grevic
FAQ по омывателям фар
126 сообщений в этой теме
Значит шарики всё-таки выковыриваются. Пытался их поддеть отвёрткой, очень туго однако, даже мысль появилась, что они прикручены из нутри. В итоге побоялся сломать. Попробую еще.
Трубки пережать это конечно хорошо. Но решил слить с трубок жидкость. В итоге не будет создоваться тяга жидкости из бачка. Ну и реле снять, чтобы в трубки сного не наполнелись. Жидкость из бачка в лёгкою слил обычным тонким шлангом.
Обнаружил воду текущую из бачка омывателя =(( течет на левое колесо через резиновый уплотнитель в том месте где шланги уходят под крыло из моторного отсека даже когда авто стоит....
- снял поводки и пластиковую решетку, открутил один винт на котором закреплён бачок.... и ничего не нашел, сверху кажется что все ОК а вода на колесо течет
подвигал трубки вперед-назад через отверстие с резиновым уплотнителем - вроде сухие.....
подскажите, что делать дальше? вытаскивать моторы? шланги? или всё-таки снимать трапецию? и если можно с картинками =)
Шарик так и не смог вытащить, ну очень туго. Только прорезь развальцевал.
Ещё заметил следующее. При нажатии на рычаг включения омывателя, при включенных фарах, моторчик на фары работает только секунды 2 и выключается, а на лобовое, работает в течении всего времени пока удерживаешь рычаг.
Заклей прорезь в шарике термоклеем. Его потом можно будет отодрать при необходимости.
Я скажу так. FAQ он и есть FAQ eго мы из других тем создаём. а поговорить зачем он нужен.
  • 6 месяцев спустя...
Появилась идея.
Для того, чтобы вода не вытекала с неисправных и т.д. форсунок омывателей фар- я решил поставить какой-нибудь клапан на трубки подвода жидкости к форсункам. Отыскать обратный клапан было сложно: единственный найденный в магазине был вместе с насосом омывателя от Мерседеса... Стоил он- 888 руб. Блин, дорого! Тем более мне нужно было два... Поиски продолжились и сегодня увенчались успехом! Искал я правда бензоклапан (отсечка бензина на ГБО), а нашёл даже лучше: клапан адсорбера от ВАЗ-21103 (Утёс). Стоит он всего 300 руб., что вполне терпимо.
Итак: вставляем клапан в разрыв между насосом и форсунками, запитываем его от проводов нв моторчик омывателя фар (не перепутать с насосом омывателя лобового стекла!). В момент пуска насоса- откроется и клапан, когда моторчик выключится- обесточится и клапан, отсекая форсунки от бачка...
Это всё теория- надо проверить на практике... Хотя подобнаяя схема у меня работала на омывателе фар ВАЗ-2104...Дык почему бы этой схеме не сработать и на Рено? Попробую... ;)
Фото клапана адсорбера от ВАЗ-21103:
Слушай, а чего бы не поставить клапан именно от ВАЗовской системы омывателя, я такой ставил, он тоже электрический и стоит около 100 рублей?
Не нашёл... :(
Несколько магазов облазил- нашёл только этот... Если этот будет работать так. как я надеюсь- то и тот наверно будет...
Да и у этого- диаметр условного прохода достаточно велик, что немаловажно... А у того?
И тот, что ты упомянул- это электроклапан, или просто обычный обратник?
Именно - электроклапан. Ставится на ВАЗ, включается вместе с насосом. Проход - такой же как в трубках. Ну, он специально для этих целей и сделан. Ставил на Рено 9. Работал нормально. Покупал в КЭМПе. Вот.
А ещё я в трубку от бачка врезаю фильтр тонкой очистки топлива (от карб. машин) чтобы жиклёрчики омывателя не засорялись.
Сегодня наконец закрыл вопрос с форсунками фароомывателей.
1. Изготовил разъёмы для клапанов, подключил и залил сверху герметиком.
2. Снял щётки с поводками. отвернув гайки. Поводки легко снялись специальным съёмником поводков стеклоочистителей. Давненько эта операция не проходила так легко и просто!
3. Снял пластиковые крышки. Обе.
4. Нашёл место для клапанов и прикрепил их большой пластиковой стяжкой к неподвижной части трапеции с/очистителей.
5. Одел трубки на штуцеры клапанов.
6. Разрезал две трубки, идущие от насоса омывателей фар (если смотреть спереди авто- это левый мотор).
7. Подключил клапаны в разрыв трубок.
8. Вскрыл изоляцию проводов, подходящих к разъёму мотора и подключил клапаны. Изолировал место соединения.
Всё.
Иллюстрации:
Снятие поводков с/очистителя
Расположение клапанов в отсеке.
так где клапаны на фото?
И они включаются параллельно мотору омывателя?
За бачком, наверху снимка. Закреплены пластиковой стяжкой к "коромыслу" стелоочистителя...
Да, параллельно.
Минус: из-за малого времени включения, очнь долго уходит воздушная пробка в шлангах. Вода проходит только после 5-6-7 включения... Надеюсь. что когда пробка уйдёт окончательно, будет брызгать...
Плюс: наконец налил бачок до верха- ничего не течёт...;)
Тогда логично будет клапаны расположить прямо перед форсунками. Давай уж, доведи до конца! :don-t_mention:
Доброго всем дня.Разрешите поделится своим методом ремонта омывателей фар:
Идем в экзист и покупаем 2 обратных клапана для тойоты 85321-26020. Стоили они около 80 рублей. Когдя я решился их купить, они вдруг стали по 40:). Щас смотрю, опять 80 стоят.
Шланги от бачка до омывателей проходят под пластиковой аркой ЛЕВОГО колеса. Откручиваем саморезы и вытаскиваем пластиковые пистоны. Оттягиваем арку и видим там шланги. Они проложены аккуратно,и до них еще добраться надо. Но это не сложно. Там есть стыки шангов. Стык осуществляется с помощью обычного штуцера (на рис. в красном овале). Вместо него ставим клапаны.
Фиксируем шнанги в нутрях бампера надежно и красиво.
Это все заняло не более часа.
Когда ставил клапаны, боялся что давления насоса не хватит оба клапана открыть (один этот, а второй в форсунке). Но нет, поливает на ура!!!
Вот так я очередной раз (и далеко не первый) победил омыватели. Надеюсь что на этот раз на долго.
Вчера забрал такие клапана с Экзиста. Как потеплеет поставлю их себе. Буду надеяться что это поможет избавится от течи форсунки.
У меня это большое реле стояло по середине. Тоже потекла форсунка. Мануальным методом определил реле, выдернул. Трубки всё равно пришлось пережать.
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...si&img=2013 :hmmm: я так понимаю, что если все релюхи на месте, о омывалка фары не работает по другой причине? :sorry:
з.ы. ВОПРОС: должен ли работать омыватель фар при ВКЛЮЧЕННОМ зажигании и ближнем свете, но при ВЫКЛЮЧЕННОМ двигателе?
Изменено пользователем францбульд
работает
Сейчас проверил: при ВКЛЮЧЕННОМ зажигании и ближнем свете, но при ВЫКЛЮЧЕННОМ двигателе - правый подрулевой переключатель ваще не подаёт признаков жизни, а вот при работающем двигателе всё работает.
Но я так и не смог победить омыватель фар. :sorry:
Разъединил трубки под крылом - вода самотёком потекла. При работающем двигателе и включенных фарах и торчащими в небо шлангами от моторчика, много брызгал на стекло - из шлангов к фарам ничего не брызгало.
Дунул в каждый шлаг идущий к "рогам" - не дуется. :wacko: Вытащил шарики - там сухо.
Если на месте релюха, и предохранитель (как я понял, один предохранитель на оба моторчики - на стекло и фары), то какой посоветуете алгоритм поиска не исправности? :read:
з.ы. там http://www.club-renault.ru/forum/Skhemy-ye...mbol-t7449.html я нашел предохранитель для моторчика фароомывателя, но он предохраняет ещё и магнитолу, панель управления кондишена, обогрев наружных зеркал, освещение багажника. Всё это работает. Значит надо дёргать релюху омывателя фар.
Вот только не понятно: по электросхеме эта релюха первая "А", а Алексей из Перми говорит, что она у него стоит посередине. :(
А в другой ноте этотже предохранитель не отвечает за моторчик омывателя фар. :wacko:
что-то не нашел, о чем пытался сказать:(. зато поспрашивал еще людей... сказали, что с левой стороны (где ручка открывания капота) под приборной панелью находятся какие-то датчики и надо вытащить дальний - на картинке это черный... типа после этого на омыватель фар вода не поступает, а на лобовое поступает... вы про это говорили?? вроде попробовал - вода действительно на омыватель не поступает... кто с таким сталкивался?
Ндааа :hmmm: похоже, что у всех моделей/фаз разное расположение релюх.
http://images.people.overclockers.ru/151686.jpg
Но одно эти фотки объединяет - релюха для омывателя фар БОЛЬШАЯ и ЧЁРНАЯ! :punk:
(надо будет до неё добраться).
Не, у меня работает при заглушенном. Узкое реле поесередине - это вроде передние ПТФ у меня.
Собственно, держась руками за релюшку и включая её (подрулевым), всегда чувствуешь щелчок соленоида, если она работает.
За бачком, наверху снимка. .......
Вопрос: моторчики на лобовое стекло и на омыватель фары одинаковые?
И как снимаются? ( как я понял - их надо чуть повернуть во круг оси).
Одинаковые.
Как доберешся до них, так методом научного тыка определишь, как снимаются. Предположу, что сдергиваются.
Неее :read: там моторчик L _образный (до 2002 года был такой http://www.club-renault.ru/forum/index.php...si&img=2076 , а после 2002 года на Симболах изменили бочок для омывающей жидкости). А раньше они были как на ВАЗах - прямые ( http://www.club-renault.ru/forum/index.php...si&img=2071
http://autostat.narod.ru/max2106/photo/vat...s/affto_005.jpg
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...si&img=2072 )
А вот мой личный опыт (с фотками и комментами) как я реанимировал 6_летний моторчик на Симболе. Он заработал!!! :punk:
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...m=348&st=36
з.ы. интересно - а от корейцев моторчик подойдёт? (и дешевле ли он :hmmm: )
http://shop.accent-club.ru/pictures/84952_2.jpg
Поставил. Клапана работают хорошо. Форсунка перестала течь :renault_forever:
  • 8 месяцев спустя...
шланги за аркой пережал и закрепил, выдернул реле(с маркировкой hella) и вуа-ля: ничего не течет, омыватель фар не работает.Надеюсь реле больше не на что не влияет :)
    • Валерий Александрович
    • Leo
    • dj-mixaill
    • Михаил_VRN
    • sergey_fccc
    • gamlet48rt
    • martinq
    • LEXA36
    • NUSHA47
    • Михаил 62rus
    • kym
    • Shitigal
    • Александр-Одесса
    • Aifra
    • megera
    • MishkaZ
    • Fizik
    • в536ом76
    • doozz
