tsikalo
В помощь новичку.
6 492 сообщения в этой теме
2 часа назад, sfim сказал:
Т.е. сперва надо открутить балку от кронштейнов, а потом кронштейны?  А для чего?
С левой стороны можно просто балку от кронштейна открутить, а справа - открутить болт сначала, а потом кронштейн от кузова, иначе болт не вытащить - трубки тормозные не дают.
Я сделал вот такой съемник.https://yadi.sk/i/eBcmjD-mygxMW
Запрессовывал и выпрессовывал им.
Фото отчет здесь  https://yadi.sk/i/XezHRWovyh66u
Кстати он помог и при замени саленов подрамника.
Изменено пользователем сцб64
12 часов назад, ACE83 сказал:
А если просто разблокировать руль, то включаете скорость, всталяете карту, жмете тормоз + старт (чтобы включить зажигание) и потом не нажимая кнопок вытаскиваете карту, при этом зажигание выключается а руль станется разблокирован
Сегодня попробовал -  точно.  Машина три года у меня, а я не знал. Просто включал зажигание, не нажимая педалей.
Век живи - век учись.
В 14.11.2016 at 20:02, denpolik сказал:
Вопрос может быть дилетанский : как включить эл.усилителю руля при заглушеном двигателе. Мои действия : вставляю в слот карту, не нажимая на педали жму кнопку "старт",держу ее секунд  7-8, включается зажигание( горит индикация на приборной панели) происходит разблокировка руля, затем индикация на панели затухает кроме одного символа "двигатель" , но колеса  при этом повернуть трудно. На Мегане 2 делаю тоже самое , все работает, колеса легко вращаются, Что я делаю не так?
Вроде все правильно делаете. На моем Сценике, руль легко крутился, символ "двигатель" тухнет.
13 часов назад, denpolik сказал:
Спасибо, тогда вопрос :как же буксировать авто если двигатель не запускается? Только эвакуатор?
всеж написано как
В 15.11.2016 at 08:23, ACE83 сказал:
А если просто разблокировать руль, то включаете скорость, всталяете карту, жмете тормоз + старт (чтобы включить зажигание) и потом не нажимая кнопок вытаскиваете карту, при этом зажигание выключается а руль станется разблокирован.
14 часов назад, Бульба сказал:
Таким методом обычно пользуются те кто умеет диагностировать клипом...
Грубо говоря - это 100%-ный вариант включения всех эл.систем ..
Не могу понять, что за Каяба с опцией "плохие дороги". По каталогу же нет таких. Наоборот, там исключая "плохие дороги". Номерок не говорят :) Развод? Ценник сопоставим с Боге или Блиштейн.
Опция плохие дороги, это значит что амортизатор для поднятой подвески. Для России все меганы и сценики поставлялись штатно для плохих дорог, европа для обычных дорог.
STELLOX 42039266SX по цене упал. Автодок Арх.обл. 1700выдал.
интернет магазы выдают как аналог для
MONROE E4751
если бы год назад они не стоили 2600 против купленных мной монро в 3200 взял бы их, заодно опыт для форума.А если не для России то на крайняк проставки приобрести в районе 1000.Экономия 2000руб. Кстати ставил стелокс задние амортизаторы на меган1 тестю, показались на вид приличными. По качеству не скажу т к машина за 3года и 10тыс не пробегает.Еще на свой 1й сценик ставил пружину переднюю этой фирмы- отходила 3 года и продалась с машиной,сечас наконечник стоит - потом отпишусь че как. На фоне того как упало качество у именитых аналогов типа каябы можно и китайцами не брезговать
http://ru.stellox.com/katalog/assortment/6/ согласно каталога "Амортизаторы" страница 82 внизу присутствует значек, означающий для плохох дорог.
Хотя по этому же каталогу есть номера по мегану и там тоже стоит значек плохих дорог, но на картинках под этот артикул аммо для "хороших" дорог.
Так что ждем первопроходцев
еще вариант по дороже но 100%
LUCAS-TRW JGM599T
Изменено пользователем spirito
Тут есть непроверенная лично инфа(:
Якобы стекляшки( именно стекляшки , а не пластмасски) на противотуманки  сц2 и  м2 подходят нам от приоры, один из двух видов.
Туманка разбитая у меня валялась , а вот времени никак ,чтоб заскочить и померять....надеюсь в эти выхи получиться.
Старые пескоструенные стёкла у многих уже не светят должным образом...а стёкла меняются быстро.
В 17.11.2016 at 22:52, disel сказал:
Якобы стекляшки( именно стекляшки , а не пластмасски) померять....надеюсь в эти выхи
Вобщем был сегодня в Митино в Автомаге "РУСЬ" стекляшек отдельно не обнаружил, поиски продолжаю.
Но вот обнаружил весьме приятный ценник на разьем для  датчика давления хладагента м2 и сц2 ,гсц2
Инфа 100% , у самого такой разьем сейчас.
Подтеки, капли масла со стороны масляного фильтра \ датчика давления масла. Что чаще встречается? Мудак:butcher:, который фильтр не может прикрутить нормально или ДДМ течет? Его менять? Покрутить? Тех. нота с диагностикой ДДМ не открывается у меня :girl_devil: Какое там сопротивление должно быть? Чо как так-то? :) Остаток пришлось долить :ireful:
Скорей всего течёт маслоохладитель. Смотри в Диаложисе номер ремкомплекта. Дороговато для резинок стоит, но тут без вариантов. Там кольцо плоского сечения, ничего не подберешь из колхоза.
Но сначала протри все и убедись. Ну и фильтр проверь. Бывает выдавливает кольцо из-под него в морозы.
10 часов назад, Yora сказал:
он дискретный там или есть сигнал или нет
Естественно вероятность не докрученного фильтра выше, тем более его без спец ключа сложно нормально (правильно) протянуть. Но у меня например и из под ДДМ подкапывало но после того как я его откручивал для замера давления, проблема решается покупкой медной шайбы в ближайшем магазине автозапчастей.
10 минут назад, Бульба сказал:
Но сначала протри все и убедись. Ну и фильтр проверь. Бывает выдавливает кольцо из-под него в морозы. Буду смотреть что за маслоохладитель.
Спасибо.:victory: Попробую все протереть и зеркальцем посмотреть подлезть. Вчера темно, холодно, грязно. :facepalm:
8 минут назад, ACE83 сказал:
ДДМ реально рожковым или накидным открутить? Головки 22" для лябды нет :(. Медную шайбу искать придется с датчиком в руках.
5 минут назад, Yora сказал:
Я уже не помню чем откручивал, скорее всего головкой.
25 минут назад, ACE83 сказал:
Это кто же затягивает масляные фильтра ключом?! Они от руки закручиваются.
11 минут назад, sfim сказал:
А те, кто потом геморой хотят с отворачиванием.мне пришлось однажды на 1,9, отверткой фильтр пробивать и постепенно отворачивать...потому что места там для ключа нет и ввиду конструктивных особенностей этого двигла. а цепной сьемник не зажимает и не влазит....
39 минут назад, sfim сказал:
Вы как его на глаз на 3/4 оборота затягиваете?
Лично я по инструкции делаю, докручиваю до соприкосновения филльтра и фланца рукой и потом на 3/4 оборота ключем. Откручивается все без проблем и ничего не течет.
28 минут назад, disel сказал:
Для правильного съемника  места предостаточно, фото выше
Изменено пользователем ACE83
1 час назад, ACE83 сказал:
Значит на словах не верим? Тогда смторим на схемах расположение фильтра относительно двигателя и все станет на свои места.
Я конечно не исключают тот момент, что вместо фильтра для 1,9 люди суют фильтр от 1,5
, который в 2 раза меньше..
А не надо его на глаз натягивать))) (каламбур)))
А по существу: на всех нормальных масляных фильтрах есть маркировка с 3/4 оборота.
Для правильного съёмника с правильным фильтром места как-раз и не достаточно. Напротив фильтра проходит алюминиевая трубка кондея, и чтоб одеть съёмник на фильтр, эту трубку приходится отжимать.
Если же ставить логановский фильтр, то таких трудностей конечно не возникает)
у меня 1.6 бенз. Закручиваю от руки при смене масла. Уже второй раз меняю масло откручиваю пробиванием отвертки. Может от того что закручиваю на холодную, а откручиваю на горячую, типа резинку расширяет может.Еще штанга возле гены мешает, без ее отручивания хрен подлезешь.  Хрен знает до этого 1.9дти была откручивался от руки и не мешал. Процесс эволюции в автомобилестроении на фоне несбалансированного снижения качества и подъема цен превращается в регресс.
Только что, spirito сказал:
На К4М 812 откручиваю цепным ключом. Закручиваю от руки.
2 часа назад, disel сказал:
Посмотрел техноты написано:
- Через  верх двигателя установите на масляный
фильтр приспособление (Mot. 1329) с помощью
плоского ключа на 27 мм.
- Снимите масляный фильтр.
На картинки тоже не вижу проблемы засунуть съемник на фильтр, между радиатором и фильтром места полно.
1 час назад, sfim сказал:
Ну значит у мня неправильный оригинальный большой фильтр, двигатель и съемник + инструкцию Рено неправильно написало. В общем капец я попал :)
Затягиваю руками откручиваю иногда тоже руками или ключ типа краб с большим удлинителем оч хорошо
Так, так, с места про фильтр побольше, можно поподробнее? Таки W79 или маленький ставить?
Изменено пользователем Yora
W79 или LS933 (ставлю такой)...
Изменено пользователем sfim
24 минуты назад, Yora сказал:
Вообще зависит от года производства вашего авто. У меня например пробивается маленький по диалогису но ставлю большой который после ноября 2007г начали ставить на к732.
2 часа назад, ACE83 сказал:
Да мало ли что написсано.зеркальный элемент тоже через верх отщелкивается.а как показывает практика просто ломается.
И места там нет совсем.
Тем более через верх.или надо быть дистрофаном, чтоб туда влезть ни чего не разбирая.А если же снять патрубок пластиковый интеркуллер- колектор, с пневмо заслонки остановки двигателя, то кое - как можно.
Да и ладно.
Ну, у кого-то трудности при закручивании фильтра руками, а у кого-то при откручивании ключем)))..... Всё в этом мире относительно)))
15 минут назад, disel сказал:
У меня проблем не возникло с зеркалом 4 раза через верх отщелкивал все целое
4 часа назад, ACE83 сказал:
видимо решающий фактор температура
Всем привет..
Ребята, может кто знает, войдёт ли в Сценик 2 задняя дверь от Сценика 2 (для перевозки), если задние сиденья снять??
Вроде есть желающий на заднюю дверь, отправлять ТК очень дорого, решил сам приехать за ней, но весь вопрос, войдёт ли она??
Теоретически должна, а вот на практике никто не пробовал??
2 часа назад, mironov сказал:
Всем привет..
А почему нет, по диагонали промерьте салон и дверь сверху- вниз и получите ответ.я бампер передний в коротыш вмещал,детскую кровать-качалку,морозильную камеру стиралку на 7 кг.все влазило без проблем.
Эх, ушла дверь:huh:
Андрюх, померь диагональ погрузочного проёма и высоту двери. По идее - должна.
.......... Не успел, Лёха опередил:Connie_cleaning-glasses:
Эх, ушла дверь:huh:
Все правильно говоришь!я-б также сделал.;)!
Думается мне, ее без проблем можно увезти между сиденьями передними и задними, засунув ее в заднюю боковую дверь.
В 15.11.2016 at 20:48, сцб64 сказал:
Не совсем понятен размер средней по глубине чашки. Внешний диаметр 66?
5 часов назад, sfim сказал:
66 но не более 69 мм а то не войдет в отверстие в балке.
В ‎29‎.‎11‎.‎2016 at 19:44, mironov сказал:
Сразу и поменяй.
18 часов назад, sfim сказал:
Глубина 15. высота 20.(не 12)
Тем у кого антенна мешает вьезду в гараж, ворота и для тех у кого сперли, скрутили антенну ..
Нам подходит шток от кия и хендай.
Он короче на 10-15 см , на качество приёма радиостанций не влияет и ценник не космос,
KIA и HYUNDAI 96215-2P000
5 часов назад, disel сказал:
Может, мм? ^_^
4 часа назад, Фёдорыч сказал:
Может, мм? ^_^
В чём тогда смысл?
9 часов назад, disel сказал:
6 часов назад, Фёдорыч сказал:
Может, мм? ^_^
Да не, именно сантимов, там не 10-15, а все 20 сантиметров будет..фото вкину если получиться
Как обещал, заливают , разница ощутима...
Имеем Флюэнс 10-го г.р. с мотором к4м 838.
Вчера напрочь отказалась заводиться. При включении зажигания приборка загорается как обычно, насос отрабатывает. Ключ на старт - в ответ щелчёк какого-то реле а дальше тишина. Стартер не крутит. Грешили на акум - на тестере выдал 11.75v. Зарядили - ситуация не изменилась. На панели ни каких ошибок.
Вопрос: куда идти дальше?
Есть мысль залезть в блок силовых предов за акумом. Но если причина не в них, то куда дальше копать?
А с буксира?
Если не преды то стартер
Буксир пока не пробовали.
Нашёл схожую темку. Буду пробовать...
https://www.drive2.ru/l/7661347/
    • erofi
    • MrAlex
    • Buyka
    • НаДуся
    • alexsis2010
    • Sleshnd
    • MikeSvenson
    • valeryn12
    • Legis
    • regin
    • Onegin-RUS
    • Razgon
    • Ion Zubic
    • leuhina
    • vbhjd
    • DonStasone
    • Alex.vrn
    • Hungrybear
    • yaroslav1980
    • Kenny
