tsikalo
В помощь новичку.
6 492 сообщения в этой теме
Всем привет, нужна помощь. Началась какая то чертовщина с центральным замком творится. Глушишь машину, достаешь ключ и сразу блокируются двери сами, могут несколько раз сами заблокироваться и сразу разблокироватся  быстро. Или выходишь из машины закрываешь и сразу блокируются. Сценик 2 без безключевого доступа. Проблема в ключ карте? Или что может быть? Никто не сталкивался?
07.08.2022 в 23:03, mergen сказал:
Создается впечатление что маслице с песочком было. Отполированные места прохода маслоподающего отверстия и каналы в обе стороны по зеркалу вкладыша. Либо масляные каналы в коленвале подзабиты изрядно.
Черноты на зеркалах вкладышей не должно быть в принципе. Промерь шейки.
Чернота от сажи в масле . А сажа от недостатка наддува или плохого топлива .
37 минут назад, wolf2606 сказал:
Ищи воду в проводке
6 минут назад, mergen сказал:
Ищи воду в проводке
В какой именно? Куда в первую очередь смотреть?
1 час назад, wolf2606 сказал:
Под водительское сиденье.
10.08.2022 в 20:09, СКФ сказал:
Направляющая оправка говорят идёт в новом комплекте. У меня яма на весь гараж, боюсь только физически сам не поставлю коробку на место. Да то ладно, вначале надо всё купить, блин подорожало всё так конкретно.
В оригинальной упаковке направляйка в к-те. Коробку поставить одному очень и очень сложно, почти невозможно. Снимал я один, а ставил с помощником
22.08.2022 в 13:46, sfim сказал:
Спасибо. Думал приспособу какую-нибудь сделать, но понял, что лучше помощи друга ничего нет.
11.08.2022 в 21:02, wolf2606 сказал:
Проблема в карте, точнее в кнопках открытия-закрытия.. Возьми вторую карту и всё нормализуется.. Разъём под сиденьем не причём..  У меня одна из карт так же "сбесилась" год назад. Со второй картой машина уже 15 000 накатала.. На той, которая заглючила в ноль теперь разрядилась батарейка, она ведь весь этот год пыталась открыть-закрыть машину..)) Но завести она её может, батарейка ведь только на ЦЗ..
Пдскжити, пжлста! Как крепится самый задний "войлочный" подкрылок (заднего колеса) к заднему бамперу в сааамой нижней точке? А то у меня там по две дырки с каждой стороны уже который год, а как правильно их соединить никак не могу найти.
ЗЫЖ И кодики деталек, если не сложно.
Изменено пользователем eUGE
Всем привет! Бывалые подскажите пожалуйста код клипсы держателя капота (крепится на сам штырь)ю Запрос в экзист отправил они выдали не то. Заранее спасибо!
15 минут назад, Crusade сказал:
Mny9Moy.jpgzMduWBT.jpgкоторый?
Пятый гомер ему нужен, скорее всего
Всё таки пришло время менять сцепление. Отдал 56 тыс., но цены понемногу падают. Маховик стоил 35, я уже по 27 брал. Как уже говорилось товарищами, лесть в такое дело одному не стоит. Снимал и ставил коробку с товарищем. Итог, маховик едва жив, диск даже выел канавки в корзине, у выжимного пыльника уже не было. Во-общем, два дня отдыхал душой и телом. Спасибо всем кто советом помогал и подбадривал.
Пыльника на выжимном не было, возможно потому, что выжимной уже менялся. Например на новом выжимном Valeo в упаковке пыльника не было в принципе. Пришлось переставлять с заводского.....
А снимал коробку я один, без помощи. А вот ставить - да, одному практически не реально
21 час назад, sfim сказал:
Нет, ошмотки от пыльника кое какие остались в кожухе.
Всем здравствуйте. Кто нибудь может сказать какой выжимной на 782 двиг. Кпп механика. Бьётся почемуто два, с цилиндров и просто подшипник.
тот который с выжимным цилиндром правильный, тот который механический - ошибка в диаложисе.
Ок. Спасибо
25.09.2022 в 09:33, сцб64 сказал:
Ок. Спасибо
Если по аналогам будешь искать то смотри есть с разным диаметром штуцера
26.09.2022 в 11:35, anlyk сказал:
Ты оказался прав. Взял сакс. все вроде подходит штуцер защелкивается а уплотнительные колечки не держат. Мастер перематерился, менял колечки. Вроде прокачали. Будем посмотреть как дальше
 Всем привет!
В общем снова в строю. Спасибо ребятам за ссылки на разборы. Очень помогло.
Магнитола так же радует. Работает все корректно. Доволен как слон.
Из насущных проблем - подскажите где накопать заводскую шумотеплоэзоляцию капота? Ну или как кто решил этот вопрос самоделкинским способом? Заранее спасибо!
Вспомнил!  Люди кто на К4М ездит 16 клопе, какой свечной ключ используете? Полез с ключем оставшимся от ВАЗа - миссия провалена))))))))))))))))))
4 часа назад, Crusade сказал:
 зашел в любой строительный там есть теплоизоляция на клипсы ее посадил да и делов то.
что нибудь типа такого
5 часов назад, Crusade сказал:
какой свечной ключ
16 мм
1 час назад, Фёдорыч сказал:
16 мм
А высота? Шток с коленом?
3 часа назад, Crusade сказал:
Такой же как и ВАЗовский на 21.
1 час назад, Camel сказал:
Это реклама другого ресурса
это ты про что?
Захотел поменять втулки стабилизатора поперечной устойчивости ....какой геморрой! Убил бы того, кто придумал такую систему!
4 минуты назад, СКФ сказал:
менял не снимая подрамник а просто его вывесил но соглашусь извращение еще то
1 час назад, СКФ сказал:
Ты недавно авто купил?
там ещё много есть мест для приятного времяпровождения
4 часа назад, СКФ сказал:
Тут можно серийным маньяком стать если мочить всех, участвовавших в разработке.
3 часа назад, Camel сказал:
У меня авто уже 6 лет. Грм уже не раз менял, ну и так далее, но тут чтобы поставить две резинки, нужно пол машины разобрать. Я в шоке!
5 часов назад, СКФ сказал:
А предохранители в БЗК не доводилось менять? Вот где трэш так трэш.
 Всем привет! В общем задолбал треск ограничителя при открывании и закрывании водительской двери. Лечится сваркой как на видео https://www.youtube.com/watch?v=IQEVXqYq8Jo&t=52s Проверил лично. Работает. Причем эффект тишины нарастает со временем)))) Сразу после сварки ничего не произошло я аж расстроился. Но потом когда петля остыла наступила тишина)))))))))) Почему так не понятно но в целом желаемый результат достигнут, чему очень рад!
18 минут назад, Crusade сказал:
У меня трещало, но ось была неподвижная. Видимо, сам механизм расшатан был. Тоже искал варианты ремонта, замены по разборкам, а потом решил глянуть сколько стоит новая петля. В принципе, не так уж и дорого. Покрасил из баллончика (немного в цвет не попал, да и пофиг), покрыл лаком тоже из баллончика.  Ездию 2-й год ничо не трещит.
7 часов назад, eUGE сказал:
Такой вариант смотрел тоже. В разборе путного не нашёл. Новая почти 7000 рублей стоит в современных реалиях. Плюс краска. Здесь в бюджет в 300 рублей уложимся плюс два пшика ВДшкой)))))
16.10.2022 в 21:56, Camel сказал:
Грм не сам значит менял
Я же пишу, что менял. Если бы не сам, то меняли. Вот уже подходит время новой замены. Ремень ГРМ сползает и распушивается. Кто-то писал, что угол наклона топливного насоса можно изменить и ремень не будет слазить на край. Но я что-то не нашёл как это сделать. Ремень 50 тыс выходит и всё. Сделал окошечко в кожухе, чтобы видеть его состояние. А то гадай его состояние.
16.10.2022 в 22:43, mergen сказал:
Не ну чуть проще. Конечно, машина сделана для ремонта  только СТО
3 часа назад, СКФ сказал:
А может и не из-за ТНВД. Может ролик натяжной.
1 час назад, mergen сказал:
Я же их меняю. В этот раз и помпу поменял, всё равно стягивает на край.
Тут мне на днях чучело в зад прилетело, в общем, задняя дверь, бампер, ну и внутренние детали под замену. Смотрел новые детали, очень больно укусили. С компаниями б.у запчастей ни разу не сталкивался, может подскажет кто хорошие компании которые работают с Крымом.
26 минут назад, СКФ сказал:
разборка
выбираешь на сайте запчасти , формируешь заказ, потом звонит манагер с ним обговариваешь детали он бросает тебе счет его оплачиваешь,  скрин чека отправляешь   и как бы все  мне скидывали еще трек номер  т.к. у нас нет складов и пользовался транспортной компанией
вот еще одна разборка  но с нее я  не заказывал и там нет в Крыму склада и придется транспортной компанией
Белорусская площадка  у некоторых тоже есть доставки в РФ
7 минут назад, anlyk сказал:
Заднюю дверь и бампер тут заказал. Балки кузова там нет и кронштейнов.
8 минут назад, СКФ сказал:
https://autostrong-m.ru/balka-podveski-zadnyaya/renault/scenic-2/
и что за кронштейны?
и там смотри от гранда и коротыша а так же рестайл дорестайл разные запчасти
52 минуты назад, anlyk сказал:
Я общался с главном офисом в Минске. Нужна балка кузова и панель кузова(они сразу за задним бампером). И кронштейны , там их три разных. Усилителя пола багажника то же нет.
22 минуты назад, СКФ сказал:
эти?
https://baza.drom.ru/oem/8200156750/
https://baza.drom.ru/oem/8200156748/
Изменено пользователем anlyk
    • Валерий Александрович
    • Leo
    • dj-mixaill
    • Михаил_VRN
    • sergey_fccc
    • gamlet48rt
    • martinq
    • LEXA36
    • NUSHA47
    • Михаил 62rus
    • kym
    • Shitigal
    • Александр-Одесса
    • Aifra
    • megera
    • MishkaZ
    • Fizik
    • в536ом76
    • doozz
