tsikalo
В помощь новичку.
6 492 сообщения в этой теме
5 часов назад, takanya сказал:
Спросил у местных, сказали с французом не будут и связываться:laugh:
Ёпт, это же в каких ты @б@нях отдыхаешь, что там о рено не слышали? Пригонкой полстраны затарено, а там просто ленивые стошники))
Это наверное еще из тех, кто елку, царя зверей и "ромбик" не обслуживают)))
4 часа назад, takanya сказал:
это криворукие или просто вежливо послали т.к. заняты, там что один сервис?
18 часов назад, takanya сказал:
Это из тех, кто по Москвичам и классическим Жигулям спецы
3 часа назад, mergen сказал:
Тоже уметь надо...
1 час назад, romrom сказал:
Тоже уметь надо...
Там вся электроника в четырех проводах и колодке предохранииелей.
Всем добрый день. Подходит пора менять вкладыши, думаю о покупки и тут нужна помощь. 61-3850-00 NE_вкладыши шатунные к-кт (181038000100) STD (4) Renault Megane 1.5DCi K9K 02      стоят 1 025 руб.  КОМП ВКЛАДЫШЕЙ ШАТУННЫХ RENAULT стоят 6 620 руб.    Это из-за фирмы стоимость такая разная? Если да, то какие лучше взять? Если кто-то уже менял или есть ссылка по этой теме, скиньте пожалуйста. А то у нас на сайте поиск не очень удачный.
9 минут назад, СКФ сказал:
Привет..
ВОТ почитай..
Мотор один и тот же по сути.
Себе поставил NE..
Не успев победить зарядку, вылезла новая хрень. Нажимаешь старт выскакивает Steereng locked, еще раз нажимаешь Steereng not locked. И не заводится. Вроде как под рулем легкое пощелкивание. Неужели еще и замок сдох? Как долезть, как обдурить?
51 минуту назад, takanya сказал:
Обдурить маловероятно. А долезть и смазать - вариант. Или контактная группа чудит.
Изменено пользователем mergen
2 часа назад, takanya сказал:
аккумулятор проверил? вот похожая проблема
АКБ точно живой, да и с другой машины подкидывали... В конце дня снял блокиратор руля, при нажатии на кнопку там появляется всего лишь 6в. Снял БЗК, дома поковыряюсь. Вы мне схемами хорошо помогаете, дайте ссылочку пожалуйста. Те что здесь FAQ "Эксплуатация, диагностика,ремонт и обслуживание" скачал обе, через ультраисо открываю, не работают((
30 минут назад, takanya сказал:
я вообщето вот эти ссылки тебе скидывал там далеко не два образа и они рабочие,  после монтирование образа просто запусти  INDEX.HTM  с диска
перейди на сообщение и нажми тыц
в блокиратор только не лезь а то он разбирается только раз
52 минуты назад, anlyk сказал:
Вот я олух, я же ЕХЕ запускал))
1 час назад, anlyk сказал:
пока не охота, тем более на него напряжение где то потерялось.
48 минут назад, takanya сказал:
А модпт не напряжение? Может смазки "слишком дофига"?
Подскажи какая там система. Моторчик или электромагнит?
(Написал же в профиле: " Только учусь").
3 минуты назад, mergen сказал:
Не знаю, черная коробка, кубик.
2 минуты назад, takanya сказал:
Если электромагнит, то возможна работа как у втягивающего реле стартера. Импульс 12В, а потом удержание 6В.
Не могут ли мои две проблемы ( заряд и блок руля) иметь один корень? БЗК? Разьем РЕН был окислен, промыл все спиртом. РРН2 тоже на паре контактов окислен. И чистил я все это до проблем с блоком руля...
Только что, mergen сказал:
Импульс мультиметром мог не заметить. Слышно, что он еле еле цокает.
7 минут назад, takanya сказал:
То есть ты хочешь сказать что контакт пропал после прочистки разъема?
Мультиком можно только стабильные напруги мерить. Для подобных измерений только аналоговые приборы.
Попробуй брызнуть хотябы WD40 на язычек (лучше силиконовой).
Вот же повезло  с первой иномаркой...
А вообще надо было подцепить разъем на снятый актуатор и посмотреть как оно работает.
Согласен, машина на работе, утром проверим.
Кстати есть еще такая фишка. Если язычек блокиратора зажат рулем то разблокировка не срабатывает. Это бывает когда заглушишь двигатель а потом довернешь руль до состояния заблокированного.
На ТАЗовской классике, например (да и не только. На всех авто с мех. замком) даже ключ повернуть не вариант.
MR370SCENIC8 только 2003 которое
MR372J8487B000  КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Попшикал ВДшкой, не помогло. Буду прозванивать жгуты.
14 часов назад, anlyk сказал:
что то я не пойму ,здесь указан предохранитель F5D, но в описании там + после замка зажигания появляется. А вот есть F5A на 15А. Но от разьема ни тот, ни тот не звонятся.
И что на схеме обозначает EAP15-1. Может это какое то промежуточное соединение?
Еще раз прзвоонил. 5й контакт разьема замка не звонится на разьем РРН2 БЗК
На F5D плюса нет, когда он там появляется? Может после вкл зажигания, которое не включается из за замка...
52 минуты назад, takanya сказал:
рен а не ррн
после включения зажигания появляется
1 час назад, takanya сказал:
все верно это соединение
Да, вы правы. Звонится РЕН на замок. Но на предохранителе нет +. Зажигание у меня чтоли не включается?
5 минут назад, takanya сказал:
ты аккумулятор проверил?
Поставил свежезаряженый АКБ. Нажал и держу кнопку запуска 10 сек. В приборке, как обычно, что то начинает тарахтеть, шелкать, а потом вместо щелчка замка выскакивает ошибка. Питания на 5D нет.
Изменено пользователем takanya
Может такое быть, что пока не скинешь ошибку эту машина помнит и не включает зажигание?
И еще, БЗК привязан к ВИНу?
Разобрал БЗК. Слева от нужной мне колодки с предохранителями есть реле, которое, если я правильно понял, подает питание с 5А на кучу других предохранителей, включая нужный мне 5D и управляет этой релюхой плата с мозгами.... Ппц...
диагностика нужна  так можно долго гадать, я понял так при нажатии на кнопку пуска у тебя не разблокируется руль ?
Да, нет команды, т.к. нет питания на предах 5e, 5f, 5d, 5h, 5g, 5c
17 минут назад, takanya сказал:
я так понял ты прочитал ранее написанное сообщение алгоритма запуска то поймешь почему нет на предах  напруги
Как ты это находишь?)) Спасибо!
У меня при открытии двери приборка включается, потом я нажимаю и удерживаю ПУСК и через несколько секунд вываливается ошибка замка. Так что режим временного питания работает, а вот зажигание не хочет включаться...Подозреваю БЗК.  Продолжу в пн...
10 часов назад, takanya сказал:
0855DЗАМКИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЗАДНИХ СИДЕНИЙ.pdf
0858AИЗНОС ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ЗАДНИХ КРЫЛЬЕВ.pdf
0864AЗАМЕНА АНТЕННЫ РУЧКИ ДВЕРИ.pdf
0866DКАРКАС СПИНКИ СИДЕНЬЯ.pdf
0892AЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИК ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ  УСТРАНЕНИЕ ШУМОВ.pdf
0899AНЕ РАБОТАЮТ СКЛАДЫВАЮЩИЕСЯ НАРУЖНЫЕ ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА.pdf
3175AДиагностика системы охлаждения.pdf
3419A-ДИАГНОСТИКА ТУРБОКОМПРЕССОРА.pdf
3419AДИАГНОСТИКА ТУРБОКОМПРЕССОРА.pdf
3440AБЕНЗИНОВЫЙ ВПРЫСК SIEMENS.pdf
3451AСцепление Пособие подиагностике .pdf
3455AПРОВЕРКА ЦЕПИ ЗАРЯДКИ.pdf
3585AПЕРЕПРОГРАММИРОВАНИЯ ЭБУ.pdf
3701AДИАГНОСТИКА АУДИОСИСТЕМЫ.pdf
3726AПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ СИСТЕМА ВПРЫСКА.pdf
3729AСистема навигации CARMINAT.pdf
4026AШУМЫ В ДИНАМИКАХ В РЕЖИМЕ ВОСПРИЗВЕДЕНИЯ ЗВУКОЗАПИСИ.pdf
4242AНЕУСТОЙЧИВАЯ РАБОТА ДВИГАТЕЛЯ.pdf
4300AЗАПАЗДЫВАНИЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ И УДАРЫ ПРИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИИ.pdf
4352AАВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ БЛОКИРУЕТСЯ НА ТРЕТЬЕЙ.pdf
4382AПОДТЕКАНИЕ МАСЛА МЕЖДУ ВПУСКНЫМ ВОЗДУХОВОДОМ.pdf
4405AНЕПРАВИЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОНЦЕВОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ.pdf
4411DКРОНШТЕЙН ПЕДАЛИ ТОРМОЗА.pdf
4412AВКЛЮЧЕНИЕ НА ЩИТКЕ ПРИБОРОВ СИГНАЛА ПОНИЖЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ.pdf
4429AПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ ЗАТРУДНЕНО ИЛИ НЕВОЗМОЖНО.pdf
4448AПЕРЕПРОГРАММИРОВАНИЕ ЭБУ ВПРЫСКА.pdf
4481PНЕИСПРАВНОСТЬ ЗАДНИХ ФОНАРЕЙ.pdf
4498AСВОДНАЯ ТАБЛИЦА НЕИСПРАВНОСТЕЙ СИСТЕМЫ АБС ESP BOSCH 5.7.pdf
4519AМЕХАНИЧЕСКОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ ТУРБОКОМПРЕССОРА.pdf
4540AУТЕЧКА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ ИЗ РАДИАТОРА ДВИГАТЕЛЯ.pdf
4559AВЫЛЕТАЕТ ВТОРАЯ ИЛИ ТРЕТЬЯ ПЕРЕДАЧА.pdf
4578AПЕРЕПРОГРАММИРОВАНИЕ ЭБУ ВПРЫСКА.pdf
4582AШУМ В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ.pdf
4583AПЕРЕПРОГРАММИРОВАНИЕ ЭБУ ВПРЫСКА.pdf
4607AШУМ И ВИБРАЦИИ АКП ПРИ ДВИЖЕНИИ.pdf
4626PАЛЮМИНИЕВЫЙ КОЛЕСНЫЙ ДИСК, 15 ДЮЙМОВ.pdf
4631DПЕДАЛЬ ТОРМОЗА.pdf
4633AПЕРИОДИЧЕСКИ ИЗОБРАЖЕНИЕ НА ЭКРАНЕ СИСТЕМЫ НАВИГАЦИИ.pdf
4648AПЕРЕПРОГРАММИРОВАНИЕ ЭБУ ВПРЫСКА.pdf
4659AБЛОКИРОВКА И РАЗБЛОКИРОВКА ЗАМКОВ ОТКРЫВАЮЩИХСЯ.pdf
4664AДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ, РАБОТАЕТ С ПЕРЕБОЯМИ И ПЕРИОДИЧЕСКИ.pdf
4683AВЕНТИЛЯТОР НЕ РАБОТАЕТ НА ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКО СКОРОСТЯХ.pdf
4697DПЕРЕПРОГРАММИРОВАНИЕ ЭБУ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА.pdf
4698DКОМПРЕССОР КОНДИЦИОНЕРА.pdf
4702DПЕРЕПРОГРАММИРОВАНИЕ ЭБУ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА.pdf
4705DПЕРЕПРОГРАММИРОВАНИЕ ЭБУ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА.pdf
4706DРУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ВАЛ.pdf
4720AВИБРАЦИИ ШУМ В САЛОНЕ НА НИЗКОЙ ЧАСТОТЕ ВРАЩЕНИЯ.pdf
4725AВКЛЮЧЕНИЕ СИГНАЛЬНОЙ ЛАМПЫ НЕИСПРАВНОСТИ ПОДУШЕК.pdf
4731AПЕРЕДНИЕ НЕСУЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ   УСТРАНЕНИЕ ШУМОВ ТОРМОЗОВ.pdf
4735AЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН РЕЦИРКУЛЯЦИИ ОГ.pdf
4746AСИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА НЕ РАБОТАЕТ.pdf
4759AРУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ  УСТРАНЕНИЕ ШУМОВ.pdf
4765DПЕРЕПРОГРАММИРОВАНИЕ ЭБУ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА.pdf
4776AЗАГОРАЕТСЯ СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА НЕИСПРАВНОСТИ АКП НА ЩИТКЕ.pdf
4777AСИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА НЕ РАБОТАЕТ.pdf
4778DПЕРЕПРОГРАММИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЕВОГО.pdf
4780AПЕРЕДНИЕ НЕСУЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДИАГНОСТИКА ПОВОРОТНОЫХ КОЛЕЦ.pdf
4784CЗАГОРАЕТСЯ СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА НЕИСПРАВНОСТИ АКП НА ЩИТКЕ.pdf
4800AАУДИОСИСТЕМА НЕ РАБОТАЕТ.pdf
4824AДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАВОДИТСЯ ИЛИ НЕВОЗМОЖНО ПЕРЕКЛЮЧИТЬ ПЕРЕДАЧУ.pdf
4846AK9K КОМПЛЕКТ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ АЛЬТЕРНАТИВА АГРЕГАТНОЙ.pdf
4847DБЛОК УПРАВЛЕНИЯ ЭБУ АВТОМАТИЧЕСКОГО СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА.pdf
4871AКОНДИЦИОНЕР НЕ РАБОТАЕТ.pdf
4878AВ АВТОМОБИЛЕ ОЩУЩАЮТСЯ СИЛЬНЫЕ ВИБРАЦИИ ДВИГАТЕЛЯ.pdf
4901AСВОДНАЯ ТАБЛИЦА ОСНОВНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ, СВЯЗАННЫХ С.pdf
4902AСВОДНАЯ ТАБЛИЦА НЕИСПРАВНОСТЕЙ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ.pdf
4904AМедленная утечка из клапанов системы контроля давления в шинах.pdf
4935AРУЛЕВОЕ КОЛЕСО ЧРЕЗМЕРНЫЙ ИЗНОС КОЖАНОЙ ПОВЕРХНОСТИ.pdf
4936EРУЛЕВОЕ КОЛЕСО С КОЖАНОЙ ОТДЕЛКОЙ ЧРЕЗМЕРНЫЙ ИЗНОС.pdf
4937AРУЧКА РЫЧАГА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ ИЗНОС ПОВЕРХНОСТИ.pdf
4938E.pdf
5164AДиагностика шумов.pdf
6001AКондиционер.pdf
6006A-2001Двигатель K9K.pdf
6006A-2004Двигатель K9K.pdf
6006A-2005-3Двигатель K9K.pdf
6006A-2005-6Двигатель K9K.pdf
6006A-2009-9Двигатель K9K.pdf
6006A-2010-11 Двигатель K9K.pdf
6006A2009-8.pdf
6011AСистема навигации.pdf
6014A-ПРОВЕРКА ЦЕПИ ЗАРЯДКИ.pdf
6015A-РЕМОНТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ.pdf
6023A 2010-9.pdf
6023A2006ДВИГАТЕЛЬ K4.pdf
6023A2008-5.pdf
6023A2009-7.pdf
6023A2010-7.pdf
6029AМеханические коробки передач JA3 - JA5 -JH1 - JH3 - JR5.pdf
6041AДвигатель K9K Euro V.pdf
6506A-Фазорегулятор распределительного вала -.pdf
6508AБЛОКИРОВКИ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ.pdf
6509AСистема впрыска бензинового.pdf
6511AДиагностика механических коробок.pdf
6517AСистема впрыска бензинового.pdf
dvigatel-k9k.pdf
M.R.364-81Megane IIЭлектрооборудование.pdf
MR366X8487D000ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ И ЛЮК меган.pdf
MR370SCENIC0_Общие сведения.pdf
MR370SCENIC0Общие сведения.pdf
MR370SCENIC1_ Двигатель и его системы.pdf
MR370SCENIC1Двигатель и его системы.pdf
MR370SCENIC2_ Вал привода колеса.pdf
MR370SCENIC2Привод передних колес.pdf
MR370SCENIC2Трансмиссия.pdf
MR370SCENIC3_Шасси.pdf
MR370SCENIC3Шасси.pdf
MR370SCENIC6.pdf
MR370SCENIC6_Система  кондиционирования.pdf
MR370SCENIC6ЭБУ климатической установки.pdf
MR370SCENIC8.pdf
MR370SCENIC8_Электрооборудование.pdf
MR370SCENIC8Электрооборудование.pdf
MR371SCENIC0Общие сведения.pdf
MR371SCENIC4Кузовные работы.pdf
MR371SCENIC5_Механизмы и принадлежности.pdf
MR371SCENIC5Механизмы и принадлежности.pdf
MR371SCENIC6Уплотнение и шумоизоляция.pdf
MR371SCENIC7_ Отделка салона и сидений.pdf
MR371SCENIC7Отделка салона и сидений.pdf
MR372J8401E000Общие сведения.pdf
MR372J8413B000СИСТЕМЫ ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ.pdf
MR372J8413B050СИСТЕМЫ ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ.pdf
MR372J8413B100СИСТЕМЫ ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ.pdf
MR372J8413B150СИСТЕМЫ ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ.pdf
MR372J8413B200СИСТЕМЫ ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ.pdf
MR372J8413B250СИСТЕМЫ ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ.pdf
MR372J8413B300СИСТЕМЫ ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ.pdf
MR372J8413B450СИСТЕМЫ ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ.pdf
MR372J8416A000ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ И ЗАРЯДКА АКБ.pdf
MR372J8417B000СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО.pdf
MR372J8417B050СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО.pdf
MR372J8417B100СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО.pdf
MR372J8417C000СИСТЕМА ПИТАНИЯ ГАЗОМ.pdf
MR372J8420A000.pdf
MR372J8420A000СЦЕПЛЕНИЕ.pdf
MR372J8423A000АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ.pdf
MR372J8423A050АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ.pdf
MR372J8423A100АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ.pdf
MR372J8435B000СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ.pdf
MR372J8436B000РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ С УСИЛИТЕЛЕМ.pdf
MR372J8436B050РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ С УСИЛИТЕЛЕМ.pdf
MR372J8437B000АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ.pdf
MR372J8438C000АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ.pdf
MR372J8438C050АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ.pdf
MR372J8462A000СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА.pdf
MR372J8462B000КЛИМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА С АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ.pdf
MR372J8462C000КЛИМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА С РУЧНЫМ.pdf
MR372J8480A000АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ.pdf
MR372J8480C000КСЕНОНОВЫЕ ЛАМПЫ.pdf
MR372J8482A000СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОЙ БЛОКИРОВКИ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ.pdf
MR372J8483A000КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ.pdf
MR372J8486A000АУДИОСИСТЕМА.pdf
MR372J8486A050АУДИОСИСТЕМА.pdf
MR372J8486C000МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ФУНКЦИЯ.pdf
MR372J8486C050МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ФУНКЦИЯ.pdf
MR372J8486C100МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ СИСТЕМА.pdf
MR372J8486D000БЛОК ИНТЕРФЕЙСА МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ СИСТЕМЫ.pdf
MR372J8486D050БЛОК ИНТЕРФЕЙСА МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ СИСТЕМЫ.pdf
MR372J8487B000КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ.pdf
MR372J8487F000СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПАРКОВКИ.pdf
MR372J8487F050СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПАРКОВКИ.pdf
MR372J8487G000КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ.pdf
MR372J8487G050КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ.pdf
MR372J8488B000МУЛЬТИПЛЕКСИРОВАНИЕ.pdf
MR372J8488B050МУЛЬТИПЛЕКСНАЯ СЕТЬ.pdf
MR372J8488C000ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ - ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ.pdf
MR372J8488C050ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ - ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ.pdf
MR372J8488C100ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ - ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ.pdf
MR372SCENIC8.pdf
Outillageспецинструмент.pdf
Блок подрулевых переключателей Принцип действия SCENIC.pdf
выпускной колектор.pdf
ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ РАЗБОРКА И СБОРКА.pdf
КЛАПАНЫ ПРОВЕРКА.pdf
Механическая коробка передачMR-BV-JH-JR.pdf
так все в документации написано только читай
Фух, запустил. Оказалась проблема в замке руля, он заклинил в открытом положении и соответственно  не давал команду дальше. Разобрал - собрал, завел. Защита от вскрытия там совсем не одноразовая, все можно вернуть на место.
Теперь остались гуляющие холостые, вплоть до глушения мотора. И low battery, но это наверное тоже из за оборотов.
Сьездил на дымогенератор, из под уплотнений коллектора утечка, особенно там, где сапун.
24 минуты назад, takanya сказал:
сверху где колечки или по герметикпрокладке?
Кстати (ну или к слову).
У знакомого вшивая нива выдала ждеки чана и не хотела ехать.
Он нагуглил похожую тему, а к ней как раз про впускной коллектор.
Заменил прокладки и протянул и результат:
Джеки чан уехал в Китай и машина полетела.
2 часа назад, anlyk сказал:
Там где колечки. Аналоги не подскажите?
23 минуты назад, takanya сказал:
там два кольца одно 8200236726 стит между крышкой сапуна и трубкой сапуна а  второе которое стоит между трубкой сапуна и коллектором  хз ставят что подберут
Не дешевое, из чего они их делают?))
нашел аналог DRM065
14 минут назад, takanya сказал:
нашел аналог DRM065
    • zyema
    • jurok1167
    • Алексей из Уфы
    • UFO - XXL
    • maxx
    • K.Srgg
    • Михаил 40
    • AJScorpion
    • ~Aleksey_Sergeevich~
    • _ok_
    • kent0011
    • stanislav-bb
    • asko
    • Misha26
    • artem76
    • annet88
    • Анатолий Васьков
    • bobvg
    • Аддаников Михаил
    • Scorpionushka
