Опубликовано 11 Февраля 2013 Не знаю у меня комплектация Комфорт, с простым ключем, работают как передние, так и задние. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GraDen Опубликовано 11 Февраля 2013 Опубликовано 11 Февраля 2013 Не знаю у меня комплектация Комфорт, с простым ключем, работают как передние, так и задние. Не знаешь что? Или ты на чей пост отвечал? Или у тебя сзади стекла без ЭСП, но с доводчиком? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Harley Опубликовано 23 Февраля 2013 Опубликовано 23 Февраля 2013 Сегодня посетил ОД. Снова подтвердили, что в комплектации Limited Edition 2011 года функция доводки стёкол не предусмотрена. Чтобы её включить необходимо вмешательство в БКЗ(блок коммутации защит) и БК(бортовой компьютер). Финансово овчинка не стоит выделки. То же касается ДХО(дневных ходовых огней) и замены однодиновой панели магнитолы на двухдиновую. Извините, что свалил всё в кучу :to_become_senile: Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Seatank Опубликовано 23 Февраля 2013 Опубликовано 23 Февраля 2013 Снова подтвердили, что в комплектации Limited Edition 2011 года функция доводки стёкол не предусмотрена. Как впрочем и 2012г... Увы... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Appelsinka Опубликовано 24 Февраля 2013 Опубликовано 24 Февраля 2013 (изменено) замены однодиновой панели магнитолы на двухдиновую Вообще, заменить штатную магнитолу можно на майдин или аналоги. Стоимость на ебей около 15 тыс, в России с установкой около 24-27 тыс. У меня редпауэр, магнитола 17 тыс, все прелести - видео, нави, флешки, камера заднего вида и т.д... Установка крайне проста. Изменено 24 Февраля 2013 пользователем Appelsinka Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GraDen Опубликовано 24 Февраля 2013 Опубликовано 24 Февраля 2013 У меня редпауэр, магнитола 17 тыс, все прелести - видео, нави, флешки, камера заднего вида и т.д... Установка крайне проста. А экран сенсорный? Или как управляется вся эта мультимедиа? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Appelsinka Опубликовано 24 Февраля 2013 Опубликовано 24 Февраля 2013 А экран сенсорный? Или как управляется вся эта мультимедиа? Штатный джойстик + сенсорный экран, есть пульт. Вообще, по этим устройствам масса информации. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GraDen Опубликовано 25 Февраля 2013 Опубликовано 25 Февраля 2013 Штатный джойстик + сенсорный экран, есть пульт. Вообще, по этим устройствам масса информации. Просто я не представляю, как можно нормально пользоваться сенсорным экраном, установленным штатное место. Мне к нему рукой тянуться надо значительно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Appelsinka Опубликовано 25 Февраля 2013 Опубликовано 25 Февраля 2013 Просто я не представляю, как можно нормально пользоваться сенсорным экраном, установленным штатное место. Мне к нему рукой тянуться надо значительно. К экрану да, надо тянуться. Но это редко требуется, только адрес набрать или переключиться на видео/радио/флешку.... А так треки и радиостанции переключаются штатным джойстиком... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Seatank Опубликовано 24 Мая 2013 Опубликовано 24 Мая 2013 (изменено) Цитата(Harley @ 23.02.2013, 17:10) * Снова подтвердили, что в комплектации Limited Edition 2011 года функция доводки стёкол не предусмотрена. Как впрочем и 2012г... Увы... Однако, оказывается, я заблуждался целый год...Попробовал пару раз /не получилось /забил.. Видимо, криворуко кнопку жмакал, и без предварительных ласк.. Сегодня игрался с брелком- о, чудо! Всё работает! Изменено 24 Мая 2013 пользователем Seatank Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
NORD1 Опубликовано 24 Мая 2013 Опубликовано 24 Мая 2013 Однако, оказывается, я заблуждался целый год...Попробовал пару раз /не получилось /забил.. Видимо, криворуко кнопку жмакал, и без предварительных ласк.. Сегодня игрался с брелком- о, чудо! Всё работает! Верно, она у меня тоже почему то с первого раза иногда не срабатывает. Но при повторном двойном нажатии все закрывается отлично. Видимо настроение влияет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ksv68 Опубликовано 25 Мая 2013 Опубликовано 25 Мая 2013 ррребят, а зачем вообще окна открывать при наличии кондея/климата? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
god1941 Опубликовано 25 Мая 2013 Опубликовано 25 Мая 2013 ррребят, а зачем вообще окна открывать при наличии кондея/климата? 1. Покурить. 2. Плюнуть. 3. Подышать свежим воздухом. 4. Выставить локоть в окно, чтобы все "чики" были твоими. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ksv68 Опубликовано 25 Мая 2013 Опубликовано 25 Мая 2013 (изменено) god1941, 1. в машине не курю 2. если и плюю из авто, то открываю дверь, т.к. пару раз опплевывал кузов, когда делал это через окно 3. в городе нет свежего воздуха, зато есть пыль, а за городом мошки, комары и т.д. 4. проем высоко расположен, неудобно туда локоть выставлять))) Изменено 25 Мая 2013 пользователем ksv68 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
therapeFt Опубликовано 26 Мая 2013 Опубликовано 26 Мая 2013 5. Взять парковочный талон 6. Спросить как проехать Я тоже окна почти не открываю, но пассажиры норовят. Но минус двойного нажатия в том, что оно не только поднимает все стекла, но и активирует функцию "полной защиты", из плюсов которой: машину не откроешь изнутри, например, нехороший человек, разбив стекло, из минусов: функция СР отключается до следующего запуска двигателя, надо разблокировать тоже с карты... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Seatank Опубликовано 27 Мая 2013 Опубликовано 27 Мая 2013 5. Взять парковочный талон 6. Спросить как проехать 7. Общение с гайцами. Не знаю кто как, но я не спешу подобострастно вытащить из салона свою ленивую задницу в угоду представителю ГИБДД.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
NORD1 Опубликовано 27 Мая 2013 Опубликовано 27 Мая 2013 Вообще странный вопрос Зачем окна открывать? Ситуаций может быть масса. Я например когда кого то жду в теплое время года, всегда открываю окно, и воздух свежий и самому приятней, и салон проветрится. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ksv68 Опубликовано 30 Мая 2013 Опубликовано 30 Мая 2013 (изменено) я не совсем точно видимо высказался. все случаи, которые вы описали имеют короткий временной промежуток. ну например плюнуть - плюнул, закрыл поехал дальше, гайцы - поговорил, закрыл поехал дальше и т.д. или вы после всех этих действий продолжаете движение, не поднимая стекло? т.е., когда вы прибыли на место хоть не очень длительной стоянки, окна в 99% случаев закрыты, не так ли? кстати, по теме, проверил у себя - без проблем и глюков при двойном нажатии кнопки "закрыть авто" на карте, закрываются и все 4 стекла Изменено 30 Мая 2013 пользователем ksv68 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Harley Опубликовано 30 Мая 2013 Опубликовано 30 Мая 2013 (изменено) Сегодня игрался с брелком- о, чудо! Всё работает!Seatank, нажимал кнопку закрытия дверей? Двойное нажатие выполнял быстро или с задержкой? Неужели в руководстве ничего нет про эту функцию? Изменено 30 Мая 2013 пользователем Harley Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Seatank Опубликовано 31 Мая 2013 Опубликовано 31 Мая 2013 Harley, Да, кнопку закрытия. Одно нажатие-срабатывает ЦЗ. Затем два нажатия в течении секунды на "раз-и" поднимаются стекла. А вот как раз быстрое нажатие, как я раньше делал, ни к чему не приводило. У мну в мануале про эту функцию нет ничего. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Harley Опубликовано 31 Мая 2013 Опубликовано 31 Мая 2013 Буду пробовать. Надеюсь, что и в этот раз специалисты моего АЦ оказались не совсем в курсе возможностей. Очень хочется верить, что всё сработает. Спасибо за чёткий ответ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Harley Опубликовано 4 Июня 2013 Опубликовано 4 Июня 2013 (изменено) Увы, надежда не оправдалась. В Sport (Limited) Edition 2011 года функция доводки стёкол не предусмотрена . Изменено 4 Июня 2013 пользователем Harley Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Harley Опубликовано 4 Июня 2013 Опубликовано 4 Июня 2013 стёкол Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dzen108 Опубликовано 27 Августа 2013 Опубликовано 27 Августа 2013 может кому поможет... у меня заработал дожим после отсоединения АКБ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GraDen Опубликовано 28 Августа 2013 Опубликовано 28 Августа 2013 может кому поможет... у меня заработал дожим после отсоединения АКБ А зачем ты их дожимаешь? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Juli Опубликовано 28 Августа 2013 Опубликовано 28 Августа 2013 Я кстати пару раз оставляла приоткрытым окно, на ночь. Думала, что стекло стало опускаться и пора бежать в сервис Потом поняла, что сама косячу. С кнопкой с брелка не пробовала, т.к. пользуюсь функцией СР. Если активировать какие-то действия с брелка, то открывать тоже с ключа придется. А про это можно забыть и перепугаться в след. раз))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GraDen Опубликовано 28 Августа 2013 Опубликовано 28 Августа 2013 Я кстати пару раз оставляла приоткрытым окно, на ночь. Думала, что стекло стало опускаться и пора бежать в сервис Потом поняла, что сама косячу. С кнопкой с брелка не пробовала, т.к. пользуюсь функцией СР. Если активировать какие-то действия с брелка, то открывать тоже с ключа придется. А про это можно забыть и перепугаться в след. раз))) При использовании СР можно также два раза нажать кнопку на ручке двери. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
77 сообщений в этой теме
