tsikalo
В помощь новичку.
6 492 сообщения в этой теме
Сегодня потребовалось выступить в роли "буксира"....
Глядь под машину,а цеплять-то не к чему.... :search:
Что,реально не к чему? :blush2:
в бампере заглушка, под заглушкой резьба, в резьбу вкручиваешь проушину. если что спереди также.
если электро убрать электро и воткнуть механику получится не знаешь?
телега получится
телега получится
А зимой с ручником как приятно иногда поездить, в поворот войти и тому подобное.
Вот чего не говорите, а АБС да хорошо, а юзом пойти иногда приятно.
Механический ручник, да дергать надо, но с ним в поворот войти на скользкой дороге мммм...
Эх все это лирика все чему раньше учились годами теперь делает электроника....
Лишая нас своего душевного экстрима....
И так осталось несколько вопросов на которые так и не нашел ответа.
Задам еще раз.
1.что может скрипеть в колес, скрипит только одно переднее левое, не всегда и не постоянно, только на определенной скорости.
Колодки новые.
2. Как снять центральную консоль, в мануале не нашел...
Электрический тоже можно дёргать и так же входить в поворот.
ну да. я же и забыл.
СЦЕНИК СУПЕРГОНОЧНАЯ МАШИНА.
ты хоть понимаешь какую нелнепщину пишешь....
экстрим ему понадобился на сценике..........
сходим с ума по своему...
Страницы_из_MR371SCENIC5_.pdf
Лёш, ну что за манера общаться у тебя появилась??!! Это заразно??!! Или Дресс-код такой для сотруднечества??!!))) :mosking: Ведь можно иначе и нужно Иначе!!! А просто от того, что будете "опускать" народ, клиентов у вас не прибавится..))) :don-t_mention:
mironov
Это нормально.
Когда обижен на весь белый свет, обыкновенно так ведут себя в переходном возрасте, когда обостренно чувство справедливости...
YURRI
По поводу консоли.
Извиняюсь за недопонимания интересует вот это.
mironov
Это нормально.
YURRI
По поводу консоли.
он про центральную консоль.между сидушками которая. Изменено пользователем sigal2007
По поводу консоли.
Это вообще на клипсах и сдергивается за три скунды
Спасибо, понял значит дергать надо сильнее.
Так он сервисмЭн...... :bow:
То-то я гляжу,в каждой дырке "затычка",да еще и "через губу" разговаривает.... :wild:
Будешь слушать глупости надергаешь на сломаную консоль.
Снимаем облицовку под кулисой и под ней 2 шурика на 25 торкс. Изменено пользователем BORGORD
А у вас как принято . Когда чтото нужно то вилять хвостом мол друзья а когда не надо то и бочком. В отличии от вас я птгу что думаю. Если видно что человек несет чушь то можно и нужно ему об этом сказать.
mironov
Это нормально.
YURRI
По поводу консоли.
Где то было описание на форуме.Поиск рулит.
YURRI
По поводу консоли.
разбор панели управления кондеем и печкой на Сценике 2 Изменено пользователем YURRI
А, точно. Я забыл про них
ну тебе простительно ты редко чушь мелешь.
Первый более подробный Спасибо BORGORD.
Вопрос вдогонку два варианта это разборка с климат контролем, у меня просто крутилки, они как на себя снимаются или точно также монтируются на отдельной панели как и при климат контроле?
Изменено пользователем Одинокий Лис
на отдельной панельки, под косолью блок
Приветствую форумчан.
Принимайте новенького и сразу вопрос:
вот так и должно торчать?
Ведь оторвётся всё нафик!!!
Как укрепить/защитить?
Так вот держится однако,но это енсли на брюхе неползти
это что за соединение?
это для бензиновых машин актуально но не для тебя.
Честно говоря сам уже отрыл на профильном форуме. Это на лямбду провод и подвязать его нужно.
Замотаешь изолентой,попадёт влага(грязь или соль) и останешься с ошибкой на приборке,можно подвязать но заматывать нестоит.
подскажите, контроль уровня масла в мкпп только пробкой сбоку? (в арке левого колеса).На фотках встретил щуп, я так понял он только у акпп?
(df4f4c8s-480.jpg)
Изменено пользователем Diver84
Я тоже так подумал. Поэтому наверно набью весь разъём "LM для контактов", а потом уже под защиту и асбестом от глушака подложить(если влезет).
Асбест влагу впитывает,учти и этот нюанс
(df4f4c8s-480.jpg)
На механике пробка со стороны арки,а в акпп х.з. думаю датчик должен стоять
mironov
Это нормально.
YURRI
По поводу консоли.
Панель... как будто праворукая.
я тоже заметил что правый руль.
Да я ее для примера, не более того..
снял пластмассовую панель?
Всем привет, друзья мои..))) У приятеля случилась такая оказия, ездит на Сценике2, к9к 722 (или 724), 2008 год, заправился сегодня на Лукойле и где-то спустя минут 5 двигатель просто "заревел", при этом не потерял своих тяговых качеств, ошибок никаких не выскочило, заводится легко и самостоятельно.. Недавно подъезжал ко мне.. Гулкий, звонкий, металлический звук, при этом работает ровно.. Вопрос в следующем.. Может ли быть такое из-за некачественного топлива??!! Много лет назад я случайно в дизель залил соляру с примесью бензина.. Звук был похож, правда тише.. Заранее всем спасибо..
Легко можно проверить, если запитать двигатель из отдельной чистой емкости с заведомо хорошей солярой. Если дело в топливе, то после выработки остатков из фильтра, все должно стать на свои места.
а если форса уже повреждена или насос уже бросил стружку что даст твой опыт?
Надежда умирает последней...
она должна сразу сдохнуть при звуках слова делфи.
Значит на другом топливе изменений не произойдет, и тогда уже можно будет говорить о поломке. Как сказал человек, все началось после заправки. Обычно начинают от простого к сложному, если ты не в курсе. Изменено пользователем Бульба
обычно с дэлфи улутшений не происходит , если ты не в курсе
И что, ты предлагаешь ничего не проверяя, сразу начать выбрасывать форсы, насос, мыть бак и т.д.?
Сначала топливо, потом слив и так далее по возрастающей...
А разве в топливном фильте не сразу всё будет понятно? Если стружка есть всё приплыли, причем доступ у него проще чем у сименса.
Что забыл историю своего друга на мегане3?
Стружку бросает насос, а он может быть целым. Могли умереть форсы или форса, а может и топливо виновато.
Честно говоря, да. Да и сам он уже давно перекрестился. Но ща вспоминаю - там были другие симптомы. Стала хреново заводиться и "фаулт" под нагрузкой.
Зато я хорошо помню свою историю. Когда из-за спешки разобрал пол-машины, сняв форсы и насос, потом опять собрал, чтоб только проверить на слив. Все в спешке крутил-переставлял форсы, две штуки поменял, насос поменял. А всего-то нужно было заменить регулятор давления на насосе за 50 или 70 баксов. Касательно меня, то может вся эта история и пошла мне на пользу. Потому как получилось так, что попутно поменял колечки и вкладыши, бошку ремонтировал, так как пришлось разбирать мотор из-за собственного косяка. А то бы не знал и ездил бы, пока не стуканул бы - там немного уже оставалось. Но это касается меня, а у человека своя история, и спешить никогда не надо. И проверить сначала на хорошем топливе машину надо не из-за надежды на лучшее, а потому, что все делается по порядку - от меньшего к большему...
Человек помощи и совета поросил а вы тут как коршуны :to_become_senile:
Он уже, наверное, свежей солярки залил и забыл о проблеме, а мы тут воду в ступе толчём.
Два вопроса:
1. Как закрыть все дввери ключем? (да да, села батарея в карте). Ключ закрывает только водительскую дверь.
2. (В третий раз спрошу) как снять задние розетки-прикуриватель?
Ключ закрывает все двери.
Но легче поменять батарейку.
Фотоподсказка (смотреть на открытую дырку с крестиком внутри).Так то все в инструкции есть...
При открытой двери поверните винт кончиком ключа и закройте дверь.
К розеткам подбираешься, сняв кресла и обивку, что тут еще выдумаешь..
Изменено пользователем Темь)ч
не закрывает, только водительскую :search:
К разеткам подбираешься, сняв кресла и обивку, что тут еще выдумаешь..
понял, спасибо.
я думал там как -то хитро снимается их панель...
    • erofi
    • MrAlex
    • Buyka
    • НаДуся
    • alexsis2010
    • Sleshnd
    • MikeSvenson
    • valeryn12
    • Legis
    • regin
    • Onegin-RUS
    • Razgon
    • Ion Zubic
    • leuhina
    • vbhjd
    • DonStasone
    • Alex.vrn
    • Hungrybear
    • yaroslav1980
    • Kenny
