tsikalo
В помощь новичку.
6 492 сообщения в этой теме
1 час назад, СКФ сказал:
Честно говоря, не разу не разбирал шрус. Как его снять с машины, это ясно. Как добраться до пыльника, чтобы его снять, не знаю. На пальцам можно объяснить?
https://yandex.ru/video/preview/10513223674164046093
Чего до него добираться-то, на снятом-то приводе? В мануале вся процедура предельно доходчиво описана. Диалоджис есть, я надеюсь?
22 минуты назад, Фёдорыч сказал:
Есть, только на пальцах я лучше понимаю. Спасибо mergen за видео.
38 минут назад, СКФ сказал:
Обращайтесь.
А вообще в инете много чего интересного. Я вот, например, как-то нашел видос как снять регулятор оборотов печки (он же блок резисторов) не снимая торпеды.
Обращайтесь.
Желательно бы скинуть ссылку на видео, уже люди будут знать где искать. .
Ок.
22 часа назад, СКФ сказал:
Если привод снят, нужно снять хомут пыльника, вынуть трипоид из "стакана", снять стопорное кольцо с вала, "стащить" трипоид со шлицов и снять пыльник с вала. Собрать в обратной последовательности.  Не забыв всё отмыть от старой смазки и заложить новую смазку именно для трипоидов, от обычной смазки ШРУС она отличается
Есть у кого-нибудь схема блока предохранителей в моторном отсеке на рестайловом коротышке с 732-м мотором? В сети ничего похожего не вижу. Схем много, но блок не такой как у меня
11 минут назад, sfim сказал:
Мыло в личку. Скину что есть.
7 часов назад, sfim сказал:
ну а мы как должны понять какой у тебя блок не такой, хоть бы фотку скинул, принципиальную схему можно не искать, не дадут а в электрической вроде нет проблем, последняя по 2 сене была NT : 8499
Изменено пользователем anlyk
5 часов назад, anlyk сказал:
Спасибо. В 8499 именно то, что нужно
Ребят подскажите куда копать, переделали почти всю электрику. Всё работатло нормально, полетело выжимное, скинули коробку, всё сделали. Проблемы с бк начались( не могу переключать показания)  и печка не фуричит совсем, естественно копались под капотом, что бы прокачать сцепление, что можно глянуть!?
Изменено пользователем Амазон
9 часов назад, Амазон сказал:
Если трогали БЗиК (а его скорее всего откидывали) - там и смотри.
18 часов назад, Амазон сказал:
переключение бк идет с блока салона, с переключателя бк идет по коду в блок салона(тоесть если бы был косяк с переключателя до бс то у тебя еще бы чтото не работало)  а от туда уже по кану, а вообще подключил бы елмку и посмотрел что там косячит
по отопителю, какая система установлена?
Всех приветствую. Вопрос гена выдает 14.4 стабильно могу пол дня ездить.это не много? Просто не замерял на старом реле.
В принципе не критично.
Товарищи, кто менял патрубок интеркулера, из уголков можно собрать. Родной 25 стоит, аналоги от 4. У меня Manco  стоял, трещину дал.
14.10.2024 в 19:10, СКФ сказал:
А заклеить не вариант?
у меня уже 11 лет, со времени покупки, стоит родной патрубок, замотанный в два слоя: 1.Гудронная изолента чёрная тканевая, 2. Волшебная синяя изолента.
Один раз было, что начинало попёрдывать на разгонах, немного перемотал и дальше ездию.
2 часа назад, Camel сказал:
Он в другом месте лопнет тогда
Аккуратно промять шланг. Там где места возможного прорыва он будет проминаться под углом. Если таких мест нет то можно поступить как написано в предыдущем посте.
А можно и одной волшебной обмотать слоев в 7-10.
1 час назад, mergen сказал:
Волшебная тянется и начинает пропускать. Гудронная на основе ткани, она жёсткость держит. А синяя для того, чтобы гудроном не попачкаться.
1 час назад, eUGE сказал:
Скорее для того, чтобы воздух сквозь ткань не проходил.
7 часов назад, Camel сказал:
Я хотел полностью из новых уголков слепить. Думал, может кто подкинет идейку или хотя бы какой фирмы аналог брать. Наш больно кусается. На Автото ещё бэушные продают, родные по 3 тыс. Пока герметиком залепил, на чуть поездить хватит думаю.
Поверх герметика волшебной синей и на пару лет забудешь.
У меня как-то на крокодиле патрубок охлаждения лопнул. Трещина около 10 см вдоль. 5 слоев волшебной синей решили проблему навсегда. При том, что давление в системе 0,5-0,7 атм и температура 85-95 по цельсию.
Изменено пользователем mergen
7 минут назад, mergen сказал:
Что такое волшебная синяя, честно говоря, я не в теме.
3 минуты назад, СКФ сказал:
Оооооооо!
Есть такая Нивская и Волговская запчасть. Изолента называется. Синего цвета она.
А для УАЗиков - специальная. Черная.
46 минут назад, mergen сказал:
Оооооооо!
Я так понял, изолента не электриков, а автомобильная. Что ж, будем искать.
8 часов назад, СКФ сказал:
Обычная синяя изолента.
13 часов назад, mergen сказал:
Видно я не присутствовал на форуме, где говорилось о волшебных свойствах изоленты.:stop:
33 минуты назад, СКФ сказал:
Это самая главная запчасть для любого автомобиля. Можно и провод заизолировать, и шланг отремонтировать. И при необходимости оторванный глушитель подвязать.
Самых главных запчастей три: синяя изолента, скотч и алюминиевая проволока
Нене: мем немного другой был :)    Что-то соединить - синяя изолента. Что-то разъединить - вэдвшка
Товарищи, кто пользуется динамометрическим ключом, подскажите какой лучше взять. Какой фирмы и с каким (самым ходовым для нашего Сеньки) диапазоном регулировки. Восемь лет ремонтировал без этих прибомбасов, а сейчас вот решил поумничать.
У меня древний совковый со шкалой и стрелкой.
К нему никаких претензий не имею.
06.10.2024 в 18:28, anlyk сказал:
Спасибо, машина простояла несколько недель на сто, раза 4 перепаивали блок предохранителей под капотом, в итоге купилии новый, его пропаяли ибо на 812 проблемам и стоят космос 150$ долларов не совсем рабочий...
что то я не понял, на 812 двигателе это рестайл блоки стоят копейки, если на дорестайл то цена на блок конечно космос, хотя блок простой как велосипед и делается в легкую если криворукие не сожгли контроллер
09.11.2024 в 22:51, СКФ сказал:
По фирме принципиальных отличий нет. По диапазону - зависит от видов работ, которые Вы планируете чаще выполнять с использованием диноключа. Если предполагаются работы работы по двигателю, то наиболее востребованный диапазон 25 - 110 Нм.
14.11.2024 в 14:28, Фёдорыч сказал:
В магазине один ключ 5-25 Нм стоит 2.5 тыс, другой 6.5. Продавец говорит цена от качества. За диапазон, спасибо. Так то всё на глаз делаешь, по двигателю местами нужна точность.
23 часа назад, СКФ сказал:
На Озоне ключ понравился, буду брать. Спасибо.
У меня такой как на ВБ.
    • zyema
    • jurok1167
    • Алексей из Уфы
    • UFO - XXL
    • maxx
    • K.Srgg
    • Михаил 40
    • AJScorpion
    • ~Aleksey_Sergeevich~
    • _ok_
    • kent0011
    • stanislav-bb
    • asko
    • Misha26
    • artem76
    • annet88
    • Анатолий Васьков
    • bobvg
    • Аддаников Михаил
    • Scorpionushka
