tsikalo
В помощь новичку.
6 441 сообщение в этой теме
на днях стану обладателем сени 1.6 16 кл.лазил по форуму,задавал вопросы,но чет никак мож тут кто поможет!
первое это 118 тыщ для 2004 года это нормально?(для рено,до этого были немцы полный порядок)
второе вопрос с печкой!прочитал кучу инфы и так не понял!не работает 3-я и 4-я скорость печки,а первые две только в путь чем чревато?машина без климата,обычный кондей!
ну и какие больные места?
118 тыс для авто это самый рассвет жизни :to_become_senile: а по болячкам,в вашем случаи это панель приборов и если есть то эл. ручник(хотя это уже лечится на раз-два)
Для зимы 3 скорость печкии нужна и реже 4. А по болячкам: почти каждая ветка форума в разделе "рено сценик 2" и есть основные проблемы данного девайса для такого года.
а какое масло лить?я всегда пользовался кастролом,а тут некоторые пишут,что только эльф!кому верить?
Любое качественное 5w40.
По пробегу-на носу второе большое ТО
Изменено пользователем witan
эт точно!кстати мож подскажет кто чего в него входит?в большое второе то
Изменено пользователем tsikalo
а кстати электро ручник на всех моделях поголовно или это доп опция?
Не на всех. От комплектации.
благодарствую!(нада кста узнать какой он там)
скажите плиз!а если не работет печка на 3-й и 4-й скорости,а первые две только в путь!это как понимать?спрашивал в некоторых разделах,но они по ходу нечитаемы
Большое ТО - на 60, 120,... тыс. км. Посмотреть перечень работ можно здесь.
Механический . А разве ещё какой то бывает? Хотя бывает пневматический но насколько я знаю такой только на грузовых.
Изменено пользователем iurij
чет я запутался!а электро ручник?
Уточните вопрос, что значит " а электро ручник?"
электроручник он ставится в дополнение к механическому?если так,то нада мну узнать есть там он или нет!вот!
или я туплю?
или я туплю?
Ставится или электро ручник или механический ручник. Механический ручник это когда посредством рычага и мускульного усилия руки человека ( так сказать поднять рычаг ручника ) происходит прижатие тормозных колодок к тормозному диску, через тросики ручного тормоза которые натягиваются через тот самый ручник (рычаг ручного тормоза). Электро ручник подаётся питание на эл. двигатель который натягивает тросики посредством чего прижимаются тормозные колодки к тормозному диску. Пневматический ручник всё происходит за счет воздуха. Изменено пользователем iurij
Если ручник механический - то есть рычаг на тоннеле (кажись). А ежели электрический - то на панели слева вытягивающаяся ручка. Если потянуть её на себя, то приводится в действие электромотор, затягивающий задние колодки. Отпустить тормоз можно либо нажав кнопку в центре ручки, либо - просто тронуться с места, что очень удобно, особенно на уклоне.
от спасибо добрые люди!привели мои мысли в порядок!просто еще не сталкивался с этим электро ручником,поэтому и тупил!по ходу стоит механика,т.к. имел возможность наблюдать ручку,за которую дергают)))на тонеле()
Я конечно извиняюсь не в обиду, но изучите получше мат часть автомобиля, прежде чем им управлять. А то до беды так недолеко. Я конечно понимаю, что сейчас в автошколах так учат , что не чему не учат, но всё же это Ваша жизнь и жизни других людей.
+1000
я то за рулем давно,просто именно этот механизм вызвал вопросы,так как не сталкивался с ним!вот!
бывает
Не знаю как в конкретной модели , но так обычно бывает когда контакты в переключателе выкрашиваются
Скорее всего подгорели контакты в переключателе. у меня такое было на Канго. я разобрал и с помощью поксипола контакты выровнял. (были оплавившиеся места установки, соответственно все перекосилось). уже 3 год езжу без проблем.
спасибо,попробую!
а вообще машинка к бензину как?требовательная?живу в очке,ближайшая норм заправка птк!
Требовательная, желательно хороший бензин, но поедит и на плохом но недолго и не далеко, после чего предстоят финансовые затраты.
Во втором сценике подгорают контакты разъема на блок резисторов. (где то за бардачком)
Я так с нерабочей 4-ой и продал. ;)
исчо раз спасибо всем!
я, может, немного опоздал, но выскажу своё мнение по поводу пробега. У мя 2008 года 104 500 пробег был (подтверждённый). Т.е. если Ваши 118 000 подтверждены карточками проведения ТО, то вопросов нет. А если их нет, то лучше бы навести справки. "Ибо, так сказать...ибо".
А так - всего хорошего )
в этой модели не контакты выкрашиваются!!!! а перегорает блок резисторов, до которого добраться и пропаять - большая проблема! тем таких на форуме несколько. ищите! и чтоб сие не повторялось (выход из строя скоростей вентилятора отопителя) регулярно необходимо прочищать дренаж! (что так же неоднократно тут обсуждалось) УДАЧИ!
в том то и дело,что полазив по форуму я понял,если полетел этот блок резисторов,то не работают либо первые три(что-то там отвечает за три скорости),либо все в целом,а вот отдельно от всего третья и четвертая не обсуждалась!вот как-то так!
а вообще спасибо попробую залезть и туда и сюда!
зависит от того от какого именно резистора отвалилися контакт (4-е резистора включены последовательно по схеме (есть в мануале в шапке)). А если не работает ни одна из скоростей, значит вышибло терморезистр
ок!посмотрю!спасибо!
вот наконец-то забрал машинку у предыдущего хозяина!!!ура!теперь полноценный клубень ренаульта!
только вот есть одна весч немножко выбешивающая,мож было у кого?
появляется противный свист когда едешь по прямой,чуть руль повернешь-пропадает!что может быть?думал колодки вроде не они!
Они, они
Был Сеня 2004 года. Продал зимой с пробегом чуть больше за 70 тыс. Так что всё нормально
Поздравляю!
Через неделю мой подьедет из за бугра. Тоже почаще стану заходить )
внимание, вопрос.
Сегодня сел в машину, на улице +3. При этой температуре начинают мигать "градусы Цельсия" на навигаторе. При +4 и выше мигания, соответственно нет. На французах просто так ничего не мигает, вот и хотелось бы знать (понятно, что это не механическая проблема или проблема электроники), что это означает. Может предупреждает о переходе на зимнюю резину или ещё чего?.
внимание, вопрос.
А мигание потом проходит или продолжается постоянно??? И частота одинакова или неравномерная???
внимание, вопрос.
это машинка вам симафорит что возможен гололёд на дороге.....это мигание будет от -3 до +3
По моим наблюдениям, от -2 до +3 моргает, хотя, может с прошлой зимы уже и забыл. А по причине моргания все точно - Осторожно! Возможен ГОЛОЛЕД!
ок, тогда такой вопрос. Когда на наши заправки начинают завозить "зимнюю" соляру? А то сегодня с утра у нас с утра -3 было. Небо звёздное вечером увидел и "заночевал" в гараже, на всякий случай ))
Лейте антигель при заправке до декабря.
До ноября особо нигде замнего ДТ не будет в средней полосе. Кое где бывает "переходное" но там как повезет.
есть вопрос!
как обновлять данные на бортовике?(окромя пробега общего!!!)все облазил,ниче не нашел!!!!
Попробуй подольше кнопку подержать
есть вопрос!
Удерживать кнопку на любом положении записи, что хотите обнулить, листаете и обнуляете..
Удерживать кнопку
какую кнопку собсна удерживать-то?
Кнопка переключения показаний бортового компьютера. Что на правом подрулевом переключателе.
На рычаге, который включает стеклоочистители. В торце две кнопки со стрелками. Нажать любую и держать пока не обнулится. Эти же кнопки при обычном одиночном нажатии листают показания борт. компа.
люди добрые есть проблема!
хотел поставить светодиоды в плафоны салонные,но отрубились все лампочки(салон,багажник,бардачек!) я думаю что это предохранитель вылетел!
собсна вопрос!!!
ГДЕ находится пред,отвечающий за работу салонного освещения!если около ног водителя,то как туда долезть?
    • newmaxs
    • Andrey_Y
    • Inches
    • Olga Krasnova
    • Aleksey174
    • maloj386
    • Aivengo097
    • Александр kangoo
    • rewolt
    • ronik
    • rjcnz
    • Любовь Виремская
    • Transdriver
    • Виталич
    • Лизок
    • gen-star
    • pavel_5005
    • bul
    • Алена Боброва
    • терминатор
    • vladd
