tsikalo
В помощь новичку.
6 492 сообщения в этой теме
Таки там крышечка открывается легко. А посильней дернешь - она и вылетит насовсем. На ней же (если не ошибаюсь) и маркировка есть - какой предохранитель для чего. Вставляется крышка так же легко, как и снимается.
проверил все преды которые есть (у водительской левой ноги),все целые!
еще мысли есть?
Можно еще перстом окрестить (крест животворящий и не на такие чудеса способен), пошаманить с бубном ... :laugh:
А лучше в Сервис ..
еще мысли есть?
Вы не все смотрите, а конкретный предохранитель. к томуже на глаз не всегда видно, что он пкрегорел.
короче предохранитель "О" на 20 амер. самый первый в среднем ряду. не состороны реле, а с другой.
Лейте антигель при заправке до декабря.
До ноября особо нигде замнего ДТ не будет в средней полосе. Кое где бывает "переходное" но там как повезет.
не нужно ничего лить. На Луке в переходный период нужно заправляться.
На рычаге, который включает стеклоочистители. В торце две кнопки со стрелками. Нажать любую и держать пока не обнулится. Эти же кнопки при обычном одиночном нажатии листают показания борт. компа.
а чо, нужно одну тока давить? :laugh:
Надо попробовать, а то я обе удерживаю, ругаюсь долго)))
Я у тетки на Лукойле спросил - она говорит пока летняя солярка у них. А поскольку я заправляюсь раз в 1,5 месяца то в конце ноября мороз будет уже однозначно).
Так что я влил антигеля Люкви. Собственно один раз в году это и делаю, т.к. к ноябрю там уже нормальная зимняя всегда у них.
Ну...вообще то да)) Я верхнюю к примеру нажимаю).
всем огромное спасибо за советы!
в общем ситуевина с диодами следующая!
ставлю диоды,включаю свет в салоне!не горит!ставлю лампочку,включаю-горит!ставлю вместо одной лампочки диод,вторая сразу тухнет при включении!!!
покурив поперся в магаз где покупал отдавать обратно!а там мне просто дали такие же,только с какой-то обманкой для системы электрики и все заработало!
вот как-то так!
завидую :drunk:
вот как-то так!
Уважаемый, у диодов есть полярность, в отличии от лампы. ставьте правильно и все сразу.
Диоды и без обманки работают. Просто у них есть полярность =)
а,ладно!всеравно стоят одинаково!
вчера начал делать подсветку!хотел запитаться от прикуривателя,но видать где-то коротнул случайно и погасли левые габариты(зад,перед) и вся подсветка крутилок печки и кондея!светится токма кнопка старт-стоп!я подумал,что это пред спалил и где-то читал тут на форуме,что он находится под капотом!залез туда и долго курил размышляя как до этих предов добраться?хотя их видно!мож подскажет кто как вытащить этот блок?или вообще туда лезть ненадо?кстати передний габарит был светодиодный и он тоже сгорел!
Не чего страшного не случилось, Вам нужен предохранитель F7B, который находится в блоке предохранителей в моторном отсеке, справа от аккумулятора.
Он какраз отвечает за все то, что вы перечислили. вы коротнули не прикуриватель, а его подсветку.
Вечер добрый! При покупке авто не работал климат.Поехал в сервис,сказали.что отсутствует фрион.Закачали,включили,все заработало,но не на долго.Стали разбираться и выяснилось,что накрылся трубопровод конденсатора и испарителя.Паять нет возможности,только замена.Вопрос такой,на работе печки это как то отразится? :sorry:
Нет. Но система кондиционера должна быть герметично закрыта, не допустимо туда попадание грязи или воды, а то потом нахохочитесь с ремонтом кондиционера. (очень дорого) Изменено пользователем Андрей 51
Спасибо,успокоили.
а знает ктоньть как можно запитаться к концевику двери,чтоб сделать подсветку дверей?я так понимаю он в самом замке находится!комп не айс не скачать нигде!мож картинка электросхемы есть у кого?
раз есть такая тема, значит позволительно задать подобный вопрос))) в бардачке (в одном из 18, который в торпеде) подается холодный вохдух, поддувает иногда в салон))) его там как то можно отключить...на некоторых авто есть задвижка, закрывающая подачу...а у меня она или сломана или .... если что дует из верхнего левого угла)
Там должна быть заглушка,но она тоже не айс,заклей на зиму скотчем,но с маленьким отверстием,чтоб не сорвало.
у меня тоже нет задвижки. видел на фотках других сцеников, что она синего цвета.
вот заглушки то и нет) а скотч наше фффсе)))
..в бардачке (в одном из 18, который в торпеде) подается холодный вохдух, поддувает иногда в салон))) его там как то можно отключить...
Альтернатива скотчу.
а кто как утепляет подкапотное пространство на зиму?
Не утепляю,да и капоте штатный кожушок,и зимы так себя(не всегда).
Спустя 1,5 года использования заметил, что на экране индикации температуры по утрам начинает моргать значок температуры O (не цифра), спустя некоторое время в движении он прекращает моргать. Что это обозначает?
Индикация, что возможно образование льда на дороге. Мигает при температуре от -3С до +3С.
Это нормально.
Значок "градусы" рядом с температурой моргает, когда есть опасность гололеда, т.е. при температуре от -3 до +3, примерно.
Господа, еще вопросы в соответствии с названием темы:
может невнимательно читал, но все же - борт комп выдает предупреждения о низком уровне омывайке и неисправностях ламп?
как то вот не хватает этого после самолетика)
Изменено пользователем Diver84
нет,не-тот класс
нет,не-тот класс
Причем тут клас... :don-t_mention:
У меня это на вазе десятке была такая индикация. Штатная причем.
Правда за это я ее больше любить не стал))).
да не в любви дело))
на днях как оказалось кончилась омывайка, а я уже было на моторчик грешить стал) обленился) но знал на что шел - так что не жалею))
был там еще одна интересная фишка - проверка тормозных ламп...перед запускам нужно было нажать на тормоз и комп от тебя отставал), сейчас по привычке нажимаю и смотрю на отражение)
Только если сгорела лампа поворотников,частота моргания стрелочек на приборке увеличивается,даёт понять что одна из лампочек перегорела.
это везде так)
хотя повторитель я научлся диагностировать по отражению на креплениях боковыех зеркал)) почему-то всегда видна их работа)))
а в целом - не беда, будем включать голову)
появился еще вопрос - как подключить второй задний ПТФ...?
Если так хочется проведи + от левого к правому,провод прячется под накладку багажника,- можно найти на месте.
а вот надо ли проводить? лампа есть в правом)) скорее всего придется активировать компом...
ЗЫ за колхоз не ругать) просто хочется симметрии))
Компом нельзя активировать,она просто не подключена,на форуме в разделе тюнинг или ....не помню,есть раздел о подключении.Удачи.
Не знаю как у вас, но у нас запрещено подключать правый задний ПТФ
Земляк привет,поясни где у нас прописано о запрете,мне кажется нашим гаи до фене,тем более откуда им знать сколько должно гореть,на некоторых марках горят по две и ничего,по идее лампочка стоит...значит должно гореть. :renaultflag:
запрета не припомню, а по факту на европейских автомобилях горит при левом руле левая лампа заднего ПТФ...так же "по факту" у нас с этим беспорядок...поддерживать его не буду...оставлю все как есть...
Полностью согласен,но я уже задолбался(когда вкл.задние птф) говорить всем что у меня не перегорела лампочка справа,а так должно быть.P.S.Сам при покупке повёлся на эту хрень,полез лампочку менять,а она целая...
Изменено пользователем пуз
не знал, что у меня горит только одна противотуманка )) На Нексии горели обе
У меня на мицу тоже две,но есть как есть...
перепутал, у нас нельзя подключать задние ПТФ к стоп-сигналам
Но это я думаю везде запрещено. :to_become_senile:
хехехе..я снова в эфире...
сегодня вечером по приезду был учуян запах паленой резины...запах иходил сзади...тут же метнулся под капот - ни чем не пахнет...звуков подозрительных нет, изменений в работе тоже...
есть два предположения
- заскочил в лужу
- застал наконец-то окончание прожига сажевика...( выхлоп,если поднести руку очень горячий, пару раз срабатывал карлсон)
собственно вопрос - что еще могло быть?что проверить?
А может запах исходил вообще не от машины,запах резины стойкий.
    • Валерий Александрович
    • Leo
    • dj-mixaill
    • Михаил_VRN
    • sergey_fccc
    • gamlet48rt
    • martinq
    • LEXA36
    • NUSHA47
    • Михаил 62rus
    • kym
    • Shitigal
    • Александр-Одесса
    • Aifra
    • megera
    • MishkaZ
    • Fizik
    • в536ом76
    • doozz
