tsikalo
В помощь новичку.
6 492 сообщения в этой теме
Всех приветствую.Такая "проблема" был на сто (катализатор удаляли).При диагностики обнаружили картерные газы выше нормы ну и замена поршневых колец.Я понимаю что близится кап ремонт.Б/У движок брать или капиталить?
9 минут назад, Александр52 сказал:
все от толщины кошелька зависит.б.у. мотор надежнее.
а так можно и на авито выставить.
5 минут назад, disel сказал:
Машину выставить?)
Только что, Александр52 сказал:
Машину выставить?)
угу...
15 минут назад, Александр52 сказал:
а вот примерный ценник
вот примерная стоимость столбика,надо уточнять по наличию
должны быть в питере ,мск и чебоксарах моторы.
37 минут назад, disel сказал:
2 часа назад, Александр52 сказал:
а что на это уже норма есть? интересно какая .
Какое время открытия форсунок (pr101) на бензине в норме должно быть?
Излазил ноту и не нашел(
Плюс интересует есть ли норма для коррекции состава смеси (pr138) на холостых?
В 21.07.2016 at 18:17, vret сказал:
Подскажите, пожалуйста, артикул пистонов (мама-папа, белого цвета), которыми крепится пластик наружный к двери багажника.
присоединюсь!!! подскажите, пожалуйста!
В 01.08.2016 at 22:09, пуз сказал:
Та же фигня...скрип не ушёл,что ещё менять?
скрип ушёл только при замене нижних рычагов в сборе с шаровыми на ОРИГИНАЛ, ибо были скидки у ОД. у них же и заменил - гарантия ГОД)))
Всем привет.Опять вопрос.Не работает кондиционер.Ну как не работает.Кнопку нажимаешь слышно как компрессор заработал, вентилятор крутится ,а вот холода нет.Фрион есть.
На диагностику
Кто мыл форсы на тракторных моторах?
Если мыли,  то чем, куда цеплялись в магистраль, и был ли толк от процедуры?
Пы. Сы. Делал ли кто-нибудь раскоксовку, если да, то чем, и через что заливали?
Пы. Пы. Сы. Чистил ли кто-нибудь геометрию турбины?
Делал расскоксовку, заливал через свечные колодцы,  лавар, да в принципе средств много... Причем замеряли компрессию реально помогает.
История такова снял мозги снял блок предохранителей. Подгорел вот этот контакт.
После сборки не заводится щелкает стартер и тишина, писк по коробке, это просто накидываю клемму на аккумулятор.
Кто может подсказать проблему?
Рено сценик 2 2004 бензин 1,6
2 часа назад, Одинокий Лис сказал:
разьем ррн1,серого цвета.распиновка справа налево..
1 пин:электропитание эбу абс
2 пин:управление через предохранитель обогревом заднего стекла и боковых зеркал заднего вида
3 пин:масса
4 пин:электропитание системы впрыска.
клип какие ошибки выдает?
4 часа назад, sfim сказал:
ну я чистил.а толку то,если клинит то промывка ненадолго.
Водительская дверь при открытии периодически цепляет крыло.что подтянуть?где посмотреть?
37 минут назад, shtirlitc сказал:
Нижние болты крепления крыла.либо порваныуши либо сбиты болты
16 часов назад, sfim сказал:
Промывка
От промывки Винсом толк в большинстве случаев есть. Когда купил авто два раза мыл им, после этого стало работать мягче, сейчас заправляюсь нормальным топливом (Газпромнефть, Лукойл, Нести) и думаю эффекта такого уже не будет от промывки.
Геометрия у нас не закисает, а кольца только на бензинках залегают. Так что лучше этой фигней (кольца и геометрия) на заниматся, эффект будет ноль.
Кстати у нас поршни с углублениями и чтобы попало на кольца надо очень много промывки залить.
Изменено пользователем ACE83
Про геометрию возникла мысль после просмотра данного видео:
А судя по показаниям Клипа, у меня передув...
Промывка "LAVR" ядренее чем WYNN`S, заявлен эффект раскоксовки колец.
5 минут назад, Yora сказал:
понятно что ядреннее , разный принцип действия , разный тип двигателя , разное время промывки , разные цели промывки у этих составов .
А кто-нибудь подскажет диаметр шлангов, нужны на 8?
31 минуту назад, Yora сказал:
Для трактора не пойдёт. Нам нужен ML-102...
Изменено пользователем sfim
1 час назад, sfim сказал:
У нас не фольцваген, это у них проблемы с геометрией, на наших все в порядке.
Для профилактике можете взять зеркало и посмотреть как втягивается геометрия при заводки авто. Один смотрит на геометрию через зеркало а второй заводит, при этом геометрия должна втянутся, заодно и рывки увидите есть или нет. Или на работающем двигателе снять шланг с клапана управления, а потом одеть.
Передув вполне может быть из-за клапана управления например.
Надо клипом смотреть показания.
1 час назад, ACE83 сказал:
Хз МОТ мне так попадает, но у меня каждая вторая с запомненными по переддуву приезжает.
2 часа назад, disel сказал:
так и в чем проблемы них, почему передувает?
11 минут назад, ACE83 сказал:
Всохраненных.а при сосраненных диал не дает руководству по ремонту..
В тех нотах есть эти ошибки.есть время почитай.мне некогда сейчас  рыть документацию..
так посмотреть видео которое я скинул не судьба?
18 секунда
Видео посмотрел, просто «шланг шестёрочка» как-то мимо ушей пропустил)))
Что то вспомнилось)))
Когда разбирался почему не работает двигатель отопителя при снятии накладки центральной консоли так и не смог отсоединить разъем от кардридера для ключ карты.
Но мне это особо и не нужно было, поэтому поковырявшись минуты три, я забил на это дело и просто сдвинул консоль влево, благо длины проводов хватало.
Однако судя по этой фотке я не один такой) В чем секрет?
%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D
подскажите , кто нибудь на втором гранд сценике использовал противотуманки как ДХО ? как сделать что бы они включались вместе с запуском двигателя и выключались при глушении .. ?
4 часа назад, алексей110 сказал:
а чт о разве есть такая функция в туманках?они разве не прямого предназначения??
такая фишка называется "скандинавский свет"при поднятии ручника свет вырубается ,приотпускании врубается в головных фарах но никак не в туманках.,да и не встречал такой фишки в 2 поколении.
но не исключаю что в последних годах 2 фа0зы что-то подобное и есть,но не встречал
В 26.08.2016 at 16:40, GADZ12 сказал:
в тонкой отвертке и правильности отжатия фиксатора,менял торпеды 2 раза ,оба раза отстегивал без проблем.
5 часов назад, алексей110 сказал:
Сделать можно но нужно в электрике копаться.
Есть такой сайт www.12V.ru они очень много всякой фигни предлагают в том числе и такой набор.
http://www.12v.ru/site.xp/050053049124049050052054124.html
У меня знакомый на первый сценик поставил..
Изменено пользователем Одинокий Лис
10 минут назад, Одинокий Лис сказал:
Сам себе хочу такое реле поставить на ближний. Дешево и сердито.
Я себе на машину ставил такой контроллер ДХО. Т.к. он мелкий, установлен прямо внутри блока предохранителей под капотом. В качестве ДХО, горит дальний в полнакала, яркость можно регулировать.
А чем штатные установки не устраивают? Завёл - ближний загорелся, заглушил - погас. Никаких забот. Зачем что-то переделывать и в чем фишка того, чтоб обязательно ПТФки горели вместо ближнего или там дальний в полнакала?
Изменено пользователем Бульба
1 минуту назад, Бульба сказал:
А чем штатные установки не устраивают? Завёл - ближний загорелся, заглушил - погас. Никаких забот. Зачем что-то переделывать и в чем фишка того, чтоб обязательно ПТФки горели вместо ближнего?
А какие они штатные установки ? У меня ближний ксенон смысл его жечь без дела день и ночь ...... я за 4 года хоть там лампочки не менял , но говорят они дорогие . У меня штатно стоит на автосвете при наступлении сумерек ближний включается , а противотуманками я не пользуюсь совсем мне их штатное предназначение ни к чему .......
У меня автосвет отключен. Постоянно включён ближний. Завел-горит, заглушил-потух. Ни о чем не парюсь. Ну из-за ксенона может и стоит. Хотя ты говоришь, что не менял 4 года. У меня на год лампочек хватает, и то не парюсь. Зато на штрафах за ближний сэкономил наверняка. Была Астра, забывал частенько включать. Ну задушит сильно жаба насчёт лампочек, буду вручную ПТФ включать, но в штатную проводку не полезу.
На твоём месте я бы лучше ДХО поставил, если ксенона жалко и с автосветом хочешь ездить.
13 минут назад, Бульба сказал:
Не знаю меня не разу не штрафовали , останавливали пару раз  я им бубнил про автосвет и "виноват включу"
а в чем минус такого подключения  и какие проблемы могут возникнуть потом ? я так же хочу кинуть на противотуманку , так как стекло в ней разбилось и смысл покупать новую , думаю воткнуть эти  https://ru.aliexpress.com/item/for-Car-styling-front-bumper-high-brightness-LED-Fog-lights-RENAULT-GRAND-SCENIC-II-JM0-JM1/32554056268.html?spm=2114.30010708.3.2.6ERzNe&ws_ab_test=searchweb201556_8,searchweb201602_2_10039_10048_10057_10047_10056_10065_10055_10054_10059_10046_10058_10045_10017_107_10060_10061_10052_414_10062_10053_10050_10051,searchweb201603_9&btsid=fc487214-4fe8-491a-aa91-3c30d0743113
 ссылка установка     https://www.youtube.com/watch?v=XsIA4tn4ID4
9 часов назад, disel сказал:
нет у меня обычная противотуманка ............  Я у одного спеца спросил , почему нет лампочки габаритов в фаре , он мне сказал бывает , если нет в фаре , то она в противотуманках , вот я и хотел узнать как у нас на 2 грандах с штатным ближним ксеноном . На третьем у меня би-ксенон , но там лампочка габаритов в фаре есть ........
13 часов назад, алексей110 сказал:
фуфло это,ставил чуваку на кашкай толку ноль,ночью не светят,в туман от них ноль пользы)))
а стекло меняется за час.покупаешь стекло и герметик,снимаешь битую ,удаляешь стекло моешь и вклеиваешь...
Вынул сегодня ящики из под передних сидений,пропылесосить,полиролью натереть не вися вниз головой.и нашёл под водительские сиденьем какую то релюху и предов пяток на 10 и 25А,и кучу проводов под сидухами.не подскажите что и откуда там?
6 минут назад, disel сказал:
А они не как противотуманки идут,а вот скорее как ДХО
9 минут назад, shtirlitc сказал:
я понимаю что это дхо,так воткни в габариты светодиоды и езди с ними как с дхо,нафиг противотуманки убивать?
Тебя не смущает полное отсуствие возможности регулировки конкретно в этих.В отличии например от этих
http://s.aliexpress.com/niya2qYn
Понятно что там света кот наплакал. И по идее слепить не должны.. но все же...
22 часа назад, disel сказал:
Вставив отвертку тянул ее в направлении обратном расположению штекера?
11 минут назад, disel сказал:
Только вот никто не будет учитывать что это ДХО. Ибо по правилам если нет штатного то либо ближний либо птф. Других вариантов нет..
Изменено пользователем GADZ12
14 минут назад, GADZ12 сказал:
Не они у нас низко слепить не будут да и мощность у них не та  что бы ослеплять .....
Сегодня спецом смотрел схему фар с ксеноном   нет там габаритов ни у кого .
По поводу вклейки стекло валео наверное не найти а любой аналог будет хуже  или лопаться быстрей или мутнеть и так же не светить ....
Закажука я на али эти Дхо  заодно стекло подберу а поставить их там 10 минут
2 минуты назад, алексей110 сказал:
а по7углить ?
3 минуты назад, disel сказал:
а по7углить ?
Там какие то мутные стёкла и продавцы
На том же али, есть такие же противотуманки, только уже сделаны как ДХО (вместо галогеновых ламп блоки диодов). А если к ним еще DRL-контроллер (на том же али продаются)  прилепить, то вообще полноценные ДХО получится.
10 часов назад, алексей110 сказал:
Куда ж они делись, никтобы авто без габаритов не допустил на дороги.
Вот они две полоски сверху. Лампочки заменити на мощные светодиоды и все океюшки будет
i?id=cf96f9c6f02b3d3ca04d26320bb71712&n=
А какой ресурс у этих китайских ДХО? Если на год, так мне дешевле в обеих фарах лампочки поменять и не морчиться всяким вмешательством бортовую сеть. Если кто менял на Сценике 2 преды габаритов, куда предлагается запитывать эти всякие девайсы кетайские, тот меня поймёт. Любая нагрузка, даже минимальная может изменить баланс, могут возникнуть проблемы. В штатной бортовой сети все рассчитано: и преды, и сечения проводов, и контактные группы.  Потом то контакты окисляются из перегруза, то провод переломился из-за перегрева постоянного и т.д. Я вот против всего, что запитывается не от клемм напрямую, или не из розетки. У меня даже сигнализации нет...
2 минуты назад, Бульба сказал:
Лукавишь, сигнализации нет потому что на Сеньках она нафиг не нужна, его угонять то никто и не соберется, а двери и так открываются с брелка или свободных рук. Если бы тачка была угоняемой, 100% поставил бы.
    • erofi
    • MrAlex
    • Buyka
    • НаДуся
    • alexsis2010
    • Sleshnd
    • MikeSvenson
    • valeryn12
    • Legis
    • regin
    • Onegin-RUS
    • Razgon
    • Ion Zubic
    • leuhina
    • vbhjd
    • DonStasone
    • Alex.vrn
    • Hungrybear
    • yaroslav1980
    • Kenny
